Академия гитарной электроники: Electric Mistress - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Electric Mistress на MN3007
#91 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 30 мая 2014 - 18:33
В схеме Томаса есть типичная, и довольно не приятная ошибка - напряжение биаса общее для ОУ и линии задержки. Регулировка одним триммером не позволяет добиться оптимальных режимов и для ОУ и для ЛЗ. Для счастья ОУ нужно ровно 1/2 питания на входах, при 9-вольтовом питании это 4,5 вольта. А для 3207 требуется почти на вольт больше смещение по входу (примерно 5,2-5,3 вольта).
Таким образом, если выставлять биас, ориентируясь на ОУ, то ЛЗ будет не в режиме, и возникнут ограничения внутри линии задержки (точнее, на ее выходе), а если поднять биас до оптимального для ЛЗ, то ОУ начинают работать не оптимально, и ограничения возникают уже в них. Выход - разделить биас для ОУ (сделать четко 1/2 питания), а триммером регулировать только рабочую точку линии задержки. Конечно, это потребует перекроя печатки. Но овчинка стоит выделки. Не забыть добавить электролиты по обоим биасам, хотя бы по 30-50 мкф.
Мои статьи можно найти на этом сайте. Ссылки на них я, к сожалению, не помню. Смотрите в статьях (Как приготовить фленджер) и в описании моего хоруса Elur K-IV.
#92 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 31 мая 2014 - 06:12
 Valentinych (30 мая 2014 - 18:33) писал:
Насчёт "нужно ровно 1/2" - это типичное заблуждение. Ровно 1/2 V - это очень редкий случай для некоторых типов "обычных" ОУ и всегда - для рейл-ту-рейл ОУ, но это не наш случай. Сабжевый же 4558 ораничивает "сверху" (т.е. возле плюса) на уровне примерно одного диодного перепада (0,6В) и примерно двух д. п. (1,2В) "снизу". Т.е. такая асимметрия благоприятна для 3207 - не идеальное совпадение, но схему смещения можно оставить как есть. То же самое и для всех остальных многочисленных клонов 833/4558 (я не так давно привёл их список в какой-то теме, если кому интересно). Аналогичная картина наблюдается и у других популярных серий ОУ, например, TL072 и подобных.
Особый случай - LM324/358 и подобные ОУ "для однополярного питания" - у них, естественно, ограничение практически впритык к минусу "снизу" и не помню точно сколько (то ли 1, то ли 2 диодных перепада) - "сверху". И это тоже не наш случай - это просто инфа для интересующихся.
#93 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 мая 2014 - 07:26
Очень верное замечание! Для TL072, например, симметричный вход в ограничение получается при отношении резисторов смещения равном 1/1.2. Ставлю сверху 39кОм, а снизу 47кОм.
#94 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 31 мая 2014 - 07:38
Если подтвердите свои умозаключения осциллограммами, возможно, я подумаю над этим.
Разумеется, асимметрия и границы диапазонов усиления для каждой полуволны есть в любом электронном устройстве, но в ОУ они не настолько сильно отличаются полярно, как вы утверждаете. И уж тем более, не настолько выражены в этой конкретной схеме по сравнению с асимметрией канала линии задержки.
Не стоит забывать и о том, что максимальная неискаженная амплитуда каждой полуволны в ОУ в нашем случае достигает почти 4-х вольт, т.е. двойной размах сигнала в ОУ равен без малого 8-ми вольтам при 9-вольтовом питании. В то же время, двойной размах сигнала на входе/выходе 3207 едва ли превышает 2,5 вольта, и при том, эти 2,5 вольта сдвинуты вверх относительно 1/2 питания почти на 1,5 вольта. Следовательно, на выходе ОУ не должно быть сигнала, превышающего по размаху максимум, что может скушать линия задержки, т.е. амплитуда каждой полуволны не будет больше 1,25 вольта.
Не надо обладать большими мыслительными способностями, чтобы понять, для какого каскада точная настройка биаса более принципиальна.
#95 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 01 июня 2014 - 14:52
 Valentinych (31 мая 2014 - 07:38) писал:
А насколько?
#96 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 01 июня 2014 - 17:23
Это зависит от многих факторов, прежде всего, от внутренней схемы ОУ, ну и от "чистоты" технологии его изготовления. Даже в одной партии разные ОУ могут иметь незначительный разброс. Как правило, разработчики ОУ стремятся к "сквозной симметрии", но это бывает далеко не всегда. Обычно чем выше скорострельность ОУ, тем более асимметрична его схема.
