  • 51 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 23 августа 2011 - 16:21
Aleksei, думаю одной кнопки не хватит. можно по принципу селектора подключить. то есть можно будет включить отдельно хорус, отдельно делей или все вместе
#122 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 31 августа 2011 - 21:16
Aleksei, можно но без общего обхода....то есть какая то одна как ни крути будет включена(...если так не пойдет, то без двух никак не обойтись(
#123 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 03 сентября 2011 - 15:07
Собрал это дилей по печатки Балу. При включении идет чистый сигнал. Если передернуть питание несколько раз то начинает работать нормально. Еще работает только на севшей батарейке, на новой идет чистый. Микросхему менял, 7805 выдает 5В. Что может быть?
#124 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 03 сентября 2011 - 15:58
Китаец, Ради эксперимента закороти выводы3 и 4 у пэтэшки
#125 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 сентября 2011 - 16:34
Китаец была такая хрень с Little Angel помню заменил ОУ и всё заработало.Бывает и поты глючат нельзя их перегревать.
#126 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 03 сентября 2011 - 16:51
Bars правильно подсказал! 4-й вывод пэтэхи должен все-таки к земле быть подключен. Запаял 3-й с 4-м и все заработало как надо!
#127 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 сентября 2011 - 19:19
Тоже собрал ...правда пока без корпуса. :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DSC04190.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC04191.JPG
#128 Гость_SerKosh_*
Отправлено 04 сентября 2011 - 19:58
Просмотр сообщенияКитаец (03 сентября 2011 - 16:51) писал:
Балу! Вот и ответ на твой вопрос зачем объединять аналоговую и цифровую землю у ПТ -ки! Помнишь вы с Растом на гтлабе терки терли :facepalm:
Сообщение отредактировал SerKosh: 04 сентября 2011 - 19:59
#129 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 05 сентября 2011 - 14:30
Да эти терки и в этом топике есть)
#130 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 сентября 2011 - 16:19
Мужики,у меня тоже работало с разделенными 3 и 4 выводами.хз в чем соль...
#131 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 сентября 2011 - 17:56
,ну в первую очередь, не каких вопросов по поводу обединения ног я не задавал, в моем случае делеев собранно уже четыре штуки и все работают прекрасно, от клиетов претензий нету. Во вторых, если ты внимательно читал, я писал, что в крайнем случае можно повесить аккуратненькую сопельку между ножками на платке и в третьих, ты не думаешь, что дело в самих ПТшках. Кстати я тут собирал еще кое какую схемку варианта делея на той же микруле, где 4 ногу тоже не сажал на землю. Знаешь работает все прекрасно
Сообщение отредактировал BaLy: 05 сентября 2011 - 18:05
#132 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 05 сентября 2011 - 20:51
Я пять дилеев собрал и две протравленные еще лежат в ожидании... правда все пт-шки из одной коробки были, возможно действительно у меня и еще некоторых форумчан не правильные микрухи))) ... я даже забыл про эти разговоры про землю... ни одного дилея мне не вернули еще... В любом случае благодаря БаЛу и Барс мы знаем что этот дилей можно запустить не так так эдак... а это главное... пис здесь всем)))
#133 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 05 сентября 2011 - 21:50
Собрал 3 дилея, 3 и 4 ногу не обьединял. Все работает. Но попалась партия бракованых, с маркировкой белой краской, проверял в дилее и в литл анджеле, цифровой шум в обеих примах. Хотя в ангелочке 3 и 4 нога обьединены. 18 штук брака, хорошо поменяли без проблем. Маркировка где вытравлена надпись работает без проблем. кстати на митьке они по 26 руб).
#134 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 06 сентября 2011 - 06:09
Блин, ну я же не вру) Заказывал 10 микрух с ибэя. Пробовал 4 из них, со всеми одно и то же. Повесил соплю между 3-й и 4-й ногой и проблема ушла. Может действительно мне попалась какая-то левая партия
#135 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 сентября 2011 - 08:19
Кстати, по поводу маркеровки. Как писал austin316, мне тоже попадались пару РТшек с белой надписью и именно на них я ребут не смог запустить,видно палево, так что они лежат просто в коробке. Мне где то в нете попадалась картинка с внутрянкой РТшки, так вот на этой картинке с 4ноги идет резюк на 10 Ом на 3 ногу. Если найду , выложу на обозрение.
