Академия гитарной электроники: Mad Professor - Snow White Auto Wah - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mad Professor - Snow White Auto Wah Вах-Вах-Финский Автовах.
#121 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 27 августа 2012 - 10:50
Ребят, а не кто не собирал эту же автокваку только для басухи???
#122 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 28 августа 2012 - 06:45
я собирал... но что то не вперло на мой вкус...
там все таки атакой нужно играться. Ни я ни басист так и не раскусили ее до конца(
не могу вставить видос со своего канала ютьюб. Набери bass envelope WAH_TANK на ютубе
Сообщение отредактировал rust: 28 августа 2012 - 06:50
#123 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 28 августа 2012 - 07:04
Лейку со деталюшками мора? :blush:
#124 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 28 августа 2012 - 11:36
я посмотрю... но вроде я делал на той же лейке... мне на пальцах обьяснили, что на что поменять... точно не помню... возможно просто присылали схему доработаную... там еще тумблер должен быть( у меня даже отверствие в корпусе под него) он переключал как бы обратно в гитарный режим... Но он у меня получился совсем пищащий и я не стал использовать... Поищу, давно это было
вот что я писал в начале топика
Схема та же только выход берется с 9 ноги, я поставил тумблер on\on... В одном положении глубокий и басовитый, в другом ныряет не глубоко и противно повизгивает как фирменная мадпрофовская))) басисты еще те извращенцы, потому оставил оба варианта звучания...
А на счет корректировки цепей, думаю правильнее написать piodу и попросить мод... Он почему то же не выложил сам... мне, же выкладывать без согласования как то не правильно)))
А вот что писал автор мода
http://freestompboxe...art=200#p109067 моя с модом для басистов, хотя эту педаль можно собрать еще проще, слишком намудрено с детектором.
тоесть заменить с десяток резисторов и взять выход с 9-ой ноги
Сообщение отредактировал rust: 28 августа 2012 - 11:48
#125 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 августа 2012 - 21:49
rust,судя по твоим коментам тебе надо значительно уменьшить релаксационный кондюк С8. У басухи амплитуда сигнала спадает значительно дольше, а этот кондюк еще и поддерживает управляющее напряжение на высоком уровне. И ты не можешь дождаться вожделенного Вауууу. Поэтому атакой(еле дрыгая струну, а то и глушить ее) и приходилось добывать его. Я прав?
Сообщение отредактировал Батя: 28 августа 2012 - 21:50
#126 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 29 августа 2012 - 06:27
видимо. я как то забросил эту примочь... мне хватает гитарной белоснежки)))
#127 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 31 августа 2012 - 19:34
всем доброго здравия!
как звекс контроллер можно подключить к белоснежке не подскажете???
#128 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 12 октября 2012 - 09:26
Огромное спасибо Всем за проект и отдельное спасибо Дым`у за ПП, все отлично работает!
Есть примечание, в проекте на печатной плате Дыма, присутствует 2 диода, которые пронумерованы как D2, видимо немного не так. Вверху должен быть D2(1n4148), а внизу, на питании должен быть 1n4007.
#129 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 октября 2012 - 15:21
FloYd, ну подправь и выложи. Еще неплохо было бы ручки растащить, а то в кучу как то собраны.
#130 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 12 октября 2012 - 21:27
Просмотр сообщенияДым (12 октября 2012 - 15:21) писал:
Поправил, подписал диод. А насчет ручек - мне кажется все норм., не стал бы ничего поправолять, стоят просто не так как в оригинале, а так пофигу, главное что все работают.
А вот еще вопросик возник, я впаял вместо кондера на 8,2н - 10н, есть ли разница в квакании(т.е. в работе), а то мне как-то не хочется его менять?
  • Прикрепленный файл  1024.lay (284,17К)
    Количество загрузок:683
#131 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 октября 2012 - 22:46
Не очень критично. Просто квака будет меньше реагировать на более высокие ноты (на шестой струне). А работоспособность схемы не меняется.
#132 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 22 октября 2012 - 23:23
Доброго времени суток! Понравились сэмплы этого эффекта. И после неудачного опыта с NURSE QUACKY (плохой звук и заморочки со светодиодами) похоже нашёл достойную внимания приму. Подскажите пожалуйста нельзя ли прикрутить к этой квакушке педальку (как в теме NURSE QUACKY), что бы можно было вахать не только в авто но и в ручном режиме. Если да то подскажите пожалуйста как?
И ещё вопросик по той печатке что находиться в проекте всё утряслось? можно смело покупать детальки и паять?
Господа кто нибудь может даст ответ на мой вопрос? А то уже руки чешутся, паяльник греется, корпус ждёт и уже совсем нетерпится :senile:
Сообщение отредактировал Олег Александрович: 22 октября 2012 - 23:24
#133 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 октября 2012 - 01:29
В теории , да. Параллельно эмитер - коллектор транзистора Q1 ставь резистивную педаль. Переменник от 100кОм до 250кОм. И должен уменьшать свое сопротивление при нажатии на педаль.
