Академия гитарной электроники: Переменные резисторы. - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 15 октября 2014 - 21:36
Вот ответ на вопрос о характеристиках потенциометров групп D,K,G,M,N,W
  • Прикрепленное изображение: TBM_resistance_taper_thumb1.jpg
#62 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 октября 2014 - 05:41
Хороша картинка. Ума не приложу в чем смысл характеристик М и N? Та же линейная, только от (или до) середины. Зачем??? О_о
#63 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 16 октября 2014 - 07:34
Graff, М и Н обычно применяются в спаренных, очень часто применялись на балансе в аппаратуре 90х.
#64 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 02 января 2015 - 15:32
Привет всем.
Вот тут - Прикрепленный файл  Potentiometer Taper.pdf (180,86К)
Количество загрузок:909
Есть еще полезная инфа про потенциометры с графиками.
А вот тут для тех кому интересно:
Прикрепленный файл  Angle-meter.bmp (5,18МБ)
Количество загрузок:1167
Транспортир для замеров зависимости сопротивления от угла поворота оси.
Гугл-Таблицы
Можно забить значения и посмотреть график зависимости сопротивления.
Всего сделано до 270" но можно увеличить/уменьшить количество замеров - данные пересчитаются автоматически.
Делайте копию себе в гугл док и играйтесь на здоровье )
#65 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 января 2015 - 17:29
Просмотр сообщения{RooK} (07 апреля 2014 - 19:35) писал:
Здравия всем! Вопрос: можно ли сделать из логарифмического пота на 1 Мегаом, потенциометр, приблизительно на 250 килоом, сохранив при этом логарифмическую зависимость (пот гейна)?
З.Ы. купить не могу, так как в продаже нет сдвоенных потов на 250 килоом, а на 1 Мегаом есть.
http://pedal-parts.c...a-stereo-detail
Chewbacca ©
#66 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 14 сентября 2016 - 02:00
Всем привет, расскажите нубу куда какие Потенциометры ставить)
Знаю только, что на громкость логарифмический, а на тон линейный.
А вот как быть с остальными регулировками - речки частот: низ, середина, верх, скорость вращения у эффектов модуляции, бленд чистого и искаженного сигналов.
Можно ли менять Логарифмические Потенциометры на Обратные Логарифмические?)
Хочу начать с простово, например с бустера, но вопросов уже много)
#67 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 сентября 2016 - 10:51
POTL, ну какой то вопрос у тебя странный, какие характеристики в схеме указаны с теми и ставить.
#68 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 сентября 2016 - 11:30
POTL, потенциометры какие не поставь - все работать будут, вопрос в том, насколько удобно и для чего: на громкость в том случае, если нужно коррелировать угол поворота движка со слуховой зависимостью, то ставится логарифмический,а для удобства установления требуемого уровня по напряжению - линейный. На тон не всегда ставится линейный, нужно смотреть, как организован сам регулятор, скорость модуляции - также нужно рассматривать конкретную схему генератора, бленд - чаще всего линейный. Логарифмы на обратные менять можно, но нужно подключать крайние выводы наоборот, и изменится направление вращения на противоположное, и какой смысл заменять более распространённые менее распространёнными, при этом, получив нестандартную регулировку?
#69 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 14 сентября 2016 - 16:07
Просмотр сообщенияZAQ (14 сентября 2016 - 11:30) писал:
Привет - вопрос нубския, яж написал, теперь я понял больше)
Спасибо, просто я шаг за шагом изучаю технику)
Я вот не пойму - обратный логарифм - это изменеие громкости сначала быстро, потом медленно(противоположность логарифмическому) или это увеличение громкости против часовый стрелки, а не по часовой, как у линейного и логарифмического.
У микро ампа обратный логарифм, не пойму почему там не логарифм...
#70 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:44
Просмотр сообщенияPOTL (14 сентября 2016 - 16:07) писал:
Да, именно, поэтому для регулировки громкости, где, наоборот, нужно сначала плавно, а потом резко, не подходит в стандартном включении. У него такая же проводящая подковка, как и у логарифмического, только сделана наоборот. Поэтому, чтобы он подошёл, то есть, чтобы адекватно регулировать им громкость, перекидываются местами крайние выводы, но тогда он работает в противоположном вращении: против часовой будет громкость нарастать, а по часовой - спадать, но зависимость громкости от поворота на слух будет такая же, как у обычного логарифма.
MXR микроамп - там потенциометр на входе ОУ, он образует помимо усиления ещё и тонпредкоррекцию с С3, поэтому.
#71 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 14 сентября 2016 - 17:55
Просмотр сообщенияZAQ (14 сентября 2016 - 17:44) писал:
Спасибо, я думал, все несколько сложнее)
#72 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 сентября 2016 - 18:13
POTL, не за что, сложности только впервые, а потом не трудно ;)
POTL, немного не так, нет там тонкоррекции, не туда глянул, там просто коэффициент усиления ОУ в обратной зависимости от сопротивления на инвертирующем входе, поэтому обратный логарифм. Извиняюсь, поспешил с ответом.
#73 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 14 сентября 2016 - 18:44
Просмотр сообщенияZAQ (14 сентября 2016 - 18:13) писал:
Спасибо, еще раз, и чтобы понять, что я правильно понял - если я поставлю обычный логарифм(не подключая крайние выводы наоборот), у меня регулировка будет так же идти по часовой стрелке, просто поменяется плавность хода с быстрой в начале на быструю в конце?)