Сообщение отредактировал BaLy: 24 марта 2013 - 15:24
#136 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 06 сентября 2011 - 12:41
У меня маркировка самая обычная, "вытравленная"
#137 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 14 сентября 2011 - 21:21
на максимальном времени задержки начинает немного искажать сигнал, так и должно быть? не сильно, но все- таки неприятный звук выходит. В остальном - все пучком, простой и приятный дилей, спасибо Балу за печатку!
#138 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 16 сентября 2011 - 14:28
Просмотр сообщенияBaLy (06 сентября 2011 - 08:19) писал:
Мне где то в нете попадалась картинка с внутрянкой РТшки, так вот на этой картинке с 4ноги идет резюк на 10оМ на 3 ногу. Если найду , выложу на обозрение.
мне пришло 6 PT2399, у всех между 3 и 4 ногами сопротивление 17.5 Ом. и в режиме прозвонки - звенят, так что поэтому можно их и не соединять.
rock.kirovograd.ua
#139 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 16 сентября 2011 - 14:46
Ну вот и решение задачи... обычная звенелка решила вечный спор)))
#140 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 18 сентября 2011 - 19:36
Просмотр сообщенияPony (20 августа 2011 - 12:19) писал:
шипение и при большой задержке оно еще сильнее..
Такая же проблема. Повторенный сигнал срется шумом, три PT проверил одинаковый шум.
Единственное отличие - у меня 39 пик стоит вместо 47. и время задержки - 20к всего, но последнее пофигу же.
3 и 4 ногу пробовал замыкать, никаких изменений.
Сообщение отредактировал Stars: 18 сентября 2011 - 19:36
Роняю звезды...
#141 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 18 сентября 2011 - 21:23
Завтра измерю сопротивление у своих микрух)
#142 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 19 сентября 2011 - 04:04
На максимальных параметрах повторенный сигнал подсирается шумом идущим с 11 и 12 ноги, перепробовал смену конденсаторов, мне показались удачными вместо 15 - 22 нан, и на выходе, дабы чуть придушить шум пришлось пожертвовать высокими, самую малость - вместо 10 нан - 47 нан. Буду на рынке куплю еще, может серия паленая попалась. Примоч работает тише, чем при байпасе, чуть позже с этим разберусь.
И вот мое творение. мне нравится вид металлического корпуса, потому грунтовать и красить не стал. Украшать попросилась моя леди. Поздравляйте, моя первая полноценная примоч в корпусе. Тру мил. байпасс.
Сообщение отредактировал Stars: 19 сентября 2011 - 04:06
Роняю звезды...
#143 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 сентября 2011 - 05:07
Гламурненько :biggrin:
#144 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 20 сентября 2011 - 17:48
Измерил сопротивление между 3 и 4 ногой. У всех 29 Ом, кроме одной микросхемы, у нее 10 Ом. Но ее ставить еще не пробовал, попробую на следующем дилее.
#145 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
Отправлено 02 октября 2011 - 19:16
Вот мой голубой професор) ла-ла-ла-ла)))
  • Прикрепленное изображение: P3312392.JPG
  • Прикрепленное изображение: P3312393.JPG
  • Прикрепленное изображение: P3312395.JPG
#146 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 02 октября 2011 - 20:18
а вчем шприцы кипятить теперь?))) зачетно)))
#147 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 02 октября 2011 - 23:38
спосибо))!
#148 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 04 октября 2011 - 23:06
По РТшкам с белой красковой маркеровкой, брал в Крыму - брак!!! Жутко шумят и не отрабатывают своих функций.
Грибник
#149 Пользователь офлайн   Artemy
Отправлено 12 октября 2011 - 14:57
Извиняюсь за нубский вопрос. Сделал плату из первого поста, но в ней появилось несколько дополнительных отверстий, например под -9v. и вот не могу смекнуть как провести провода, используя, например, эту схему.
еще вопрос. тут используются 1uf электролиты. почему не пленка?
#150 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 октября 2011 - 15:14
Artemy, на лишние отверстия с маркеровкой ( - ) особо внимания не обращай, представь, что это технологические отверстия (на всякий случай), к примеру для заземления на корпус. В принципе на плате +9В- это плюс питания примочки,-9В-питания примочки, те контакты предназначенные непосредственно для подключения кроны или разема блока питания.GND- это земля или теже -9В.
Сообщение отредактировал BaLy: 12 октября 2011 - 15:39
  • 51 Страниц +
18 человек читают эту тему
