  • 51 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   ruslRRE
Отправлено 01 апреля 2012 - 11:03
Благодарю! Буду разбираться :)
#392 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 апреля 2012 - 13:31
ruslRRE,
http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=20
#393 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 02 апреля 2012 - 07:30
все выходные парился по чему не работает этот девайс!!схему проверял раз 5, все в норме спаяно!! оказались бракованные ПТшки !!!!! покупал 3 штуки в Митино, одна пердит,вторая заводится,третья вообще молчала! пришлось в соседнем магазине в три дорого покупать ПТшку!!!!и она зазвучала как надо)))))))))))
#394 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 апреля 2012 - 09:00
Внутри Собаки, линейный вход не расчитан на подключение гитары напрямую, поэтому он валит её громкоть и замутняет звук. Подкллючая гитару через дилей, ты как бы создаешь буфер, согласовывающий сопротивления и громкость становится нормальной, без завала.
#395 Пользователь офлайн   Внутри Собаки
Отправлено 02 апреля 2012 - 09:45
Просмотр сообщенияSeemann (02 апреля 2012 - 09:00) писал:
но когда я гитару подключаю напрямую в линию, без байпаса дилэя, то звук нормальной грмкости. а когда через байпас дилэя - то звук тише.
#396 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 апреля 2012 - 11:43
Внутри Собаки, значит с байпассом ты где то намудрил.
#397 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 02 апреля 2012 - 15:39
Просмотр сообщенияd-m-bass (02 апреля 2012 - 07:30) писал:
Как именно пердит? Я взял 2 ПТшки у ерасова, обе выдают на повторах пердячий перегруженный звук, у Вас было так же?
#398 Пользователь офлайн   4bk
Отправлено 03 апреля 2012 - 03:02
уважаемые, подскажите какая мелодия в видео на 2:10 минуте играет. в голову засела хоть убейте. :clapping:
Сообщение отредактировал 4bk: 03 апреля 2012 - 03:02
Не существует проблем не решаемых с помощью ядерного взрыва.
#399 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 апреля 2012 - 07:34
4bk,ответ на твой вопрос был уже написан Юрием St на 11 странице темы. Это Pantera - Floods, Даймбег Эбботт Даррелл.
Сообщение отредактировал BaLy: 03 апреля 2012 - 07:38
#400 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 03 апреля 2012 - 08:03
Просмотр сообщенияAlex Shcherba (02 апреля 2012 - 15:39) писал:
именно такой ,пердячий перегруженный звук )))))
#401 Пользователь офлайн   4bk
Отправлено 03 апреля 2012 - 11:02
спс.пропустил наверно.=) сегодня спаяю и оценю новинку=)
#402 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 06 апреля 2012 - 01:01
собрал по печатке Pokfor, печатка отличная, за что ему огромное спасибо.
все заработало,но мало повторов, провозился пол дня, потом нашлась:-}}} ели заметная сопля между 7 и 8 ногой ПТхи, устранил и все встало на свои места. :D
#403 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 апреля 2012 - 09:30
Lucisferre, ну, поздравляем с удачной сборкой :drinks:
#404 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 19 апреля 2012 - 12:51
подскажите пожалуйста какие конденсаторы кроме на ногах 15-16 14-13 режет верха ибо на перегрузе звук мыльноват получается :again:
прочитал всю ветку, так не понял конденсатор 15н,4н7,10н который его увеличение\уменьш что дает, а также на повторах 47н, также увеличение на втором опере конденсатора 100п до 330п, пока собираю инфу что бы все потестить, подскажите плиз :friends:
Сообщение отредактировал kuziamich: 19 апреля 2012 - 12:52
#405 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 апреля 2012 - 18:14
kuziamich, повторы и должны быть чуть замылены, иначе будет много шума от микры. Но самое интересное, что чистый звук, который должен просто буфферизироваться, на этих самых буферах чуть замыливается кондерами 47 пик и 100 пик в каждом каскаде. Попробуй их выкинуть.