#134 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 ноября 2012 - 23:02
Парни! Сделаю офф. Вопрос для жителей Украины: кто знает, где купить 3ПДТ(желательно в инете) такую, которая в проекте использована? А то у тех, что у меня есть(в разных местах покупал, одинаковые все!)- расстояние между ногами одной группы меньше на 1мм где то, и соответственно будет извратом их пихатьв эту плату... Уже научен:) А платы уже вытравлены и ждут часу своего
#135 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 25 ноября 2012 - 00:04
Собрал данный эффект не работает((.
Симптомы такие: звук проходит без изменения.
Детектор как мне кажется работает нормально: если ставить светодиод, то он мигает, когда крутишь ручки sens и decay его свечение меняется.
При вращение ручки bias меняется напряжение, которое поступает на управляющие выводы микросхемы (1и 16), в пределах 1,2…1,3 вольта, когда бьёшь по струнам оно изменяется примерно на 0,1 вольта т.е. становиться 1,1…1,2 вольта, потом возвращается к первоначальному. Микросхема LM13700N, транзисторы bc547c.
При вращение ручки res характер звука не меняется.
На сколько я понял не достаточно изменение управляющего напряжения, как это можно исправить?.
Как можно проверить работоспособность микросхемы, может дело в ней и на сколь может быть критична такая замена транзисторов, по параметрам они в принципе похожи на bc550 ?
#136 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2012 - 10:11
Поставь КТ3102 и не парься. Управляющее напряжение должно изменяться в значительных пределах. 0,1В - ниочем. Да, и мерять его надо при выкрученном Биас в максимум, точнее в самом верхнем положении движка по схеме.
#137 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:11
Батя, не помогло ((... да и какие КТ3102 брать, с каким h21.
Пробовал подавать на управляющий вход напряжение через переменный резистор и крутить во время игры результата нет, напряжение изменял в довольно широких пределах, может я попал тем самым чего.
Когда беру входной джек в руку (идет наводка на вход), при вращении ручек тон шума меняется.
Как можно проверить работоспособность LM13700, они не бояться статики? Есть несколько штук, не одна не работает.
Кто-нибудь мерил в каких пределах изменяется управляющие напряжение?
#138 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 09:33
R31 пробуй уменьшать.
#139 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 января 2013 - 14:10
народ. собрал эту ваху. Нету сомого вау. ручка Bias и Resonanse реагирует остальные молчат. транзистори поставил BC560 всемто ВС550 может в них быть причина?
#140 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 11 января 2013 - 14:51
в них, 560 PNP, 550 NPN
#141 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 января 2013 - 17:30
Просмотр сообщенияДым (11 января 2013 - 14:51) писал:
уже разобрался. поставил 2n3904 только перевернул. все заработало))
#142 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 января 2013 - 01:41
А чем обусловлено использование транзисторов BC550 именно с индексом "С"? Я так понимаю и них КУ больше?
#143 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 января 2013 - 17:50
bunyaman, а тебе встречались BC550 с какой-то другой буквой? Во всяком случае в даташитах ничего не сказано о влиянии буквы на что-либо.
#144 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 января 2013 - 18:13
Да есть у меня кучка с буквой "B", и рядом же кучка с буувой "C", потому то и спросил, подумалось, может сюда как то отбирать их нужно.
Прикрепленный файл  BC546.pdf (44,87К)
Количество загрузок:424
Прикрепленный файл  mXuwzwr.pdf (322,38К)
Количество загрузок:552
А вот собственно проект, для которого я их покупал, значится как аналог 2sc732.
Прикрепленный файл  Flanger BOSS BF 2.pdf (183,25К)
Количество загрузок:787
#145 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 января 2013 - 20:22
bunyaman, странно, что они там именно BC550B указали. Это повторительные каскады и особого влияния коэффичиент передачи не оказывает. Там вообще можно ставить любой из след. списка: 2n3904, BC546-550, 2SC1815, MPSA18, 2sc2240, 2SC945, 2SC2458, 2N5088 даже без подбора hfe.
#146 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 января 2013 - 00:32
Первый запуск Прикрепленный файл  Snow_white.mp3 (4,13МБ)
Количество загрузок:708
Кажется мне, что ручек дофига, а толку от них не так уж и много. Похоже, что придется настроить и не трогать их больше. Не все положения ручек играбельны. Или может это мой косяк?:)
#147 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 18 января 2013 - 13:46
Все никак не пойму как были нанесены надписи на корпус, можете поделиться?
#148 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 января 2013 - 13:54
Не вопрос поставлен не корректно. Если имелось ввиду корпус из моего проекта. То это ЛУТ поверх порошкового покрытия.
#149 Пользователь офлайн   @kalyan@
Отправлено 19 января 2013 - 10:07
хм.я извеняюсь а разве это не прозрачный аракал?
#150 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 03 февраля 2013 - 06:05
norad, @kalyan@, предъявите ссыль, непонятно об чем речь.
  • 7 Страниц +
