Академия гитарной электроники: Noise Gate из Японии - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Noise Gate из Японии Классный шумодав
#1 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 17 ноября 2010 - 20:15
Хороший бюджетный шумодав ,но не хватает все-таки еще одного регулятора.
Проект на сайте. Автор Pokfor/
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 05:35
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 18 ноября 2010 - 18:46
И чем можно заменить 2SK30A-Y ? Просто цена на него..... http://japan.internetmagaz.in/ebay/search....ywords=2SK30A-Y
От перевел в лейку.
Буду собирать на КП303И, может будет работать :fie:
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 18 ноября 2010 - 18:45
#3 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 18 ноября 2010 - 20:39
КП303 в самый раз. Я на нём собирал.
Сообщение отредактировал dernov.blacksun: 18 ноября 2010 - 20:40
#4 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 18 ноября 2010 - 20:44
А вместо первого транзюка, что ставил? КТ3102 прокатит?
#5 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 ноября 2010 - 22:46
Что входной , что выходной транзюки включены эмитерными пАфторителями. Можно так же ставить и ОУ , в режиме повторителя напряжения, вместо транзисторов. 3102 пойдет.
#6 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:36
Мой вариант гейта.
Что-то файлы не скидываются???! Вроде пошли?
  • Прикрепленное изображение: DSC03730.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03731.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03732.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03733.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03734.JPG
Сообщение отредактировал dernov.blacksun: 18 ноября 2010 - 23:45
#7 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:57
dernov.blacksun, Футляр от губки? Оригинально! :) И это...сжимай фотки :)
#8 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:12
Собрал сей девайс - не работает. Сигнал через него проходит с большими помехами и очень тихий. Если выдернуть полевик, то ничего не меняется.
Немного о деталях: полевик КП303И (4 ногу, которая корпус не цеплял т.к. хз куда ее девать ), все диоды поставил 1N4148, стабилитрон 5,6V (другого не нашел), вместо электролитов на 1мФ поставил пленку, использовал кт3102.
Вопрос по ПОТам, там так и должно быть, что третья нога в воздухе у обоих ПОТов?
Еще на плате есть не понятные отверстия, вроде ничего там быть не должно, но они есть))
  • Прикрепленное изображение: DSC00105.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00107.JPG
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:35
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=7887 здесь у тебя справа ближе к верху дорожки обрезаны, залуди их получше
#10 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 14:22
Действительно косяк был в этом :) Теперь все отлично работает! Не подсирает в звук перед закрытием, и адекватно работают регулеровки :) Отличный шумодав! Буду рисовать более компактную лейку.
#11 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:56
залуживай дорожки нормально:)
#12 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 18:19
Тесты показали вот что. С примочками девайс работает отлично, а вот с преампами....приходится звук на преампе ставить в самый минимум. Имеет смысл повесить 1Мом на вход или есть другие решения?
#13 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 21 ноября 2010 - 19:14
Я как раз говорил что не хватает еще одной регулировки.Думаю прицепить пот после кондера 47n.Он будет регулировать чувсвительность.
#14 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 20:45
Тогда лучше подстроечник и переключатель. Короче завтра попробую.
#15 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 25 ноября 2010 - 18:25
Работает без проблем (ставил наши КТ3102 и КП303). Чем тебя печатка, которая выше не устраивает? Я сам играю в комбик, все норм.
#16 Пользователь офлайн   qasd
Отправлено 25 ноября 2010 - 18:40
Просмотр сообщенияOnlyShadow (25.11.2010, 18:25) писал:
не)))) я всмысле гитара - комбик))))
#17 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 25 ноября 2010 - 19:20
а смысл? работать будет, но чистый сигнал очень слабый и если играть соло, то сустейн гейт сожрет
#18 Пользователь офлайн   JIvchick
Отправлено 02 декабря 2010 - 03:42
При схеме гитара-комбик использовать шумодав смысла нет))
Он необходим в двух случаях:
1.Выступление на крутой сцене, где поймать наводку от сотен аппаратов весьма высока, да и в дофигакилловаттных порталах невинный тепловой шум, например, будет совсем неприкольной штукой)))
2. Использование компрессора. Особенно сдобренного перегрузом, но простым гейтом особо не спасешся, по крайней мере прийдется знатно покрутить настройки шумодава и желательно, что б их поболе было. Может помочь в какой то мере нойз супрессор - собственно это единственное что я использовал бы, но паять его примерно так же прикольно как и тюнер к примеру))))
В остальных случаях правильный нойзгейт это - экранирование гитары, правильное питание (Кашки там, витаминки :) ), качественные шнурки и нойзлессовые звучки, если синглы Да и полей магнитных тоже избегать стоит по возможности
Ток того....это мое ИМХО, конечно))))
Отправлено 02 декабря 2010 - 12:23
Гейт ещё помогает от самовозбуда, иногда очень надо.
