  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#91 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 23 апреля 2019 - 14:33
На сайте Guitar FX Layouts наткнулся на кабсим DSM Noisemaker OmniCabSim. Довольно таки много регулировок. Кто нибудь собирал его?
Моя ссылка
Сообщение отредактировал Trickster: 23 апреля 2019 - 14:33
#92 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 июля 2019 - 21:34
Вопрос о Флинт Хед. Кабсим - это как-то "настроено" с остальной схемой для оптимальной производительности, или можно использовать какой-нибудь kабсим (4х12 с ЛЗ)?
T.
#93 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 июля 2019 - 22:06
temol, я бы не стал ничего изменять в схеме Флинт Хед.
#94 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 02 ноября 2019 - 09:09
 TrueVAL (23 июля 2019 - 22:06) писал:
Намакетил Flint Head пока без каб.сима, очень понравилось, только высоких вышло многовато, презенс все время в нуле.
И как раз хотел задать вопрос про каб.сим. Но ответ уже есть!
Спасибо
Сообщение отредактировал ABC: 02 ноября 2019 - 09:10
#95 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2019 - 09:55
ABC, так естественно без пескореза или кабинета...
#96 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 02 ноября 2019 - 19:15
 Grechka (02 ноября 2019 - 09:55) писал:
Я подключал к IronCab-у Ерасова. Но возможно перемудрил с настройками )
Доделал. Отличный спикосим! Спасибо.
Сообщение отредактировал ABC: 02 ноября 2019 - 19:16
#97 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 07 апреля 2021 - 20:59
На гитплеере говорили что где-то здесь вроде выкладывали отдельно сим от LS-14 го, но никак не могу найти, никто не поделится? Только с буфером обязательно, чтобы и как дибох юзать.
#98 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 апреля 2021 - 09:58
pozlo, вторая картинка при поиске в гугл по запросу lionsound 14 схема
https://guitarplayer...-lionsound/270/
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#99 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 апреля 2021 - 10:21
pozlo, начиная с этого поста и ниже, там всё есть.
https://guitar-gear....attach_id=38845
#100 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 11 апреля 2021 - 17:49
Ага, таки нашёл в теме на ГП после того как спросил, но всё равно спасибо, вот думаю лучше ЛС или В30 (от KMG), В30 вроде тоже хорош и главное компактен, но можно ли В30 для 9В переделать, KMG? Ещё рассматриваю Хотлайн2, он самый гибкий, но можно ли там нарулить динамику и округлость В30 и/или лиона, вопрос, по видосам кажется что он попроще немного по самому звуку, меньше "ламповости" больше просто вырезки по частотам.
зы: чому я не могу смотреть профили, недостаточно наdrawчил стату типа?
Сообщение отредактировал pozlo: 11 апреля 2021 - 17:53
#101 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 апреля 2021 - 19:50
вот еще, как вариант.
https://guitar-gear....078#entry140078
#102 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 16 апреля 2021 - 19:50
 Grechka (11 апреля 2021 - 19:50) писал:
А pcb имеется? Что-то не наблюдаю там, и кто-нибудь сравнивал с хотлайном по гибкости настроек и звучанию?
#103 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2021 - 22:11
pozlo, плохо наблюдаете. А смысл сравнивать? хотлайн был актуален 10 лет назад.
#104 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 17 апреля 2021 - 10:15
 pozlo (16 апреля 2021 - 19:50) писал:
Собрал этот спикерсим и есть хотлайн.
У flinthead другой характер среза, в частности из за ручки presence.
Ну и занимался "извращением", втыкая один во второй
Примочек много не бывает
#105 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 17 апреля 2021 - 11:22
 Svetliy_metall (17 апреля 2021 - 10:15) писал:
А поподробней можно, классно что втыкал, но звук то какой и как именно отличается, в какую сторону, лучше или хуже, в плане динамики, гибкости настроек и ощущения ламповости? Может и В30 тоже собирал? Если да, то опять же насколько он лучше/хуже с разными перегрузами себя ведёт?
