  • 51 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 10 января 2014 - 22:29
уважаемые, подскажите пожалуйста у меня такая проблема, все вроде как работает и очень даже хорошо) только первые 2 звука повтора звучат отлично а третий как буд то на пол тона выше.. вот как то так.. подскажите че по делать)
заранее спасибо.
#962 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 января 2014 - 22:06
Oleg, Не знаю почему именно 3й повтор , но частота у Пт очень не стабильна и все время колеблется. И легкое "подвывание" для нее в порядке вещей. Записывается на одной скорости а воспроизводится чуточку быстрей или на оборот.
#963 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 11 января 2014 - 22:30
ребят ну по моей теме , кто что знает?
Детхстер
#964 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 12 января 2014 - 00:34
ну именно третий по тому что я слегка не правильно выразился, я выставил крутилку репит так что бы повторов было три и последний на пол тона выше звучит..
#965 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 января 2014 - 11:34
DEVASTATOR, подайте сигнал непосредственно на вход примочки и снимите с выхода, откинув байпас.
#966 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 12 января 2014 - 18:50
проходит чистый сигнал , и не реагирует на поты , Пт умерла???
Детхстер
#967 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2014 - 09:14
DEVASTATOR, не обязательно. проверьте ее питание, обвязку и доходит ли сигнал до нее.
#968 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 13 января 2014 - 21:09
вобщем ребята я сам протупил вместо електролитов использовал керамику.. теперь исправил и все шикарно)
#969 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 22 января 2014 - 20:03
Подскажите, начал покаскадно проверять - после резистора 180к пропадает звук. Так и должно быть или я просто чего то не понимаю еще?)).
#970 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 января 2014 - 20:33
Илларион, так быть не должно. ты ещё пока чего то не понимаешь :wink: :dance:
#971 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 января 2014 - 20:36
Karina_Rozentraum, откуда ж ему там быть? если его и на 6-й нет в помине :pleasantry:
#972 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 22 января 2014 - 20:40
на 7-й ноге опера или ПТ-хи?
#973 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 января 2014 - 20:42
При чем тут ПТ? если рассматриваем первый каскад на ОУ.
#974 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 22 января 2014 - 20:48
все, сообразил) на 7-ой ноге звук есть, но очень тихий. Как я понял, на 5-ой ноге должно быть 1/2 питания?
#975 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 января 2014 - 20:54
Илларион, а в чём вообще проблема? а то разговор не о чем.
#976 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 22 января 2014 - 21:09
Проблема в том, что после 180к пропадает звук и напряжения на выводах опера не совпадают с необходимыми.
#977 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 января 2014 - 21:45
Илларион, Если после 180к звук пропадает думаю он вырыл себе норку через опера на землю. :) А с чего ты взял что он пропадает? И что значит не совпадают напряжения? сколько и где?
#978 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 22 января 2014 - 21:57
Да видимо с половиной питания не совпадает..там разброс на пол вольта вообще не страшен. Какой сигнал подаешь? Как громко? Я надеюсь ты понимаешь что сопротивление такого номинала сделает сигнал намного тише, и то что сигнал чудесным образом появился на выходе оу, вовсе не магия:-) попробуй параллельно этому сопротивлению в 180к поставить 47к, навесом просто, послушай что будет на выходе оу. Выкрути все ручки влево и послушай что на 1 ноге оу
Chewbacca ©
#979 Пользователь офлайн   Илларион
Отправлено 24 января 2014 - 17:42
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (22 января 2014 - 21:57) писал:
Да понимаю конечно, что это не магия)). Сигнал подаю с ноута, средней громкости. Поставил 51к (47к небыло), но что с ним, что без него, разницы нет. На первой и на 7-ой ноге опера сигнал есть, но на первой 3в а на 7-й 3,7в. На ПТ-хе ни на одном выводе нет сигнала. Немного выкрутил потенциометры(где то до середины) - сплошной хрип.
Сообщение отредактировал Илларион: 24 января 2014 - 17:46
#980 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 января 2014 - 21:47
Ты выложи карту напряжений на всех ногах ОУ и РТхи. А то ходишь вокруг да около, а все должны гадать,где у тебя трабла.
#981 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 31 января 2014 - 16:07
мои замеры , решил доделать её (чистый проходит ) в чём трабл?
1 - 4.9
2 - 2.4
3 - 0
4 - 0.1
5 - 3.4
6 - 0.03
7 - 0.03
8 - скачет до (0.5)
9 - 2.5
10 - 2.4
11 - 2.44
12 - 2.4
13 - 2.4
14 - 2.4
15 - 2.4
16 - 2.4
Детхстер
#982 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2014 - 18:41
На РТхе все напряжения правильные. Микруха вся в режиме. Замкни 4ю ногу на землю(с 3й ногой). Ищи прохождение чистого и задержанного сигналов с помощью внешнего уся.
#983 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 31 января 2014 - 21:09
Подтверждаю диагноз Балу. Заодно проверь дорожки идущие на ПТху. Все таки как я понимаю зависит от производителя, у меня как и у Балу 3 и 4 ноги не соеденены и все в норме...З.Ы. Имею около 30 штук ПТ2399:-) Могу утроить либо продажу либо бартер, ибо я погорячился с колличеством при заказе и они мне просто не нужны...меняю на оу, полевики и прочее:-) предложения в лс:-) з.ы.ы. ОУ тл071, 072, 074 не предлагать, у меня их по 100 шт:)
Chewbacca ©
#984 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 31 января 2014 - 22:12
Ребят уже забыл по кому делал ( мож знаете, задержанный сигнал с 15 ноги идёт кста , но печатка нужна сложно разобратся (
фотки
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140131_2.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140131_1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140131.JPG
Детхстер
#985 Пользователь офлайн   maxgh
Отправлено 01 февраля 2014 - 10:17
Здравствуйте. Развел плату под "большую" РТ2399, все впаяно, и кроватка под неё. По почте прислали вот в таком корпусе, не хотелось-бы перетравливать. Посоветуйте как её пристроить?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140129_194236-1.jpg
#986 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 февраля 2014 - 10:23
maxgh, только проволочные ножки припаивать. Я так когда-то делал.
#987 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 01 февраля 2014 - 10:50
maxgh, На проводках при последующей установке в панельку не вариант.
Изготовь платку переходник или купи уже готовую, такие продаются.
#988 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 01 февраля 2014 - 12:05
Согласен с qwer009, делай переходник в спринте да трави :wink:/>/>
Вспрмнил что я делал , по печатке дмитро))) А теперь фишка на 2 ноге опера ни чистого ни задержанного сигнала НЕТ !!! как ??? ведь выходит чистый канал !!!
Вот где сигнал обрываются(ток цвета наоборот) , я так думаю резисторы поменять ?
  • Прикрепленное изображение: 8.JPG
Детхстер
#989 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:21
подскажите, накой тут резистор в цепи питания на 33Ом?
#990 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 февраля 2014 - 23:16
Yetti, по сути он не нужен, но если ты перепутаешь полярность диод не сгорит.
  • 51 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
