  • 51 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 декабря 2013 - 14:09
Kira, Я к тебе полностью присоединяюсь.Пару штук с такой маркеровкой как у maxgh уже лет 5 лежат без дела.Посмотри внимательней,он замеры делает при значении мультиметра в режиме до 200 Ом,а не в режиме диодов.
#932 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 декабря 2013 - 14:13
BaLy, Так же согласен с тобой подход к замеру у него не верный, но сути это не меняет чип у него "гну" :)
#933 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 декабря 2013 - 15:15
maxgh,Старайся покупать микросхемы с не нарисованным клеймом как у тебя,а как бы с вдавленным в корпус.
#934 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:32
суть то не меняется. левая, не левая... работать то должно. ориг маркированы граверовкой, киты-краской. сам выпаивал из караоке канала двд плеера ВВК, там маркирована краской, шумная она, сволочь... так же в своё время повыдирал все караоке модули из двд, что лежали в хламе. так вот, у всех микросхем в таком корпусе обвязка одинакова,т.е. аналоги РТхи. вот только ещё руки не дошли на практике проверить их пригодность. Думаю, даже если на максимуме задержки будут шуметь, то в хорусе должны прижиться, т.к. время задержки там не велико.
#935 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:47
Да кстати я опять про землю :) . Не подключенная 3я нога может стать причиной выхода из строя микросхемы. Так как при не пустившемся генераторе ток потребления микросхемы выше номинального а следовательно перегрев и пробой :)
#936 Пользователь офлайн   BaLy
По поводу ДВД c караоке, так у меня тоже разобранных плат 3 штуки лежат в хламе,ребята из телеателье подогнали,так там РТхи в смд исполнении.Все хотел на них что нибудь мизерное спаять,да вот все руки не доходят.
#937 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 декабря 2013 - 21:27
BaLy, в режиме измерения 200 Ом - ничего не показывает. Да и в принципе я пока не очень понимаю сути измерения сопротивлений между 1й ногой и 3-ей ногой.
, проблема в том, что "левая" может не работать вообще так как в корпусе будет вообще не пт... Подделки бывают разные так сказать, одни могут шуметь, или быть низкосортной копией, другие могут быть вообще просто куском пластика с ножками, либо какой то очень дешёвой микрухой в похожем корпусе просто с такой маркировкой. Тут как бы не угадаешь. Если здесь с пт тишина в эфире, то скорее всего она просто не запускается - т.е. внутренний генератор не пускается. Можно услышать срыв его работы при подаче и отключении питания - в звуке слышно часть повторов, может ему надо подбирать обвязку чтоб генер запустился - вариантов масса что может быть не так, но по поводу левости - уже много раз народ натыкался на такую проблему и никакие танцы с бубнами не помогали - прибор либо не работал вообще, либо работал но с помехами (притом замечу работал сразу).
qwer009, по поводу аналоговой и цифровой земли - они должны соединяться в любом случае, единственно - только в одной точке. Это по крайней мере мои знания вычитанные из даташитов на разные микрухи с разными землями. Если это соединение не предусмотрено изначально в даташите, или где-то отдельно прописано что соединять нельзя - то так, в ином случае - соединяем.
#938 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 декабря 2013 - 21:53
Kira, в том то и дело,что именно в положении измерения до 200 Ом у него и показывает сопротивление,ранее постом я писал, что пробовал сделать замер у 5 микруль в этом же диапазоне, да еще плюс двумя разными мультиметрами, у меня вообще не было никаких показаний.Просто возможней всего микруля у него могла загнуться.
#939 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 декабря 2013 - 23:09
BaLy, есть и такая вероятность. проверил ещё раз в режиме 200 ом ни туда ни сюда ничего не измеряется. Единственно что могу сказать, сопротивление между цифровой и аналоговой землёй порядка 31 Ом у меня (плюс минус 1 ом).
В общем либо пт капут, либо дело не в бабине.
maxgh, так, стоп, у меня тут правда ещё вопрос возник - а куда вообще поцеплены гнёзда? потому как я по фоткам запутался понимать это хитросплетение проводов и что куда по плате идёт. Байпас я так понял только на вход? а другая половина кнопки коммутирует светодиод? хотя я там насмотрел и ниче вообще не понял, так как сигнал выхода коммутируется со светодиодом %) В одном положение собственно байпас, вторая половинка коммутирует выход эффекта и земля, в другом положении выход эффекта и выход, и другой половинкой светодиод с землёй. А вход в это время где? короче, скинь ещё свою лейку сюда, чтоб можно было по ней в более нормальном режиме проследить чего у тебя там и куда идёт... Кстати, стабилизатор поставь в то220 корпусе, так как у 78L05 максимум 100 мА тока пропускная, а как написано в даташите (или нет, но где то видел) пт-ха может потреблять больше 100 мА в каких то режимах, соответственно стабилизатор вылетит. Стоимость там отличается не намного, зато повышается надёжность этого узла. Так что выкладывай лейку, будем разбираться по ней, так как если косяк и есть, то видимо не только в пт.
#940 Пользователь офлайн   maxgh
Отправлено 31 декабря 2013 - 01:57
Kira, на вход постоянно будет подаваться сигнал, выход переключается. Както-так :blush:
Не ожидал такого оживленного обсуждения, спасибо.
  • Прикрепленное изображение: 123.jpg
Сообщение отредактировал maxgh: 31 декабря 2013 - 01:55
#941 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 02 января 2014 - 15:56
maxgh, посмотрел лейку - вроде в плане байпаса всё нормально, дальше не ковырял. Так что проверяй распайку гнёзд, чего куда подпаял, правильность сборки, ну, и когда придут новые пт - проверяй микросхему.