 Grechka (16 апреля 2021 - 22:11) писал:
И почему же неактуален стал? Не считая импульсных дел, именно среди железных фетных симов чем он уже "неактуален"?
Сообщение отредактировал pozlo: 17 апреля 2021 - 11:26
#106 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 17 апреля 2021 - 21:19
Вот хотлайн2 пользовал до импульсов, поэтому в плане железных симов, что актуально, не знаю, может от лиона или флинт. Я полагаю, что не актуально по сравнению именно с импульсами, и это действительно так.
#107 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 мая 2021 - 11:14
 pozlo (17 апреля 2021 - 11:22) писал:
Включал flint head пару раз полгода назад, поэтому ничего сказать не могу, сейчас нет возможности подключить его.
По памяти, он довольно таки "серединистый" из за ручки presense.
Сегодня добрались руки до спикерсимов. Хот лайн верхастый, а Flint head мягкий по звучанию
#108 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 06 мая 2021 - 02:15
10 лет назад примерно, собрал плату Mr.EQ по печатке с runoffgroove.
http://www.runoffgroove.com/mreq.html
И только пару месяцев назад дошли руки до того, чтобы распаять разъёмы и подключить.
Но что-то пошло не так. Дичайшие шумы, усиления почти не было. Прогрел всю плату паяльником, почистил, заменил микруху инвертора, порефлексировал над тем, насколько плохо я понимал что делаю 10 лет назад, несколько недель, в общем, провозился. Появился сигнал на выходе, но шумы по-прежнему никуда не делись и они огромные. Может кто собирал такое, может даже на этой печатке? Даже не знаю, что и делать, хоть выбросить печатку и начать заново на макетке собирать.
#109 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 06 мая 2021 - 13:33
 SamRy (06 мая 2021 - 02:15) писал:
1. Входы неиспользуемых инверторов подключены к земле?
2. Входной каскад ИМХО, очень шумный по причине выбора высоких номиналов сопротивлений.
3. Да и к монтажу высокие сопротивления во всех каскадах предъявляют повышенные требования - плата должна быть очень чистой.
4. Пробовать 4049 разных производителей.
Сообщение отредактировал mva: 06 мая 2021 - 13:37
#110 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 мая 2021 - 13:58
Как правило, "острооригинальные" схемы имеют внутри мины в виде индивидуальной подборки компонентов и критичности их режимов...))
#111 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 06 мая 2021 - 14:15
Делал подобное на таких же инверторах - да, шумные.
#112 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 06 мая 2021 - 23:41
Спасибо, буду переделывать, видимо.
Кстати, может есть мысли, чем можно заменить с тем же функционалом, если с инверторами не выгорит?
#113 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 07 мая 2021 - 00:00
JFET ОУ попробуйте (072/074), номиналы резисторов, конечно, конские... Их бы уменьшить раз в 10 с пересчётом емкостей... Будет ли оно того стоить - вопрос...
#114 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 мая 2021 - 00:28
Condor Cab Sim с того же ROG весьма достойная схема.
Использовал его пескорез после небольшой доработки.
#115 Пользователь офлайн   pozlo
  Отправлено 30 мая 2021 - 17:59
Что-то я подзадолбался делать хотлайн2 этот, хочется уже затестить, а какая-то хрень всю дорогу, то с распайкой платы, то вопросы по гнёздам и потам, и как назло все разбирающиеся оффлайн либо не знают, спрошу ка здесь, возможно побыстрей дело пойдёт.
В общем такой расклад, спаял плату по схеме №1, правда макетки такой с пропаянными горизонталями не нашёл конечно у себя и брал с изолированными, потом соединяя перемычками по горизонталям (отрезанными ногами), вроде соединил всё как надо, знакющие подсказали что красные точки это проколы / разрывы дорог, а синие точки у перемычек вроде как соединения нескольких из этих перемычек, правильно говорят? Непонятно только зачем нужен прокол у верхнего кондёра на 4,7, ведь справа после него ничего нет.
