#241 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:48
silent_sheep, неправильно. Вот чтот подобное тебе надо
Прикрепленное изображение: big_muff_wire.png
#242 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 22:12
LexUnder, Я понимаю, что малость накосипорил. Именно с подключением проблемы и имеются. Что мы имеем в теории. Первая лапка стереовхода чаще всего земля. Верно? Вторая за что должна отвечать? Не знаю. Третья знаю - инпут платы.
Моноджек там 2 контакта. Как я понимаю один земля, а второй отпут.
Вот и подскажите, что куда. Ну а питание минус -это граунд платы, верно? А плюс - главный плюс - то есть красная линия на схеме, если примитивно. Тока сильно не бейте, Москва не сразу строилась.
drow, Спасибо!!!!
#243 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 27 февраля 2012 - 22:27
silent_sheep, Какой плюс? Какой минус????? Не путай минус и землю - это две разные вещи, хоть и соединяются друг с другом! Короче на стереоджеке делаешь так:
Прикрепленное изображение: 12644221822035img10_big.jpg
Просмотр сообщенияsilent_sheep (27 февраля 2012 - 22:12) писал:
Питание минус - это не граунд платы, а на него цепляется. Его цеплять на средний контакт джека нужно для того, чтобы отключать питание, когда выдернут шнур из примочки. Первый контакт ЛЮБОГО джека в гитарной электронике - это ВСЕГДА земля! Ну а третий контакт - ты уже понял, что.
Надеюсь хоть сейчас все поятно??????
#244 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 22:35
Всё сделал. Есть эффект на очень большой громкости и потенциометр звука работает. И гуд сильный. Что это может быть?
В общем надо теперь спаять этот щуп и покаскадно проверить, я так понимаю... Хотя бы звук есть слаааабенький.
Сообщение отредактировал silent_sheep: 28 февраля 2012 - 06:50
#245 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 28 февраля 2012 - 17:00
silent_sheep, гуд может быть от плохого питания, нужен стабилизированный блок питания или попробуй кроной питать. Слабый сигнал:
1) непропай
2) какие - то дорожки замыкаются(из-за "соплей" олова)
3) переменник может быть неисправным
4) транзисторы могу не все работать(паленые поставил, может быть)
#246 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:00
silent_sheep, 95% проблем локализуются с помощью
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#247 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:17
...Джокера :biggrin:
#248 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:42
Спасибо вам большое, ребята! Гуд сегодня подсказали, от нестабилизированного блока питания и точно! Что мне предложили: подпаять на гнездо питания кондёр, должно помочь? А гула действительно с батарейкой нет. Сейчас джокер паяю. Он по какому принципу работает. То есть прозваниваем от входа и дальше до конца цепи? Как я смогу понять, что обрыв?
#249 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:04
silent_sheep, варианта 2:
- подаёшь сигнал(с компа или плеера какуюнть песенку) на вход примы, а щупом снимаешь сначала с выхода, если не работает, то сверяясь со схемой двигаешь щуп от входа к выходу, пока не пропадёт сигнал. Где пропадёт, там и косяк.
- нормально снимаешь с выхода, щупом подаёшь сигнал в разные части схемы от конца к началу и так же смотришь где обрывается
По локализованной ошибке уже думаешь что это может быть, перебирая все возможные варианты(включая те, которые уже по '10 раз првоерил')
#250 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:33
drow, а если гитару вместо плеера использовать? Смысл конечно понятен. Песенка играет, значить деталь, дорожка ела, а нет значит нет.
ела=цела )
#251 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:37
silent_sheep, по проверке вопросы сюда
http://www.guitar-ge...BA%D0%BE%D0%B2/
#252 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 28 февраля 2012 - 21:41
И ещё вопросик.. У меня только стереоджек в наличии я так понимаю. из его же можно моно сделать как в инструкции.. тут оплётка и два провода. Один центральный, другой боковой. Оставляем оплётку и центральный? Оплётку на общщий провод, а центральный к щупу...
MetalZone48, а то что у меня резисторы переменные не аудио а все логарифмические какое имеет значение? Тонко не подстроишь? Это на что нибудь влияет. Аудио я не нашёл.
#253 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 февраля 2012 - 23:07
silent_sheep, шо за аудио? есть такие характеристики потов(основные)
Прикрепленное изображение: pots-f4.gif
Нас интересуют по большей части только Log и Linear. Оба типа в зависимости от схемы могут использоваться в любом месте. Вся разница только в плавности регулировки.
#254 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 29 февраля 2012 - 00:14
silent_sheep,Про "аудио" поты не слышал) Поты ставил всегда любые( на буквы внимание не обращал, если были и те , и те, то ставил как нужно). Поты в принципе любые подойдут, главное чтобы сопротивление меняли;)
Как сказал , drow, в основном все юзаем поты с логарифмической и линейной характеристикой)
Вот почитай
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=23
#255 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 февраля 2012 - 06:14
пооффтоплю про обозначение переменников, и хорош флудить народ!
Импортные переменники обозначаются, как вы все (или почти все) знаете:
А (audio) - логарифм (а точнее на деле обратный логарифм, а логарифм это С)
В (balance) - линейная зависимость.
