  • 51 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
#1501 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 января 2026 - 07:25
Proks206, нужно увеличить ещё (похоже более значительно), надо подобрать резистор при котором будет заводиться фидбек.
Либо объединить два варианта. Предложенный мной вариант и замыкать 2 и 3 ножки фидбека. Замерьте точное значение фидбека, при замыкании 2 и 3 ножки когда он заводится. Это и будет номинал резистора с первой ножки фидбека. Таким образом в минимальном положении фидбека, при нажатии кнопки педаль будет заводиться.
#1502 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 08 января 2026 - 20:07
Канифолька, спасибо за советы, поиграюсь с бОльшим номиналом ради интереса, но задействовать 2 группы не вариант, так как все будет на выносном стандартном футсвитче, и не все футсвичи имеют переключатель на размыкание если все таки подберу номинал, а тут еще и 2 группы. Лучше наверное на тумблере сделаю подключение этого подпорного резистора, редко кто пользует один повтор все равно, но если он очень уж нужен, то можно будет включить
Кстати пришла идея, сделать так чтоб этот подпорный резюк шунтировался доп контактами гнезда под футсвитч, а при втыкании джека шунт разрывался и резистор будет добавлен
Хотя нет, что-то я затупил, на контактах футсвитча же будут 2 и 3 выводы пота высеть, а мне нужен шунт с первого на землю
Вобщем вопрос с бесконечным фидбеком на тапке решил малой кровью, подпер потенциометр фидбэка резистором 10к на землю и замыкаю 2 и 3 контакты потенциометра, на минимуме чуть больше одного повтора получается, но не особо критично, как бы повтор с небольшим хвостиком. А можно как то реализовать бустинг выходного уровня этого дилея мс регулятором, может можно потенциометр в обратную связь второго опера поставить или придется простенький бустер на выходе делать?
#1503 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 января 2026 - 20:40
Proks206, тема на форуме https://guitar-gear....__1#entry108091
Прикрепленное изображение: DBD Buffboost Schem.png
#1504 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 08 января 2026 - 21:15
Канифолька, спасибо, то что нужно, плюсанул! Интересно конечно кому понадобился буффер из DBD, там же ничего выдающегося, обычный нейтральный буффер, но это уже другой вопрос)
#1505 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 января 2026 - 23:34
Входной импеданс схемы = 180 кОм, что заметно меньше традиционного импеданса гитарных усилителей 1 МОм.
Что это даёт? Это притупляет остроту резонанса слишком верхастых датчиков, что иногда бывает целесообразно.
Первый каскад имеет фиксированное усиление 2, второй каскад имеет коэффициент передачи от 0,5 до 3, что в некоторых случаях также может быть полезно.
#1506 Пользователь офлайн   Lemirix
Отправлено 02 февраля 2026 - 18:37
Всем привет. Решил собрать данную педаль (https://guitar-gear....eep-blie-delay/), но не получается скачать плату (при нажатии на ссылку ничего не происходит). Может кто-то архивом поделиться?
Сообщение отредактировал Lemirix: 02 февраля 2026 - 18:38
#1507 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2026 - 18:40
Все качает, ток с телефона архив не могу прикрепиь
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 февраля 2026 - 18:44
#1508 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 февраля 2026 - 18:47
Lemirix, возможно антивирус в браузере блокирует загрузку. Прикрепленный файл  DBD Blue Delay.lay (256К)
Количество загрузок:44
#1509 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 02 февраля 2026 - 20:46
Lemirix, если в будущем проблемы подобные возникнут - пкм на ссылку=>сохранить объект как. Далее указываете путь куда сохранится архив\лейа и тд и тп. И да, у меня тоже всё работает на скачивание. Так что можно просто в другом браузере попробовать на всякий случай.
Сапожник без сапог =(
  • 51 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
18 человек читают эту тему
