Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#61 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 28 июля 2009 - 10:56
Ребят! а ведь выходную мощность подобного девайса можно значительно увеличить... Пару лет назад я загорелся такой идеей - во дворе акустику приятеля электрухой разбавить ;) Схема усилителя была тоже мостовой но транзисторной. Взята из журнала "Радио" 90х годов. Выходная мощность была около 15Вт, что для меня было вполне приемлемо. Батарейку, а точнее аккумулятор брал 12 вольтовый 7а.ч.(Покупал его на радиорынке примерно за 12$). Не думаю, что это будет ощутимой проблемой. Заряда хватало где то на два вечера без дополнительной подзарядки. Корпус был объемом где то с "S50". В него же встроил и транс для зарядки. Еще поставил туда два предвака - получился маленький микшер. Туда же потом и акустику воткнули. Единственным недостатком у меня было наличие лишь динамика 25ГДН, спасала пищалка ;) В общем лето прошло на Ура.
P.S. Но если уж совсем гулять, то мощность можно увеличить еще больше, поставив преобразователь и двух полярный усилок.
#62 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 05 августа 2009 - 18:53
Я считаю мощи хватает, сегодня вот нашёл всётаки лмку и сваял это чудо. Блин внатуре орёт нехило (собирал по первой схеме).
Сегодня в местном парке намечается дуэт акустики и электрухи ;)
З.Ы. если будет возможность, выложу фотки - корпус и динамик позаимствован у стационарного радио РИТМ-304, схема собрана навесом ;)
#63 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 11 августа 2009 - 08:26
Просмотр сообщенияzuza (5.8.2009, 20:53) писал:
Сегодня в местном парке намечается дуэт акустики и электрухи http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
...и как прошел вечер?
#64 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 28 сентября 2009 - 09:30
Прикрепленное изображение: ____0212.jpg
Сваял я это устройство.
Пластиковый воздуховод рулит ;)
Динамик 2W достался от старого кассетного дубля.
Хорошо, что их там 2 было - один проравл отвёрткой, когда прикручивал. ;)
Питание включается само (коротится джеком на землю).
А громкость есть на гитаре.
Мощи вполне хватает, чтобы джемовать с синтезатором.
Вот.
послушал днём на полную - как-то странно заводится.. ;(
С кондёрами на 1-8 ногах вообще жуть.
И без транзистора как-то оно получше..
В общем, разобрал ;))
Буду паять pignose 7-100
Сообщение отредактировал Kurtz: 28 сентября 2009 - 21:46
#65 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 18 октября 2009 - 21:07
Собрал я этот девайс - Little Gem Mkii, на двух LM386 который. Только между 1 и 8 ногами конденсаторы и связь вообще убрал - иначе трещалка какая-то получается. Прицепил к нему последовательно два одноваттных 4-омных динамика на из китайских колонок. Гитара у меня с закрытыми хамбакерами и на полной громкости очень даже перегружается усилок. Но вот незадача - если между минусом батарейки и минусом схемы вставить светодиод(типа убил двух зайцев - и защита от переполюсовки и индикатор работы), то из динамиков раздается равномерное громкое гудение, а звука гитары не слышно. Может кто-нибудь пояснить, что я не так сделал и почему так получается?
#66 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 октября 2009 - 12:56
Mepk, защиты от переполюсовки у тебя так не получится... Ты хоть резистор к диоду прилепить не забыл?) Без него диоду ой как туго придется, да и батарейке тоже.
#67 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 19 октября 2009 - 18:06
2Маклауд
Я понял, что я балбес :lol: и ничего не понимаю. А если я lay-файл прицеплю, поможешь защиту от переполюсовки сделать и светодиод подцепить?
И еще потенциометр громкости вставить? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#68 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 октября 2009 - 18:11
Защиту можно и без платы развести, просто обычный диод влепи последовательно с батарейкой. Главное, в правильном направлении)
А потенциометр громкости... Для усилка такого класса вполне можно использовать громкость на гитаре) Но можно влепить его и после транзистора. В любом случае скинь лейку, мало ли.
#69 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 20 октября 2009 - 03:08
Ну, в общем выглядит оно вот так. Только вместо диода 1n4007 я как раз и впаивал светодиод. А как на этой схеме можно светодиод подключить?
#70 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 29 октября 2009 - 19:23
почищено!
Tapping fan*
Отправлено 29 октября 2009 - 19:37
Тема жива-то еще? Я по поводу светодиода. Уже не помню, как в своем подключал его. Комбик включался от тумблера, я вроде просто использовал вторую группу контактов для светодиода.
Кстати, не подскажете каких-нить полевиков, которые по полватта вытягивают без последствий для себя? Чтобы мостом включить можно было.
#72 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 02 ноября 2009 - 18:59
1гдш-7, 3гдш-4 и 3гдш-26 имеются - что будет наиболее лучшим для этого комбо?
пришла мысль за использовать он боард предусь(http://guitar-gear.r...roekt.php?id=41), за место примочки какой либо - вопрос что делает потенциометр Р(1\2)? можно ли его выкинуть?
Сообщение отредактировал WolFer: 02 ноября 2009 - 19:47
#73 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 03 декабря 2009 - 22:34
а может кто ни буть киент семплы? а то ну уж очень интерестно...
ребята, а кто ни будь знает, из чего были сделаны старые американские "свиньи"? уж больно звук в них кайфовый...
#74 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 06 декабря 2009 - 19:15
Народ, если я правильно понял, полевик раскачивает сигнал до линейного уровня? Или больше (меньше)?
#75 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 декабря 2009 - 22:28
mr.Vagrant, нет, полевик здесь выполняет роль истокового повторителя. Нужен для лучшего согласования сопротивлений и нормального деления сиггала гитары на две микросхемы.
