  • 51 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:08
BaLy, Вроде как да)
#242 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:09
Вот как раз при Засовывании питания , в средине гнезда контакт размыкается, а при высовывынии эти контакты смыкаются
(ОЙ поздно ответил :fie: )
Сообщение отредактировал gekraider: 18 ноября 2011 - 16:10
#243 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2011 - 16:31
Артур,За счет джека у тебя замыкаются контакты по земле. И если ты к примеру на 1 ногу разема подашь минус питания, на его второй ноге будет 0, когда же ты в разем вставляешь джек за сет его корпуса, ты внутри разема замыкаешь его контакты, те у тебя на 1 и 2 ноге соответственно минус питания.
По поводу непосредственно разема питания,по моему,если я не ошибаюсь, там вроде принцип наоборот,джек вытаскиваешь из разема,контакты замыкаются.
  • Прикрепленное изображение: R.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 18 ноября 2011 - 16:39
#244 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 18 ноября 2011 - 17:34
Артур, с таким гнездом питания у тебя будет + на корпусе. Если делать стандартное питание с минусом в центре.
#245 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 18 ноября 2011 - 19:42
потому что вынимая джек ты разрываешь минус питания
да и замени на пластиковое гнездо питания
Сообщение отредактировал rust: 18 ноября 2011 - 19:42
#246 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 18 ноября 2011 - 21:18
BaLy, по поводу питания - все понял с вашей помощью. Я не внимательно смотрел на схемку, что вы рисовали. А если я не хочу сейчас ставить диод, то я ногу на кнопке бай пасса оставляю пустой?
rust, Зачем на пластиковое? Это же стерео, так же исполнит функцию свою. А вот на фотке, то, что я говорю про "смыкание". Если бы оно "размыкалось" то было бы понятнее)) А так, зачем?
  • Прикрепленное изображение: DSC04878.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC04879.JPG
Сообщение отредактировал Артур: 18 ноября 2011 - 21:25
#247 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2011 - 22:29
Просмотр сообщенияАртур сказал:
да
#248 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 19 ноября 2011 - 00:24
Это стереознедо гнездо "с отключением", в данном случае роли никакой не играет. Поэтому можно применять обычные "Без отключения"
ОФФтоп:
Седня на таких гнездах(как выше)прокололся. Точней если бы перед запуском не прозванивал контакты, то бы получилось хрен знает что...А вся соль в том что контакты на таких гнездах иногда могут чучуть перекрутится и замкнутся между собой(сам не ожидал). Так что перед запуском прозванивайте примочь, а то мало ли, всякое бывает.
Сообщение отредактировал gekraider: 19 ноября 2011 - 00:33
#249 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 19 ноября 2011 - 02:52
Все, коллеги! Собрал я эту вещь! Завелась с пол оборота, как хорошая машина, т.к. очень старалсо при монтаже) Подключил к своему усилителю - звук хороший. Из минусов хочу отметить "пердежь" при высокой динамике игры одновременно двух и более струн. А в общем - супер! Ушел каверить Флойдов :russian:
PS: Спасибо всем, кто посодействовал. А подскажите модель корпуса Gainta либо Pros'Kit под него?)
  • Прикрепленное изображение: DSC04880.JPG
Сообщение отредактировал Артур: 19 ноября 2011 - 05:07
#250 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2011 - 05:22
Артур, Гаинти G0124
#251 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 19 ноября 2011 - 08:43
Артур, собрал, молодец. Еще раз про гнездо питания. Ты же не будешь питать дилей от батарейки, будешь ставить гнездо питания. Если ты будешь ставить то что было у тебя на фотке, металическое, и делать минус в центре, как стандарт, то там у тебя плюс будет на корпусе. К тому же у тебя джеки металические. Я натыкался на эти грабли уже. Позтому rust посоветовал пластиковое гнездо.
#252 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 19 ноября 2011 - 14:01
Просмотр сообщенияBaLy (19 ноября 2011 - 05:22) писал:
Артур, Гаинти G0124
А высота 30мм - не маловато ли?
austin316, а может интереснее подыскать гнездо питания в пластиковом корпусе?
#253 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2011 - 17:51
да вроде многие в этом корпусе собирали,влазило.
#254 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 19 ноября 2011 - 18:19
К стати на счет "пердежа", про который я писал выше, я сильно ошибался. Дело в том, что я по неопытности своей подключил первый раз последовательно INput комбика, сегодня же подключил как положено в FX loop - :cool: !
