#871
Отправлено 31 октября 2013 - 14:47
Думаю, сюда даже лучше ставить лог чем лин.
#873
Отправлено 08 ноября 2013 - 22:12
Все замеры пт около истины, вот даже таблицу ннашел
Помогите запустить дилей! Нету напряжения на потенциометрах микса и репита. До микса есть 2-3 вольта, потом ноль, резистор на 2к ноль, репит ноль, а потом на 22н появляется. Я так понимаю после репита напряжение уже от пт идет? На слух ощущается как сильно проседание громкости, может он от наводок даже сигнал пропускает.
Помогите! Проверил контакт потов и дорожки - в норме, сами потомы стабильно показывают от нуля до 50к.
Сообщение отредактировал oragerin: 08 ноября 2013 - 22:20
#874
Отправлено 08 ноября 2013 - 23:16
#875
Отправлено 08 ноября 2013 - 23:43
Такой вопрос. Перед миксом есть кондер на 1мкф. У меня стоит вима. Одну клему тыкаю между 20к резистором и конденсатором, вторую вешаю на землю. Показывает 2-3 вольта. А если одну клему кинуть на землю, а вторую после конденстатора, то показывает ноль. Но вот если мерять на двух клемах сразу, то напряжение есть. Как так то?
Может обрыв наоборот, со стороны репита где то?
Сообщение отредактировал oragerin: 09 ноября 2013 - 00:16
#876
Отправлено 09 ноября 2013 - 00:44
#877
Отправлено 14 ноября 2013 - 21:10
#878
Отправлено 14 ноября 2013 - 22:04
поставь меньше резюк не 360к, а скажем 320к 6-7 опера
#879
Отправлено 15 ноября 2013 - 13:24
qwer009 (14 ноября 2013 - 22:04) писал:
питание вроде норм , попробую)
уменьшил до 270 ом нормально было , но при оч сильном ударе был призвук драйва, уменьшил до 220 работало а потом схема потухла,теперь при включении нарастающий шум с ревером , что сгорело ?
#880
Отправлено 15 ноября 2013 - 13:59
#881
Отправлено 17 ноября 2013 - 18:06
#882
Отправлено 17 ноября 2013 - 19:30
#883
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:49
WiSked (17 ноября 2013 - 19:30) писал:
а ты спасался как нибудь , может вставлял эти платы? просто видел твой пост с заменой номиналов , или есть лейка нормальная? вообщем твои рекомендации ?
#884
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:59
#885
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:04
Alliance (17 ноября 2013 - 20:59) писал:
перегруз на выходе проще говоря , что ещё сказать на 2 пт такая хрень
#886
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:22
#887
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:23
#888
Отправлено 19 ноября 2013 - 17:05
#889
Отправлено 19 ноября 2013 - 18:37
#890
Отправлено 20 ноября 2013 - 23:08
#891
Отправлено 21 ноября 2013 - 00:02
#892
Отправлено 25 ноября 2013 - 18:01
#896
Отправлено 26 ноября 2013 - 09:02
#897
Отправлено 26 ноября 2013 - 12:55
#898
Отправлено 11 декабря 2013 - 16:12
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=71
обсуждения нету, потому пришлось спросить тут. Там на фото какие то желтенькие, это керамика? там их так много, на пленке разориться можно