Семпл этого зверя прилагаю. Как предусилитель перед ним еще встроен тьюбскример.
#76 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 06 декабря 2009 - 22:47
Симан как всегда на высоте)
Я к чему спрашивал, я хочу вместо обычного буфера поставить СуперХардОн со стоционарно настроеным гейном, а регулятор громкости ставить между ним и входом Лм386. Ставить буст на минимум?
#77 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 декабря 2009 - 22:52
mr.Vagrant, а зачем бустер хочешь поставить? Громкости особо не увеличишь, даже с полевиком стандартным будет пердеть и грузить на максимуме.
Если же все же думаешь делать, то с выхода бустера (10мкф) переменник ставь, не знаю правда на сколько кило лучше, а с выхода переменника два конденсатора на каждую 386, как в схеме.
#78 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 06 декабря 2009 - 22:56
Да я так и думал, собственно. Обусловлено это наличием БС170 и отсутствием всего остального...
Всё равно, спасибо за совет)
Симан, расскажи плз поподробнее, каккой радиус, толщина и т.д. колпака?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 06 декабря 2009 - 22:57
#79 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 декабря 2009 - 23:13
mr.Vagrant, секрет изготовления колпаков мне Zloy рассказал :new_russian:
Берешь банку от пива, например, и закладываешь ей дно клеем ПВА с туалетной бумагой. Вот тебе и весь радиус.
Очень благоприятно влияет на звучание, песок заметно убирается.
Сообщение отредактировал Seemann: 06 декабря 2009 - 23:13
#80 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 06 декабря 2009 - 23:20
Спс вам обоим, пошёл за пивом))
#81 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 09 декабря 2009 - 23:27
Народ, выручайте!
Спаял по схеме Гем2, но без буфера, пока только микросхемы. Подключаю дин, подключаю БП. В динамике раздаётся громкий щелчок (амплитуда около 9в), светодиоды примочек, работающих от того же БП почти гаснут (огромный ток потребления) и тишина... При касании комутированых 2 и 3 ножек первой и второй микросхемы в динамике раздаётся еле слышный щелчок, при подаче 0в на вход - ничего, при подаче +9 - тихое шуршание. БП исправен. Ошибка монтажа исключена, собирал навесом.
Варианты? Неужто спалил уси?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 09 декабря 2009 - 23:30
#82 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 декабря 2009 - 09:20
Два взаимоисключающих утверждения) Dip навесом собирать дело неблагодарное. Сделай печатку, она же там простенькая.
#83 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 декабря 2009 - 12:12
Всё, ок, всё заработало) Орёт так, что дай бог! На днях будет корпус)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 13 декабря 2009 - 19:26
#84 Пользователь офлайн   Ed-the-Head
Отправлено 21 февраля 2010 - 19:48
А какое сопротивление должно быть у динамика, чем больше, тем лучше или как?
Дома валяется 2 динамика внешне одинаковых, из надписей только одна маркировка: 4 Ома на одном и 8 на другом.
#85 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 февраля 2010 - 19:58
Ed-the-Head, Чем меньше сопротивление динамика, тем громче будет орать грубо говоря. Есть еще такой параметр, как чувствительность, но в твоём случае выбор очевиден. Так что ставь лучше тот, который на 4 ома.
#86 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 февраля 2010 - 20:24
У меня всё заработало!!!!)
Звук порадовал) Маршал карманный - вообще шлак по сравнении с этим) Есть даже некоторая динамика ограничения ис за того, что ограничение нее искусственное (диодами), а натуральное(по входу). А-ля лампа) Назвал сие устройство пигнойсом)
#87 Пользователь офлайн   piod
Отправлено 22 февраля 2010 - 12:11
Я использую подобное творение как лабораторный усилитель, но только в чистом звуке.
По звучанию в перегрузе все подобные ампики будут желать лучшего, возможно для зарисовок и сгодится, но тоже не очень приятно ушам.
Очень хорошо подойдет для занятий басистам (на чистом звуке) в наушники, но очень аккуратно, слишком сильный выходной сигнал может оглушить.
shop.piodfx.com
#88 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 07 марта 2010 - 19:28
Чуваки, только что включил Гем в кабинет (2*12 RFT made in germany). Это блядь бомба! Звук - супер! Сайт источник заявляет о "ламповости" звучания аппарата, но я не верил в это, пока он был заряжен в ГДШ размером с СД! Это блядь реально сила! Перегруз вообще поставил в ступор! Думаю, дело в том, что ограничение здесь натуральное, не диодами на землю, а перегрузкой УМ. Поэтому динамика просто поражает! Если б я был с завязанными глазами, сказал бы, что это - лампа... Очень напоминает Чамп. И, учитывая, что стоимость девайса сравнима со стоимостью 2л пива, то думаю, что это весьма актуальная херня... Но только в хороший кабинет.
ЗЫ: по мощности всего немного уступает Чампу...
#89 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 15:29
mr.Vagrant, интересно, конечно. Но обычно тем, кто может позволить себе крутой кабинет, религиозные взгляды не позволяют подключать к нему такие удалы штуки, которые не тёплые и не светятся. ;)
#90 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 марта 2010 - 15:56
Я разжился им) Хоть и не жирую в плане аппаратуры) Мне 16 и я в 11 классе. Я купил этот кабинет у одного парня. Кабинету больше, чем мне) Он где то 1.2м по высоте и обтянут кремовым винилом)) А внутри - 2*12) И купил я его всего за 300грн (2000 ваших рублей). Теперь балдею) Просто Чамп не на ходу...
Я не заморочен на ТРУ)))
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 08 марта 2010 - 15:58
  • 10 Страниц +
13 человек читают эту тему
