#151 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 12 марта 2010 - 16:30
Вотъ
  • Прикрепленное изображение: P120310_19.27.jpg
#152 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 марта 2010 - 16:32
Какая жуть. Это что за вообще переменник такой? EvilDev, пересними ещё раз, но нажми кнопку макросъёмки.
#153 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 12 марта 2010 - 16:47
Это могила такая...
Вот такие, только справа еще один контакт
http://diyfactory.ru...-eccbc87e4b.jpg
#154 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 марта 2010 - 17:11
EvilDev, да это ясно. Что за контакт? Небось к корпусу поца идёт?
#155 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 12 марта 2010 - 17:22
Сам хотел бы узнать..
Скажите, что там можно по схеме поменять, чтобы гейна больше было?
ЗЫ Я читал примочкостроение, но все же...
Сообщение отредактировал EvilDev: 17 апреля 2010 - 22:06
#156 Пользователь офлайн   ex-trim
Отправлено 10 мая 2010 - 13:30
Товарищи, помогите пожалуйста, хочу собрать вот эту педаль. Но в данный момент нахожусь в командировки на севере, тут у меня нет компа, но есть комуникатор, через него собственно и выходу в инет. Выложите пожалуйста схему в более хорошом качестве, а то у меня совсем понималы не видно, и печатку в jpg формате если можно. :-)
Мне еще тут три месяца торчать, а время свободное как бы есть, вот не хочется его зря терять, а педаль очень понравилась.
Заранее благодарен.
Товарищи, ну хотя бы схемку скиньте, чтобы понималы были видны. А печатку я уж сам разведу. :-)
#157 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 10 мая 2010 - 15:25
http://guitar-gear.r...drive_schem.gif Эхм.. чем не катит?
#158 Пользователь офлайн   ex-trim
Отправлено 10 мая 2010 - 17:46
О, извиняюсь, а я скачивал с проекта, она весила всего 23 кбайта. А теперь через эту ссылку 97 кбайт. Наверное телефон глючил...
#159 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 26 июня 2010 - 14:08
Я вот все хочу спросить.. Кто нить заменял темброблок в VirtuDrive, например на Маршаловский?
В общем поставил Маршаловский ТБ, выкинув старый. Звук на много лучше
Не совсем понимаю, как эта схема работает. Сбивает с толку выделенное красным. Объясните кто нить,
Заранее благодарен.
  • Прикрепленное изображение: virtudrive_schem__1_.jpg
#160 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 июня 2010 - 14:19
Переключение режимов овердрайв/дист. Кусок переключателя слева отвечает за то, какими диодами ограничивается сигнал и за индикацию режима. Кусок справа за переключение потов громкости, потому что при смене диодов изменяется громкость.
#161 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 26 июня 2010 - 14:26
Пересобирать надо...((
Сообщение отредактировал EvilDev: 26 июня 2010 - 14:27
#162 Гость_John_*
Отправлено 05 июля 2010 - 15:02
People всем привет я пока нуб радиоделе (или как там) но хотел спросить вот что: в микросхеме TL072 я так понял питание в 9 вольт подаётся на ножки 4 и 8 ,а на ножку 3 через сопротивление R1 подаётся 4,5 волльта и на ножку 5 !!!!!!!!яж ето правильно понял?????
Выглядит это гдето так http://s50.radikal.r...bb5c0b356ac.jpg
и ещё такой вопросесли я схему питания намалевал правелино можно ли взять получение 4.5 вольт как на педале DOD FX-86 Death Metal или схему с педали Marshall Jackhammer чтоб и батарейку и блок включить можнобыло (разве может резюк 100 Ом --47 кОм погасить 4,5вольта)я просто незнаю =) =)
подскажите плз
сори !!тупанул !!!щяс тока дошло насчет сопротивлениё (я Баран блин )
Сообщение отредактировал John: 28 июня 2010 - 19:58
#163 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 09 августа 2010 - 22:20
Собрал по печатке Крематора.
