  • 12 Страниц +
#31 Гость_AlexXT_*
Отправлено 22 сентября 2009 - 18:45
Короче всё сделал,дело было не в транзисторах,а в глупых ошибках(типа 2 кондёра не туда впаял).
PS Может кто подскажет размеры оригинального корпуса BIg Muff Pi?
#32 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 07:46
Нашел статью про моды биг маффа.
http://rkerkhof.ruho.../Big%20Muff.htm
Там же есть фото кишков.
#33 Гость_3gger_*
Отправлено 04 октября 2009 - 16:26
Парни, вот зацените, классная штука ;) http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif http://de.dawanda.co...big-muff-kissen
#34 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 19:35
Кхм... Баб резиновых у них нет случаем?
#35 Пользователь офлайн   Deegeedoil
Отправлено 14 октября 2009 - 01:07
кто какие версии собирал?
на ггг и тонпаде их несколько:
generalguitargadgets:
GGG Tuned
Green Russian
Late 70's
Ram's Head
Triangle
Violet Ram's Head
tonepad:
Stock
Triangle
Russian Green
кто нибудь использовал родные 2n5088 транзисторы?
Отправлено 14 октября 2009 - 18:39
Deegeedoil, родные у нас хрен найдешь, как я понял. Собираю сейчас Little Big Muff. У нас на сайте вообще хз какая схема.
#37 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 14 октября 2009 - 19:30
Это мой мафф BIG MANUL. собранная плата для установки в 0124 гейнту. Все на плате. ни одного провода.
Сообщение отредактировал el-doctor: 14 октября 2009 - 19:30
#38 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 14 октября 2009 - 20:46
а услышать, а шо переделано, а лейаут? Я обалдел. красиво как у пиндосов http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#39 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 октября 2009 - 21:37
el-doctor, а как ин и аут в корпус монтируешь????
#40 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 14 октября 2009 - 22:03
в гейнте прорези делаю и монтирую. все просто. версия стандартная чорный русский бигмаф. лейоут скоро приобщим к проекту.
#41 Пользователь офлайн   Deegeedoil
Отправлено 15 октября 2009 - 00:48
el-doctor, респект. много перемычек получилось? или у тебя 2-х стороння плата? почему версия была выбранна именно такая (Black Russian)?
и еще вопрос биг маффы на самом деле делались в России?
Сообщение отредактировал Deegeedoil: 15 октября 2009 - 03:17
#42 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 октября 2009 - 13:09
перемычка одна на плате, можно было и без нее постараться, но там критичный к длине и расположению проводник, так что я решил не рисковать....
плата односторонняя, версия выбрана такая по причине совместимости с басом, делалась для моего басиста. скоро выложу фотки в корпусе готовой.
#43 Пользователь офлайн   Deegeedoil
Отправлено 16 октября 2009 - 16:44
жду семплов с басом)
где такие потенциометры достал "на ходулях"?
#44 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 октября 2009 - 14:03
кусок вывода отрезистора которых получается множество при работе.... и у тебя потенциометр "на ходулях".
семплы будуть этого попозжее. отдал коропку на пробу в порошковую покраску потом хочу в гравировку лазером опробовать.
#45 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 20 октября 2009 - 20:18
#46 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 октября 2009 - 21:11
el-doctor, Однако клёво получилось. А где красил??? У тебя взяли в покраску один корпус или ты сразу партию сдал???
#47 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 20 октября 2009 - 22:17
один корпус. нашол где есть покрасочная линия и парень который на ней работает хочет на пиго)))))))
#48 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 26 октября 2009 - 16:52
Антракт , про 140уд20 подскажи. нужно их включение как усилителей. на микрулях - это что в пдф-ке лежит? извени : у мя жпрс.
Не забудьте перейти на следующий уровень...
#49 Пользователь офлайн   lsh
Отправлено 30 октября 2009 - 14:40
Народ я тут кондер C10 с 0.0039 нФ на 0.047нФ поменял,такой дист трэшевый получилсяhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gifщас думаю может еще один каскад добавить?чтоб ваще жесть была
Только там ручку Sustain надо на половину убавлять,а то звук захлебываться начинает.У кого какие предложения по этому поводу
#50 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 14:45
А семплы можно послушать???
