  • 46 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2016 - 17:53
ImRooK (временный), в природе есть на 24V. Можно стабилитрон включить между землёй и средней ногой стабилизатора, напряжение стабилизации возрастёт.
#842 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 марта 2016 - 18:00
ImRooK (временный), любой линейный стабилизатор со вспомогательным стабилитроном тебе в помощь. Например, L7815 и стабилитрон на 20В от среднего контакта на землю. Или 7805 и 30В стабилитрон.
ZAQ, 24В стабилизатор может пробить. Ведь при +35В выходном напряжении понадобится 10В стабилитрон, соответственно при +50В входном напряжение между входом и земляным выводом стабилизатора составит 40В.
#843 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2016 - 23:54
Torbjorn, я имел в виду, вообще есть такие стабы на 24V. Существуют 5,6,8,9,10,12,15,18,24, а также, широкий выбор стабилитронов, стабилитроны можно включать последовательно, напряжения стабилизации будут складываться. И потом, 45-50V, как я понял, это без нагрузки. Сам стаб для удвоителя уже будет являться нагрузкой, напряжение упадёт. Кстати, нужно учитывать, что входное напряжение должно превышать минимум на 2В суммарного со стабилитроном напряжения стабилизации, иначе стаб не будет работать. Параллельно стабилитрону хорошо бы включить ещё небольшой конденсатор несколько микроФарад.
#844 Пользователь онлайн   {RooK}
Отправлено 03 марта 2016 - 20:39
Всем Спасибо!!! Сегодня на работе нашёл крену на 9 вольт и стабилитрон на 22 вольта и в итоге на выходе стабильные 31,8 вольта, что для меня оптимальный вариант!
#845 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 03 марта 2016 - 21:04
{RooK}, что у тебя за преды полевиковые интересные, с таким нестандартным питанием? :)
#846 Пользователь онлайн   {RooK}
Отправлено 04 марта 2016 - 08:43
Просмотр сообщенияtorbjorn (03 марта 2016 - 21:04) писал:
{RooK}, что у тебя за преды полевиковые интересные, с таким нестандартным питанием? :)/>
Обычные преды, по методике Кемпфа) Я уже парочку собирал и запитывал от импульсника на 27 вольт. Слегка не хватало. Да и импульсник походу от частых КЗ сошёл с ума - то фонит, то нет.
#847 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 04 марта 2016 - 21:03
Такой вопрос:
С точки зрения помех в преампе, на какое напряжение целесообразнее использовать реле, на высокое или наоборот на низкое?
#848 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 05 марта 2016 - 01:10
Nazarett, о каких помехах речь? И о каком напряжении? О допустимом для коммутации или управляющем?
#849 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 марта 2016 - 07:43
Я думаю вопрос стоит о питании реле. Если оно выпрямленное и с хорошей фильтрацией, имхо абсолютно без разницы.
#850 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 марта 2016 - 22:06
Друзья, нужно реализовать блок питания для лампового преда. Вижу 2 варианта.
вариант 1 - в отдельном корпусе делаю транс и по 4х пиновому разъему подключаю к преампу. Cуществуют ли в природе такие разъемы и как они называются?
вариант 2 - в отдельном корпусе собираю полноценный блок питания с выпрямленным накалом и анодкой. Тогда можно подключить к преду уже по 3х пиновому разъему. Этот вариант позволит сэкономить место в преде, т.к. все электролиты можно будет в корпус блока питания перенести.
Какой вариант лучше выбрать?
#851 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 05 марта 2016 - 22:16
saz, Я бы однозначно постоянку подавал на преамп. Разъемы называтся по-разному, чаще всего mini XLR или MIC plug:
#852 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 марта 2016 - 22:41
Torbjorn, Спасибо !
#853 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 06 марта 2016 - 12:35
saz, из личного опыта. как то нужно было мне с асинхронника подключенного к инвертору снять текущую частоту, подключил 4х пиновый разем к 3м фазам на двигателе. - пластик выгорел (пробило). вывод - высокое пластик не держит.
#854 Пользователь офлайн   Slavnovjak
Отправлено 18 мая 2016 - 23:15
купил полуакустику Холоу боди. И встал вопрос покупать комбик для акустики или для электрогитары? Что лучше? Бюджет 10К.
#855 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 мая 2016 - 20:02
Как это полуакустику? http://hollyguitar.c...kaya-gitara.jpg такая, что ли? Там же обычные магнитные звучки? Какой смысл в комбаре для электроакустики, если звучки не улавливают акустических особенностей гитары, а снимают только струну? Какой вообще смысл этих "полуакустик"?
З.Ы. Все имхо, если что.
#856 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2016 - 20:16
Halvalife, там обычно ещё пьезо на барабане стоит.
#857 Пользователь офлайн   Slavnovjak
Отправлено 19 мая 2016 - 21:13
у кого есть паяльная станция?
Осталась на руках перегретая видяшка GF 560TI от msi. Надо погреть чип, хочется восстановить...
А то тут сын жалуется, что gta5 новая у него подтормаживает на 460-й...