Вот такая версия. На истиности не настаиваю, но ясности она вносит )))
#256 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 04 марта 2012 - 10:22
Понял, понял. Я просто спутал. У меня все 3 линейные. Сорри за оффтоп.
В общем прозвонил. До места, отмеченного красным, то есть с выхода потенциометра тона до кондёра на 0,1 mf всё слышно. Музыка с плеера достаточно громкая и искажённая эффектом, а вот после кондёра уже только один гуд почти. Звук, если и слышен, то очень с трудом, почти не слышен. Это оно?
Рисунок.
  • Прикрепленное изображение: 29022012107.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29022012108.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29022012109.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29022012110.jpg
  • Прикрепленное изображение: 29022012106.jpg
  • Прикрепленное изображение: bigmufpiedit.jpg
#257 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 11:55
Попытайся заменить его, похоже на то.
#258 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 05 марта 2012 - 22:41
Заменил. По сути ничего не изменилось Но заметил, что кондёр на 0,004 mF треснул. Из-за него может быть? Он гад, редкий у нас в Астрахани в радиодеталях.
Конденсатор на 0,047 нашёл. Поставил. Громкость чуть увеличилась. Но заметил одну тему. Когда начинаю трогать, двигать потенциометр звука, то звук пропадает и появляется, если по нему постучать, подвигать. Поменял их местами с састейном и что в итоге с састейном стала такая тема. По-видимому причина найдена. Просто прозвон обрывается в том месте, где до аутпута осталось 4 детали. 2 конденсатора, электролит и потенциометр.
#259 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2012 - 05:24
Ну все, меняй потенциомер, ось походу отлетела
#260 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 06 марта 2012 - 09:59
Вот делюсь парой нарытых схемок, модифицированная версия биг мафа от Skreddy http://revolutiondeu...r-big-muff.html , а вот переработанна схемка мафа от Mad Professor http://revolutiondeu...e-red-fuzz.html
#261 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2012 - 11:15
Proks206, так второе же это примочка Профессорская Рэд фузз
#262 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 06 марта 2012 - 12:08
Ну посмотри схему, чистой воды Биг Мафф, только вместо первых диодов полевики, ну и номаиналы резисторов и кондеров кое-где другие
Сообщение отредактировал Proks206: 06 марта 2012 - 12:09
#263 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2012 - 16:29
Proks206, я не спорю, но неужели не считается зазорным вот так просто брать и переделывать уже готовые примочки?
#264 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 06 марта 2012 - 21:33
А клонов скримера сколько в разных вариациях и не сосчитать, помоему нет ничего зазорного, может тогда обвинить и Джима Маршалла в том что его всемирно известный JTM45 практически идентичен Фендеру Бассману
#265 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 13 марта 2012 - 20:22
LexUnder, я собрал!!!! Купил 2 поца и всё окей, но при детальном осмотре оказалось, что третий тоже такой же. Перегрел я их, когда в первый раз паял, уверен. Но в принципе работает, только звук чуть тише, чем у фирменной. Но в принципе это именно тот звук! Мафффф. Вот только странно, что ручка тона прибавляет громкость. То есть тембр и громкость.
Звук как я уже говорил подозрительно тихий, но всё рабочее. Преамп может помочь? Я беру овердрайв, перед Маффом ставлю и становится хорошо, громко. Читал на одном форуме. Правильно будет гитара-Мафф-овердрайв-комбарь? Получается овердрайв предусиливает комбик?
Просмотр сообщенияsilent_sheep (08 марта 2012 - 21:51) писал:
Подскажите, не вредничайте, почему примочка может тихо играть... :)Не совсем прям тихо, но вполне.
#266 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 марта 2012 - 08:35
Вот такую интересную картинку сегодня нагуглил. Может кому пригодится ;)
  • Прикрепленное изображение: биг мафф расписаный.jpg
#267 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 14 марта 2012 - 09:10
Graff, я с помощью этой картинки курсовой проект делал :D
#268 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 апреля 2012 - 12:05
В копилку печаток биг мафа.
Прикрепленный файл  big_muff_drow.lay (99,73К)
Количество загрузок:781
Сделана по схеме с тонпада, т.е. можно собрать 3 предложенных варианта - Stock, Triangle, Green Russian Big Muff - просто разными номиналами деталей.
По плате:
- под корпус G0124 с батарейкой
- всё на плате
- рассчитана на установку кнопки с 3мя группами контактов(т.е. тру байпас), гнёзд с внутренней гайкой
- кондёры - 'стандартные' китайские зелёные
- переменники можно поставить на панельки через угловые вилки
По печатке собрана рабочая версия.
Сообщение отредактировал drow: 07 апреля 2012 - 15:53
#269 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 14 апреля 2012 - 16:31
Просмотр сообщенияGraff (14 марта 2012 - 08:35) писал:
Стареешь, Граф.
Было уже.
#270 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 апреля 2012 - 05:28
Просмотр сообщенияNil сказал:
Стареешь, Граф.
старею значит... :cray:
17 человек читают эту тему
