Академия гитарной электроники: Soldano Supercharger G.t.o - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Soldano Supercharger G.t.o Вроде простенький такой...
#91 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 марта 2013 - 22:12
 Alixxx сказал:
Не надо пытаться превратить эту схему в преамп, ИМХО. Хотите преамп - собирайте по схеме СЛО-100. И с раздельными темброблоками на каналы Нормал и Овердрайв. И на четырех баллонах обязательно. Не пожалеете!
Полностью поддерживаю.
#92 Пользователь офлайн   Придира
Отправлено 31 марта 2013 - 11:31
интерестная схемка!!! кто нибудь пробовал на отечественных триодах? если да то поподробнее!
#93 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 31 марта 2013 - 12:05
Я делал на 6н17б
Прикрепленный файл  supercharger.lay (76,15К)
Количество загрузок:829
питание из темы о tube drive 200V (гибриды)
Ну вобщем-то звук похож на оригинал, доходит до тяжелово овера, модерновый дисторшен из него не выдавишь конечно.
#94 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 апреля 2013 - 21:37
G.T.O. на 6Н2П-ЕВ очень хорошо звучит. Сейчас до сих пор у меня собран на макете. После доводки до ума СЛО-100 преампа, эту педаль соберу обязательно (с "СОЛО" модом).
#95 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 08 апреля 2013 - 12:59
Всем добрый день! Собрал сей девайс на 12ах7, но проблемка в том что нет драйва. Слегка овер слышу, не пойму в чем дело. Проходные резисторы менял и большим и меньшим номиналом, вход со 100 кОм на 1 МОм менял и все бес толку.. Не подскажите в чем может быть дело? Печатку я взял вроде как с родного описания к солдано (там где на отдельных платах разнесено питание, сам перегруз, и свитч панель)Прикрепленный файл  soldanogto.pdf (259,48К)
Количество загрузок:807
Сообщение отредактировал Gumel22: 08 апреля 2013 - 12:59
#96 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 апреля 2013 - 16:24
Промеряйте напряжения на ногах обоих ламп, скиньте сюда. Ну и покаскадную проверку сделайте.
#97 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 08 апреля 2013 - 20:27
делаю по печатке для 473гаинты, посмотрим что из этого выйдет...
#98 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 08 апреля 2013 - 22:56
С контрольными точками у меня там беда... Вход после выпрямления 304В затем в точке А - 262 а в точке В - 380 0_0 несколько раз перепроверил. В остальных промерах тоже каша малаша =( Прикрепленное изображение: выв.JPG
#99 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 апреля 2013 - 23:29
Да у Вас там со всеми точками беда, кроме катодов наверное. А как 304В после резистора становится 380В вообще загадка. Я так понял, что Вы делалаи 4 отдельные платы. Могу пока сказать только, чтобы Вы проверяли тщательнее правильность соединения между ними. И да, что у Вас с конденсаторами, на какое напряжение где стоят?
#100 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 10 апреля 2013 - 23:11
Кондеры просто заменил на новые и теперь питание стало более менее похожим на действительность, на 47 мФ со входа 360 далее в точке А 290 и в В 317.. но падение в остальных точках осталось почти без изменения, характерное пепердывание появилось, видимо лампа начала запираться, короче говоря проще сделать на нормальной печатке, потому как в оригинальной версии даже номиналы различны (всмысле на принципиальной и размещенные на печатке в pdf файле) =( А вот такой вопрос появился, за качество драйва какие элементы отвечают? Слышал несколько видеозаписей, на одной звук был как из унитаза с большим количеством низов даже при выкрученной ручке тона, а на второй почти оригинальное звучание. С чем можно "поиграться" чтобы приблизить сей звук к оригиналу? Очень хочется добиться наиболее чистого и хорошего звучания данного девайса =))Большое спасибо за ответ!)
#101 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 10 апреля 2013 - 23:48
ЭЭЭ скорее всего одна запись обыкновенная, другая обработанная. Так часто делают производители. Ставьте проходные конденсаторы высоковольтной пленкой на 400V. В катоды ставьте пленку. Правильная разводка печатной платы и чистота питающего напряжения тоже достаточно влияют. Если будете сами рисовать, то старайтесь сводить свои земли в звезду, несколько локальных звезд вешайте на землю входного джека.
#102 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 11 апреля 2013 - 07:59
Понял, буду тогда хорошую пленку искать! Спасибо!) А насчет записей я имел ввиду вот таких 2 примера: хорошее плотное звучание вот:
1)
и "унитаз" например вот:
2) =)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 27 июля 2016 - 14:51
#103 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 11 апреля 2013 - 11:31
Это вопрос уже к аспектам звукозаписи, он не относиться к теме. И да, вы не получите с него хайгейнового дисторшена. Я просто уверен, что господа на записи перегружают свои предусилители, поэтому получается плотный звук. Чисто схемно, я не вижу там тяжелого дисторшена. После сборки я в этом убедился.
