  • 51 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   bluelemon
Отправлено 22 мая 2011 - 22:30
Кондюк 22n поменял и она начала повторять :biggrin: . Положил 15n за пробу ну потом куплю 22n. Очен хороший звук. Спасибо Батя! :fly:
Прива! Отново я пришел. Радост бъйла короткая. Все работает ну звук очен слабенкий и честотно не как чистая китара. Я сделал провод для каскадная проверка, ну у меня не есть много знания об схемотехнике. Можно попросить кого то начертает путь сигнала кто надо проследить. Я начал проверять с вход IN и потом 22n кондер сигнал пропадает очен много. Нормально ето? Спасибо!
#62 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2011 - 22:40
"вход IN и потом 22n кондер сигнал пропадает очен много. Нормально ето? " нет не нормально.
#63 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 мая 2011 - 23:11
Юрий St,ну ты же видишь , что челу нужен конкретный ответ , а не однозначный , и без конкретного решения.
Если тебе не хватает уровня сигнала (уже с повторами) на выходе. то увеличивай резистор на 12кОМ в обратной связи второго ОУ. Это усилит общий уровень сигнала на выходе примочки.
#64 Пользователь офлайн   bluelemon
Отправлено 22 мая 2011 - 23:27
Большое спасибо! Оказалось входной кондензатор сдохл. Двое кондеръй 22n изпортили меня. Можно попал плохая партида. Поменил входнъй и в репит на 15n для проба и все работает нормально. :thanks:
#65 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 мая 2011 - 14:13
Следущий раз, когда будешь паять схему, проверяй детали на исправность , прежде чем впаивать.
#66 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 мая 2011 - 14:22
Оф. bluelemon, Если не секрет какой у тебя, разговорный язык, имеющий привилегированный статус в государстве? Интересно так пишешь.
#67 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 24 мая 2011 - 10:03
Господа, писал я уже о том что в крайнем пложении ручки Repeat число повторов стремится к бесконечности, это дело вобще начинается где то с 15 часов а то и чуть раньше, причем громкость повторов начинает увеличиваться и потом педаль заводится, это нормально?
#68 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 мая 2011 - 10:42
Proks206, посмотри и послушай внимательно это: Можешь слушать не все, а где то начиная с половины.
#69 Пользователь офлайн   bluelemon
Отправлено 25 мая 2011 - 09:40
Оф. Дым Я из Болгарии. В школе изучал руский. Тоже играю несколько руских онлайн игров. Меня очен труднъй бъйли падежи в руском язъйку :friends:
#70 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2011 - 19:51
Proks206,По указанной цепочке , указанной в схеме 127пост. Увеличивай резюк на 2кОм (подстроичником на 10кОм накрути , и впаяй постоянный)
#71 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 мая 2011 - 19:52
у меня и в лампу и в маршал щелкает. уже и ип ставил на жо201, все равно щелкает
поборол щелчки - если по этой схеме кондер после входа, который на 22нф, увеличить до 150нф или попросту добавить перед ним еще 100нф, щелчки пропадут ^__________________________________________________^
#72 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 11 июня 2011 - 20:24
небольшое демо с видео))
#73 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 июня 2011 - 14:48
Подскажите нет проэкта этого девайсав ПДФ формате типа тонпада.
#74 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 12 июня 2011 - 18:44
Aleksei а зачем? Схема на первой странице и там же лейка.
#75 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 12 июня 2011 - 20:20
Объясните мне пожалуйста, зачем там резюк на 33 ома, это для светодиода?
Сообщение отредактировал Stars: 12 июня 2011 - 20:21
Роняю звезды...
#76 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 июня 2011 - 04:09
Master862 Да у меня просто струйник, потому хожу распечатывать в магазин не подолеку.
Поэтому приходится делать в основном все с тонпада.
#77 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 июня 2011 - 14:48
Aleksei, поставь себе на машину виртуальный пдф принтер... БульЗип какой нибудь... Любую лейку на нем "печатаешь" ( читай превращаешь ) в пдф файл и несешь этот файл в ближайшую печатню
#78 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 июня 2011 - 15:36
rust Спасибо попробую
#79 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 июня 2011 - 17:18
Я шильдики для усилителей печатаю в печатнях на бумаге маджестик и ламинирую... а рисую их по привычке в фронтдизингере... естественно ни одна печатня не знае таких форматов файлов... Вот и перевожу тупо в пдф и несу к ним... уверен что ис лейками можно точно так же
#80 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 июня 2011 - 04:27
rust Спасибо большое все прекрасно получилось,избавил меня от рисования дорожек вручную. :dance2:
Кстати я шильдики тоже в фронт дизайнере рисую, простая и хорошая программа.
P.S. подскажите можно ли вместо 78L05 использовать ML7805A? разобрал тут недавно старый денди.
Сообщение отредактировал Aleksei: 14 июня 2011 - 04:35
#81 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 июня 2011 - 06:47
Aleksei, можно, вот датешет
#82 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 июля 2011 - 14:58
Собрал. Всё работает, но при сильном ударе по струнам идёт пердёжь (что-то походу перегружается). Чё можно сделать?
#83 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2011 - 15:12
WiSked, кокава цепь включения???
#84 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 июля 2011 - 16:39
Сначала подключал в начало цепи эффектов (гитару во вход дилея), потом в конце после миталзона с активным байпасом - поведение полностью одинаковое.
Пробовал менять ПТхи и опреа (NE5532, NJM4560, NJM4580, TL072, TL062) - ничего не менялось. Запитал от блока - вроде чуть лучше стало, но всё равно подпёрдывает.
#85 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 июля 2011 - 19:12
Такую и ей подобную беду только осцом вычислял. На осцилле хорошо видно ступеньку ограничения - искажения, на пиках амплитуды. Надо вычислять каскад , а потом принимать меры. Попробуй (если осца нет) поиграть смещением ОУ. нижний резюк в делителе замени на триммер бОльшего номинала(меньше накрутить всегда можно).
Сообщение отредактировал Батя: 01 июля 2011 - 19:18
#86 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 июля 2011 - 20:56
Просмотр сообщенияБатя (01 июля 2011 - 19:12) писал:
Только собирался сделать делитель в питании на 20к переменнике. Посмотрю что получится.
#87 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 01 июля 2011 - 22:27
Кренку проверь.
У меня да ДМ-5 была такая фигня. поменял и все полетело!
#88 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 июля 2011 - 08:17
Кренка даёт ровно 5 вольт (измерял). Изменение смещения не помогло - лучший результат при одинаковых резисторах делителя, как и было изначально.
#89 Пользователь офлайн   element
Отправлено 02 июля 2011 - 13:02
Такая же проблема как и у WiSked при сильном ударе по струнам появляется пердеж, думаю из-за того что сильный выхлоп звукоснимателей emg85-x. Пробовал ставить перед дилеем педаль перегруза с минимальным гейном, чтобы был клин, при сильном ударе по струнам пердеж пропадает. Подскажите как решить эту проблему.
#90 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 июля 2011 - 13:13
У меня звукосниматели тоже мощные, но пассивы. Я вот что думаю: ведь дилеи обычно в разрыв ставят, значит они по идее должны нормально работать с большим входным сигналом, нужным для раскачки оконечника. А тут какая-то хрень...
  • 51 Страниц +
16 человек читают эту тему
