  • 51 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 28 декабря 2012 - 18:05
Все опять работет идеально без шума. выташил микросхемки иопять вставил поплотнее, наверно в них контакт плохой был. Спасибо за помощь!
#632 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 31 декабря 2012 - 11:49
Привет , всех с наступающим Новым годом!!!! Ну а теперь по делу . Собрал я ещё 2 таких дилея ( первый спаял полгода назад, отлично работает). Один запустился с первого раза, потребляемый ток 24 мА, всё работает как надо. А вот вторая плата завелась не сразу. Померил потребляемый ток- сначала показало 86 мА, и при этом дилей не работал, был только чистый звук. Достал ПТ-ху из панельки, вставил обратно. Вроде завелась, дилей работает, но как то интересно. И потребляемый ток тоже может быть то 86 , то 25 мА. Менял на другую ПТ-ху, то же самое , то есть это дело не в микре , а я думаю что скорее в стабилизаторе 5В. Может иногда быть чистый сигнал. И ещё- очень сильно греется стабилизатор 78L05 , на остальных платах этот стабилизатор тоже немного нагревается. Вот я и думаю- может перепаять эти стабы на большие- L7805 ??? Кто с этим сталкивался ??
#633 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 01 января 2013 - 15:43
Пропаяй панель ПТ-шки для начала, а лучше поставь цанговую. + убрать флюс + с линзой просмотреть на наличие соплей и обрывово дорожек.
#634 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 02 января 2013 - 10:53
У меня такая проблема при включении эффекта громкий щелчек "бабах" вместе с эхом, если отпоять светодиод то немного щелкает но незаметно.
#635 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 02 января 2013 - 23:33
Просмотр сообщенияWardenclyff (01 января 2013 - 15:43) писал:
Всё именно так и сделал, пропаял полностью всю плату, смыл спиртом всю канифоль, нигде ничего не коротит, ПТ-ха на кроватке стоит, вобщем это уже не первая примочка, и опыт есть. Но вот в чём проблема- так и не могу найти. Распаяно всё правильно, уже менял пару разных ПТ-х всё одинаково. Он может запуститься с первого раза, а может не запуститься, проходит только чистый сигнал. Отключаю Крону от разъёма, вставляю опять - работает. И ещё как то странно ведут себя регуляторы Mix и Repeat . Repeat вообще не регулирует ни хера, а Mix такое впечатление , что регулирует одновременно и Микс, и Повторы то есть 2 в одном..... Переменники впаяны правильно, уже сто раз сверял . Чё за хрень, не пойму ...Тем более, что я уже спаял перед этим такие же абсолютно 2 дилея по одинаковым печаткам - и всё отлично работает.
#636 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 02 января 2013 - 23:45
Проверь потенциометры, может контакт отходит.
#637 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 02 января 2013 - 23:46
Серж, коль скоро ты так уверен в правильности печати и монтажа, собака порылась в деталях. ищи неисправную деталь. покаскадная проверка в помощь. самый верный способ отыскать косяк
#638 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 00:18
Потенциометры все исправные, контакт есть везде. Перепаял их с одной платы дилея на другую- всё без изменений.. Значит, дело не в них. Насчёт деталей- тоже как бы всё должно быть гуд, так как все детали покупал новые, микросхемы все всегда сажу на кроватки, и не впаиваю никогда в платы, чтобы не перегреть.... Не думаю, что какой-то кондёр пробитый...
#639 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 03 января 2013 - 02:25
то, что детали новые, нисколько не показатель. сам посуди: плата без косяков + детали исправные = примочь не работает. вывод - где-то либо ошибка, либо неисправная деталь.
повторяюсь: проверяй покаскадно. метода www.guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=18
путь сигнала в схеме Прикрепленное изображение: Путь сигналов.JPG
#640 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 03 января 2013 - 12:54
В первую очередь нужно питание проверить раз ток плавает. Конденсатор к первому выводу РТ нужно проверить, иожет даже запаян неверно... так же делитель 4,5В проверить. Вполне возможно СН подделка. Впрочем без замеров напряжения гадать можно долго.
#641 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 января 2013 - 17:02
Серж, у меня был только чистый, пока не повесил 5 ногу птхи на землю.
#642 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 19:55
И так , друзья, спасибо всем за советы!!! Но я как бы всё это я уже давно проверил- Стабилизатор 7805 поменял на другой, выдаёт ровно 5 В, под нагрузкой ПТ-хи не проседает сильно , тоже около 4,86 В выходит. Кондёры по питанию все впаяны так как нужно по полярности. А, вот что интересно- когда ПТ-ха не входит в режим , и идёт только чистый сигнал- то она начинает нагреваться, но до сильного нагрева я не доводил, отключал питание сразу. А потом, когда дилей после нескольких попыток заводится, то ПТ-ха не нагревается, и всё нормально.
Сообщение отредактировал Серж: 03 января 2013 - 19:55
#643 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 03 января 2013 - 20:05
Серж, а у тебя аналоговая и цифровая земля соеденены? если нет-попробуй соеденить.
#644 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 20:24
Ты имеешь в виду- спаять вместе 3 и 4 выводы микросхемы ПТ-хи??
#645 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 03 января 2013 - 20:34
Да.Четвертый вывод ПТхи посадить на землю, лучше наверное попробовать через резик 2-10Ом. И после СН лучше зашунтировать 47мкф пленкой 0,1мкф...