Кроме того, величина напряжения питания тоже добавляет разбаланса, из-за неидеальности (нелинейности) внутренних элементов.
Но в любом случае, разбаланс по уровню ограничения положительной и отрицательной полуволн очень редко превышает величину, которую вы называете "диодным перепадом", т.е. 0,6 вольта. Кстати, и эта величина тоже не постоянна, и зависит от типа материала полупроводника, примененного в микросхеме.
Кремний, германий, арсенид галлия, и т.д. имеют различные уровни электронных барьеров. Да и сами переходы (p-n и n-p) далеко не симметричны даже для одного материала подложки микросхемы.
Ни один ОУ (даже R2R) не в состоянии усилить сигнал абсолютно симметрично на предельно больших амплитудах, и так, чтобы уровень сигнала был равен V или О. Это не возможно в принципе. В любом случае, что-то должно падать на активных элементах. А их внутри ОУ обычно не мало. И не всегда их количество в каждом каскаде парно-симметричное. Практически каждый дифференциальный каскад ОУ, кроме, пожалуй, выходного, имеет источник тока. Это тоже добавляет асимметрии. Да и не всегда эта асимметрия возникает в выходном каскаде, часто это "набегающая" ошибка.
Точные, и единственно верные цифры вам не скажет никто. Они инвариантны.
Но какое отношение это имеет к настройке фленджера? Или вы решили меня проэкзаменовать? Напрасно... :no:
#97 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 01 июня 2014 - 22:52
я конечно не ас в настройке флэнджей и др эффектов на линии задержки, но если сверить схему с проекта томаса и схему кажись с тонпада на sad 1024 то интересным образом увидим фикс среднюю точку для оу ровно полпитания и отдельную независимую регулируемую среднюю точку для линии задержки. кому интересно сравните. так что в данном случае Валентиныч спасибо догадки были но тут воочию убедился в чем возможен косяк. Прикрепленный файл  электрик мистрес флэндж.pdf (87,28К)
Количество загрузок:538
#98 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 02 июня 2014 - 06:46
Вот это я тут кашу заварил)) В очередной раз стал мучать свой флэндж, вот результаты:
1) впаял резистор на 100k параллельно C1 - сигнал упал, подгруз исчез
2) убрал этот резистор и разделил настройку bias для ОУ (фиксированное, полпитания) и линии задержки (триммер, 5.2В) - на подгрузе это никак не сказалось, затем опять выпаивал R4 и замыкал R5 - тож сигнал падает (не так сильно, как в 1-м случае), но подгруз имеется.
В общем, одно расстройство :wall:/> Единственное решение сейчас вижу для себя - ослаблять сигнал на входе (1) и пробовать добавлять буст на выходе примочки, как у мэдбинов, а потом разводить печатку по их схеме.
#99 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 02 июня 2014 - 14:04
Единственное правильное решение в такой ситуации - найти измерительные приборы, и разобраться, где именно (в каком каскаде), и почему возникают искажения.
Любое другое решение - гадание на кофейной гуще. :facepalm:/>
#100 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2014 - 09:06
Вот Valentinych, очень правильно сказал. Если нет осциллографа то используй хотя бы программы ссылку на которые я давал Я реально уменьшил ограничения в аналоговом дилее используя только эти плагины.
На схеме от Madbean стоит выходной буфер и регулятор громкости. Скажите те кто собирал этот фленжер, такая регулировка реально нужна? Хочу повторить эту педальку но нет желания ставить 4-ю ручку.
#101 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 03 июня 2014 - 13:40
Я его не собирал, т.к. он у меня есть оригинальный, версия DeLuxe 70-х г.г.. Скажу так: 4-я ручка крайне необходима. Но не громкость, а DEPTH (Глубина) - регулировка размаха сигнала, подаваемого с LFO на VCO. Такой регулятор стоит практически во всех фленжерах 80-х... по сей день. Без него глубину эффекта приходится регулировать RANGE (т.е. время задержки), что является компромиссным способом, т.к. при этом меняется тембр (в широком смысле) - окрас, другими словами. Можно посмотреть схему какого-нибудь Босса или Ибанеза и выдрать оттуда этот регулятор. Кстати, с ним не понадобится переключатель MODE, т.к. режим MATRIX получится сам собой, если DEPTH выкрутить в 0.
