Академия гитарной электроники: Экранирование гитары - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 24 ноября 2011 - 11:29
Ну не знаю... Со своей еще более дешовой Иоланой я провел обряд экранировки фольгой -- и не нарадуюсь. Наверное ты что-то не так ворожил...
#32 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 ноября 2011 - 10:12
Просмотр сообщенияКрематор (08 ноября 2011 - 17:51) писал:
Ребята, а вот люминь как немагнитный по идее хуже должен экранироваль, чем железо, ведь корпуса ламповых устройств не зря не из люмения делают?
И еще, лучше ли будет, если я заэкранирую не люминиевой, а медной фольгой?
Лучше, конечно, медной. А еще хорошо бы медной фольгой и жестью.
#33 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 ноября 2011 - 11:25
Алюминиевой или медной в плане экрана -- без разницы. Паять медную проще. Но выкладывать ее в полости - "тредоёмче" из-за ее жесткости. Жестью экранировать не советую. жестянка может взаимодействовать с магнитным полем датчиков и давать призвуки.
#34 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 16 декабря 2011 - 23:44
Купил наконец-то графит, за 365р. Решил заэкранировать.
1)Полости под датчики, поты и входной джек, покрыты каким-то лаком. При этом, этот лак застывший ввиде бугров и пупырышков.
Надо ли перед покрытием выемок, счистить эту фигню? и если надо то чем?
2)Можно ли пластмаску покрыть тоже графитом? А то с фальгой возиться неохото.
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 декабря 2011 - 19:07
Lenivets, а как вы аллюминивую паяете??? кислотой? канифоль же её не берёт. я вообще не паял, просто так расклеил, чтоб куски меж сабой контачили. тестором потыкал, всё хорошо прозванивается.
#36 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 18 декабря 2011 - 12:27
Просмотр сообщенияR07 (16 декабря 2011 - 23:44) писал:
Ау!
#37 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 декабря 2011 - 19:59
"Полости под датчики, поты и входной джек, покрыты каким-то лаком. При этом, этот лак застывший ввиде бугров и пупырышков."-шкурони наждачкой.
"Можно ли пластмаску покрыть тоже графитом? А то с фальгой возиться неохото."- ест-но можно, перед этим шкурони пластмассу, для лучшего сцепления.
#38 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 декабря 2011 - 11:49
Юрий St, а МЫ :wink: алюминиевую фольгу и не паяем... просто в боковую поверхность выборки в корпусе сквозь фольгу прикручиваю небольшой саморезик, которым прижимаю земляной провод. Или применяется вариант пайки земли на корпус переменника, а тот в свою очередь прижимается к фольге, чем и обеспечивается контакт.
#39 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 20 декабря 2011 - 16:30
Покрасил пласмаску и выемки графитом. Решил прозвонить, не звонится. Как быть?
#40 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 21 декабря 2011 - 11:59
Наверное ложить фольгу.
#41 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 декабря 2011 - 12:16
а оно звониться в привычном понимании наверное и не будет... У графитового покрытия сопротивление может составлять сотни Ом -- единицы кОм. А КЗ там никак не будет. Попробуй проверить тестером на более высокоомных пределах.
#42 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 21 декабря 2011 - 17:27
Тоже на днях ографитил свою новую Ямаху(типа спасибо этой теме).
Графитовая обмазка - 360р. за 200мл, тошнотворная и вредная, долго выветривается из квартиры.
Полость корпуса покрыл 2-мя слоями, предварительно оклеив изолентой и бумагой корпус на расстоянии 2...3мм от краёв.
Лишние потёки (очень текучая бурда) стёр обычной стирательной резинкой.
Замерил омы: 4,5к по длине прямоугольника, 2к - по ширине, 17,5к - между дальним хвостом треугольника и левым нижним углом прямоугольника.
Тыкал тестером в места, где дно переходит в стенки.
Сопротивление больше, чем предполагал. Наверное, сделаю дополнительные нашлёпки из фольги на некоторые участки.
P.S. Панель оклеил алюминием, как обычно. По-моему, это намного лучше, аккуратнее и менее трудоёмко, чем пшиканье графитом.
