Академия гитарной электроники: Mad Professor - Snow White Auto Wah - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mad Professor - Snow White Auto Wah Вах-Вах-Финский Автовах.
#61 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 февраля 2012 - 13:15
Смысл придраться?! н-канальный поливик на схеме всего один. Я ставил 2sk170. http://www.guitar-ge...dpost__p__51696
#62 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 26 февраля 2012 - 15:31
Ребята чем можно заменить с1м потц? Негде нет!
#63 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 15:54
Ставь хотя бы на 500кОм. Но возможно придется подбирать электролит .Кондюк здесь определяет тс время квака (типа: вааааууууу), а переменником ты шунтируешь(быстрей разряжаешь) кондюк. И получаешь более короткое вауу.
Можно так же взять сдвоенный на 500кОм и включить их последовательно. Получишь пот на 1мОм.
Сообщение отредактировал Батя: 26 февраля 2012 - 15:56
#64 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 26 февраля 2012 - 16:05
Батя, проблема именно в том что он 'C' все разводят руками "мы такие не возим, А и В только"
Сообщение отредактировал Артур: 26 февраля 2012 - 16:08
#65 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 16:19
Да бери , что есть. Пробуй А и В . Различие только в линейности. На безрыбье и рак ....
#66 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 26 февраля 2012 - 16:26
Батя, спасибо. Попробую заказать с другого города, не горит) а кондюк 8,2n можно керамикой заменить? (сорри на нуб-вопросы)
#67 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 16:41
Можно на керамику. Тк этот каскад - детектор, и к самому звуку никакого отношения не имеет.
#68 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 29 февраля 2012 - 02:56
Батя, а как страшно может повлиять потс с другим индексом?
#69 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:23
Этот вопрос повторяют 90% примочкостроителей. :hang: На работоспособность схемы совершенно никакого(и это главное). Повлияет только на линейность регулировки от угла поворота потца.
#70 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 16 апреля 2012 - 09:54
возникла такая проблемка. не могу найти пленку на 8n2,повлияет ли на работоспособность педальки если заменить на 6n8. или керамику воткнуть?
#71 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 апреля 2012 - 12:33
d-m-bass я б керамику воткнул, номинал не большой на звук, если об этом беспокоешься, думаю врятли повлияет, у меня MXRовская квакушка вся на керамике собрана и не чиго, все нормально.
#72 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 апреля 2012 - 20:33
d-m-bass,Этот конденсатор ограничивает диапазон , на который срабатывает квака. Здесь он стоИт достаточно большого номинала, чтобы на очень высоких частотах квака не работала. Ставь какой есть , просто квака будет и на 21ладу , первой струны квакать. Запаралелишь если что потом к нему еще 2Наны.
#73 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 18 апреля 2012 - 08:45
спасибо!!!!)))) в выходные думаю закончу сее чудо)))!!!
#74 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 01 мая 2012 - 21:38
У товарища Дым на печатке есть два резюка с обозначением R00, что то как то в схеме не нашёл я их, кто подскажет что за звери???
#75 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 01 мая 2012 - 22:00
Whooz, насколько я помню, это перемычки
Сообщение отредактировал Yetti: 01 мая 2012 - 22:45
#76 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 01 мая 2012 - 22:11
Да я тоже сейчас сидел всё просматривал ещё раз, так и есть вроде, спасибо)
#77 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 02 мая 2012 - 00:09
Whooz,да, перемычки
#78 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 июня 2012 - 15:30
Возникли вопросы по моей печати. Коротенько о ручках и их кручении.
SENS_ITIVITY - Установка уровня запуска,
RESO_NANCE - Управление добротностью фильтра
BIAS - Управление частотой резонанса
DEC_AY - Управление, как быстро частота фильтра возвращается к точке покоя
#79 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 июня 2012 - 22:39
Вот какая маза
Прикрепленное изображение: Кваууууу.jpg
Прикрепленный файл  Кваууууу.mp3 (2,22МБ)
Количество загрузок:945
Всё работает великолепно, не представляю как я жил раньше без этой кваки. Совет от сюда использовал, всё ручки работают на ура!. Сделают корпус ждите проект!!!
#80 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 25 июля 2012 - 13:44
Просмотр сообщенияHomer_Simpson (28 января 2012 - 23:38) писал:
Я вот тоже собрал авто ваху, была таже проблема: невменяемо реагировали ручки и была малая глубина эффекта. Поменял резюк как написал qwertinskyи ручки начали нормально испольнять свои функции, но вот с глубиной проблема. Эффект нормально работает если хорошенько играть что то боем :(
В связи с этим вопрос: как можно повысить глубину?
та же беда, резюк №24 сменил на 10к, квака стала квакать) но не в полную силу. Транзюк использовал J201, может в нем дело?
#81 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 26 июля 2012 - 11:04
Вопрос по байпасу! Я так понимаю в схеме с 1-го поста отсутствует байпас! Но схему байпаса можно взять любую: Например муллениум...
Т.е. можно это дорисовать на печатке и вперёд!
Я всё правильно понял?