#255 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 22 ноября 2011 - 08:31
Собрав уже пару таких дилеев я тут подумал а если поставить на выходе не электролит 1мф а просто пленочный...может звукан еще лучше станет...кто что скажет? Миша ты не пробовал?
Сообщение отредактировал SIMON: 22 ноября 2011 - 08:32
DOCK82, Dock
#256 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 ноября 2011 - 11:06
SIMON, Лех в Литл Ангеле пробовал,понравилось, в делее не пробовал.
#257 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 ноября 2011 - 00:09
собрал дилей в корпус, сделал миллениум байпас на биполярном (полевики нонче дороговато обходятся чтоб их в байпас пихать 50 рэ за кп303 жаба душит) поставил кт3102, первая проблема, байпас таки щёлкает зараза))) вторая, но не особо проблема - если выкрутить все ручки в максимум и выключить эффект - то через некоторое время светодиод начинает в так заводам светиться и потом уже горит ярко и постоянно - это нормально?)
и что можно поделать чтоб байпас не щёлкал?
#258 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 ноября 2011 - 12:28
Сделай на 2n3904 вроде не такой уж дефицитПрикрепленное изображение: MilleniumBypasses.gif
#259 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 23 ноября 2011 - 14:31
а зачем все ручки на максимум выворачивать... этоже шум и еще несколько матершинных слов... у меня масса друзей дилей-гитаристов, но даже они не используют дилей в критических режимах... хоть немного, но все таки сами играть пытаются)))
#260 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 ноября 2011 - 22:59
Darksid,да, как раз по такой схеме) так кт3102 и 2n3904 вроде как аналоги, достану попробую)
rust, ну, это не то что я на таких настройках играю, просто стал интересен сам эффект, что при самовозбуде дилея такой байпас начинает светиться если его выключить - стало интересно в чём суть.
Да, вопрос по щелчкам таки остался, как с ними бороться. Земля на корпус кстати получилась положительная, правда на работу и коммутацию не влияет - гнёзда пластиковые.
#261 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 ноября 2011 - 09:51
вот думаю тоже этот дилей собрать, есть пара вопросов... 1. Как всетаки побороть самовозбуд в максимальном положении ручек?
2. Слышал что дилей можно в хорус превратить повесив транзистор на пот (правда я не помню на какой), уважаемые гуру :) расскажите по подробнее плз. Зарание оч признателен...
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#262 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 ноября 2011 - 13:48
1. Самовозбуд появляется в максимальном положении не всех ручек, а только ручки повторов. Подцепи к его 3 ноге резистор, номинал которого подбирается опытным путём.
2. Как сделать хорус можешь посмотреть в схеме Little Angel хоруса.
#263 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 ноября 2011 - 17:24
сравниваю объвязку ПТхи и ничего даже близко в голову не приходит :wall: с перегрузами за полгода :mosking: вроде разобрался... а вот дилеи, хорусы, реверы и т.д. для меня пока загадка, раскажите что к чему плз... :punish:
вот эту сцылу видел... непомогло :drag:
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 24 ноября 2011 - 17:53
#264 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:19
HeJIeIIoCTb, вот сюда посмотри. Ко второй ноге ПТхи прицеплено то, что делает из дилея хорус.
#265 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 ноября 2011 - 22:44
тоесть если ко 2 лапе прикрутить кусок от литл ангела (в идеале через тумблер) будет дилей-хорус?
или можно както по проще?
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 24 ноября 2011 - 21:50
#266 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 ноября 2011 - 23:57
В принципе да. Однако в этом случае может понадобится дополнительная подгонка схемы и номиналов. По-моему это и так не очень сложно.
#267 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 25 ноября 2011 - 00:19
ок спс за информацию, сначала попробую просто дилей сделать, а кусок платы всегда успею прикрутить...
#268 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 ноября 2011 - 20:37
Как вам такой вариант лейки делея? К выходным постараюсь ее выложить,осталось подписать номиналы деталюх и переправерить на предмет ошибок.
  • Прикрепленное изображение: DBD v.02.JPG
#269 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 30 ноября 2011 - 21:45
я делал такую печатку))
  • Прикрепленный файл  жжж.lay (93,31К)
    Количество загрузок:828
Сообщение отредактировал AST: 30 ноября 2011 - 21:46
#270 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:45
BaLy, выглядит симпатишно, но она я так понимаю больше чем до этого печать в первых постах?
  • 51 Страниц +
13 человек читают эту тему
