  • 51 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 апреля 2011 - 20:39
Glampher, чёт странно, это элемент частотной коррекции ОУ, предохраняет от самовозбуда, может номинал не тот?
Сообщение отредактировал Юрий St: 14 апреля 2011 - 20:39
#32 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:57
Юрий St, вроде номинал тот. На нем написано 470. Сам конденсатор маленький, зеленый, формы двояковыпуклой линзы. Хотя без него операционник в самовозбуждение не переходит.
Сообщение отредактировал Glampher: 15 апреля 2011 - 20:58
#33 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2011 - 16:45
Glampher, скорее всего это 470п а не 47п(ха ха спикерсим, мать его), поэтому и верха режет. Да не обязательно он возбудится, так для пущей важности, у ОУ присутствуют отклонения от номиналов да и радио никто не отменял, вот чтоб он не самовозбудился на вч от всякой бяки его и ставят. Вот попробуй найди точно 47п, советский мож какой, точно всё в ажуре будет.
#34 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 апреля 2011 - 19:38
да щас. если на нем написано 470 и это зарубежная маркировка - то это как раз 47.
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2011 - 21:29
а каким чудом он верха сигнала режет? 47п резать сигнал не будут. а 470п как раз.
#36 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 22 апреля 2011 - 20:59
Прикрепленное изображение: DSC_2293.JPGПрикрепленное изображение: DSC_2290.JPG
Собрал девайс))
звук лучше чем на rebote delay
время задержки только вот чуть больше бы прям самую малость)
осталось в корпус вставить и в педалборд)
#37 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 23 апреля 2011 - 00:18
Дилей собран, есть вопрос.
по леике пост 1
Задержки нет, чистый
Заметил такую вещ.. если отключить блок питания и пока идет разряд кондюков дилей срабатывает.
Стал эксперементировать. все работает если снизить до 7 волт.
Как только 9 нет.. опять токо чистый.
Думаю возбуд.
Каков разброс может быть у кондюков?
ставил какие были.
  • Прикрепленное изображение: DBD3.JPG
Всем привет,
хороших звуков Вам!
Много делано, подарено да разобрано :)
#38 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 23 апреля 2011 - 08:25
Со стабилизатора напряжения точно 5 вольт идёт?
#39 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2011 - 09:08
Griver, +1, цифра и логика от 5 работает, в большинстве своём, и как бы не спалили вы птху.
#40 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 апреля 2011 - 10:28
С начала убедись , что на 1ю ногу РТхи приходит 5В(при всех твоих манипуляциях с регулировкой питания). По ходу у тебя регулятор питания на 5В не правильно работает.
#41 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2011 - 10:40
ага, впаял он его наоборот, скорее всего.
#42 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 23 апреля 2011 - 14:03
Ну напряжение проверить первым делом. Хотя может быть и косяк с ПТхой. У меня шел чистый, ну думаю ппц... спалил птху. Вытаскиваю с литл энджела, дилей появился, вставляю ту что из делея, хорус есть?! Доделываю минивариант, осталось пару номиналов резисторов впаять. Пилотный вариант, некоторые резисторы выпаяны из плат. Вот все думаю, выводить все ручки или как в Lovepedal Echo Baby микс и повторы внутренними триммерами сделать?
Прикрепленное изображение: DSC00217.JPGПрикрепленное изображение: DSC00218.JPG
#43 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 23 апреля 2011 - 23:31
проверил на 1 ноге ПТ 2399 стоит 5 вольт повышал до 15.
стабильно 5 вольт, снижаю до 7..8 дилей начинает работать. заменил 78Л05 результата нет.
Сеичас меняю емкости, ТЛ072
не помогло, заменил емкости до кренки после. зашунтил 0.1 мк полпитания на 5 и 3 есть.
при 9/12вольтах потребление 93 Ма и кренка греется..7..8 вольтах 20Ма.
Пробовал ставить батареику крону .... протянула оч мало:(
мистика, делаю 3 дилей с 1.2 проблем небыло.
Сообщение отредактировал leg42: 24 апреля 2011 - 00:58
Всем привет,
хороших звуков Вам!
#44 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2011 - 01:30
leg42, Осталось птху заменить.
#45 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 24 апреля 2011 - 02:27
Решил пока другой Птехи нет, запаял 4 диода последовательно перед кренкой.
с 9в снизил до 6.8в Дилей нормально работает.
Может так и оставлю, питалово внешнее :hunter:
Всем привет,
хороших звуков Вам!
#46 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2011 - 13:09
да лучше довести до ума, а то чет стрёмно, проблему то надо решать.
#47 Пользователь офлайн   beep12
Отправлено 10 мая 2011 - 22:35
Осцыла у меня нет, тока мультиметр. Может коммутацию не правильно сделал, там вне схемы ничего отдельно распаивать не надо, ну там на джеках или ещё что-нибудь?
