Академия гитарной электроники: Ross Phaser - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Ross Phaser
#1 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 17 января 2011 - 18:42
http://tonepad.com/project.asp?id=25
Фейзер, заслуживающий внимания, на мой взгляд. Основан на lm13600, возможны модификации.
Так вот... Попробовал собрать (сделал еще extra phase stages на переключателе и вибрато-мод). Итог - не работает. Сигнал идет, но раза в 2 тише, чем чистый, и никакого эффекта фейзера нет. Перепроверил плату, нигде нет обрывов и замыканий. Ничего из элементов тоже не перепутал. В чем ошибка не знаю...
Может кто-нибудь собирал этот фейзер?
У нас появился проект этой педали, и тема перемещена в соответствующий раздел!
#2 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 января 2011 - 08:48
Покаскадно проверял?
#3 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 января 2011 - 09:22
Прикрепленное изображение: 111.JPG
Вот смотри,синим обведены фильтры фейзера, управляются они генератором(обведён фиолетовым) зелёным обведёны буфера, посредине переключатель вибрато, если его замкнуть, и выпаять 27к (между буфером и фильтром) должен быть чистый. С каскадами вроде разобрались, теперь надо осилить покаскадную проверку.
#4 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 18 января 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияДым (18.1.2011, 9:22) писал:
Да, спасибо. При отключении 27к наоборот чистого быть не должно - сигнал же идет только через фильтры фейзера. У меня, когда я отключаю этот 27к, сигнал становится очень тихим, но если на усилителе громкость увеличить - то слышно это самое "вибрато". А, понял, о чем ты. Сейчас проверю.
Проверил: выпаял 27к (от буфера к фейзу) - звук становится тише. При замыкании 27к между буферами - сигнал усиливается.
Вот фотки платы:
Прикрепленное изображение: phpTqYx1KPM.jpg
Прикрепленное изображение: phpzPOFKDPM.jpg
Сообщение отредактировал Velzevull: 18 января 2011 - 23:43
#5 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 января 2011 - 23:17
получше плату пролуди и смой канифоль
#6 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 января 2011 - 23:31
Velzevull, Так, а почему не на наш ресурс выкладываем???? :crazy:
Перезалей пока Креведыч не увидел
А ты сам не видешь косяки в лужении платы???
#7 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 18 января 2011 - 23:35
Плохиш,
Пробовал залить, почему-то не залилось :crazy:
Сейчас еще раз перезалью, попробую уменьшить размер файлов.
От канифоли прочистил, не помогло.
Сообщение отредактировал Velzevull: 19 января 2011 - 00:32
#8 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 января 2011 - 11:07
ты сначало залуди получше а потом смывай канифоль
#9 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 20 января 2011 - 23:57
Собирал этот проект без дополнительных ступеней, проблем не возникало
#10 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 21 января 2011 - 23:12
А можно ли в этой схеме сделать светодиод для индикации скорости LFO?
#11 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 января 2011 - 12:42
Можно, но какой смысл впаивать что то в не работающую примочку?
#12 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 22 января 2011 - 17:39
Ну тогда скажем так: как проверить работоспособность LFO? Замерить напряжение после резистора 10к (в схеме после него LFO надпись)?
#13 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 января 2011 - 19:13
поставить между выходом ЛФО и землей светодиод, анодом к лфп
#14 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 22 января 2011 - 20:39
Протестировал LFO. Светодиод плавно загорается, скорость зависит от положения ручки rate. Но потом не гаснет, а так и остается гореть.
И еще вопрос: резистор 150к, идущий на землю перед выходом - он для того, чтобы не было щелчков при включении??
Сообщение отредактировал Velzevull: 22 января 2011 - 20:42
#15 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 04 февраля 2011 - 00:15
Этот резистор громкостью управляет
#16 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 08 мая 2011 - 22:53
у меня та же проблема. А ты по второму лейауту с тонпада собирал?
Просмотр сообщенияVelzevull (22 января 2011 - 20:39) писал:
О! так это по ходу лфо виснет. От чего это может быть?. В ЕА Тремоло такое было от небольшого ку транзистора в лфо.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 08 мая 2011 - 22:54
#17 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 мая 2011 - 07:14
Такое может быть если, например, если на генератор подаётся неправильное смещение.
#18 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 09 мая 2011 - 13:05
То есть? Можно подробнее?
Есть те люди, кто собирал по второму лейауту с тонпада и у них заработало сразу? А то полазил я по забугорным форумам и пришёл к выводу что есть масса народа,у кого есть такая проблема. К стати она и у них не решена. Это наводит на мысть что возможно есть ошибка в самом лейауте.