#858 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2016 - 22:23
У меня есть, приходи прогреем :lol:
Лукей старые на атмеге, новые на пик контролерах, прошивка везде залочена, не считать. Да и смысла в этом нет, цифровая индикация, термопара... надо всего две крутилки, регулировка нагревательного элемента фена и питание компрессора. я юзал разные станции и дешёвые и дорогие, все показывают погоду, одна безсвинцовку берёт на 350, другая на 450 кое как. всё выставляется опытным путём.
самому всё это дело можно собрать и уложиться в 1500руб. сам фен с компрессором и нагревательным элементом на али стоит чуть меньше тысячи, ко всему этому нам нужен димер, который так же на али стоит 150руб, и трансформатор на 20 вольт с регулятором на лм317, так же на али собранная плата стоит меньше сотни. и всё это благополучно запихиваем в корпус от сгоревшего БП от компа.
#859 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 мая 2016 - 00:41
А зачем греть чип, если видяшка перегретая? Она же не механически повреждена, чтоб прогревом контакт под BGA восстановить :pardon:
#860 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 мая 2016 - 01:10
Я грел строительным феном. С первого прогрева пол года проработала, со второго - пару месяцев, с третьего - две недели (радеон 8800). У кума второй год работает после прогрева.
#861 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 мая 2016 - 07:42
от перегрева в шарах возникают микротрещины. прогрев феном строительным не очень хорошая затея.
Для прогрева больших плат, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нужен нижний подогрев. И если чип не умер, значит он будет жить ещё долго и счастливо.
Один раз как то, грел видиочип радеоновский на ноуте асер, так он с углов был на компаунде красном. изначально думал, что ничего хорошего не будет, только трата времени, но таварищ очень просил)))
Короче зажарили с нижним подогревом, не снимая компаунда. пол года полет нормальный, работает всё отлично до сей поры.
#862 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 мая 2016 - 09:14
Когда карта идет на выброс и нету (кроме фена) др. инструментов под рукой очень даже хорошая:)
#863 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 мая 2016 - 10:06
зачем на выброс то? если чип не греется, то после правильных манипуляций он ещё поработает. а просто феном, от станции или строительным, большую плату не прогреть, она просто будет остывать, на большой то площади.
#864 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 31 мая 2016 - 20:40
Всем здравствуйте. Решил я переделать начинку своего баса на активную, точнее воткнуть туда активный темброблок на две ручки. Какие частоты посоветуете ослаблять\усиливать? Ручек всего 4; две громкости, два тона. Датчика тоже два. Планирую сделать баланс датчиков, громкость и двухполосный темброблок.
#865 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 31 мая 2016 - 22:17
Darlington. Не знаю видел или нет. Схема древняя, но регулирует все частоты. По сути это ВАХа. Звучит прикольно.
http://sovietguitars...ic.php?273267.0
#866 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 02 июня 2016 - 19:00
АС-ГЕРИНГА, не то это немножко. планирую забабахать на оу.
#867 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 04 июня 2016 - 00:18
Просмотр сообщенияDarlington сказал:
Добрый вечер.
Полосы регулировки я бы посоветовал 60..100 Гц для низких частот и 7..10 кГц для высоких. При этом всё зависит от частотных характеристик звукоснимателей и желаемого характера звучания.
Схему вы не спрашивали, но, с вашего позволения: http://rcl-radio.ru/?p=276
Там и частоты попадают в пределы диапазонов, только при питании от "кроны" вместо двуполярного источника используйте симметричный резистивно-ёмкостной делитель напряжения и "общий" от средней точки.
#868 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 06 июня 2016 - 23:45
Сварщик, немного не то что я хотел, но по частотам спасибо) буду курить макеты и симулятор.
#869 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 07 июня 2016 - 00:03
Можете ещё посмотреть схемы активной электроники в небезызвестной книге Мартина Коха по гитаростроению. У него есть схема полупараметрического регулятора тембра, поднимающего частоты 600-6кГц, имитируя частотную характеристику пассивных звукоснимателей.
К слову, забыл сказать, частоту 250-400 Гц можно ослаблять.
И опять, к слову, почему бы вам не попробовать схему, подобную той, что размещал в проектах активной электроники товарищ Канистра: трёхполосный регулятор тембра на ОУ? По сути, это очень похоже на схему по ссылке выше, но вы можете в качестве регулятора СЧ использовать подстроечник и провалить ненужную середину, выведя на деку только регуляторы НЧ и ВЧ.
#870 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 16 июня 2016 - 19:53
Привет всем,Ув. Форумчане!!!
Помогите пожалуйста в таком вопросе:
нужен предусилитель для микрофона.
Нашел две как мне кажется подходящие схемки,подойдут ли они или же есть получше,кроме ламповых???
и как на схемах реализовать управление предусилением (на ОУ как на MICRO AMP я так понимаю?)
микрофон МД-80А (МД-282)сопротивление у обоих 175 Ом, да и от караоке DVD есть два сопротивление 550 Ом.
заранее благодарю за ответы и размышления
  • Прикрепленное изображение: предусилитель микрофона ОУ.jpg
  • Прикрепленное изображение: предусилитель микрофона транз.jpg
  • 46 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
