Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#31 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 13 мая 2009 - 17:51
Просмотр сообщенияSeemann (13.5.2009, 16:11) писал:
Так а я-то делал МК-2, на двух ЛМках!
И с кондерами трель автовозбудительная какая-то... Делал на печатке. Плату промыл. Вот хрен его пойми...
я тоже такой вариант делал но он сука у меня незавелся :)
#32 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 мая 2009 - 18:11
Seemann, ставь на их место переменник сдвоенный или резюки. я так делал, все пашет.
#33 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2009 - 18:21
Просмотр сообщенияМаклауд (13.5.2009, 19:11) писал:
Параллельно кондерам резюк сдвоенный? На сколько? У меня 100 ком есть.
#34 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 мая 2009 - 18:27
Вместо них. Кондеры выкинь просто. Я ставил 10к, но совсем чистый нарулить не получалось, приходилось громкость прибирать.
#35 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 мая 2009 - 18:51
Объясните мне плиззз,а как сдвоенный пдключить там же 6 выводов??
DOCK82, Dock
Отправлено 13 мая 2009 - 19:02
Подключаешь либо только средние и по одной крайней ножке, либо противоположную ножку соединяешь с центральной, и уже так ставишь.
#37 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 мая 2009 - 19:57
Просмотр сообщенияМаклауд (13.5.2009, 23:02) писал:
Подключаешь либо только средние и по одной крайней ножке, либо противоположную ножку соединяешь с центральной, и уже тако ставишь.
Те допустим центральную "первого" пота и крайнюю подключаю к 1 и 8 ноге 1-го опера, и центральную "второго" пота к 1 и 8 ноге второго опера?
DOCK82, Dock
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2009 - 20:36
Просмотр сообщенияDock (13.5.2009, 20:57) писал:
Да, то есть включаешь как переменное сопротивление между ними.
Я так попробовал, не понравилось, много исккажений.
#39 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 14 мая 2009 - 13:33
так какая всётаки выходная мощность этих усилков при 4Ом нагрузки??? какую схему лучше собирать 1-ю или 2-ю? Насколько кроны хватает????
#40 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 мая 2009 - 14:56
Просмотр сообщенияzuza (14.5.2009, 14:33) писал:
Про нагрузку на сайте ничего не сказано. Сказано лишь, что первая схемка выживает 0.5 ватта, а вторая целый ватт! :)
Вот, доделал своего зверька. Орёт на всю комнату, слышно очень хорошо.
Изображение Изображение
#41 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 14 мая 2009 - 15:08
Просмотр сообщенияSeemann (14.5.2009, 18:56) писал:
Зачетненько!!! :)
Так что сделал то вместо кондеров? почему так много потов и что за тумблер?
DOCK82, Dock
#42 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 мая 2009 - 15:23
Ничего вместо кондеров не делал, оставил пустое место.
Предусилителем использую Тьюбскример. Все регуляторы от него: гейн, тон, громкость. Выключатель питалова. Сзади крона и гнездо под стандартный примочковый БП.
Кстати, заметил такую штуку: обтягивать маленький ящичек ненамного проще, чем полноценный комбик :)
Сообщение отредактировал Seemann: 14 мая 2009 - 15:26
#43 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 14 мая 2009 - 16:05
Просмотр сообщенияSeemann (14.5.2009, 19:23) писал:
А если ничего не оставишь, то просто "перегруза" в нем не будет? И кстати как обстоят дела с Песком?
DOCK82, Dock
#44 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 мая 2009 - 16:07
Просмотр сообщенияDock (14.5.2009, 17:05) писал:
Песочит малёк, но в целом звук не как из телефона, довольно басовый для такого динамика.
Перегружается он в любом случае, когда громкость больше половины. Это даже ламповый комб напоминает ))
#45 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 14 мая 2009 - 16:33
Просмотр сообщенияSeemann (14.5.2009, 15:56) писал:
зачет ПАШ :) а че внутри?? перегруз есть какой??
#46 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 мая 2009 - 17:26
Просмотр сообщения[SLAYER] (14.5.2009, 17:33) писал:
Да грузит как-то, оверок скорее такой нежирный ))
#47 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 14 мая 2009 - 19:09
Просмотр сообщенияSeemann (14.5.2009, 18:26) писал:
а слева внизу пахож на выход для антены ???чтоб наприроде радио можно было паслушать))))))
#48 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 мая 2009 - 19:14
Просмотр сообщения[SLAYER] (14.5.2009, 20:09) писал:
Я ж говорю, это гнездо для БП! Жалко дома батарейку тратить. ))
Я не могу измерить, сколько он жрёт, у меня мультиметр молчит в режиме измерения милиампер, походу сгорел предохранитель.
В режиме 10ампер показывает 0.02
#49 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 16 мая 2009 - 09:21
Просмотр сообщенияLemon Drop (12.5.2009, 0:18) писал:
ы ))) тканб от старых советских АС популярна ) букваль вчера выстирал и выгладил два таких образца под литл гем ))
Просмотр сообщенияPunk-182 (12.5.2009, 4:07) писал:
А где щас такую взять можно? И чем она отличается от обычных тканей?
