#31
Отправлено 20 мая 2009 - 09:06
#32
Отправлено 21 мая 2009 - 17:00
#33
Отправлено 04 июня 2009 - 22:15
На сколько я понимаю должны светодиоды полюбому хоть чуть чуть но горет, при работающей примочке?
И как на зло ссылки на школу для ломаков не работают...
Сообщение отредактировал sheen: 05 июня 2009 - 10:32
#34
Отправлено 10 июня 2009 - 20:53
#35
Отправлено 11 июня 2009 - 13:46
ZloyFritz пишет:
Значит так. Берём каконить источник сигнала (гитара, плеер, и т.д.) и подсоединяем в гнездо ВХОД примочки. Затем берём провод и тыкаем в какойнибуть усилок (можно в комп). с другого конча провода того что в усилок (комп) идёт берём общий провод (если пользуеш "джек" то общий - корпус джека) и соединяем с общим проводом того кабеля который воткнут во ВХОД. Берём конденсатор ёмкостью не менее 100nF (0.1uF) подсоединяем его одним концом к сигнальному проводу (на "джеке" это пыптик на конце). Далее смотрим на схему и рисунок печатной платы, следим как там идёт сигнал. И начинаем тыкать вторым контактом конденсатора в те места на плате где должен быть сигнал. Начинаем тыкать прямо от входного гнезда и идём дальше по схеме.
Что должен слышать: должен слышать сигнал который подаёш на вход, с изменениями которые вносит данный и предидущие каскады.
Конденсатор нужен для того чтоб на вход усилка (звуковухи) не попало постоянное напряжение (напряжение питания), допустимое напряжение конденсатора должно быть БОЛЬШЕ чем максимальное напряжение которое есть в примочке (в основном это касается ламповых девайсов). Держатся нужно за корпус конденсатора, а не за выводы (лучше будет если обернуть конденсатор парой слоёв изоленты.
Естественно всё должно быть включено, и примочка и усилок (в случае компа не забываем програмно включить line in), и источник сигнала (можно кореша посадить на гитаре бренчать пока ты примоч колупаеш).
Совет: для покаскадной проверки сделайте себе гнездо для джека (куда будем вставлять кабель идущий к усилителю) с припаянным к общему проводу "крокодилом" (чтоб зацепил за землю на плате и всё), на "сигнал" паяем конденсатор, к второй ноге конденсатора паяем щуп (такой как на тестере, они есть в продаже) так удобнее.
#36
Отправлено 16 июня 2009 - 15:04
antrakt (18.5.2009, 16:40) писал:
ТАК!
поигрался я значит!!!
Сначала C1 менял на 10 нан... Пол часа играл играл, разницу ощутил только в конце еле еле... Поставил родной.
Диоды...Вообще уникально, при переключении переключателя разницы Вообще НОЛЬ! Даже по громкости... Не понимаю, но вот так.
C3 ставил 47нан... Тут уже я час играл с некоторыми перерывами для ушей... Разница не такая и большая. 47 нан прибавляет высоких. и как сказал папа чуть меньше атаки с ним. Вродеи так хорошо и так клёво... До сих пор паяльник не поворачивается впаять один из них. Скорее всегоперставлю переключатель с диодов сюда
#37
Отправлено 06 июля 2009 - 15:11
#39
Отправлено 07 июля 2009 - 00:58
Так хоть можно быть уверенным на все 100, что она будет работать)))
Tza
#40
Отправлено 07 июля 2009 - 01:30
ДА вот именно, что кинуть то не проблема, но ничего СВЕРХ гениального я там не сделал, я просто очень долго сидел над ваниантом НОМЕР ТРИ и пытался перекомпоновать всё более компактно, но при этом не возводя резисторы вертикально, в принципе собачий труд
На печатке громкость тоже как бы на плате, но в реале я сделал её отдельно навесом. увидишь по печатке. Ещё я вообще думаю выкинуть режим переключателя, когда выключаются дополнительные два диода... Мне он не понравился=((( Печатка сыровата в плане регулятора громкости и подключения кнопки, но там уже разберёшься. Перезалил плату.
Virtu____________.lay (83,5К)
Количество загрузок:1056
Сообщение отредактировал Punk-182: 07 июля 2009 - 02:30
#41
Отправлено 07 июля 2009 - 01:37
Я, ценю труд любого комрада, поэтому тоже выкладываю свои наработки, которые проверены на все 100)))))
Tza
#42
Отправлено 01 августа 2009 - 17:37
#43
Отправлено 01 августа 2009 - 18:16
#44
Отправлено 02 августа 2009 - 23:12
вроде разобрался... хорошо что в схеме разбираюсь
собрал...чистый звук идёт, переключаюсь и тишина... на микруху питание приходит пол питания тоже.... один диод горит...в схеме вроде нигде ничего не замыкает. впаял правильно всё... странно...
кстати делал по второй печатке.... эх, обидно однако :(
пересобрал с поединичной проверкой каждого элемента, впаял в новую печатку, опять же вторую - итог: светодиод при включении горит, как положено, при включении второго тумблера, загорается второй диод...чистый звук проходит эффект нет, при выключении диод который d10 почему то горит, ооочень тускло, почти незаметно... на микруху приходит пол питания... вобщем странно
Сообщение отредактировал Kira: 01 августа 2009 - 23:23
#45
Отправлено 03 августа 2009 - 19:21
Tza
#46
Отправлено 04 августа 2009 - 00:21
Сообщение отредактировал Kira: 04 августа 2009 - 00:22
#47
Отправлено 11 августа 2009 - 15:58
Раскажите, как влияет каждый кондюк в схеме на звук(теория)
и раскажите, как из неё убрать немного атаки, не портя сам звук, не добавля ВЧ, не портя её рычание, а то на моей гитаре она подпёрдывает, глушеные вообще на .... похожы. Вобщем помогите её адаптировать под мою гитарку.(везде, где не пробовал очень много атаки).
#48
Отправлено 11 августа 2009 - 21:00
попробуй за место С5 поставить 100нан
#50 Гость_Krelker_*
Отправлено 12 августа 2009 - 14:48
#51
Отправлено 14 августа 2009 - 21:45
#52
Отправлено 20 августа 2009 - 19:38
Сообщение отредактировал M2721: 20 августа 2009 - 19:51
#53
Отправлено 20 августа 2009 - 20:10
#54
Отправлено 21 августа 2009 - 02:18
#55
Отправлено 21 августа 2009 - 13:32
Ещё кто что думает по этому поводу:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=334531
Человек пишет про эту схему: "верхний вывод R3 должен быть подключен не к верхнему, а нижнему выводу R2".
А то я сам в электронике плохо понимаю, могу только по готовой схеме собрать) Кстати конденсатор С3 сильно влияет на характер звука. Я его ставил не 0,22, а 0,022 мкФ, и звук получался совсем не песочный, очень крупнофактурный и бубнящий. При 0,22 уже слишком резко (потому что без спикерсима). Пока что остановился на 0,1 мкФ.
rec0821_150958.mp3 (377,72К)
Количество загрузок:964
Сообщение отредактировал M2721: 21 августа 2009 - 15:10
#56
Отправлено 21 августа 2009 - 14:02
#58
Отправлено 21 августа 2009 - 19:37
#59
Отправлено 21 августа 2009 - 20:02
#60
Отправлено 23 августа 2009 - 18:19
