  • 12 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 сентября 2010 - 12:27
Proks206, звук что надо :dance3:
А по поводу индикации - Миллениум байпасс. Вот файл. страница 3.
  • Прикрепленный файл  connection.pdf (143,95К)
    Количество загрузок:656
Сообщение отредактировал Seemann: 28 сентября 2010 - 12:27
#122 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 29 сентября 2010 - 08:30
Спасибо, Seemann, не хочу показаться наглым, но нет ли готовой печатки этого миллениума? :dance3:
Сообщение отредактировал Proks206: 29 сентября 2010 - 14:31
#123 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 29 сентября 2010 - 08:42
Прикрепленный файл  millenium.pdf (237,33К)
Количество загрузок:1380
#124 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 10 октября 2010 - 15:03
Сегодня немного поеспериментировал, вместо транзисторов впаял в плату панельки на три ноги, для оперативной смены транзисторов и почередно менял 2N5088, 2N3904 и MPSA13 отбор по хфе не производил, сразу на скорую руку писал семплы. Что могу сказать, характер звука практически не меняется, но вот с 5088 как по личным ощущениям поживее звучит, пообъемней. Писалось все в одном положении ручек на педали и на усилителе, на педали все ручки на максимум, усилитель однотакт по схеме чампа, каб 1х12 с В30, мик Электровойс Равен и все это через звуковую M-Audio Fast Track, писал в Неро Вейв Эдитор, извиняюсь за криворукость, вобщем слушайте:
#125 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 октября 2010 - 16:24
Proks206, да, разница действительно просто мизерная...
#126 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 10 октября 2010 - 16:42
Кстати, сейчас отобрал по ХФЕ, поставил транзисторы в порядке возрастания, разницы не заметил
#127 Пользователь офлайн   Nil
  Отправлено 18 ноября 2010 - 13:11
Привет всем.
Нарисовал свою лейку под Гаинту 0473. Спаял. Работает. Звук оооочень жирный и сочный. Транзисторы BC547C в порядке увеличения ХФЕ (от 500 до 750).
Но в процессе тестирования появилась проблема - самоосцилляция в паузах. Т.е. когда нет полезного сигнала с гитары, возникает свист. Тональность свиста постоянная, не меняющаяся со временем, если ничего не делать. Но тональность свиста зато меняется если крутить Sustain и Tone, а также если играть с переключателем датчиков гитары (у меня хамбакеры на Ibanez RG320FM). Причём на минимуме Сустейна осцилляции вообще нет.
Вначале думал что провода слишком длинные - сделал максимально короткими везде - и на потенциометрах и на кнопке и на джеках. Не помогло. Сейчас грешу на две вещи: 1. То, что у меня на лейке есть дорожки, проходящие ПОД конденсаторами (они, кстати, все полипропилен, керамики нет) и резисторами; 2. То, что есть места пайки, достаточно близко находящиеся от ножек транзисторов (может наводки какие идут или ещё чего).
В принципе, я лейку переделал уже, без дорожек под элементами, всё более просторно, буду экспериментировать. Но хочется понять - откуда возникает такой эффект осцилляции и как его можно отловить, чтобы сделать отключаемым, ибо лично я вижу в этом даже своего рода фишку, которую можно применить на практике.
#128 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 ноября 2010 - 18:53
раз пленочные кондеры и под кондерами шли дорожки то тут могла помочь смена полярности кондера, т.е. выпаиваешь переварачиваешь и впаиваешь
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 ноября 2010 - 19:31
Nil, самое элементарное - несмытый флюс. Может много делов наделать.
#130 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 18 ноября 2010 - 20:10
Просмотр сообщенияReystlin (18.11.2010, 18:53) писал:
А разве есть у таких кондёров полярность ? :)
Маклауд, я в этот раз пользовался флюсом ТАГС, который очень нахваливали на ГТЛАБ'е... После всех работ около получаса плату держал в тёплой воде, потом очень тщательно промыл ещё проточной тёплой и холодной... Ничегошеньки не осталось на плате, это точно. Всё абсолютно сухое и чистое.
:fie:
#131 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 ноября 2010 - 21:43
да, имеют, физически пленочный кнодер это 2 кусочка фольги длинных узких подключенных к контактам с диэлектриком между ними свернутыми либо в трубку либо собранными в квадрат и получается так что одна обкладка находится над другой, тем самым она более чувствительна к наводкам чем та которая за ней
и если верхнюю обкладку подключать ко входу следующего каскада то фона будет больше чем если подключать к выходу предидущего
#132 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:13
Просмотр сообщенияNil (18.11.2010, 22:10) писал:
а то что я ТАГС здесь нахваливаю, никого не зацепило ни разу... Все только и молятся на тот гтлаб ((((((((
#133 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 02 декабря 2010 - 14:04
Reystlin, спасибо. Ценная информация. Буду знать теперь. :)
Graff, прости. :) Я, наверно, по недоразумению какому-то не встречал инфы здесь о ТАГС'е. :) А так - штука ооочень зачётная. :) (сорри за оффтоп)
http://www.kitrae.ne...ff_history.html
Прикрепленное изображение: BIG_MUFF_CIRCUIT_GUIDE.jpg
#134 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 05 декабря 2010 - 00:46
Я вот тоже вступил в круг собравших эту приму и оценивших ее! Вот только замечю, что стоковый биг маф на электро гитаре звучит гавняна.. Оно и не странно с такими проходными емкостями срачь по низам творится неимоверный. Другое дело для баса самое то. Всякие моды типа триангла и грина звучат намного адекватней по факту и с теоретической точки зрения (имхо). Вобщем советую всем, кого стоковый вариант не впер уменьшить проходные кондеры как в сопутствующих модах и послушать еще раз.