#646 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 20:38
Я вот спаял вместе 3, 4 и 5 выводы вместе , так теперь запускается сразу, но ПТ-ха сильнее греется )) . Может попробовать отпаять 5 вывод от общего ??
Сообщение отредактировал Серж: 03 января 2013 - 20:39
#647 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 03 января 2013 - 20:56
5 отпаивай. Кстати от чего питаешь?
Наити бы структурную схему этой ПТхи...
Сообщение отредактировал Denis_K: 03 января 2013 - 20:58
#648 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 21:15
Блин, пацаны, ну я лошара- оказывается на плате была одна сомпля, при распайке проводов к потениометрам случайно подпаялся к соседней точке, и там на неё коротило)))). Из-за этого и регулятор МИКС работал за двоих - за МИКС И Повторы одновременно ))) Теперь регуляторы MIX и Repeat работают так как надо, и раздельно. Всем спасибо ещё раз за подсказаки!!!!
Сообщение отредактировал Серж: 03 января 2013 - 21:16
#649 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 03 января 2013 - 21:22
А я уж думал заводится ПТха... :D
#650 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 января 2013 - 21:25
Неа, я в принципе так и догадывался, что причина какая-то мелкая, незаметная и очень банальная. Так и вышло- нашёл одну сомплю, которая коротила на соседний кондёр ...... Ёпт, я аж начал матерится на себя , как это я так провтыкал ))))
#651 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 января 2013 - 22:43
Господа. скажите мне чем он отличается от Rebote Delay 2.5??? Микруха одна и та же, в чем подвох? в звуке я разницы не услышал (на видео)
#652 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 января 2013 - 02:59
kapi7yxa, официальной стоимостью в 6к деревянных :lol: по сути особой разницы и нет ) чуть другие частоты у фильтров и всё. имхо лучше всего собирать тот же dm-2 ерасовский или cave dweller II от мэдбинс. Там применено 2 птхи и суть в том, шо на тех же уровнях задержки что у одноптшечных, получаем меньше искажений(от самих птх), т.к. каждая работает вполовину заданной задержки. Ну и общее время задержки возрастает до ~600мс.
Ну или уже аналоговый - ELUR K-IV Analog Delay Vintage от Валентиныча. Чуть заморочится с покупкой микры и получить наверняка качественную штуку на любое ухо )
#653 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 января 2013 - 14:51
Собрал по своей печатке из http://guitar-gear.r...dpost__p__77043, наконец то дошли руки.
Единственный момент- светодиод оказался под потцем, поэтому его я вывел проводами. Не расчитал слегка:)В принципе, его можно легко сдвинуть ниже непосредственно на плате. В G0124 корпус влез с легкостью. Стандартно, разъемы под джеки пришлось подпилить:)Фоток в корпусе нет к сожалению, отдал, не успев сфотографировать.
  • Прикрепленное изображение: 2012-11-17 13.53.44.jpg
#654 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 января 2013 - 16:57
Уже третий раз собираю дилей по этому своему проекту. В этот раз большинство конденсаторов в сигнальных цепях поставил фирмы wima (полипропилен) не то чтоб хотел изначально но получилось так. До этого собирал целиком на Epcos (полиэстер) так вот, разница в звука как мне кажется есть и ощутимая. Не могу сказать что что то лучше что то хуже. Просто тут уж дело вкуса. Записал в линию. Old это мой личный дилей на эпкосе, New Это собранный на продажу на виме.
Прикрепленный файл  Delay_Old.mp3 (1,03МБ)
Количество загрузок:628Прикрепленный файл  Delay_New.mp3 (1,31МБ)
Количество загрузок:622
Следующее. Когда собрал его в корпус начал прислушиваться к звуку перед сдачей. Заметил что повторы слегка "подкручиваются" как мини хорус всё равно. Решением было замкнуть 3 и 4 ножки ТП-шки, то есть соединение аналоговой земли и цифровой. Вот тут уже обсуждали http://guitar-gear.r...dpost__p__86676 Всё помехи ушли! Но по моему мнению звук стал менее прозрачным. Точнее шумы микросхемы стали более заметны.
Так что возьмите на заметку)
#655 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 27 января 2013 - 21:21
Ребята,вот собрал сей дилей,засунул в корпус включил,поиграл,выключил,через некоторое время включил,а он не работает,диод светится,а повторов нет.....снял нижнюю крышку,поднял плату,включаю,работает,опять отправил в корпус собрал,поиграл,выключил,через пару часов включил,опять не работает....что может быть????нигде ничего не коротит и везде всё изолировано...
#656 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 27 января 2013 - 22:43
Может провод где то отходит,например на потце повторов, или на потце микс. Или корявые потцы, что не редкость, если дешевые...
#657 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 27 января 2013 - 22:46
да вот как раз,в этом плане всё чётко и хорошо,вот лежит разобранный,работает.....
#658 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2013 - 11:33
Если работает , значит все детали исправны. Пропаяй все тщательно с флюсом, потом промой от остатков и наслаждайся.
#659 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 28 января 2013 - 17:24
Или джеки неисправны и замыкают (или сами размыкаются) на что-то
#660 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 28 января 2013 - 18:45
Просмотр сообщенияБатя (28 января 2013 - 11:33) писал:
я сразу с флюсом паял....дорожки хорошо пропаяны....
  • 51 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
