Ross Phaser
#1
Отправлено 17 января 2011 - 18:42
Фейзер, заслуживающий внимания, на мой взгляд. Основан на lm13600, возможны модификации.
Так вот... Попробовал собрать (сделал еще extra phase stages на переключателе и вибрато-мод). Итог - не работает. Сигнал идет, но раза в 2 тише, чем чистый, и никакого эффекта фейзера нет. Перепроверил плату, нигде нет обрывов и замыканий. Ничего из элементов тоже не перепутал. В чем ошибка не знаю...
Может кто-нибудь собирал этот фейзер?
У нас появился проект этой педали, и тема перемещена в соответствующий раздел!
#3
Отправлено 18 января 2011 - 09:22
Вот смотри,синим обведены фильтры фейзера, управляются они генератором(обведён фиолетовым) зелёным обведёны буфера, посредине переключатель вибрато, если его замкнуть, и выпаять 27к (между буфером и фильтром) должен быть чистый. С каскадами вроде разобрались, теперь надо осилить покаскадную проверку.
#4
Отправлено 18 января 2011 - 16:39
Да, спасибо. При отключении 27к наоборот чистого быть не должно - сигнал же идет только через фильтры фейзера. У меня, когда я отключаю этот 27к, сигнал становится очень тихим, но если на усилителе громкость увеличить - то слышно это самое "вибрато". А, понял, о чем ты. Сейчас проверю.
Проверил: выпаял 27к (от буфера к фейзу) - звук становится тише. При замыкании 27к между буферами - сигнал усиливается.
Вот фотки платы:
Сообщение отредактировал Velzevull: 18 января 2011 - 23:43
#6
Отправлено 18 января 2011 - 23:31
Перезалей пока Креведыч не увидел
А ты сам не видешь косяки в лужении платы???
#7
Отправлено 18 января 2011 - 23:35
Пробовал залить, почему-то не залилось
Сейчас еще раз перезалью, попробую уменьшить размер файлов.
От канифоли прочистил, не помогло.
Сообщение отредактировал Velzevull: 19 января 2011 - 00:32
#9
Отправлено 20 января 2011 - 23:57
#10
Отправлено 21 января 2011 - 23:12
#11
Отправлено 22 января 2011 - 12:42
#12
Отправлено 22 января 2011 - 17:39
#14
Отправлено 22 января 2011 - 20:39
И еще вопрос: резистор 150к, идущий на землю перед выходом - он для того, чтобы не было щелчков при включении??
Сообщение отредактировал Velzevull: 22 января 2011 - 20:42
#16
Отправлено 08 мая 2011 - 22:53
Velzevull (22 января 2011 - 20:39) писал:
О! так это по ходу лфо виснет. От чего это может быть?. В ЕА Тремоло такое было от небольшого ку транзистора в лфо.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 08 мая 2011 - 22:54
#17
Отправлено 09 мая 2011 - 07:14
#18
Отправлено 09 мая 2011 - 13:05
Есть те люди, кто собирал по второму лейауту с тонпада и у них заработало сразу? А то полазил я по забугорным форумам и пришёл к выводу что есть масса народа,у кого есть такая проблема. К стати она и у них не решена. Это наводит на мысть что возможно есть ошибка в самом лейауте.
#19
Отправлено 15 мая 2011 - 16:14
#20
Отправлено 18 мая 2011 - 11:46
Dexxx999 (09 мая 2011 - 13:05) писал:
привет,
я собирал по второму лейауту пьяный вдрова ночью))) наутро тока ЛМ-ки вствил и поты припаял заработало сразу. Не помню всех подробностей сборки, но я точно по лейке собирал))))))
#21
Отправлено 30 мая 2011 - 19:27
я ничего не понимаю. лмки живые, монтаж правильный... а кто знает где какие напряжения должны быть?
#22
Отправлено 14 сентября 2013 - 17:47
#23
Отправлено 14 сентября 2013 - 23:41
ROSS_PHASE_DEMO.mp3 (2,57МБ)
Количество загрузок:895
#24
Отправлено 15 сентября 2013 - 13:30
bunyaman (14 сентября 2013 - 23:41) писал:
Да я понимаю что это не правильно, теперь вообще стучать начал и работтает только если скорость на максимуме, кароче косяк где-то. Может кто подскажет в каком блоке может быть проблема. Осцила к сожалению нет. Можно попробывать через звуковуху посмотреть. Если кто решится помочь выложу фотки и звукозапись.
#26
Отправлено 18 октября 2014 - 15:42
Ross_Phaser_G0124.lay6 (124,98К)
Количество загрузок:850
#27
Отправлено 10 марта 2015 - 22:13
В общем как лечил:
Пересмотрел детали еще раз и понял что перепутал номиналы, сначала в место 3,3 нан поставил 33 нан, заменил...
потом в буфере стаяла tl072,появился стук, замени на 4558, стук ушел!
и наконец электролит 3,3мф заменил на 2,2мф и о чудо педаль нормально завелась и не тупила!
Микросхемы lm13600 не подбирал, так как было всего три штуки, смена местами ничего не давала, только этот маленький и важный электролит!
Поты у меня изначально были с буквой "С"...
Так что пробуем, удачи!
Собирал вот по этой схеме и печатке:
tonepad_rossphaserOLD.pdf (154,71К)
Количество загрузок:807
Всем вдохновения и сил!
#28
Отправлено 16 апреля 2015 - 02:09
вопрос к гуру, можно ли их заменить на керамику или пленку или электролит здесь принципиален. Нашел кондеры 1мкФ 16В в плате от старого косетника телефункен, а в рабочей педали сейчас стоят керамические - есть ли реальный смысл менять?
#29
Отправлено 16 апреля 2015 - 06:07
Только электролиты желательно измерить а то попадаются нф так на 100 меньше емкостью чем заявлено.
#30
Отправлено 18 апреля 2015 - 23:06
http://s52.radikal.r...6aca992289a.jpg
http://i074.radikal....bea0970c00c.jpg
к девайсу приделал True Bypass на 3PDT, звучит отлично, но при включении раздается заметный щелчок, при выклчении нет. Пробовал резисторы по 2.2М паять на вход не помогло, на выход тоже, такая же кнопка стоит на самодельном Fuzz Face и не щелкает, пробовал менять местами кнопки не помогает(т.е. дело не в кнопке). Кто сталкивался с такой ситуацией с данным эффектом и как исправить. Умников перенаправляющих на другие темы просьба проходить мимо! Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Airstar: 19 апреля 2015 - 00:48
