  • 51 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 25 апреля 2012 - 17:42
Marty, семплы не записаны, дилей частично разобран
#422 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 25 апреля 2012 - 20:34
Желательно,чтобы маркеровка микросхемы была бы как бы отграверованна,а не проштампованна,нанесена просто краской.
У мене как раз нет гравировки...(
И еще одна особенность : фон на байпассе немного сильнее чем на включенном ефекте. Что может быть не так??? Подскажите, может у кого то была уже такая проблемка?
#423 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 апреля 2012 - 21:17
Кнопка или тумблер (что там у тебя) дохлые, хреново переключают группы контактов. По крайней мере у меня пару раз такое было именно по этой причине.
#424 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 05 мая 2012 - 00:24
Перепаял кнопку, на батарейке фона нету ни на байпассе ни на ефекте.... Поэтому решил спаять себе новый БП =) Спаял со стабилизатором L7809, работает отлично, фона в раз 3 меньше чем со старим (с новым но польским)Но фон все равно чуть больше когда на байпассе....может земля где то не так (На выходном джеке сначала была земля потом увидел на МТ-2 что там земли нет и решил попробовать у себя так - разница не ощутима)
#425 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 мая 2012 - 04:33
Romanko c L7809?
#426 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 мая 2012 - 05:38
Aleksei, а что тебя удивило?
#427 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 мая 2012 - 14:55
Тьфу ты блин. Graff да это я дурак :facepalm: непонял и прочитал не внимательно, думал что он в педальку вместо 7805 7809 поставил.
Сообщение отредактировал Aleksei: 05 мая 2012 - 14:56
#428 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 06 мая 2012 - 08:32
Alexei, 7805 это стабилизатор на 5В, насколько мне известно то нету таких педалей которые работают при таком вольтаже.
 7809 поставил.
так и есть =)
Сообщение отредактировал Romanko: 06 мая 2012 - 08:36
#429 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 мая 2012 - 11:41
Romanko, бигмафф у меня от 3 вольт работал)) И щас, при желании, может работать)
Сообщение отредактировал LexUnder: 06 мая 2012 - 11:42
#430 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 06 мая 2012 - 16:07
Romanko, РТ2399 работает от 5-ти вольт, как и большинство цифровых устройств и микросхем. А Алексею показалось, что ты вместо 5-ти вольтовой "кренки" поставил 9-ти вольтовую туда
#431 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 19 мая 2012 - 21:11
Добрый вечер! Собрал делей, и вроде все ок! Кроме репита, но почитал тут умных людей и понял что все нормально! И у меня еще 1 трабл, может кто подскажет что делать, когда выключаю эффект становится очень громким шум. когда эффект работает он тоже есть но еле различимый. Запускал педаль правда без корпуса. Но как-то шум уж через чур сильный, подскажите что делать?
#432 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 19 мая 2012 - 22:13
Mitsyrygi, кнопка байпасса по словам опытных примочкостроителей часто бывает косячной и давать плойхой контакт и шумы, еще может быть проблемы с подключением байпасса. А может у тебя байпасс не полный, то есть либо вход либо выход педали не отключаются от разъемов и сама схема дает наводки
#433 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 19 мая 2012 - 22:50
Собирал в точности по схеме Балу. И перепроверил схему. поэтому да ж не знаю....
#434 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 мая 2012 - 23:13
Флюс попробуй смыть более тщательно. Бывает что именно от него всякое зло.
#435 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 19 мая 2012 - 23:43
вымыл. при вкл состоянии все норм. а при выключенном шум.
#436 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 мая 2012 - 01:30
Mitsyrygi, саму кнопку проверял?
#437 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 мая 2012 - 10:53
В корпус сунь металлический.
#438 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 29 мая 2012 - 15:45
Наверное не корректно писать данный вопрос именно сюда, но другой темы такого типа я не нашел.
У меня возник вопрос: Что если поставить вместо 1 микросхемы PT2399 - 2?
Это поможет добиться не подгруженного звука при большом времени задержки?
Или мы получим сильные искажения от того что будем 2 раза оцифровывать его?