Ha перефирии в клубах,на помойках,а также от колонок типа МАС-1,ЭХО,Электрон102,104 накладных панелей старых 35АС,S-90 и практически она шла в любом комплекте совковой эстрадной аппаратурs.И это не просто ткань,а радиоткань с очень хорошей пропускной звуковых колебаний- :) во написал!!!....P.S. Special for Punk-182.
#50 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 мая 2009 - 09:24
Так это.... мы ж имеем негитарный динамик с лишними высокими частотами. Обычная ткань высокие не придушит? Было б неплохо.
#51 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 18 мая 2009 - 03:15
Просмотр сообщенияSeemann (16.5.2009, 9:24) писал:
Конечно придушит если не задушит,смотря какая ткань по плотности.Я очень давно делал 2 бокса для голосовой(в худшие времена,сеток небыло вообще) и обтянул один бокс радиотканью,а на второй не хватило.Пришлось ставить обычную полупрозрачную ткань,так высокие зарубило раза в полтора,было ощущение,что в колонках стоит абсолютно разная комплектуха!А в мини-комбике я бы попробывал в динамик вклеить широкий не продувной пыльник на треть диффузора.
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 мая 2009 - 04:30
Можно и побольше, чем на треть... На моем стоит широкополосник китайский. Диапазон до 20000 Хз дотягивает, на слух. Вклеил колпак примерно на треть, чуть меньше, толку мало... В нем на 2/3 надо как минимум. Хотя, я мог просто хреновый материал для колпака найти. А вот в наших ГДШ-3 и ГДШ-5 диапазон до 12500 Хз доходит, тут можно и на треть...
Сообщение отредактировал Маклауд: 18 мая 2009 - 04:31
#53 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 18 мая 2009 - 14:14
Камрады, а кто-нить делал ему другой буфер, не на полевике? Я вот хочу на BC550 замутить. Как думаете, нормально будет?
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
#54 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 18 мая 2009 - 21:40
Просмотр сообщенияМаклауд (18.5.2009, 4:30) писал:
Я рад,что у тебя слух до 20кГц(без обид),но я имел ввиду девайс на фото с 2х ватником овальным.А так конечно лучше и проще использовать наш 5гдш с широким пыльником или нанести на 3ть растворённый пенопласт в растворителе,а потом его быстро высушить при высокой температуре что-бы вспенился.Только сначала нужно поэкспериментировать на другой поверхности,чтоб не сгорел динамик.Но я бы предпочёл наш 3х ватник,который ставился во все сов.телевизоры 3УСЦТ-они сейчас по всем помойкам валяются.Диффузор там дерьмо,но если промазать гофр(подвес) разведённым в бензине герлене(эта штука похожа на жёванную жевачку,липкая,бывает чёрная или бежевая типа как пластилин,применялась в старых колонках для уплотнения и герметизации динамиков,особенно пищалок) или на крайняк сырую резину разведённую аналогично в чистом бензине или Б-70 и вклеить широкий пыльник-будет даже очень ничего.Тип динамика,если кого заитересует -скину,счас нету времени их доставать из подвала или рыться по справочникам.
#55 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 мая 2009 - 04:39
Оффтоп: Ну почему ж, со слухом пока все в порядке, до 18 кХз проверял, отлично слышно:) Чувствуется, что не на пределе возможностей. Выше 18 колонки просто не справляются, или звуковуха) Звук есть, но частота точно не та.
Сообщение отредактировал Маклауд: 19 мая 2009 - 04:39
#56 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 25 мая 2009 - 23:52
Хы прикольная идейка и применима не только для гитар) Собрать такой в мелкую коробочку и на переменах в универе глушить все эти нокии да сониерики)))
#57 Пользователь офлайн   Chumbarov
Отправлено 01 июня 2009 - 11:30
Подскажите, чем можно заменить полевик MPF102, помимо совковых КП302
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2009 - 09:29
КП303
Вообще, сюда можно вставить любой повторитель, в т.ч. и на биполярнике или операционнике. Имхо не имеет значения.
#59 Гость_АпофеозЗдравогоСмысла_*
Отправлено 10 июня 2009 - 13:01
Здравствуйте.
Скажите, а что будет если к такому усилителю присоединить гитарный динамик рассчитанный на большую мощность, например 15Вт?
Что ни будь вроде CELESTION Super 8. Он с ним будет звучать? Или лучше маломощный широкополосный динамик? Просто хочется чтобы песка не было.
#60 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 июня 2009 - 15:27
конечно в гитарный усилок лучше гитарный динамик, и наверняка гема-2 8 дюймов раскачает, у меня первая так орёт, что даж однажды сосед в стену стучал)
  • 10 Страниц +
17 человек читают эту тему