#102 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2014 - 13:43
Tuvalu, Ну это понятно. Я собирал фленжер тоже от мадбина, но тот был закосом на MXR Flanger и назывался у него Colosalus там была такая ручка. А если по оригинальной педали судить громкость эффекта и байпаса соответствуют друг другу?
#103 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 03 июня 2014 - 13:47
Вечером внимательно послушаю, сразу сообщу. По памяти, вроде 1:1.
#104 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 03 июня 2014 - 16:45
Это не пролема, по-моему: вместо пота можно поставить триммер, отстроить так называемый unity gain и закрутить корпус. В одном из проектов так сделано (с сайта handmades).
Есть приятель с "железным" осциллографом и, что немаловажно, умением им пользоваться) а по программам я ничего не пойму.
#105 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 июня 2014 - 10:19
Pokfor, послушал. В целом, 1:1, только при преобладании басовых нот ("полновесные" аккорды) чистый звучит субъективней чуть громче. Но, сравнив схемы, я понял, что эта инфа, скорее всего, для вас будет малополезна, т.к. схемы значительно отличаются. Поэтому, поддерживаю совет bluesman про подстроечник. Схема моего фленжера
Прикрепленное изображение: deluxe-electric-mistress-v1-schematic.gif
Хороший сайт по этим фленжерам (схемы всех версий и т.п.): http://www.metzgerra...ess/index.shtml
Для Valentinych
Мои сообщения - самое прямое. Повторю, утверждение, что
ошибочно, и не стоит им руководствоваться при настройке этого фленжера. Это означает: следует выставлять такой Bias, чтобы ограничение после линии задержки было симметричным. А тот факт, что случится это не при 1/2 V на входах/выходах ОУ совсем не должен волновать. (Более того, если не заморачиваться симметрией ограничения, то ОУ вообще "безразлично", какое там у него напряжение BIAS. Это если не рассматривать прецизионные схемы, для которых важны V смещения и пр. точностные параметры, которые таки зависят от асимметрии питания. Эта зависимость нормируется в даташитах под названием PSRR. Но это совсем не наш случай. И вообще не примочечный).
Кстати, у Босса (и не только) есть схемы с совмещённым биасом, так что это не "типичная, и довольно неприятная ошибка". Хотя, справедливости ради, я за отдельный биас для ЛЗ, но схема именно такая, какая есть - вот, я её и рассматриваю.
Ваши же ответы на мои посты не имеют почти никакого отношения ни к теме, ни к моим постам. На простой вопрос "а на сколько?" - имелось ввиду: "что вы намерили у себя и как это прокомментируете?" - вы написали про производственные разбросы, арсенид галлия с германием (ОУ на германии, что ли?) и "обычно чем выше скорострельность ОУ, тем более асимметрична его схема" (кстати, тоже заблуждение). При чём здесь разбросы? Есть чёткая тенденция большой (в вашем понимании) асимметрии для многих популярных ОУ, жёстко заданная их схемотехникой (см. схемы в даташитах). Для 4558 - это разница между нижним дельтаV и верхним дельтаV примерно в один диодный перепад. Для 072 коллега TrueVAL придерживается отношения 1:1,2, что при 9В питании означает V Bias = 4,9В. А вот, например, 4,85...4,9...4,95 - это уже и будут "ваши" разбросы (технологические и пр.), т.е. то, что я имел ввиду, говоря "примерно". Вы понимаете, о чём речь? Есть простые вещи, не требующие многосложных наукообразных текстов про "арсенид галлия", "уровни электронных барьеров" и т.д. и т.п. Постоянно призывая всех пользоваться осциллографом, вы, в свою очередь, не сделали простейшей вещи - ткнуться им в какую-нибудь схему и написать: "у меня получилось столько-то". Ну, или как вариант, проигнорировать.
Странно, что вы до сих пор не заметили "такой большой" асимметрии - это же сразу бросается в глаза. Хотя, это не беда - все мы учимся, притом, всю жизнь.
Коллега, совсем ничего личного, без обид, пожалуйста. Надеюсь, осознание факта асимметрии ограничения окажется полезным в дальнейшей вашей практике. Я, вот, например, убедился, что давно запланированный, но отложенный "навсегда" обзор надо-таки делать. Имеется ввиду "Уровни ограничения для популярных ОУ - зависимость от схемы включения, Кус, V питания, R нагрузки. Рекомендации по выбору V Bias с номиналами R делителей".