#942 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 04 января 2014 - 01:12
проверять микруху это да... я в одно время взял себе за правило сразу две примочки делать... два близнеца... одну продавал а вторую как тестовую
#943 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 04 января 2014 - 11:41
maxgh, так и не понял: 3-тью и 4-ртую ноги ПТ-хи коротил? У меня тоже дилей раза с десятого запускался и ток большой потреблял (из-за чего стаб грелся), пока не закоротил 3 и 4 ноги. Потом все как по маслу пошло.
Kira, Разве ПТ-ха может больше 100мА потреблять? В даташите вроде написано про макс 100мА
#944 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 января 2014 - 02:47
, где-то выкладывали замеры потребления по току, было чуть больше 100 мА, плюс, 100 мА для 78L05 это максимум, а при условии что никакого охлаждения нет, то вылететь этот узел может запросто, плюс прибавить хоть и кратковременный, но всё же присутствующий скачок тока при зарядке конденсаторов. В общем - по желанию, но я бы вставил 1А стабилизатор туда, благо места он занимает не намного больше.
#945 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 14:54
Не о том вы говорите :). 100мА может ПТ жрать, может и больше в момент когда подвисает генератор, а подвисает он часто хотя потом и стартует в новь.
Ту вообще простая арифметика. 9в-5в=4в нужно погасить на стабилизаторе.
0.1А * 4в= 0.4 Ва это уже многовато для 92 корпуса
#946 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 05 января 2014 - 19:02
спаял по самой первой схеме
вот так получилось ) прошу прощения за качество
все работает , но звук глуховатый и тише чем байпас, в раза так в два
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
#947 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 19:26
Oleg, Проверяй обвязку оперов, кондер точно 47пик?
#948 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 05 января 2014 - 23:21
Oleg, попробуй покаскадно проверить. Вот схема прохождения сигнала.
#949 Пользователь офлайн   maxgh
Отправлено 06 января 2014 - 01:28
Просмотр сообщенияДмитро (04 января 2014 - 11:41) писал:
3-4 коротил
#950 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 07 января 2014 - 09:45
Есть вопрос, сама схема работает нормально, но есть одно но, она не всегда запускается, то есть бывает включил а нет эффекта, нет задержки, то есть чистый звук и всё, если по втыкать-выдёргивать штекера схема работает, ну при выдёргивании штекера из входа размыкается минус, то есть питание, но бывает что нужно ещё и штекер с выхода выдернуть, чтоб заработало. Собирал на печатке из статьи в проектах, там написано что можно 4 ногу PT на землю кидать, это поможет или нет?
#951 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 января 2014 - 09:50
k4ktuZ, здесь экстрасенсов нет))) попробуйте соединить, делов на 2 минуты.
#952 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 07 января 2014 - 10:25
Значит с такой проблемой никто не сталкивался, ладно пойду ковырять, отпишусь, надо у Кодони спросить.
спаял 3 и 4 ноги, вообще задержка включаться перестала, только низы появились, как Глобе позвонить?
#953 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 07 января 2014 - 11:44
k4ktuZ, у меня похожая проблема была, но закорочение 4 и 3 ноги помогло. Замеряй напряжения питания до и после стаба, и ток потребления общий - в случае когда работает, и когда не работает.
#954 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 08 января 2014 - 07:16
Да я думаю PT - шка глючная попалась, у китайцев заказывали. Жаль нет другой проверить.
#955 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 08 января 2014 - 09:29
k4ktuZ, Кнопку проверь для начала, если у тебя 3PDT, включи эффект и попробуй позамыкать контакты идущие с джеков на вход в эффект и на выход, возможно кнопка бракованая. Проверь пайку несколько раз возможен непропай, может когда тыкаешь джеки туда сюда, где то контакт появляется от вибрации, проверь внимательно пайку джеков входа и выхода, возможно там непропаял-это бывает часто если джеки не качественные или просто не прогрел им ноги...а так вообще покаскадная проверка все гадания на кофейной гуще уберет)
З.Ы. у меня 4 нога не на земле и все работает прекрасно
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 08 января 2014 - 09:34
Chewbacca ©
#956 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 08 января 2014 - 15:15
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (08 января 2014 - 09:29) писал:
нет, допустим свитч в положении "эффект" всё прекоасно работает хоть как ты её не тряси. Ничего не меняя отрубаем Блок Питания потом включаем- эффекта нет, чистый звук через схему, но если отсоеденить выходной джек подать в начале питание, а только потом его засунуть задержа работает))) вот так всё сказачно.
#957 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 января 2014 - 16:48
k4ktuZ,
Чудес не бывает!
Просто схема упрощена до безобразия.
Посмотрим дату ну скажем на ЛМку где входной и выходной кондер?
Электролиты на столько медленные сознания что вч помехи не в состоянии гасить, а следовательно все идет на питание ПТ. цифра не любит помех хотя вы их и не слышите она прекрасно их ловит и глючит от этого. Повесь для начала 0.1мФ керамику на ПТ 1-3.4 и 2-3.4 и желательно на вход ЛМ
#958 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 08 января 2014 - 22:10
собрал, включил, работает. спасибо Василию.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140108_220845.jpg
собака-улыбака
#959 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 08 января 2014 - 23:33
k4ktuZ, По-кас-кад-но. Не надо тут мифы как я когда-то лепил, лепить... тут нет чудес. Удиви меня
Chewbacca ©
#960 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 10 января 2014 - 21:01
И так собрал по лейке версии 2.1 Подаю питпние с батарейки , значит байпасс работает , включаю приму индикация горит и тишина (небольшой гул)
может ли быть трабл в 3пдт?
кроме того , думаю пересобрать по своей схеме доработанная 2.1 (всё на плате)
в чём трабл может быть?
Детхстер
  • 51 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