Сейчас то не контачит то просто питалово подаётся, т.е. например щёлкаю тумблером и идёт фон, ну и на гнёздах тоже, переменники молчат, в связи с чем вопрос, написано вид сверху, но нарисовано будто снизу, так снизу или сверху (где ручка) считать порядок? Вообще перепаял уже и так и сяк, всё равно пока не пашет. Не пойму также что может коротить, резисторы все точно рабочие, микрухи хз, кажется что-то у гнёзд, но может и другое.
Из другого ещё могут быть горизонтальные перемычки как варик, т.к. не всё ногами спаивал, некоторые соседние выводы просто припоем соединял, вертикальные делал в основном из провода, но верхнюю левую тоже из ноги сделал, без изоляции т.е.
Вопрос ещё по этим вертикальным перемычкам, нужно ли их по горизонтали соединять с ближайшими деталями? Судя по схеме вроде как надо.
Да, ешё немного ужал по краям схему чтоб в сникерс нормально уместилась, т.е. ряд для проводов совпадает с крайними деталями, но не думаю что это на чтото влияет, правда у инпута отвалилась площадка от перегрева лол, но он один фиг к кондёру припаян, нестрашно. И ещё ОУ разные поставил, т.е. как тут указано оба варианта, один 5532 и один 072.
Да, гнёзда сделал по схеме 2, на питалово идёт соответственно земля от инпута и провод 9В. С кнопкой тоже вопросы в правильной распайке, нашёл 2 версии отзеркалированные вертикально, хз какая правильная, я её пока правда выпаял, но вопрос остаётся открытым, пока сделал по схеме 3, правильно или как?
  • Прикрепленное изображение: изображение_2021-05-30_184546.png
  • Прикрепленное изображение: изображение_2021-05-30_190138.png
  • Прикрепленное изображение: изображение_2021-05-30_190332.png
Сообщение отредактировал pozlo: 30 мая 2021 - 18:09
#116 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 30 мая 2021 - 18:55
сам с веро работаю.....я представляю , что у вас со стороны пайки творится))))))....придумали себе геморой...)))......1.по поводу кр.и син. точек -- правду говорят...2.разрес после кондёра - чтобы сигнал дальше не шел и соседним дорожкам всякого рода помехи и наводки не создавал...3.если на потенциометр со стороны ручки смотреть -- слева первая нога....4.вертикальные перемычки в местах впайки обязательно с соседними деталями слева и справа соединять (если только красной точки нет)...5.гнёзда и питание -- правильно(работать должно)...6.байпас-- тоже работать будет....пс...а можно фото низа платы?)
...ищите косяк...не мудрено , что при таком монтаже не работает
#117 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 30 мая 2021 - 18:58
Думал по лёгкому пути пойти, оказалось ровно наоборот)
С лутом просто опыт был не особо неудачный, думал здесь проще и быстрей будет, а нифига. Правда я сейчас смотрю на ту плату валяющуюся, сейчас думаю получше бы сделал, авось и заработала бы, может и доделаю, хотя у меня уже есть прима наподобие всё равно.
А про припойные и ножные перемычки что, норм так же? Если и вертикальные некоторые такие.
Фото чтобы посмеяться? Можно, только хз много ли видно будет, отсвечивает капец, я даже просто когда смотрю в фас засветы у ног нередко бывают. Гемор так приличный, это правда, особенно сейчас перепроверять где может быть недопайка или что ещё.
  • Прикрепленное изображение: photo_2021-05-30.jpg
Сообщение отредактировал pozlo: 30 мая 2021 - 18:59
#118 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 30 мая 2021 - 19:19
видно и правда не очень.....каждая дорожка -- шина , на которой все детали между собой соединяются..разрывы "шины" - красные точки...у вас на 3 - й снизу дорожке(cad6) шина не доходит до 2н2...и повнимательней всю плату посмотрите на такого рода "недоделки"
купите на "Алике" Веро -- и будет вам счастье)
#119 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 30 мая 2021 - 21:25
 mad (30 мая 2021 - 19:19) писал:
Как пишется правильно? А то какая-то ерунда находится, это макетки такие что ли?
Сообщение отредактировал pozlo: 30 мая 2021 - 21:26
#120 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 30 мая 2021 - 21:35
veroboard
  • 13 Страниц +