Простите за полу-офф. В этой теме об асимметрии я больше не пишу ни слова.
#106 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 04 июня 2014 - 11:18
 Tuvalu (04 июня 2014 - 10:19) писал:
Постоянно призывая всех пользоваться осциллографом, вы, в свою очередь, не сделали простейшей вещи - ткнуться в какую-нибудь схему и написать: "у меня получилось столько-то". Ну, или как вариант, проигнорировать.
Не сочтите за труд посмотреть мои методички по настройке фленджеров и хорусов. Их есть на этом сайте. Как есть там и "у меня получилось столько-то". Очень подробно, покаскадно, в милливольтах, и в цифровых эпюрах.
Ваш вариант "проигнорировать" возьму на заметку, и в дальнейшем буду руководствоваться при общении с вами.
#107 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 26 июля 2014 - 00:25
Года 2, а то и 3 валяется плата, нет корпуса под нее....
Сегодня достал, подпаял то, что отвалилось, записал пару тройку семплов.
#108 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 04 февраля 2015 - 05:52
bunyaman, послушал твои семплы - вот сразу налицо подгруз и просадка по громкости.. как и у меня было, только подгруз даже не такой сильный, и то меня парил..как ни крути, видимо, схема такая :sorry: я вот тоже отложил до лучших времен)
#109 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 04 февраля 2015 - 09:07
 Darksid (30 октября 2011 - 21:48) писал:
Да надо сделать...MN3207 не нашёл.Чуть позже если найду можно будет переделать под неё.а пока надо 3007 запустить.
Звучок здесь http://www.youtube.c...e&v=7ElDhW0k7wc
Китаец вообщем я уже собрал звучок порадовал.Есть там 2 таких момента.
1)Транзюк 2n3904 надо повернуть на схеме не правильно нарисовано.и
2)Сделай перемычку на ручке RATE между 1и2 ногой.
по какой печатке делал?
#110 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 09 апреля 2018 - 21:40
 Pokfor (03 июня 2014 - 09:06) писал:
Некропостинг - наше всё. Да, регулировка нужна. Совершенно однозначно и безапелляционно могу заявить теперь, после сборки этой жутчайшей педалины.
Вобщем, ребята, не знаю кто как заводил эту педаль, я же с ней мучался около 7-8 дней. Это после сборки платы, припаивания всех проводов и прочей работы. То есть 7-8 дней ушло только на настройку. Настраивал по "мануалу" Валентиныча(большое спасибо за это), собирал по пдфке, на 3207.
Опишу критичные моменты, если кто поправит или расскажет почему всё именно так - буду очень признателен.
1) изначально диапазон перестройки у меня был около 100кгц-400кгц. Всего. Решилось подгоном резистора r34. Вместо 10кОм пришлось поставить аж 390 Ом. Диапазон перестройки теперь у меня 90кгц-1,4мгц. По мануалу Валентиныча я всё равно не укладываюсь в рамки, но как опустить нижнюю границу частоты - так и не понял.
2) на 2й странице темы(помоему) писали что фленджер как бы "затыкается" на секунду при работе. Что бы не было затыков - вместо r27 r28 ставим подстроечник, им убираются затыки и можно выставить большой диапазон перестройки частоты.
3) подстроечник rt3 заменяем на 100к, как это указано в другой пдфке на микросхеме 3007. Зачем? всё для того же диапазона перестройки частоты. С 22х килоомным подстроечником у меня ничего не получалось. Может виноват этот злосчастный транзистор 5087(благо из китая уже едет пакет на 100шт этих транзюков)
4) вместо r21 и r22 - тоже ставим подстроечник(да, вся примочка в подстроечниках) для выбора "оптимальной рабочей точки", как и писал Валентиныч.
5) вместо r10 и r11 - еще один подстроечник. Напряжение VGG для 3207 я поставил 6,8 вольт, в то время как на остальные микросхемы подается как раз "полпитания". Ниже напряжение на МНке=либо исчезновение эффекта, либо его значительное "уменьшение", либо подгруз. Об этом тоже написано в мануале.X
6) гитарка у меня не для "вяленьких" примочек, но пробовать приходится именно с ней. Сет звучков EMG81x+85x перегружал примочку даже при минимальном положении крутилок громкости(на гитаре). Ограничение прям сразу, с первого каскада на ОУ шло. Итак, что бы "не пердело" ставил r5=10 Ом, r9=430 Ом.