Как видно, тупанул и пришлось вывернуть ножки ТЛ-ке =)
А еще нету пары диодов (около электролита 4 отверстия под них), но и без них рррычит будь здоров =)
  • Прикрепленное изображение: PIC100809230554.jpg
#164 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 27 ноября 2010 - 20:03
привет всем :) я вот спаял эту схему, но не фурычит она зараза.... сигнал(с гейном, ничо так на слух ;-) ) идет до диодов D7, D8 диоды исправны( и бусинки пробовал и стекляшки мелкие) почему через них сигнал не идет??? Добрые люди помогите :fie:
  • Прикрепленное изображение: VirtuDrive_Con_K__1_.GIF
  • Прикрепленное изображение: virtu.JPG
#165 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 ноября 2010 - 20:42
Виктор11, Печать снизу сфоткай.
#166 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 27 ноября 2010 - 21:26
вот пожалуйста :)
  • Прикрепленное изображение: virtu_niz.JPG
#167 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 ноября 2010 - 14:11
Уточни что за схема.
Сообщение отредактировал Дым: 28 ноября 2010 - 14:12
#168 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 28 ноября 2010 - 14:16
по печатке Крематора пост#164 там картинка печатки в посте #134 на 4 странице лейка его...
#169 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 ноября 2010 - 14:27
по симптомам, скорей всего, дорожка "З" соединяется с проводком "Т", в обозначенном кружочке.
Иными словами "сигнал на землю посадил"
#170 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 28 ноября 2010 - 14:51
извиняюсь, может я туплю, не могли бы вы обвести дорожку-3 ? там где вы пометили - выход сигнала, по схеме проверил еще раз -все верно...
#171 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 ноября 2010 - 14:59
еще, сотри всю канифоль, мож еще чего обнаружится.
#172 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 28 ноября 2010 - 16:59
в общем звук появляется когда я перемыкаю как на картинке, может поставить там перемычку и дело с концом, а???
Сообщение отредактировал Виктор11: 28 ноября 2010 - 17:09
#173 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 ноября 2010 - 17:42
возле диодов, стоит резистор (на нем стрелка) на схеме он обозначен как r8 номиналом 4,7ком, на твоей плате 47ом
по поводу 169го поста - я ошибся, не разглядел.
Сообщение отредактировал Дым: 28 ноября 2010 - 17:46
#174 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 28 ноября 2010 - 18:08
или вместо диодов D7, D8 перемычки поставить??
прибор 4,6к показывает, думаю это не критично... но всеравно спасибо, что подключились к моей проблеме :)
может в диодах проблема, их каким номиналом( или что там) использовать, я когда прибором проверял - значение было .600 с копейками чего то там...
#175 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 ноября 2010 - 18:41
Виктор11, это значение напряжения в милливольтах, при котором диоды отпираются. Это значение влияет на звук, но не на работоспособность.
#176 Пользователь офлайн   Виктор11
Отправлено 28 ноября 2010 - 21:43
понял, спасибо. и все-таки лучше больше или меньше(на будущее) ?
#177 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 29 ноября 2010 - 04:08
Проверяй, где то в кружке ошибка. (ёмкости у тебя подозрительные)
Прикрепленное изображение: virtudrive_schem.gif
#178 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 ноября 2010 - 16:17
Виктор11, неоднозначный вопрос.
#179 Пользователь офлайн   Виктор11
  Отправлено 02 декабря 2010 - 18:26
ёмкости менял, один фиг...может я схему не так понял и расположил элементы не так как надо? я на рисунке обозначил как я понял и спаял, кому не трудно проверьте пожалуйста :fie:
я разобрался 50 на 50 - это микруха на половину сдохшая быля т.к. я ее раздербанил в пользу Говнура (по тонпаду) и она работала, но как то кисло... благо замена была и вуаля зажужжал(гувыч) как надо! вобщем я забил на virtu сорри за беспокойства :)
#180 Гость_Сорванец_*
Отправлено 10 января 2011 - 12:36
Какие из конденсаторов в этой схеме лучше всего поставить пленочные,а какие керамику? ПРосьба ответить,согласно его номеру на схеме. Например с1-пленка,и.тд.
Сообщение отредактировал Сорванец: 10 января 2011 - 18:02