По поводу ритма и соло, то примочка годится и для первого и для второго (гитаристы групы Korn играют на мафах, и никто не упрекнет их в отсутсвии ритмовых партий в их творчестве)) Просто на мафе не поговниш особо, важно вивереное звукоизвлечение, ну и на ощютимых уровнях гейна палммют не проходит в принципе....
P.s.: а в киеве 2n5088 по 33 копейки прикупить можно :)
Сообщение отредактировал paranoya: 05 декабря 2010 - 00:49
#135 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 декабря 2010 - 09:24
Это не моды, а разные версии. Все официальные. На мой взгляд триангл звучит лучше всех.
#136 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 декабря 2010 - 12:07
Маклауд, и ты не одинок в этом мнении ))
paranoya, это точно. С большими ёмкостями звук захлёбывается, некоторые ноты практически не проходят.
#137 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 08 декабря 2010 - 17:32
У меня вопрос к печатке el-doctor: там переключатель 3pdt, за неимением оного можно поставить 2pdt?
#138 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 декабря 2010 - 19:09
Rashomon, можно почти в любой примочке поставить 2пдт. Читай статью про байпассы.
#139 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 декабря 2010 - 21:03
Ребят, а никто не обращал свою взор на эту схему?
Может быть, кто-то случайно ее собрал и мог бы сравнить с "Маффом"?
  • Прикрепленное изображение: foxy_lady_3knobsust.gif
#140 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 10 декабря 2010 - 09:45
Маклауд, спасибо, разобрался! Чумовая педаль получилась, спасибо этому сайту!
#141 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 07 января 2011 - 16:19
Господа
у меня вот какая то проблема с первым каскадом
он почему то поджирает звук.
Если включаться после него то все в порядке
а вот если как положено то звук выходит какой то глухой басовый не гейнистый.
#142 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 января 2011 - 20:53
npizzpak, судя по твоим словам с первым каскадом как раз всё впорядке.
#143 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 07 января 2011 - 21:47
to Кондратий:
а чем тебя класические схемы не устраивают? там же так и на писано "..It should come as no suprise that this cicuit is basiclli a "Big Muff Pi"....биг маф он и в африке биг маф))
#144 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 08 января 2011 - 10:32
Просмотр сообщенияnpizzpak (7.1.2011, 16:19) писал:
Господа
Не уверен что правильно понял суть вопроса, но внесу свои пять копеек. Когда я проверял по каскадам свой маф, то на выходе первого каскада никакого искажения вообще не было. Только очень усиленный совершенно чистый звук. Насколько я понимаю, искажения идут на третьем-четвёртом каскадах.
#145 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 08 января 2011 - 13:48
Просмотр сообщенияel-doctor (14.10.2009, 19:30) писал:
Это мой мафф BIG MANUL. собранная плата для установки в 0124 гейнту. Все на плате. ни одного провода.
супер вообще компактно смотрится))а такой вопрос какие размеры платы )? хочу тоже по твоей сделать схемке ну запчасти такие же как и в Big Muff 3.14 же?)
#146 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 08 января 2011 - 17:07
Детали те же, а вот размеры платы исходят из размера корпуса GAINTA G0124(111х60х30)
#147 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 08 января 2011 - 23:17
Nil,
первый каскад буферный
но почему то
он жрет сигнал
вот
#148 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 09 января 2011 - 18:44
Просмотр сообщенияnpizzpak (8.1.2011, 23:17) писал:
Nil,
но почему то
он жрет сигнал
вот
хфе у транзистора в этом каскаде не мерял ?
#149 Пользователь офлайн   Bondik
  Отправлено 10 января 2011 - 23:08
Просмотр сообщенияWolFer (8.1.2011, 17:07) писал:
слушай сори если задалбую))такой вопросик)как ты впаивал потенциометры на плату если у них выход 5 мм не хватает чтобы достать до платы ведь он же толстый))перемычки делал?)
#150 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 января 2011 - 09:17
Bondik, не понял откровенно твоей мысли, но плата и фотографии не мои, и потенциометры тут впаиваются на плату путем припаивания к ним перемычек, за счет которых потц и держится.
  • 12 Страниц +
21 человек читают эту тему