Или то, что микруха не родная а аналог...
Сообщение отредактировал beep12: 10 мая 2011 - 22:38
#48 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 11 мая 2011 - 10:16
PT2399=HT8972, HT8970, TP5299, CIC56399, ETK3699, SN1699, AX2399, CD2399, CD3630, CD3699, CIC56399, ETK3699, FL2399FD16, HK723, LTH2399, MXT2399, SC2399, SC5399, SJ2399, TP5299, AK2399, AS0216, BA5099, BT2399, CD2399L, CS2399, CS3630Y, CS3699, CU9561E, D2399, D3699, DT2399, DT9533, DTK3699, ES56399E, ETK2399, FR2399, GT2399, HL2399, HPA2399, HR2399, HT8970, HT8972, HY2399, IN703-16, JR2399, LOG2399, LS2399, LY2399, MC2399, PM2399, PS2399, RSM2399, S2399, SM9399, SM7186, SN1699, SSC2399, SZX3399, T62M0002, T62M99A, T6399, TK3699, TM3699, TP2399, TX2399, XH2399, ZD2399, CR4399, HDC004A, XHF2399, GC2399, ADS2399, ATS2399, CF2399
Перед покупкой сравнивать даташиты!!!!
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#49 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 мая 2011 - 12:32
austin316, камрад, платкой не поделишся под 0123 корпус? А то лежит их несколько без дел. Попробую ее еще уменьшить. Кстати,а гнезда ты там куда планировал?
#50 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 11 мая 2011 - 18:26
Graff, лови.Прикрепленный файл  Deep Blue Delay SMD.lay (94,21К)
Количество загрузок:1404
Заодно проверишь, я пока еще не допаял. Насчет уменьшить плату попробуй. В идеале было бы джеки на плату, я планировал у кнопки над платой.
Прикрепленное изображение: DSC00235_800x599.jpg Прикрепленное изображение: DSC00236_800x599.jpg
#51 Пользователь офлайн   beep12
Отправлено 11 мая 2011 - 19:20
Проблемма с разным уровнем оказалась в гитаре (гитарко самопал с хамбакером напрямую), подключил МР3 плеер всё нормально - КУ примы единица))
#52 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 13 мая 2011 - 15:48
Прикрепленное изображение: DSC_3173.JPG
собрал в корпус)
диода небыло пока без индикации
да есть небольшая разница по уровню но небольшая
в остальном НРАИЦА))
и переключение лучше на 9 контактной кнопке делать
на 6 контактах при включении уже будут идти повторы которые играли до включения)
#53 Пользователь офлайн   Mr_Evil113
Отправлено 18 мая 2011 - 21:12
Если тру байпасс с 3PDT делать щелкать будет?
#54 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 20 мая 2011 - 17:07
В общем на счет батарейки в корпусе. Ее хватает на достаточно долгое время игры, если конечно батарейка не паленая. Я ставил обыкновенную солевую (покупал за 30 рублей), хватило примерно на семь часов работы.
Вот мой дилей! Ставил белый сверхъяркий светодиод последовательно с резистором в 24 кОм, чтобы светил как индикатор, неярко. Корпус обклеил синим световозвращающим оракалом, которым делают дорожные знаки, получилось идеально. Байпасс делал на 3PDT. Нисколько не щелкает.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2639-0-84856000-1305900157.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2639-0-13193200-1305900169.jpg
Сообщение отредактировал Glampher: 20 мая 2011 - 17:10
#55 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 мая 2011 - 18:54
Собрал, заработало, но в крайнем правом положении Репит, число повторов становится бесконечным, так и должно быть? А еще во время первого повтора слышен легкий шумок это шумит ПТ-ха?
#56 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 мая 2011 - 19:07
Proks206, на счёт рипит да, на счёт шумов не вкурсе, только при макс дилее а так на сэмплах вроде не заметно.
#57 Пользователь офлайн   bluelemon
Отправлено 21 мая 2011 - 17:41
Прива всем! Можно кого нибудь помочь немножко. Я спаял все и работает. Есть проблем с потенциометра повторения, он не влияет звука. Есть одно повторение и все. Спасибо!
#58 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 мая 2011 - 20:57
bluelemon,Смотри цепочку возврата задержанного сигнала. Без нее будет один повтор. Ищи обрыв , неисправную деталь (скорее всего пот REPEAT).
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1453-0-78675600-1306000567.jpg
#59 Пользователь офлайн   bluelemon
Отправлено 21 мая 2011 - 22:45
Спасибо, проверю все. А нормално все ножки ПТ2399 от 9 до 16 мультицет показал 2.53V? Можно операционник ушел?
#60 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 мая 2011 - 23:30
Очень хорошо. Это полпитания от 5В . Микруха у тебя работает , ищи косяк где указал.
  • 51 Страниц +
20 человек читают эту тему