И вот теперь, как раз могу обосновать зачем процитировал пост четырёхлетней давности. Перегруз на операционниках зажать удалось, но вместе с перегрузом ушла и громкость. Поэтому теперь возникла необходимость делать выходной каскад усиления.
p.s. Если вдруг кто разбирается, подскажите ответ на такой вопрос:
по мануалу Валентиныча, с выхода IC3A (нога 1) должно быть напряжение условно 1-4в(в моем случае 0,7-5,2в). Это напряжение измеряется в режиме "фильтр матрикс". Переводя педаль в режим фленджера, мы должны получать такое же напряжение на этой же ноге микросхемы IC3A (нога 1), только регулируем мы его уже не переменником pot3, а треугольниками от генератора низкой частоты. Так вот собственно вопрос в том, что напряжение при работе от генератора LFO ну никак и близко не лежит в диапазоне 0,7-5в. Колеблется где то от 0,9 до 1,8в.
с фленджером имею дело впервые, решил подойти основательно, даже на юсб-осцил денег наскрёб, стал "счастливым" обладателем Hantek6022be. По голым цифрам(частоты\напряжения\диапазон перестройки) - всё вроде как сходится, но на сколько адекватно работает педаль - пока не понимаю.
ну и семплик того, что получилось. Писалось в комп, с открытым корпусом. Надеюсь фон уйдёт после закрытия крышки педали. Если не уйдет, а еще и буфер выходной добавится - ваще будет фонящая гадость =(
p.p.s. если кто будет делать - очень настоятельно рекомендую навтыкать этих чёртовых подстроечников в каждое "критическое" место на плате. После сборки, в силу достаточно плотного монтажа, работать очень проблематично становится.
Сапожник без сапог =(
#111 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 11 апреля 2018 - 10:06
Привет, NorthZyklon!
Ответы на твои вопросы. С рекомендациями.
1) Отцепить левый вывод R30 (33 кОм) от 1-й ноги IC3A (по схеме Томаса). Прилепить этот вывод к трим-поту ~5-15 кОм, крайние выводы которого посадить на VDD и GND. Вращая трим-пот от края до края, определить реальный диапазон перестройки VCO. Записать значения напряжения трим-пота и частоты VCO в этих точках. Частоту смотреть на любой выходной ноге триггера IC5A. Если верхнее и нижнее значения близки к моим рекомендациям (~20 кГц ... ~1,2 МГц), то все не так страшно. Если нижняя частота выше требуемой, увеличь R33 в эмиттере транзистора Q2 до 5,1...10 кОм, а лучше сразу RT3 до 100 кОм. Можно подвигать рабочую точку Q2, изменяя R31 или R32 в его базе (аккуратно, можно вообще запереть транзистор), или заменить D1 1N4001 в этой цепи на любой диод Шоттки (у них падение напряжения меньше). Еще можно тупо увеличить С17 с 22 пик до 24-27 пик. НО! При этом уменьшится и верхняя граница, а это победить будет уже сложнее. Так что не переусердствуй.
Тут важно понимать, что частота VCO на компараторе LM324 прямо зависит от трех факторов: от тока заряда емкости С17 (или от скорости его заряда, что по сути, одно и тоже), от длительности этого процесса, и от скорости разряда С17 через диод D2.
Ток заряда (скорость заряда) зависит исключительно от узла на Q2, включая его обвязку. И здесь большие возможности для регулировки.
Длительность заряда определяется уровнем срабатывания компаратора (напряжением на правом выводе R30 и С16, прикладываемом ко 2-й ноге компаратора. Это напряжение, в конечном итоге, зависит от LFO, и от положения POT3 в любом режиме режиме (фленж/матрикс). Здесь диапазон регулировки изменить можно, но сложно из-за многих взаимовлияний.
Время разряда С17 в основном (я бы сказал - исключительно) зависит от параметров D2, и что-то изменить в этой цепи довольно проблематично. Разве что заменить 1N4118 на какой-нить слаботочный диод Шоттки с очень малым падением напряжения.
Здесь должен быть рисунок. Но его нет... :lol:
На приведенном рисунке условно показано, как работает VCO. Сначала С17 заряжается через генератор стабильного тока на Q2, и как только напряжение на 3-й ноге компаратора превысит напряжение на 2-й его ноге, компаратор "перекинется", и начнется очень быстрый разряд С17 через D, и выход (7-я нога) компаратора на землю.