#20 Пользователь офлайн   JIvchick
Отправлено 02 декабря 2010 - 15:35
Видимо есть такая проблема, хотя я не сталкивался))
Просто автоматически уже выполняются три действия в паузах в порядке возрастания длительности паузы полное глушение струн, убирание громкости на гитаре, выключение перегруза. Самовозбуда не наблюдается даже в непосредственной близости от комба и даже с хайгейном)))
Мочить фидбэк шумодавом мне кажется не очень правильно - расплатишся все таки звуком.
Хотя мысль в том, что бы уж если использовать шумодав, то типа Boss NS-2 беря в петлю все кроме дилея, как подсказывает здравый смысл и инструция к прибору, к слову))) А то в соседней ветке обсуждали, что мол как он с дилеем работать будет.
Вот только сделать его малореально ибо микросхему не найти на него. Есть в сети проектик отечественной разработки, но похоже мало кто его воспроизводил, по крайней мере отзывов я не нашел...может соберу и будут отзывы)
#21 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 02 декабря 2010 - 15:38
Господа, мы тут схему обсуждаем, а не потребность в ней. Это уже каждый для себя решает, нужно ему это или нет. Давайте лучше по теме. Например, что бы вы еще добавили в обычный гейт?
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 декабря 2010 - 10:39
Я бы дифференциал добавил. Типа начинает глушить при одном уровне, открывается при уровне немного выше. Если подумать, это очень удобно.
#23 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 03 декабря 2010 - 15:53
Просмотр сообщенияБатя (19.11.2010, 0:46) писал:
Можно пожалуйста поподроюнее, как эти два транзюка заменить на ОУ? а то я по ошибке седня взял один транзюк, изза него одного тащиться в лабаз влом, а дома 4558\тл072 есть. У ЭП вход на базу, + на коллектор, выход на эмиттер, а у ОУ получается как будет?
#24 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 декабря 2010 - 00:10
Типа так. Номиналы все как по схеме источника.
Прикрепленное изображение: _____..JPG
#25 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 04 декабря 2010 - 02:50
Т.е. вот так наверное (красным зачеркнул ненужное, синим - добавил)
И получается то, что в исходной схеме подавалось на коллектор - +В вовсе не используется?
#26 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:53
Чесслово,Может стОило сначала мат часть почитать , прежде чем за паяльник хвататься?
Прикрепленное изображение: ____________0001.jpg
#27 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 05 декабря 2010 - 21:25
Не будь столь самкритичен :-)
З.Ы. Пофиг, уже КТ3102 взял.
Все равно ты в схеме своей не так нарисовал, или я чтото не пойму. На ручку декей в оригинали +9В подается,а у тебя - 5. Или это без разницы?
Сообщение отредактировал Маклауд: 06 декабря 2010 - 15:34
#28 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 декабря 2010 - 23:12
Опечатка. Торопился . Надо на 9В. Детекторная часть схемы вся по оригиналу. Переделана только сигнальная часть на повторители напряжения .
Удачи.
#29 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 11 декабря 2010 - 23:28
А почему в оригинальной печатке нету диода, соединяющего выход и инверт выводы второго ОУ, который в принципиальной схеме нарисован? И почему в принципиальной схеме у первых двух ОУ неинверты просто соединены, а у печатки соединены и ещё на них 5 вольт брошено?
#30 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
  Отправлено 23 декабря 2010 - 15:24
Нумерация выводов ОУ на схеме не соответствует печатке. На печатке правильно неиверты должны быть соединены с +5В.Диод я ставил, работает нормально (без него не пробовал).
Сообщение отредактировал dernov.blacksun: 23 декабря 2010 - 15:37
  • 11 Страниц +