  • Прикрепленное изображение: Дека с графитом внутри - уменьшено.jpg
Сообщение отредактировал Vdm: 21 декабря 2011 - 17:37
#43 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2011 - 05:32
Vdm, а главное дешевле!
#44 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 декабря 2011 - 02:16
я с баллоном не заморачивался, так как стоил он непомерно дорого 700 рублей за ничто, есть ещё такая же приблуда, только медная, ещё дороже - 900 рублей)) ну так вот, решил не париться и сделал графитовый лак сам - побегал за троллейбусами, пособирал графитовые токсъёмники, натёр всё это дело в порошёк, взял цапон - смешал до состояния сметаны и покрасил кисточкой - местами накатал в несколько слоёв - получается прочное покрытие с сопротивлением порядка 500 Ом на 1 см длины. местами больше местами меньше. А вообще, лучше я думаю всё же алюминиевым скотчем всё залепить - оно как то понадёжнее.
#45 Гость_Patrick_Fish_*
Отправлено 27 декабря 2011 - 09:10
В проджае можно найти краску "Серебрянку" - антикоррозийная краска из АЛЮМИНИЕВОЙ пыли и всякой хрени, неужели никто не пробовал, стоит в пределах нескольких сотен рублей (пока видел только оптом аж за 120р, но это опт)? Графит со своими килоомами выглядит как-то не очень, фольга и скотч тоже как-то не привлекают, а вот алюминиевая краска в несколько слоёв может оказаться наилучшим вариантом, и недорого, т.к. это не мегапонтовая эми краска для электроники, а тупо антикоррозийная для труб, мостов и.т.д. Хотя, конечно, не попробовав неузнаешь будет ли эффект...
#46 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 27 декабря 2011 - 16:36
О ! Все быстренько побежали с тестерами замерять сопротивление поверхности радиатора отопления :biggrin:
#47 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 27 декабря 2011 - 17:07
Возможно, не стоит пугаться килоомов. В моей гитаре фон исчез полностью. Выводил полные гейн с громкостью - нифига. Чуть слышны становились даже цифровые шумы моего VOX DA-5, но фоном и не пахло. Повторюсь, панель у меня оклеена алюминиевой фольгой, она здорово должна шунтировать графит.
Правда, это в комнатных условиях. А возле трансформаторной будки будет похуже. Но при необходимости можно будет поверх графита нашлёпывать дополнительные куски фольги. Так что ничего страшного.
#48 Гость_Patrick_Fish_*
Отправлено 28 декабря 2011 - 04:32
Просмотр сообщенияLenivets (27 декабря 2011 - 16:36) писал:
Хе-хе, так у меня радиаторы из чугуния. Предлагаешь экранировать чугуном? Интересная мысль... Сопротивление чугуна - 1 Ом*мм2/м против 8 у графита. Так что либо скажи где достать Чугунную Пыль (или краску на её основе), либо захлопни варешку и отгребай в дальний угол, флудераст хренов, т.к. по делу сказать тебе явно нечего! :)
Просмотр сообщенияVdm (27 декабря 2011 - 17:07) писал:
Я как раз возле ТПушки поджемить и собираюсь, а фальгу клеить нихачу - не солидно - бальшие дядьки экранируют краской, графит - признак кетая, как у меня :)
#49 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 28 декабря 2011 - 11:50
, серебрянка - диэлектрик. Микроволны принимать будет, а вот ток проводить - нет.
Единственный выход - купить токопроводящий клей и сухую серебряную пыль и приготовить краску самому. Лак не пройдет.
Токопроводящую краску еще найти надо, и она будет стоить куда дороже, чем медная фольга.
#50 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 декабря 2011 - 13:01
, ты блин полегче на поворотах, ага? Только что появился тут, а уже какие-то бестолковые наезды...
Промерить сопротивление краски на основе серебрянки -- это надо краску раздобыть, покрасить что-то, дождаться когда высохнет, а потом измерять. Батареи частенько такой краской и покрывались -- отсюда и мысль готовое покрытие промерить. К слову сказать непроводящее оно получается, так как связующего лака слишком много для получения приличной проводимости -- зерна алюминия между собой почти не контачат.
Не знаю каких ты "больших дядек" имеешь ввиду, вот ради интереса, пусть каждый из гитаристов этого форума отпишет, как у него гитара заэкранирована. Наберем статистику.
