  • 51 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Пользователь офлайн   Satir
Отправлено 24 ноября 2012 - 23:58
Спаял! спасибо автору! очень доволен.Звук помоему ничем не отличается от оригинала! сэмплы записал на скорую руку с первыми попавшимися настройкамиПрикрепленный файл  дилэй ДЭМО-01.mp3 (4,49МБ)
Количество загрузок:661
#602 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 27 ноября 2012 - 08:05
А что если использовать OPA2134PA вместо TL072?
#603 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 09:35
Будет тоже самое, но дороже.
#604 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 27 ноября 2012 - 12:46
Господа, а никто не пробовал собирать сей девайс на HT8970? По сути та жа РТхххх, только память по-короче.
Просто, нет под рукой у меня РТ, а есть НТ. Вот думаю, собирать - не собирать....
#605 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 27 ноября 2012 - 14:39
Я как-то сдуру купил радионабор КИТ - ревер-дилэй. Оказался на 1 х HT9870. Как ни странно, вполне сносно работал - и дилэй, и ревер.
Есть возможность, то лучше делать на 2 х ЗЕ2399. Хотя бы для того, чтобы задрать тактовую частоту - шумов будет меньше.
Но в любом случае попробуй. На небольших временах вполне может устроить.
#606 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 14:56
RomYch,Разницы практически не услышишь. Собирай.
#607 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 29 ноября 2012 - 08:58
есть Tl072CP и TL072CN есть ли разница?
#608 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 ноября 2012 - 12:46
Разные производители клопа. Тоже самое. СР - Техас, а CN - ХЗ.(Чина)
#609 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 04 декабря 2012 - 23:09
Просмотр сообщенияPokfor (04 октября 2012 - 13:48) писал:
Александр Бловер, Достаточно было скачать прикреплённый к проекту файл http://srv001.guitar...lue%20Delay.lay Там сам проект печатной платы.
Габарит её 95х57.
не подскажешь какие надо контакты на плате соединить что-бы проверить дилей без кнопки???
#610 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 05 декабря 2012 - 00:12
Прикрепленное изображение: 1.JPGАлександр Бловер, пометил на картинке, розовым, это сигнальные контакты, голубым - индикация
#611 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 05 декабря 2012 - 20:48
Просмотр сообщенияYetti (05 декабря 2012 - 00:12) писал:
Прикрепленный файл 1.JPGАлександр Бловер, пометил на картинке, розовым, это сигнальные контакты, голубым - индикация
соединил,сигнал появился,но дилея так и нет и стало пробивать массу на первый регулятор слева.
Просмотр сообщенияАлександр Бловер (05 декабря 2012 - 01:04) писал:
масса уже на регулятор не пробивает,всё исправил,но нет звука и диод не горит((что делать хрен его знает,,,((
#612 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 09 декабря 2012 - 21:11
а была ли у кого нибудь такая проблема: на макс времени задержки и repeat близкому к максимальному, после удара по струнам появляется, после повторов сигнала, появляется стук похожий на топот копыт, который прекращается когда крутанешь ручку, повторов или времени? и сразу вопрос какие PT2399 лучше, понятно не в плане опциональных особенностей тут все одинаково, а в плане качества микры(маркировка, производитель?)
#613 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 10 декабря 2012 - 20:16
Просмотр сообщенияAST (09 декабря 2012 - 21:11) писал:
если тему читать сначала, то на все эти вопросы ответы есть)
pt - говорят лучше выгравированными надписями.