Учитывая, что ток зарядки С17 практически линеен, очевидно, что период колебаний (частота колебаний) VCO в основном зависит от времени заряда - чем оно больше, тем больше период колебаний, и ниже частота.
Частота великовата? Увеличивай время заряда! Но т.к. процесс разряда не равен нулю, сразу уменьшится и диапазон перестройки VCO. Поэтому процесс настройки всегда сводится к поиску компромисса.
2. Все делаешь правильно.
3. Да, многое зависит от параметров Q2, и линейности регулировки его внутреннего сопротивления в самой низковольтной области его ВАХ (вольт-амперная характеристика).
4., 5. Все верно.
6. Перегруз в первом каскаде (точнее - ограничение, вызванное не оптимальностью рабочей точки ОУ) лечится просто - регулировкой Vref. Хотя довольно странно, что такие ограничения возникают уже в первом каскаде, у которого усиление чуть больше единицы. Очень странно... Посмотри скопом сигнал на входе и выходе этого каскада, и определи, при каком уровне сигнала возникает ограничение, и на какой полуволне. Маловероятно, что с гитары прет сигнал амплитудой больше вольта, но даже в этом случае ограничения не должно быть.
Теперь по LFO, и уровню его сигнала. Амплитуда на его выходе не должна зависеть от частоты. Это первое. И второе - второй каскад LFO это такой же компаратор, как и VCO, и процессы там такие же. Только время заряда и разряда емкости С13-14 одинаковое, и определяется положением движка POT2. В идеале должна быть полная симметрия. Амплитуду колебаний на ноге 7 LM324 можно изменить соотношением R26/R24. Меняешь одно их этих сопротивлений, и регулируешь амплитуду на выходе LFO. Поставь потенциометр 50 кОм вместо R26, и добейся счастья. :D Но амплитуда этого счастья не должна выходить за пределы диапазона перестройки VCO (см. самое начало моего ответа по п.1).
Будут вопросы - пиши, лучше в личку. Последнее время я не часто заглядываю на форум, а там придет сообщение на почту.
Удачи, Валентиныч.
P.S. Упс... Не получилось вставить рисунок в текст. Напиши, какие форматы графики кушает форум, и как залить картинку в сообщение.
Я пытался приклеить *.gif, *.bmp, не принимает, пишет, что недопустимый формат файла.
  • Прикрепленный файл  VCO.BMP (819,6К)
    Количество загрузок:606
#112 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 11 апреля 2018 - 12:13
Valentinych, всё понял, спасибо большое за разъяснения, буду "донастраивать". В целом диапазон перестройки не далёк от указанных Вами значений, но конечно хочется довести до идеала это дело. Чем и займусь =)
К слову, если верить вот этой таблице, уровень выхлопа на выходе гитары с моим сетом звучков вполне понятно почему перегружает сразу первый каскад..)
Прикрепленное изображение: EMG.jpg
но сейчас мне удалось добиться минимального подгруза. Только если уж совсем бить по струнам оголтело появляются искажения. Помимо описанного в предыдущем сообщении(замена резисторов r5/r9, еще заменил r4. Вместо 10к поставил 120Ом. Если убрать усиление только резисторами r5/r9, даже при наличии выходного буфера у педали будет колоссальная просадка по громкости в сравнении с чистым сигналом гитары. После замены r4 удалось сделать так, что ручка громкости(после буфера) даже немного бустит выходной сигнал. Самую малость. Для меня - это именно то что и было нужно.
#113 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 11 апреля 2018 - 12:49
 NorthZyklon (11 апреля 2018 - 12:13) писал:
R9 трогать нельзя - он стоит в частотно-формирующей цепи. Уменьшив R4 ты наоборот увеличил усиление в несколько раз. Для того, чтобы уменьшить усиление, можно просто соединить ноги 1 и 2 IC1A - он будет работать не как усилитель, а как повторитель. Правда, усиление упадет незначительно. Если усиления все же будет многовато, то лучше R2 поставить ДО R1, и увеличить его до 510 кОм - 1 МОм, тем самым просто "придавить" сигнал на входе примы. А "для баланса уровней" на выходе поставить каскад усиления на ОУ или на транзисторе. Но при 9-вольтовом питании примы целесообразнее просто давить звук ручкой Volume на самой гитаре.
И не надо забывать, что фленджер - это фленджер, а не бустер или перегруз, и даже не грелка...