Сообщение отредактировал POTL: 14 сентября 2016 - 18:52
#74 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 сентября 2016 - 19:18
POTL, да, и будет очень неудобно регулировать, лучше поменять выводы наоборот и с вращением в другую сторону, либо поставить линейный потенциометр. Кстати, такое схемное решение, как в этом усилителе, до нуля громкость не убирает.
#75 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 15 сентября 2016 - 20:43
Я так понимаю, из пота с характеристикой А или В родить потенциометр с характеристикой С нельзя, верно?:) Я имею в виду схемотехнически.
#76 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2016 - 20:49
minor, можно схемотехнически родить из В, например, С, но практически, к примеру, получить из В потенциометр близкий по характеристике к С сопротивлением 500к будет проблематично, а в микроампе - там как раз, 500к антилог
#77 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 15 сентября 2016 - 22:13
ZAQ, а я не по поводу микроампа, а для своих нужд интересуюсь. Мне нужен 20КС, который нигде не купить. При том регулировка должна работать от 0 Ом до 20К. Можно это устроить как-то?
#78 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2016 - 22:29
minor, если в потенциометрическом включении, то вот так: Прикрепленное изображение: sim.GIF Будет 18к (при точных номиналах) с очень близкой кривой, что допустимо, тем более, у резисторов и потенциометров итак есть разброс. R1 - линейный.
#79 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 15 сентября 2016 - 23:18
Просмотр сообщенияZAQ (15 сентября 2016 - 22:29) писал:
minor, если в потенциометрическом включении, то вот так: Прикрепленный файл sim.GIF Будет 18к (при точных номиналах) с очень близкой кривой, что допустимо, тем более, у резисторов и потенциометров итак есть разброс. R1 - линейный.
Погодь, а какое будет сопротивление в верхнем положении? на мой дилетантский взгляд, выходит 100К... или я ошибаюсь? номиналы местами поменять не нужно?
#80 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 сентября 2016 - 13:19
minor, извини, я ошибся, это для 100к антилог, это для лог будет 18. Вот так нужно включить для 20к:Прикрепленное изображение: sim.GIF
R1 - линейный, R2 - можно составить из двух последовательных 2,2к.
Взято вот отсюда: http://i.piccy.info/...pot_lin-log.jpg
Всё должно работать, проверено.
А куда такой потенциометр нужен, если не секрет?
#81 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 сентября 2016 - 16:50
ZAQ, в эмиттер усилительного каскада, хочу попробовать таким образом регулировать гейн. Правда мне средний вывод незачем, и получится, что в нижнем положении будем иметь 3,4К сопротивление вместо желаемого 0...
Хотя мне как раз нужна характеристика, которая на верхнем рисунке. Вроде ж это и есть С?
похоже, мне нужно что-то в этом духе:
  • Прикрепленное изображение: Pot C.png
#82 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 сентября 2016 - 18:30
minor, на верхнем рисунке характеристика А, логарифмическая. Не понимаю, нужно не потенциометрическое, а реостатное включение C ?
Вроде бы так, выводы вместе не собираются, как иногда это делается у обычного потенциометра в реостатном включении, чтобы не шуршал, здесь центральный пин уже соединён через R2:Прикрепленное изображение: sim.GIF
#83 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2016 - 05:14
Подскажите как узнать какая характеристика у переменников СП3-4вм, те которые с выключателем?
Просто стоял СП на макетке так как не было 20K с C характеристикой, вчера стал собирать прибор в корпус ну и поставил вместо СП альфу, правда опять же не С а B, регулировка практически незаметна стала.
Если что прибор Tubecake 3W, он там на presence стоит.
#84 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 сентября 2016 - 11:58
Aleksei, те переменники на громкость, буква "В" на отечественных - это тоже самое, что буква "А" на импортных. Тебе надо искать с буквой "Б" отечественные вместо "С", или поставь свои СП3-4вм, поменяв местами крайние выводы, ну или пост #82 в помощь.
#85 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 20 сентября 2016 - 00:42
Ребята, тут еще вопрос возник.
Где в РФ торгуют потенциометрами на плату вот такими:
http://g-search1.ali...jpg_210x210.jpg
А то везде либо под провода, либо горизонтальные, а не хочется ни с проводами возиться, ни ножки наращивать или еще хуже доп. плату делать специально под горизонтальные потенциометры)
#86 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 20 сентября 2016 - 01:44
Просмотр сообщенияPOTL сказал:
POTL, здесь
R1212N-B1M
здесь.
#87 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 20 сентября 2016 - 02:20
Просмотр сообщенияwsa (20 сентября 2016 - 01:44) писал:
Спасибо, но в чипе выбор очень маленький(если бы там все было хорошо я бы не спрашивал), пошел смотреть у Ерасова =)
Блин у Ерасова та же проблема и ценник конский =(
Сообщение отредактировал POTL: 20 сентября 2016 - 02:23
#88 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 сентября 2016 - 04:28
POTL, если не срочно, то можно заказать вот такие
http://www.taydaelec...ft-pcb-9mm.html
#89 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 20 сентября 2016 - 05:18
Просмотр сообщенияdrow (20 сентября 2016 - 04:28) писал:
Спасибо!
Даже посолиднее нашел)
http://www.taydaelec...t-pc-mount.html
Ты сам там заказывал?
Нет ли подделок и как с доставкой - цена и время)
Сообщение отредактировал POTL: 20 сентября 2016 - 05:42
#90 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 сентября 2016 - 15:58
POTL, несколько лет всю комплектуху оттуда везу, с подделками не сталкивался. доставка отлично - несколько дней до россии а там как повезёт с нашей почтой ) обычно 2-3 недели было до питера и до юж урала
  • 4 Страниц +
20 человек читают эту тему