топот копыт - это pt уходит в самоосциляцию...ручки на самый максимум не крути))
Сообщение отредактировал umbert0: 10 декабря 2012 - 20:16
#614 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 10 декабря 2012 - 20:25
так ручки и не на максимум, репит процентов на 75-80, явление топота не постоянное, то есть то нет, с другой микрой такого нет, но с некоторыми бывает
...микросхема с маркировкой выграверованной
#615 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 10 декабря 2012 - 22:56
Берите HT8970. Может она и похуже, но я уже десяток перетыкал - все одинаково звучат. Брака 0. Кому интересно, есть еще лишний десяток в смд - поменяю на чего-нибудь
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#616 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 11 декабря 2012 - 20:34
SSM, у нее время задержки меньше((
#617 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 12 декабря 2012 - 10:50
да, наверное ХТшку лучше в хорусы на ПТшках пихать
Сообщение отредактировал umbert0: 12 декабря 2012 - 10:51
#618 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 12 декабря 2012 - 19:24
Ну вот не задача собрал еще один делей, "падлё"! Грузиться не по детски, все таки, кто как с этим борется???
#619 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 декабря 2012 - 23:42
Грузится, значит входной сигнал на РТху большой. Настраивай (увеличивай) резюк на выходе первого ОУ(на вход РТхи). И соответственно подстраивай резюк на 20кОм на входе второго ОУ(баланс повторов с чистым).
#620 Пользователь офлайн   PHosPHoR
Отправлено 20 декабря 2012 - 20:05
Благодарю! :thanks:
Девайс собрал, завелся с первого раза. Звук очень порадовал. =) Почти вся пассивка у меня большего размера, поэтому прикладываю файлы проекта в Express PCB(мало ли пригодится кому).
Прикрепленный файл  DeepBlueDelay.zip (53,64К)
Количество загрузок:443
Фото платы и девайса в сборе:
Прикрепленное изображение: IMG_4731.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_4733.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_4766.JPG
#621 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 декабря 2012 - 21:19
, ох, как красиво вышло!
А корпус чего не отполируешь?
#622 Пользователь офлайн   PHosPHoR
Отправлено 20 декабря 2012 - 23:03
Просмотр сообщенияLexUnder (20 декабря 2012 - 21:19) писал:
Спасибо на добром слове. Я прошелся шкуркой 1200 и 5 минут потер пастой ГОИ. Дальше просто не захотелось, мне так понравилось =) В живую мне кажется, больше не нужно ничего. Жалко травление не очень аккуратно получилось :(
#623 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 22 декабря 2012 - 13:25
Собрал наконецто делей все по схеме вроде бы! работает но не долго минут 5, и она начинает хрипеть и жевать звук, выключаешь ждешь чуть чуть снова работает но не долго. поскажите как это исправить?
#624 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 декабря 2012 - 13:32
Robin, устранить вот это:"вроде бы", что было что точно по схеме и всё туда куда надо, проверить питание (севшая батарейка, не тянущий бп, проверить работу стабилизатора на 5В и правильно ли он впаян). Правильность впайки конденсаторов ну и так далее. А там будем посмотреть.
#625 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 22 декабря 2012 - 18:35
Ладно буду щас проверять все с начала
Ура заработало! звук просто волшебный мне понравился.
#626 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 декабря 2012 - 19:11
А исповедаться никак? Где нагрешил?
#627 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 28 декабря 2012 - 11:15
Сам не понял, наверно замыкало где то или отходило. пропоял некоторые место получше, и все заработало. вообще минусов невижу работает исправно.
опять такая же беда, пререстает работать выключаешь питание ждешь включаешь опять работает может ли это из за того что я впаял старые конденсаторы на 22нф, 47нф, 4,7нф, может они неисправны ибо не новые?
#628 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 декабря 2012 - 13:13
Замеряй все напряжения после проявления артефакта и делай выводы. Емкостя здесь ни причем.И начни с питания.
#629 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 28 декабря 2012 - 14:06
мистика какая то, напряжение норм до работаспособности и после одинаковое сейчас не вырубается только треск стоит небольшой раньше его не было вообще чисто играл.
воот щас на ОУ на 8 ноге 8,25 а на 7 ноге 6,25 воот
#630 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 декабря 2012 - 17:31
На 7й ноге должно быть полпитания. Ищи косяк в обвязке. Приткни клопа получше в кроватку, и пропаяй все вокруг тщательней.
  • 51 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
13 человек читают эту тему