P.S. Напомню, также, что максимальный уровень сигнала, который способна без больших искажений обработать MN-ка, не более 1,5-2,0 вольт (на ее 3-й ноге). Все, что будет больше, только испортит звук.
#114 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 13 апреля 2018 - 00:58
Valentinych, огромное спасибо за такие ценные советы. Вобщем вроде как всё работает, но наверное всё таки как Вы и сказали, напишу в личку, шумит она и шум зависит от частоты...
Опять же тем кто решит повторить эту чудо-конструкцию, вот что у меня получилось на реальном примере:
1) диапазон перестройки в режиме матрикс 47кГц-1,27мГц
2) конденсатор с17=22пф, транзистор q2=2N5087
3) r9 и правда лучше не трогать, с оригинальным значением звук какой то более "правильный" что ли.. хз как объяснить
4) на 4й ноге 3207 - 6,8в(подбирается подстроечником вместо r10\r11)
5) что бы не перегружалась педаль r5=10 Ом, что бы не было просадки по громкости r4=100 Ом, параллельно с1 поставил резистор 8,2к
6) от танталовых, якобы, конденсаторов решил избавиться. Похоже сунули какую то гадость. Поставил электролиты обычные, стало работать гораздо лучше, в плане перестройки частоты(с15\с16)
Всё остальное вроде как выше описывалось...
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 13 апреля 2018 - 01:15
#115 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 13 апреля 2018 - 14:45
 NorthZyklon (13 апреля 2018 - 00:58) писал:
NorthZyklon, я имел в виду не писать вопросы в личку, а сообщать в личку, что в теме есть что-то, адресованные мне. :wink: Иначе просто могу прозевать эти вопросы.
Утром ответил в личку на следующую порцию твоих вопросов по теме. Предполагаю, что там было кое-что интересное и для других форумчан-фленджеростроителей.
#116 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 мая 2018 - 15:53
Собрал сие чудо)Прикрепленное изображение: IMG_20180509_153940.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20180509_154016.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20180509_152040.jpg
#117 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 10 мая 2018 - 08:59
sporow, и как результат? Я, в конечном итоге, после нескольких сеансов общения с Валентинычем(в очередной раз большое спасибо ему), перекроил печатку. Переразвёл, поставил все рекомендуемые подстроечники в "критических" местах, добавил фильтр после линии задержки(опять же по рекомендации Валентиныча), установил выходной буфер.
И только после всего этого оно стало вменяемо работать.
#118 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 мая 2018 - 12:05
 NorthZyklon (10 мая 2018 - 08:59) писал:
фильтр есть на транзисторе, буфер на транзисторе есть, единственное MN3207 да и вся схема отказывается работать на частотах выше 350кГц. Это проявляется в гуле и плавание амплитуды генератора (уже на входах CP) с частотой 50Гц. Поэтому у меня диапазон перестройки генератора где-то 20кГц-300кГц, для этого пришлось изменить пару номиналов резисторов. Есть тумблер отключение прохождения прямого сигнала. Транзисторы 3107, 3102.
Вот документ по которому собирал Прикрепленный файл  ehx electric mistress mn3007_mn3207 by maxim.pdf (968,65К)
Количество загрузок:378
#119 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 10 мая 2018 - 12:26
sporow, понял, я немного по другой пдф'ке собирал, там не было буфера и фильтр на транзисторе совсем не справлялся со своей задачей(а может 5 штук МН-ок попались такие шумные). Вобщем пришлось поставить буфер дополнительно, приделать другой фильтр ну и кучу подстроечников воткнуть. Диапазон перестройки получился порядка 80кГц-1,3мГц в режиме фленджера. В режиме фильтра оставил "урезанный" диапазон перестройки, порядка 40кГц-600кГц.
#120 Пользователь офлайн   Serge
Отправлено 04 июля 2018 - 11:36
Здравствуйте Valentinych!
Помогите по моей проблеме:
http://guitar-gear.r...%81-em3207-v11/
Не могу запустить генератор на LM311.
Я уже 5-й день бьюсь, он вообще не генерит! Все детали целые!
Транзистор этот 2N5087, не нашел, ставил разные аналоги, но ни с каким не работает.
Сейчас стоит MPSA92, это аналог КТ3107, ну или аналог этого 5087. Я не думаю что он на это влияет...
  • 5 Страниц +
6 человек читают эту тему