#439 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 29 мая 2012 - 15:56
yura, Очень много производителей увеличивают время задержки используя две микросхемы и не получая в звуке никаких шумов и косяков. У Ерасова DM-6 на двух РТ2399 собран
#440 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 мая 2012 - 15:57
Поднималась такая тема. Другое дело - вариант реализации? Как предлагается?
Иначе нет вопроса по существу.
#441 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 30 мая 2012 - 15:46
такой вот стабилизатор пойдет(KIA7805A)? не нашел у себя в запасах 78l05 =(
  • Прикрепленное изображение: IMG_1530.JPG
Сообщение отредактировал electro: 30 мая 2012 - 15:47
#442 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 мая 2012 - 16:01
electro, подойдёт. Цоколёвка та же.
#443 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 31 мая 2012 - 21:57
напишу пост может кому пригодится!сталкнулся с проблемой через дилей проходил только чистый сигнал без повторов. связано это было с тем аналоговая и цифровая земля не были соеденины. При этом при прочих равных условиях с PT2399 купленой в другом месте все отлично работало даже без соединения ног земель! Обе микросхеме на прозвон прозваниваются через третью и четвертую ногу. но одна работает а другае нет! Для себя решил делать платы с соеденными землями как в оригинале.
#444 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 01 июня 2012 - 08:53
Присоединяюсь к предыдущему посту. Предлагаю в проект внести соответствующие изменения, ибо случай далеко не единичный
#445 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 июня 2012 - 08:11
Китаец, никаких изменений в проекте делать не надо,а сделать просто дополнение к нему,где отметить,что при некорректной работе схемы делея,рекомендуется,как один из вариантов,подпаять 4 вывод микросхемы на землю.Дело в том, что данную микросхему выпускают разные производители,у которых своя технология и в той или иной мере они работают по разному, с подпаяной 4 ногой на землю или без того. И никто из нас не виноват,что при покупке попадаются разные типы этих микросхем.Во всяком случае мною собран не один делей, без заземленной 4 ноги,также два легких ревера без заземления 4 ноги.Тот же проект данного делея от Мадбина(в нем тоже 4 нога не заземлена),у меня есть еще пару схем без заземления 4 ноги и все это работает прекрасно.Даже у японцев на картинке, с которой я снимал схемку данного делея,данная ножка не на земле.
Сообщение отредактировал BaLy: 02 июня 2012 - 08:24
#446 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 02 июня 2012 - 10:28
BaLy, я имел ввиду как раз сделать комментарий что при использовании некоторых микросхем может потребоваться соединить 3-ю и 4-ю ноги. Я тоже собрал не один дилей и у всех микросхем потребовалось соединять ноги.
#447 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июня 2012 - 11:46
Администрация в курсе, комментарии будут внесены.
#448 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 03 июня 2012 - 13:47
Есть мнение, что подобное соединение земель заметно повышает шумы РТ-хи
#449 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 03 июня 2012 - 14:12
ну не сказал бы... я не заметил повышения шумов.
Простите за оффтоп, но просто про шумы вспомнил( и плату дилея так покрывал)...если порывать плату акриловым лаком из балончиков, не будет ли лишних шумов, а то пластик 70 то акрил и есть, и предназначен для этого? дилей покрыл разници нет, но как пройдет с перегрузом? не охота потом отмывать плату...а то как то давно(года4-5 назад) покрыл цапоном, вот он мне шума наделал.
#450 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 июня 2012 - 18:51
Proks206, у пт-хи - внутри эти ноги соединены, но видимо через некое сопротивление - так как на некоторых экземплярах там нащупывается 10-11 Ом, а на некоторых кз. А вообще это цифровая и аналоговая земля и они если и соединяются - то только в одной точке - если в двух - то будет и шум и гул гам треск и так далее. По хорошему они либо разделяются вообще и не кантачат друг с другом, разделяются гальванически, либо как уже написал в одной точке. А вообще тему про это соединение в начале темы на несколько страниц уже обсуждали.
AST, честно, не знаю - но если он не электропроводный - то ничего быть не должно, либо в описании должно быть сказано отдельно об условии покрытия плат. Плюс должен полностью высохнуть, так как растворители всё же частично проводят ток из за наличия примесей, а акрил вообще вроде как водой разбавляется (или отдельные его виды, тут точно не помню).
  • 51 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
13 человек читают эту тему