Графитовый лак -- не признак "кетая". Его применяют на производствах ТОЛЬКО ПОТОМУ, что это в разы технологичнее, чем возиться с фольгой (читай: проще и быстрее -- дунул и забыл или забил). А в плане именно экранировки -- фольга рулит. А вот действительно ПРОВОДЯЩАЯ краска -- на основе серебра, а не алюминиевой пудры, довольно дорогое удовольствие. Смысла, правда, особого тоже нет. Просто понты "а мне весло заэкранили на два килобакса... :new_russian: " Ты-то сам такую красочку купить смогешь?
#51 Гость_Patrick_Fish_*
Отправлено 29 декабря 2011 - 05:56
Сори, занесло немножко, руль не удержал :) Чем у народа гитара экранирована действительно интересно, но, если присмотрется к дорогим инструментам, или к видео про сборку электрогитар, то видно, что там именно краска, причем светлых тонов, может она на основе графита, может что-то ещё, понятно что это дороговато, я в инете дешевле 1100 р. не видел, но можно попробовать замутить аналог, о чём и идёт речь в этой теме. Просто про серебрянку или её сммесь с графитом незаслуженно забыли...
#52 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 декабря 2011 - 11:24
Жаль форум АмДм.ру пока накрылся. Там где-то приводился рецептик, но честно говоря, не помню чем дело закончилось. кажется, чувак соскочил на фольгу. точно не помню, врать не буду. Попробуй погуглить.
#53 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 27 мая 2012 - 10:20
Читал,что изготовить графитовую краску самому не возможно,что типа там очень мелкая фракция графита должна быть, и что в ручную этого не добиться...
#54 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 27 мая 2012 - 10:41
Просмотр сообщенияMorwinyon (06 сентября 2010 - 12:59) писал:
пищевой фольгой, стало лучше, не намного конечно, но лучше)
если нет медной клейкой, то сантехническая (алюминий) клейкая в рулоне , слои соединяются и нормально контачат (прогладить с усилием)...
и получается лучше чем с графитовой краской, краску используют изготовители гитар, так как быстрее и проще (а значит серийно дешевле), чем выкладывать узор из фольги :)
далее как озвучивалось - на саморез и к земляной звезде. Крышку - если не метал, той же фольгой, контакт будет при закрученной крышке (предусмотреть)... (метал. крышку проверить на наличие контакта тестером, так как может быть покрыта защитным слоем, если необходимо, аккуратно удалить защитный слой с краю, где предусмотрели контакт крышки с фольгой).
Все. по часам 3-5 минут работы, если отсек был уже пуст. Проверено неоднократно.
  • Прикрепленное изображение: F6D04C0B_jpg.png
Сообщение отредактировал Сергей K.: 27 мая 2012 - 10:47
#55 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:26
В ближайшее время займусь экранировкой буду применять это.Прикрепленное изображение: DSC07938.JPG Попробовал припаять проводок к скотчу держит отлично\флюс что надо.Да и пот громкости заменю\шуршит\
#56 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 декабря 2013 - 00:01
будеш паять, то паяй алюминевыми проводами потом на болтик. медь + алюминий = Гальваническая пара. отпадет:(
я тож так делал отпало :) , но экранировать алюм скотчем можно.
соединять просто укладываеш скотч в полости, береш канцелярский скотч узкий 15-20мм из пищевой фольги вырезаеш полоску 5-10 мм и приклеиваеш к скотчу.
вот у тебя и получился самоклеящийся проводник для соединения.
#57 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 декабря 2013 - 00:06
Просмотр сообщенияqwer009 (14 декабря 2013 - 00:01) писал:
я тож так делал отпало :)/> , но экранировать алюм скотчем можно.
Спасибо учту.
#58 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 декабря 2013 - 03:24
Медной самоклеющейся лентой, чудесно выходит.
Прикрепленное изображение: JV6MxlNZxis.jpg
#59 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 14 декабря 2013 - 05:33
С графитом спреевым будь те осторожнее
#60 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 декабря 2013 - 06:04
Дым, а где медную самоклейку брал?
  • 3 Страниц +
8 человек читают эту тему
