  • 51 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
#661 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2013 - 19:36
Как бы там нЕбыло, косяк гдето кроется, и банальный. И его надо вычислить и устранить. Тут уж тебе придется самому проявить смекалку и логику в обнаружении. А то тема превратится в гадания экстрасенсов, коих здесь нема.
#662 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 30 января 2013 - 12:59
собрал я тут очередной DBD в 123 корпусе. представилась возможность сравнить его с оригиналом. да не просто серийной версией, а той, что Mad Professor величает "ручная сборка и покраска" :new_russian:
результат сравнения (личное мнение): повторы самопала более четкие, прозрачные. у оригинала они какие-то неяркие, затухают быстро. Владелец назвал это "более теплые и приятные на слух".
посему, возник у меня вопрос: а можно ли как-нибудь подкрасить повторы. ну, т.е. сделать ручку "Tone", которая регулировала бы только характер повторов, не затрагивая чистого сигнала?
#663 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 30 января 2013 - 19:15
Yetti,прочитав твой пост,нашел у себя в закромах схемку делея с ручкой тона.Может это то, что тебе нужно?
  • Прикрепленное изображение: TweakTone_V1-2.png
#664 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 января 2013 - 19:16
Просто ставишь пот ТОН с емкостью об землю на цепочку возврата повторов. Будешь верха подрезать на возврат и получишь более приглушенные повторы, типа тёплые(не такие прозрачные).
То что Миша предложил , тоже вариант.
#665 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:48
сегодня запустил очередной DBD и обнаружился такой баг: если питать его от импульсного БП, то в звуковой тракт ползет ощутимый фон и писк. уровень и характер фона-писка меняется от блока к блоку (пробовал 3 разных БП: два роландовских 9в 500мА и 9в 2А и БП от процессора для ак гитары zoom). при использовании обычного БП (робитоновский многофункциональный) писк пропадает, но фон достаточно ощутимый. все бы ничего, но под рукой был DBD первой сборки (та же схема, одинаковые платы). разница лишь в наличии резистора 33ом в цепи питания.
подскажите, мог ли тот самый резистор так повлиять на звук? может быть можно повесить какой-нибудь фильтр прямо навесом на гнездо питания, чтобы отфильтровать эти шумы?
#666 Пользователь офлайн   raduga
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:19
Добрый день.
Прошу помощи, это первая моя схема. Всё собрал, спаял, вот с кнопкой проблема. Купить нигде не могу, и в ближайшее время кнопка мне не придвидится. Когда нибудь закажу в интернет-магазине, но сейчас уже хочется пользоваться дилеем. Отсюда вопрос, хочу закоротить контакты так, как будто кнопка нажата, дилей включен. Плату травил по первой схеме. Если у кого есть минутка расставить перемычки на схеме, буду оч признателен.
  • Прикрепленное изображение: plata.png
#667 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:43
raduga, вот так Прикрепленное изображение: plata.png
#668 Пользователь офлайн   raduga
Отправлено 21 февраля 2013 - 22:19
Просмотр сообщенияКанифолька (21 февраля 2013 - 19:43) писал:
Ай спасибо! Все заработало, джеки тоже как у когото в топике были "неправильные". Пришлось переставлять контакты.
Еще один вопрос: использовал все конд?ры керамические. На сколько изменится звук при использовании пл?ночных?
#669 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 февраля 2013 - 22:49
raduga, зависит от того какие керамические - а так, скорее всего микрофонного эфекта не будет, либо он будет минимален и вообще не заметен, в сигнале будет меньше гармоник (не помню каких четных или не четных, в общем, неприятных) плюс с искажением (овер, дист) будет звучать тоже по другому, более "чисто" чтоли.
#670 Пользователь офлайн   raduga
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:22
Просмотр сообщенияKira (21 февраля 2013 - 22:49) писал:
Керамические использовал самые дешевые, желтые похожие на маленькие капельки. Сейчас звук идет с небольшой металлизацией
Это и есть гармоники неприятные? И еще заметил что когда выкручиваю правый переменник на полную, появляется эффект обратной связи. Заводится примочка. Это микрофонный эффект как я понял. Да?
#671 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:34
Просмотр сообщенияraduga сказал:
Нет, этот переменник отвечает за возврат задержаного сигнала обратно на вход микрухи (регулируется уровень). И если выкрутить его на максимум, то выходит самовозбуд микрухи.
#672 Пользователь офлайн   raduga
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:37
Просмотр сообщенияДмитро (21 февраля 2013 - 23:34) писал:
Короче это не баг, это фича :)
#673 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:58
raduga, да, эта фишка данной примочки, можешь вместо резистора 5,1 кОм впаять переменник и отрегулировать количество этого самовозбуда - можно сделать так чтоб в максимальном положении он был лёгкий и не развивался, а просто придавал где-то в далеке эффект бесконечного эха.
#674 Пользователь офлайн   raduga
Отправлено 22 февраля 2013 - 06:58
Просмотр сообщенияKira (21 февраля 2013 - 23:58) писал:
Воспользуюсь предложением. Переменик с каким наминалом?
Сообщение отредактировал raduga: 22 февраля 2013 - 06:59
#675 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 22 февраля 2013 - 11:25
raduga, если нет 3ПДТ кнопки, можешь поставить обычную. Для этого нужно разрезать дорожку, ведущую от седьмой ноги операционника ко входу ПТ-хи, и поставить на это место кнопку.