Отправлено 15 мая 2011 - 16:14
Тогда надо взять чашечку кофе, и за десять минут сверить схемку с печаткой. авось что-нибудь да и найдётся.
#20 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 18 мая 2011 - 11:46
Просмотр сообщенияDexxx999 (09 мая 2011 - 13:05) писал:
привет,
я собирал по второму лейауту пьяный вдрова ночью))) наутро тока ЛМ-ки вствил и поты припаял заработало сразу. Не помню всех подробностей сборки, но я точно по лейке собирал))))))
#21 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 мая 2011 - 19:27
Ну хз... А чем можно испортить ЛМки?
я ничего не понимаю. лмки живые, монтаж правильный... а кто знает где какие напряжения должны быть?
#22 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 14 сентября 2013 - 17:47
Девайс собрал но чую без осцилографа там делать нечего, у ЛФО ритм какай-то кривой :) к чему бы это.
#23 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 14 сентября 2013 - 23:41
На мой слух, нет никакой кривизны. Собран 2 года назад и благополучно используемый до сих пор мною в борде
#24 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 15 сентября 2013 - 13:30
Просмотр сообщенияbunyaman (14 сентября 2013 - 23:41) писал:
Да я понимаю что это не правильно, теперь вообще стучать начал и работтает только если скорость на максимуме, кароче косяк где-то. Может кто подскажет в каком блоке может быть проблема. Осцила к сожалению нет. Можно попробывать через звуковуху посмотреть. Если кто решится помочь выложу фотки и звукозапись.
#25 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 11 октября 2014 - 20:04
Собрал этот фазер,сразу с модом,мод не впечатлил ,а вот без него работает очень даже(лучше чем MXR phase 90 полевики ставил с отсечкой 2,2в),ставил светодиод на выход LFO для индикации
  • Прикрепленное изображение: 20141002_191709.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20141008_150131.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20141008_150200.jpg
#26 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 18 октября 2014 - 15:42
Как-то делал в корпусе G0124 с использованием SMD фото правда нет -только лейка
#27 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 10 марта 2015 - 22:13
Ох и задала жару примоч, тоже не хотела запускаться! =(
В общем как лечил:
Пересмотрел детали еще раз и понял что перепутал номиналы, сначала в место 3,3 нан поставил 33 нан, заменил...
потом в буфере стаяла tl072,появился стук, замени на 4558, стук ушел! =)
и наконец электролит 3,3мф заменил на 2,2мф и о чудо педаль нормально завелась и не тупила! =)
Микросхемы lm13600 не подбирал, так как было всего три штуки, смена местами ничего не давала, только этот маленький и важный электролит! =)
Поты у меня изначально были с буквой "С"...
Так что пробуем, удачи!
Собирал вот по этой схеме и печатке:
Прикрепленный файл  tonepad_rossphaserOLD.pdf (154,71К)
Количество загрузок:844
Всем вдохновения и сил! =)
#28 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 16 апреля 2015 - 02:09
На лейке с tonepad.com есть 3 электролита по 1 мкФ http://s019.radikal....ca8dcee832f.jpg
вопрос к гуру, можно ли их заменить на керамику или пленку или электролит здесь принципиален. Нашел кондеры 1мкФ 16В в плате от старого косетника телефункен, а в рабочей педали сейчас стоят керамические - есть ли реальный смысл менять?
#29 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 апреля 2015 - 06:07
Так есть же тема подскажите. А в оригинале по моему вообще тантал стоит. Я раньше на 1мкф всегда пленку ставил а сейчас забил и электролиты леплю, разница думаю минимальная. Вон посмотришь на фирму так все полярные ставят и не заморачиваются, и ничего звучит.
Только электролиты желательно измерить а то попадаются нф так на 100 меньше емкостью чем заявлено.
#30 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 18 апреля 2015 - 23:06
Собрал данную примочку в Gainta 0473
http://s52.radikal.r...6aca992289a.jpg
http://i074.radikal....bea0970c00c.jpg
к девайсу приделал True Bypass на 3PDT, звучит отлично, но при включении раздается заметный щелчок, при выклчении нет. Пробовал резисторы по 2.2М паять на вход не помогло, на выход тоже, такая же кнопка стоит на самодельном Fuzz Face и не щелкает, пробовал менять местами кнопки не помогает(т.е. дело не в кнопке). Кто сталкивался с такой ситуацией с данным эффектом и как исправить. Умников перенаправляющих на другие темы просьба проходить мимо! Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Airstar: 19 апреля 2015 - 00:48
  • 3 Страниц +