Схемка и печатка планируется из вот этого поста http://www.guitar-ge...dpost__p__75484
И если честно: Пока как то слабо соображу с соединениями по этой печатке... :pardon: Если не сложно нарисуйте что куда идёт учитывая байпас милениум!
Спасибо!
P.S. ...пошёл смотреть наличие микросхем в магазинах...
  • Прикрепленное изображение: milckt3.gif
Сообщение отредактировал PReva: 26 июля 2012 - 11:09
#82 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июля 2012 - 11:56
PReva, Скоро будет проект готов, только ролик снять осталось. Можешь от туда готовую мою печатку и взять. Только у меня байпасс на кнопке сделан.
#83 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 26 июля 2012 - 14:14
Pokfor сказал:
Отлично! Спасибо! Пожалуйста потом сюда ссылочку на "туда" дайте.... :boast:
Теперь по существу: LM13700 как и 13600 в магазинах города отсутствует... Так что в данный момент я "обломался" в самом начале... Кнопок у нас в магазинах тоже нет - поэтому в последнее время ставлю тумблеры! :dance2:
ВОПРОС к Москвичам!!!!
В понедельник запланирована командировка в Москву! Где там можно купить микросхему LM13700 - чтоб магазин (палатка или рынок) в понедельник во второй половине дня работали????????
Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал PReva: 26 июля 2012 - 14:16
#84 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 26 июля 2012 - 15:17
Просмотр сообщенияPReva (26 июля 2012 - 14:14) писал:
Заранее СПАСИБО!!!
На Митинском радиорынке есть . На 3 этаже - павильон S 10 (http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm) -110 руб.Там и остальная комплектуха вся есть. На днях там покупал.Кнопки тоже там можно купить- 3 этаж , павильон "Унисервис"( http://www.unimitino.ru/cont.php)
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#85 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 27 июля 2012 - 21:58
Ну пока решил сделать платку с деталями и всё остальное... под недостающую микросхему оставлю панельку!
Вот начал:
Прикрепленное изображение: 2012-07-27.jpg
...уже травится...
Сообщение отредактировал PReva: 27 июля 2012 - 21:59
#86 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 июля 2012 - 22:53
PReva, Если уж совсем засада будет с микросхемой, вот у Ерасова есть http://www.yerasov.r...products_id=711
З.Ы. В понедельник пойду писать ролик, во вторник отдам данные на публикацию, если всё нормально пройдёт!
#87 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 29 июля 2012 - 21:43
Заранее СПАСИБО!!!
Купить сразу данную микруху не получилось, когда делал. Но на заказ все оказалось довольно просто, только подождать пришлось неделю или две где то. Причем за 1ну просили 100р. за 2 так же=) так что 1 микросхема сейчас "в запасе", если совсем засада будет обращайся, вышлю.
#88 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 02 августа 2012 - 22:38
Просмотр сообщенияmuter (26 июля 2012 - 15:17) писал:
На Митинском радиорынке есть ...
Спасибо БОЛЬШОЕ ВСЕМ!!! Микруху сегодня купил!
Продолжу чуть попозже... у меня командировки начались!
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!
Прикрепленное изображение: 13700.jpg
Ну вот! Спаял платку! К сожалению не нашёл дома КРЕНки на 5В! А то бы уже полностью была бы готова! Не беда - куплю в ближайшее время!
Собираюсь подключить - попробовать! Но...
Прикрепленное изображение: Plata.jpg
На плате D6 подписано как Led D6! это что значит? Собираюсь туда впаять 1N4148 согласно схеме - правильно!?
На плате D3 Led - тоже не понятно! Т.е. я в это место впаял стабилитрон - согласно схемы - и я так понимаю SW - это как раз и пошло на светодиод? А вторую ногу светодиода куда?
Люди - помогите пожалуйста разобраться с подключениями!
В схеме и на плате никакого байпаса нет? Переключение байпас-примочка организуется просто кнопкой? Или здесь как то что то предусмотрено?
Нарисуйте пожалуйста куда что подключать!!! А то опять сожгу чего нибудь! :pleasantry:
СПАСИБО!
  • Прикрепленный файл  AutoWah.lay (126,74К)
    Количество загрузок:775
Сообщение отредактировал PReva: 02 августа 2012 - 22:40
#89 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 03 августа 2012 - 13:35
2 нога светодиода через переключатель твоей примочки будет подключаться к земле- тогда светодиод будет индицировать включенное состояние .Можешь пока с этим не париться- главное настроить , чтобы работала нормально. Я так и не смог- бился 3 дня- половину схемы перелопатил , но так вразумительной работы не добился.Главная проблема в узле выделения огибающей , он не очень хорошо работает. Пробовал на макетке этот узел от Ibanez AW - сразу вразумительный эффект. Нужно переделывать плату.Пробуй- может тебе повезет!Перерыл кучу материала по автовахам- самая крутая в плане работы и функционалу Maxon AF-9. Наверное ее буду пытаться собрать.Но она на оптике.
Сообщение отредактировал muter: 03 августа 2012 - 13:39
#90 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 августа 2012 - 22:13
Проект от товарища Pokforа!
  • 7 Страниц +