Прикрепленное изображение: DBD.jpg
#676 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 февраля 2013 - 13:15
raduga, переменник где-то на 10 кОм, так как осциляции начинаются если уменьшать этот резюк в 5,1 кОм, но собирая несколько этих дилеев, все номиналы одинаковые - один уходил в осциляции когда ручку повторов недокручиваешь до конца примерно на 1\5 часть, а другой даже при ручке в упор еле еле только начинал уходить в осциляции, в нем уменьшил резистор до 3 кОм, и всё стало как надо.
#677 Пользователь офлайн   incei
Отправлено 04 марта 2013 - 01:13
пр. подскажите от чего при выключении эффекта светодиод полностью не гаснет...
#678 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 марта 2013 - 02:59
incei, если у тебя милениум байпас - то надо подобрать резисторы в обвязке полевика - скорее всего увеличить, так как полевик не до конца закрывается, через светодиод течет ток. Если байпас какой-то другой - то надо смотреть нет ли паразитной связи плюса питания светодиода с плюсом платы (либо минусом, смотря что обрубается) сверхяркие могут слегка гореть даже если взять его палцем одной ножкой к минусу, другую в руку, и другой рукой к плюсу - будет гореть. Так что проверь на всякий случай чего у тебя куда и как подключено, нет ли грязи или проводимости лишней.
#679 Пользователь офлайн   incei
Отправлено 04 марта 2013 - 09:49
да у меня сверхяркий, спасибо...
#680 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2013 - 01:10
Доброго всем! Кто-то скрещивал таким простым способом DBD и Little Angel? Или так ничего хорошего не выйдет?
Собрал DBD - работает.
Собрал часть схемы от LA и соединил как на рисунке выше - дилей работает, хорус нет
Как же сделать подобное
  • Прикрепленное изображение: DBD+LA.jpg
#681 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 05 марта 2013 - 07:45
LFO(генератор треугольника) сделай по другой схеме, например от BOSS CE-2/3 на сдвоенном ОУ TL062. Запитай его от 5вольт, как и PT2399 и все будет отлично работать. С пота Depth через резистор килоом 100 или даже больше(надо подобрать под себя-ограничить максимальную глубину эффекта)НАПРЯМУЮ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА на 2 ногу РТ-шки
#682 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 марта 2013 - 08:20
nwds, почитай тут http://guitar-gear.r...l/page__st__390 пост 413-416
#683 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2013 - 14:54
Спасибо за подсказки. Можете проверить правильно ли я "отрезал" от лейки ITO часть хоруса. Проще сделать печатку, но уже корпус расверлен и сам DBD распаян и работает. Так что для моего случая вариант сделать отдельную платку хоруса и заставить работать в паре с DBD более подходящий.
И еще ITO пишет:"Проблема с регуляторами Rate и Intensity - решалась, поставил "мигалку" от 7 вывода микросхемы, что в генераторе и стало всё ОК))." - это как сделать?
#684 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 марта 2013 - 17:59
nwds,изначально ITO просто не поставил светодиод, который идет от 7 ноги микросхемы генератора,из-за этого у него были проблемы. Как только он его установил,проблема была решена. Сделать отдельную платку генератора и подцепить ее к готовому делею это тоже вариант.Хотя конечно было бы правильней полностью всю схему разместить на одной платке.
P.S. Если тебя это устроит, я буду только рад.(естественно перед сборкой проверяй)
  • Прикрепленный файл  LFO.lay (63,28К)
    Количество загрузок:579
#685 Пользователь офлайн   nonnel
Отправлено 07 марта 2013 - 13:11
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Собрал данный девайс. Усиление есть, дилея нет. Сопли искал, птаху менял, обвеску проверял, менял кренку, менял тээлку... идеи иссякли. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее очень признателен.
#686 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 07 марта 2013 - 13:47
nonnel, 3 с 4 ногой PTхи соединял?
#687 Пользователь офлайн   nonnel
Отправлено 08 марта 2013 - 16:37
to nwds
Да, об этом читал выше, так что соединял. Извиняюсь, сразу об этом не написал.
#688 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 11 марта 2013 - 21:34
Собрал сей дилей, все замечательно работает. НО реально нехватает обьема!!!! Повторы четкие, но как то сухо. Пожалуста подскажите можно ли как то решить эту проблему. Так дилей замечательный, звук не искажает не глушит , но обьема реально мало!!!! Почитал форум. Народ говорит что если все ручки выкрутить на максимум он самовозбуждается, у меня такого и в помине нет. И звук отличается - повторы быстро затухают. Первый норм а второй третий гораздо тише как бы я ручку level не выкручивал
Кавай спасет мир!!!
#689 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 марта 2013 - 01:56
Сейчас только "привинтил" к DBD хорус от BaLy (пост 684) Звук и функционал великолепны!!!! Правда теперь батарея не помещается в корпус, ну да хрен с ней, зато педаль полноценней стала.
#690 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 марта 2013 - 13:13
nwds, я рад,что тебе такой вариант понравился и вместе с этим к тебе будет просьба,если есть желание и время,подцепи пот Tone,как указанно в прилагаемой мной схемке и отпишись о результате.
  • Прикрепленное изображение: DBD++.JPG
  • 51 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
6 человек читают эту тему
