#31 Гость_AlexXT_*
Отправлено 22 сентября 2009 - 18:45
PS Может кто подскажет размеры оригинального корпуса BIg Muff Pi?
#32
Отправлено 04 октября 2009 - 07:46
#33 Гость_3gger_*
Отправлено 04 октября 2009 - 16:26
#34
Отправлено 04 октября 2009 - 19:35
#35
Отправлено 14 октября 2009 - 01:07
на ггг и тонпаде их несколько:
generalguitargadgets:
GGG Tuned
Green Russian
Late 70's
Ram's Head
Triangle
Violet Ram's Head
tonepad:
Stock
Triangle
Russian Green
кто нибудь использовал родные 2n5088 транзисторы?
#36
Отправлено 14 октября 2009 - 18:39
#37
Отправлено 14 октября 2009 - 19:30
Сообщение отредактировал el-doctor: 14 октября 2009 - 19:30
#38
Отправлено 14 октября 2009 - 20:46
#39
Отправлено 14 октября 2009 - 21:37
#40
Отправлено 14 октября 2009 - 22:03
#41
Отправлено 15 октября 2009 - 00:48
и еще вопрос биг маффы на самом деле делались в России?
Сообщение отредактировал Deegeedoil: 15 октября 2009 - 03:17
#42
Отправлено 15 октября 2009 - 13:09
плата односторонняя, версия выбрана такая по причине совместимости с басом, делалась для моего басиста. скоро выложу фотки в корпусе готовой.
#43
Отправлено 16 октября 2009 - 16:44
где такие потенциометры достал "на ходулях"?
#44
Отправлено 17 октября 2009 - 14:03
семплы будуть этого попозжее. отдал коропку на пробу в порошковую покраску потом хочу в гравировку лазером опробовать.
#45
Отправлено 20 октября 2009 - 20:18
#46
Отправлено 20 октября 2009 - 21:11
#47
Отправлено 20 октября 2009 - 22:17
#48
Отправлено 26 октября 2009 - 16:52
#49
Отправлено 30 октября 2009 - 14:40
Только там ручку Sustain надо на половину убавлять,а то звук захлебываться начинает.У кого какие предложения по этому поводу
#51
Отправлено 30 октября 2009 - 16:19
А еще можно сделать переключалку отдельную на кондеры,чтоб и фузз и дист былиhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
#52
Отправлено 03 ноября 2009 - 09:57
___.mp3 (233,44К)
Количество загрузок:1185
Есть конечно вариант... Гейна срубить путем установки транзисторов с меньшим хфе, благо на панельки ставил. Но блин, это костыли самые настоящие(((
Делал по своей печатке, здесь ее выкладывал. Кстати, на ней косяк обнаружился - тон в обратную сторону работает. Кому надо - выложу обновление.
#53
Отправлено 03 ноября 2009 - 11:02
#54
Отправлено 03 ноября 2009 - 17:13
Поменял местами. Гул остался, но субъективно стал меньше. Спасибо, помог! Теперь попробую поменять транзюки на меньший хфе.
#55
Отправлено 03 ноября 2009 - 19:23
http://rkerkhof.ruho.../Big%20Muff.htm
The Russian Muff uses E type transistors (newer ones use BC549C's though) which has a Hfe of around 500. I used BC184's as a great replacement of these transistors.
The NYC Muffs usually use 2N5088's or BC550's with a Hfe of around 800.
The Little Big Muff uses 2N5962 with a Hfe of around 1500 - 2000.
The Russian sounds darker due to the low gain. Knowing this, we can change the sound of a muff greatly by replacing the transistors. Small tip: use sockets when changing transistors. This way the transistors are not damaged by the soldering and swapping is much much easier. Some nice ones:
2N5133's; used in Triangle ones (the NOS versions tend to sound even better then newer ones) as FS36999's. Very nice sound, smooth, warm, open.One of my favs!
BC239's; also used in a bunch of Muffs around. Slight less gain as the above named but this gives the Muff quite a nice touch.
2N5087's; PNP transistors instead of the above named NPN (more usualble). To use these you need to reorient some of the caps and change the + and - of the battery (called positive ground). Although they must be identical to 2N5088's they were used in some old models and do sound different.
BC141's; ultra low Hfe (around 100) and not suited for anyone out there. More bass, less gain but a very different sound.
MPSA13's; ultra high Hfe (around 10.000). Nice touch for some more gain.
после экспериментов я предпочел 2N3904, гейна меньше но его столько и не надо даже в получившемся варианте.
#56
Отправлено 03 ноября 2009 - 19:25
и ничего е свистело
транзюки ставил подряд, не подбирал
#57
Отправлено 04 ноября 2009 - 11:02
если есть интерес могу откопать и замутить сэмплы!
#58
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:26
Tza
#59
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:48
#60
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:51
все стандартно - плата "все на плате", в 0124.
big_muff_01.lay (115,01К)
Количество загрузок:1453
