Переменные резисторы.
#62
Отправлено 16 октября 2014 - 05:41
#64
Отправлено 02 января 2015 - 15:32
Вот тут -
Potentiometer Taper.pdf (180,86К)
Количество загрузок:909
Есть еще полезная инфа про потенциометры с графиками.
А вот тут для тех кому интересно:
Количество загрузок:1167
Транспортир для замеров зависимости сопротивления от угла поворота оси.
Гугл-Таблицы
Можно забить значения и посмотреть график зависимости сопротивления.
Всего сделано до 270" но можно увеличить/уменьшить количество замеров - данные пересчитаются автоматически.
Делайте копию себе в гугл док и играйтесь на здоровье )
#65
Отправлено 18 января 2015 - 17:29
{RooK} (07 апреля 2014 - 19:35) писал:
З.Ы. купить не могу, так как в продаже нет сдвоенных потов на 250 килоом, а на 1 Мегаом есть.
http://pedal-parts.c...a-stereo-detail
Chewbacca ©
#66
Отправлено 14 сентября 2016 - 02:00
Знаю только, что на громкость логарифмический, а на тон линейный.
А вот как быть с остальными регулировками - речки частот: низ, середина, верх, скорость вращения у эффектов модуляции, бленд чистого и искаженного сигналов.
Можно ли менять Логарифмические Потенциометры на Обратные Логарифмические?)
Хочу начать с простово, например с бустера, но вопросов уже много)
#67
Отправлено 14 сентября 2016 - 10:51
#68
Отправлено 14 сентября 2016 - 11:30
#69
Отправлено 14 сентября 2016 - 16:07
ZAQ (14 сентября 2016 - 11:30) писал:
Привет - вопрос нубския, яж написал, теперь я понял больше)
Спасибо, просто я шаг за шагом изучаю технику)
Я вот не пойму - обратный логарифм - это изменеие громкости сначала быстро, потом медленно(противоположность логарифмическому) или это увеличение громкости против часовый стрелки, а не по часовой, как у линейного и логарифмического.
У микро ампа обратный логарифм, не пойму почему там не логарифм...
#70
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:44
POTL (14 сентября 2016 - 16:07) писал:
Да, именно, поэтому для регулировки громкости, где, наоборот, нужно сначала плавно, а потом резко, не подходит в стандартном включении. У него такая же проводящая подковка, как и у логарифмического, только сделана наоборот. Поэтому, чтобы он подошёл, то есть, чтобы адекватно регулировать им громкость, перекидываются местами крайние выводы, но тогда он работает в противоположном вращении: против часовой будет громкость нарастать, а по часовой - спадать, но зависимость громкости от поворота на слух будет такая же, как у обычного логарифма.
MXR микроамп - там потенциометр на входе ОУ, он образует помимо усиления ещё и тонпредкоррекцию с С3, поэтому.
#71
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:55
ZAQ (14 сентября 2016 - 17:44) писал:
Спасибо, я думал, все несколько сложнее)
#73
Отправлено 14 сентября 2016 - 18:44
ZAQ (14 сентября 2016 - 18:13) писал:
Спасибо, еще раз, и чтобы понять, что я правильно понял - если я поставлю обычный логарифм(не подключая крайние выводы наоборот), у меня регулировка будет так же идти по часовой стрелке, просто поменяется плавность хода с быстрой в начале на быструю в конце?)
Сообщение отредактировал POTL: 14 сентября 2016 - 18:52
#75
Отправлено 15 сентября 2016 - 20:43
#79
Отправлено 15 сентября 2016 - 23:18
#80
Отправлено 16 сентября 2016 - 13:19
R1 - линейный, R2 - можно составить из двух последовательных 2,2к.
Взято вот отсюда: http://i.piccy.info/...pot_lin-log.jpg
Всё должно работать, проверено.
А куда такой потенциометр нужен, если не секрет?
#81
Отправлено 16 сентября 2016 - 16:50
Хотя мне как раз нужна характеристика, которая на верхнем рисунке. Вроде ж это и есть С?
похоже, мне нужно что-то в этом духе:
#82
Отправлено 16 сентября 2016 - 18:30
Вроде бы так, выводы вместе не собираются, как иногда это делается у обычного потенциометра в реостатном включении, чтобы не шуршал, здесь центральный пин уже соединён через R2:
#83
Отправлено 17 сентября 2016 - 05:14
Просто стоял СП на макетке так как не было 20K с C характеристикой, вчера стал собирать прибор в корпус ну и поставил вместо СП альфу, правда опять же не С а B, регулировка практически незаметна стала.
Если что прибор Tubecake 3W, он там на presence стоит.
#85
Отправлено 20 сентября 2016 - 00:42
Где в РФ торгуют потенциометрами на плату вот такими:
http://g-search1.ali...jpg_210x210.jpg
А то везде либо под провода, либо горизонтальные, а не хочется ни с проводами возиться, ни ножки наращивать или еще хуже доп. плату делать специально под горизонтальные потенциометры)
#86
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:44
R1212N-B1M
здесь.
#88
Отправлено 20 сентября 2016 - 04:28
http://www.taydaelec...ft-pcb-9mm.html
#89
Отправлено 20 сентября 2016 - 05:18
drow (20 сентября 2016 - 04:28) писал:
Спасибо!
Даже посолиднее нашел)
http://www.taydaelec...t-pc-mount.html
Ты сам там заказывал?
Нет ли подделок и как с доставкой - цена и время)
Сообщение отредактировал POTL: 20 сентября 2016 - 05:42