#104 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 11 апреля 2013 - 12:38
Спасибо! Буду собирать, посмотрим что получиться на нормальной печатке=))Мне злой и хайгейновый звук в общем то и не нужен, главное побороть эти низы чтоб добиться так скажем прозрачности на овердрайве, не более=)
#105 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 апреля 2013 - 13:30
 Gumel22 сказал:
Ну тогда может лучше присмотреся к HotBox,ИМХО.Прикрепленный файл  HotBox.mp3 (2,23МБ)
Количество загрузок:1007
#106 Пользователь офлайн   Gumel22
Отправлено 11 апреля 2013 - 14:11
Она будет следующей к повторению=) Спасибо за сэмпл!)
#107 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 14 апреля 2013 - 14:43
 mishman (11 апреля 2013 - 11:31) писал:
как раз таки с нее хай гейн и получается. я на ней наоборот не смог нарулить кранч или овердрайв
#108 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 30 апреля 2013 - 15:59
собрал, работает замечательно, фона нет , свиста нет... даже без корпуса.по входу стоит 68к/1м
сильно не ругайтесь сделанно из чистого любопытства и тестировалось с басом.
Прикрепленное изображение: 2013-04-30 15.40.40.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2013-05-03 00.57.02.jpg
#109 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 03 июня 2013 - 18:28
 Ridik (30 апреля 2013 - 15:59) писал:
Супер....... Зачёт по полной. Поделись плиз печаткой, если не затруднит))))
Сообщение отредактировал dav71: 03 июня 2013 - 18:29
#110 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 03 июня 2013 - 20:12
dav71, есть вот такая печатка. думаю, Ridik делал по ней
  • Прикрепленный файл  GTO_0473.lay (221,53К)
    Количество загрузок:956
#111 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 03 июня 2013 - 20:42
 Yetti (03 июня 2013 - 20:12) писал:
Спасибо, будем посмотреть.
#112 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 04 июня 2013 - 23:10
Конкретно в этой печаке ошибка. Проверь входной делитель третьего каскада.
#113 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 05 июня 2013 - 06:36
Если быть точнее то резистор на один мегаом, должен подтягиваться к второй ноге лампы после резистора в 470к
#114 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 05 июня 2013 - 16:06
 Ekstat (05 июня 2013 - 06:36) писал:
Понял, спасибо учту.
Братва, кто подскажет на какой предмет стоят два светодиода на печатке с лампами? В схеме то их нет. И ещё, я подправил на печатке на что указывали, вроде бы так? Проверте пожалуйста, всё ли нормально?
Сообщение отредактировал dav71: 05 июня 2013 - 16:07
#115 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 05 июня 2013 - 23:19
 dav71 (05 июня 2013 - 16:06) писал:
Ну так это для реальных пацанов, чтобы лампочки подсвечивались через щелки в корпусе :new_russian:
#116 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 06 июня 2013 - 00:02
 Alexander (05 июня 2013 - 23:19) писал:
Ну так это для реальных пацанов, чтобы лампочки подсвечивались через щелки в корпусе :new_russian:/>
Понятно, короче можно выкинуть :dance:
#117 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 06 июня 2013 - 20:45
вчера запустил, печетная плата из постов выше, под гаинтовский корпус, ошибку напаял навесом и даже не смотря на это плата классная, дествительно не фонит и не гудит. Драйва в схеме дофига, но характер звука всё таки кранчевый, металкоре поиграть не получилось, на пониженом строе 6 струна звучит слижком фуззово и смазано, надо пробовать греть, но пока нечем.
Записал короткую дэмку, цепочка из супер страт (азиат), датчики Seymour SH-6, GTO, звучка E-MU, Amplitube 3, всё отключено кроме эмуляции кабинетов.
Бас и драмсы компьютерные, на соло добавлен педальный дилей из Амплитуба.
Хотел уже было записывать через импульсы, но звук рулить нечем, а одной ручки тон на мой взгляд не достаточно. На записях тон почти на максимуме, драйв на 3 часа, на соло почти на всю катушку
Прикрепленный файл  GTO.mp3 (1,67МБ)
Количество загрузок:1163
#118 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 июня 2013 - 23:46
Ekstat, вот это я понимаю семпл =) =)
Тон-можно вместо него влепить темброблок, подобрав номиналы под себя.
#119 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 07 июня 2013 - 03:34
как раз этим сейчас занимаюсь, и дополнительно добавил петлю, ещё на одном баллоне, чем закончится такой эксперимент пока не знаю. Моя проблема в том, что я плохо развожу платы, навесом паяю любые схемы, но как до плат, так беда, всё гудит аж страшно. Но проверить надо.
#120 Пользователь офлайн   dav71
Отправлено 07 июня 2013 - 18:07
 Ekstat (07 июня 2013 - 03:34) писал:
А зачем тебе петля? С выхода примы в любую примочку, это когда голова целиковая, типа Soldano 100, тогда другое дело :facepalm:
  • 13 Страниц +
21 человек читают эту тему