#406 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 20 апреля 2012 - 00:20
пусть шумит, главное чистый звук что бы получить, ибо повторы нужны всего один, на одном повторе шуметь не будет
проведу опыт отпишу
#407 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 апреля 2012 - 19:22
Ну тогда начинай с кондюка 47Н на потце Репеат. Уменьшаешь в 2 раза шлюхаешь, пока оставляешь. Дальше 15Н (что об землю) аналогично уменьшаешь. Потом 10Н. 4,7Н можно не трогать он подрезает ВЧ за 5кГц.
#408 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 24 апреля 2012 - 02:06
КОлеги! Помогите пожалуйста.
Сигнал через педаль знчительно тише чем через байпасс. КОгда тестил на перегрузе то складывалось такое ощущение что в гитаре ручка волюме вкручена только на треть.
Подскажите в чем может быть проблема.
#409 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 апреля 2012 - 21:35
Где у тебя косяк не извесно. Это осцом надо смотреть. Но усиление в схеме есть, и на выходе должно быть сигнала больше , чем через байпас. Увеличивай триммером на 100кОм резюк между 1 и 2й ногами ОУ(12кОм).
#410 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 25 апреля 2012 - 11:40
Исправил баг. !!!!
Один опытный человек подсказал что дело может быть в некачественном текстолите, при травлении на медных дорожках торчат маленькии усики которых не видно людскому глазу, по этому я еще раз раз все хорошенько пропаял ,где были сомнения положил перемычку из ножки какого то елемента,и потом почистил иголкой все места между дорожками.
Вот она моя гордость - первая моя педаль хенд мейд :)
Прикрепленное изображение: IMG_2942.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_2943.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_2944.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_2945.JPG
#411 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 25 апреля 2012 - 11:48
А зачем же всё на керамике?
#412 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 апреля 2012 - 12:46
Да там в принципе 5-6 емкостей надо бы пленку поставить, а все остальное некритично ;)
#413 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2012 - 13:35
Да там Ку каскадов не велик, керамика не изгадит.
#414 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 25 апреля 2012 - 14:10
Где именно, подскажи..?
И еще посоветуйте как максимально убрать фон? Он невелик но все же присутствует.
#415 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2012 - 16:12
Romanko, как то так. причиной шума, очень часто являются бракованные микрухи.
  • Прикрепленное изображение: DBD.JPG
#416 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 25 апреля 2012 - 16:35
Звук, меня в принципе устраивает, кроме малого шума, по этому в первую очередь буду уничтожать его , а потом конденсаторы менять.
Можешь (или кто знает и может) подсказать какие микрухи (каких производителей) лучше ставить в подобные девайсы. (у меня пишет под названием микрухи PTC в овале серо-коричневыми буквами )
#417 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 апреля 2012 - 17:24
Желательно,чтобы маркеровка микросхемы была бы как бы отграверованна,а не проштампованна,нанесена просто краской.
  • Прикрепленное изображение: Рис.3.JPG
#418 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 25 апреля 2012 - 17:28
BaLy, вот у меня точно такие же, от ерасова, две штуки. Звук повторов перегруженный, как ни крути как ни паяй - одно и то же
З.Ы. хотя у меня не такая глубокая гравировки и шрифт не такой, более растянутая буква Р.
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 25 апреля 2012 - 17:30
#419 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 25 апреля 2012 - 17:37
Просмотр сообщенияAlex Shcherba (25 апреля 2012 - 17:28) писал:
Семплы в студию?
#420 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 апреля 2012 - 17:41
Alex Shcherba,беру на Митино,в одной и той же палатке,ни разу еще не накалывался.Но пару штук,которые купил там же,в другом месте ,но с оттиском белой краски,до сих пор лежат невостребованные,тк шумят очень сильно.
  • 51 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
17 человек читают эту тему