#51 Пользователь офлайн   lsh
Отправлено 30 октября 2009 - 16:19
Ура!все подобрал:кондер ставьте какой я выше писал,а диоды 1N4005,звук просто ахриненный,немного похож на Virtu Drive,но более четкий.Сэмплы выложить не могу т.к. компа нету,с телефона сдесь лазю:(
А еще можно сделать переключалку отдельную на кондеры,чтоб и фузз и дист былиhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2009 - 09:57
Запилил Биг Мафф... Блин, гудит как-то странно. На строго постоянной частоте. Провода экранировал, разнес вход и выход подальше. Флюс смыл. Может, кто с таким сталкивался? Семпл прилагаю.
Прикрепленный файл  ___.mp3 (233,44К)
Количество загрузок:1185
Есть конечно вариант... Гейна срубить путем установки транзисторов с меньшим хфе, благо на панельки ставил. Но блин, это костыли самые настоящие(((
Делал по своей печатке, здесь ее выкладывал. Кстати, на ней косяк обнаружился - тон в обратную сторону работает. Кому надо - выложу обновление.
#53 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 03 ноября 2009 - 11:02
какие транзисторы ставил? по хфе надо подбирать по уменьшению в каскады. это делал?
#54 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2009 - 17:13
el-doctor, Отбирал. По уменьшению??? Я наоборот ставил так, чтобы у последующего каскада хфе больше был. И всегда думал, что нужно именно так делать.
Поменял местами. Гул остался, но субъективно стал меньше. Спасибо, помог! Теперь попробую поменять транзюки на меньший хфе.
#55 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 03 ноября 2009 - 19:23
Я считаю надо заглянуть вот сюда.
Transistor mod: The Muff uses four transistors and the type and choice of these transistors will affect the sound greatly. The higher the gain, the more the unit will focus on the high end / treble. Some known examples:
The Russian Muff uses E type transistors (newer ones use BC549C's though) which has a Hfe of around 500. I used BC184's as a great replacement of these transistors.
The NYC Muffs usually use 2N5088's or BC550's with a Hfe of around 800.
The Little Big Muff uses 2N5962 with a Hfe of around 1500 - 2000.
The Russian sounds darker due to the low gain. Knowing this, we can change the sound of a muff greatly by replacing the transistors. Small tip: use sockets when changing transistors. This way the transistors are not damaged by the soldering and swapping is much much easier. Some nice ones:
2N5133's; used in Triangle ones (the NOS versions tend to sound even better then newer ones) as FS36999's. Very nice sound, smooth, warm, open.One of my favs!
BC239's; also used in a bunch of Muffs around. Slight less gain as the above named but this gives the Muff quite a nice touch.
2N5087's; PNP transistors instead of the above named NPN (more usualble). To use these you need to reorient some of the caps and change the + and - of the battery (called positive ground). Although they must be identical to 2N5088's they were used in some old models and do sound different.
BC141's; ultra low Hfe (around 100) and not suited for anyone out there. More bass, less gain but a very different sound.
MPSA13's; ultra high Hfe (around 10.000). Nice touch for some more gain.
после экспериментов я предпочел 2N3904, гейна меньше но его столько и не надо даже в получившемся варианте.
#56 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 ноября 2009 - 19:25
я на MPSA13 собирал, звук офигенный был
и ничего е свистело
транзюки ставил подряд, не подбирал
#57 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 04 ноября 2009 - 11:02
я собирал "русский мафф" и "треугольник" оба на 2n5088. У руссого гейна было по более, но теугольник мне был более подуше, теплее и ярче звучал что ли.
если есть интерес могу откопать и замутить сэмплы!
#58 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:26
Как у транзистора померить хфе, чтобы расположить транзы по увеличению...???
Tza
#59 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:48
в мультиметре есть специальные клеммы для этого, туда его пихаешь и смотрить скока он покажает
#60 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:51
моя плата для бигмафа по просьбам желающих пока здесь. затем надо будет в проект.
все стандартно - плата "все на плате", в 0124.
  • 12 Страниц +
13 человек читают эту тему
