Академия гитарной электроники: Soldano Supercharger G.t.o - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Soldano Supercharger G.t.o Вроде простенький такой...
#61 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 апреля 2012 - 05:31
кто собирал по печати ель доктора, покажите фото плат пожалуйста. :wink:
#62 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 26 апреля 2012 - 17:56
друзи, помогите свист одолеть ато он меня уже скоро одолеет. уже все что мог перепробовал, а без толку...
#63 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 апреля 2012 - 21:21
Попробуй фото монтажа выложить - вдруг поможет.
#64 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 апреля 2012 - 21:51
Altairth, поподробнее о свисте: когда возникает, как на кручение гейна реагирует
#65 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 апреля 2012 - 21:58
монтаж - печатка el-Doctorа под G0473. свистит на перегрузе, клин есессно в порядке ибо примочка на него никак не влияет вообще :)
на малом гейне(почти в 0 ) свиста нету. при добавлении гейна проявляется резко.
UPD:
А еще если на гитаре ручку "Tone" выкрутить в "0" свист пропадает даже на полном гейне.
#66 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 апреля 2012 - 22:14
Altairth, по последнему пункту - может конечно совет бредовый, у тебя кабель и соединение джеков к нему нормальное? если есть возможность соедини гитару с примочкой нормальный качественным кабелем - ну или новым по крайней мере. У меня такая ситуация проявлялась когда в кабеле в джеке отвалился средний контакт, лепесток без усилий вращался вокруг клёпки, когда запаял его нормально чтоб был надёжный контакт - всё прошло. А так ловил наводки по страшному и всякие писки свисты и прочее. Так же можешь надёжность контакта в гитаре проверить... Ну это первое что в голову пришло самое простое.
#67 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 апреля 2012 - 22:26
та там путем все... мне конечно на ум такое не пришло, но жесткость контакта все равно сразу проверил. свист обнаружил при первом включении. тогда еще лампы стояли старые. щас новые 6н2п-ев поставил(все 1980г.в) свист остался. и чую нутром что антизвонники тут вряд-ли помогут... а еще этот назойливый фон от сети... :facepalm:
добавление емкостей в анодку не помогло, в накалы тоже. может лучше накалы вообще переменкой запитать?
#68 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 апреля 2012 - 10:36
Фото.
#69 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 апреля 2012 - 14:02
походу я уже понял где натупил... корпус не заземлен. и корпуса переменников тоже.
#70 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 28 апреля 2012 - 14:23
GTO это потомучто гейн,тон и аутпут??
#71 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 апреля 2012 - 14:31
Скорее это отсылка к суперчарджеру и GTO (как класс авто), хотя твой вариант тоже не исключён.
Сообщение отредактировал WiSked: 28 апреля 2012 - 14:33
#72 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 28 апреля 2012 - 19:12
так печатка по моему не правильная, там где реле.
#73 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2012 - 08:36
А никто не пробовал стандартный маршалловский ТБ применить? Не меняет он общую структуру звука?
#74 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 01 мая 2012 - 08:55
Общую структуру то особо не меняет, по-моему, но с ним возможностей по-более.
#75 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 01 мая 2012 - 12:48
В этой педали есть одна единственная серьезная предпосылка к возникновению возбуда - одно реле коммутирует вход и выход, поэтому лучшим решением видится разделение коммутации на две реле с одиночной группой контактов и поставить реле соответственно в начале и в конце звукового тракта. Я сам GTO собирал и когда развел реле по разным сторонам свист как рукой сняло. В случае с этой печаткой все сложнее, но я вижу два варианта без изменения печатки - обернуть реле слоем медной фольги и посадить на землю либо заменить реле на отечественное в металлическом корпусе типа РЭС 60(очень компактное офигительное реле) и так же посадить корпус на шину. Такие манипуляции должны помочь, если нет - попробовать проделать то же самое с входным и выходным джеком. Больше вариантов я не вижу Но есть масса другив вариантов - непропай, несмытый флюс, некачественные конденсаторы это нужно проверять. Удачи в войне с возбудом :wink:
#76 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 мая 2012 - 13:44
Добавлю свои пять копеек. Если причина действительно в реле - то если печатку переделывать влом, но есть лишняя релюшка - всё просто и задорно) - выпаиваем реле, на место контактов впаиваем провода - там где сигнальные - экранированные к одно и второй группе, чтоб они друг на друга не влияли. Далее подпаиваем их к разным релюхам, релюхи разносим в стороны, питание к ним подводим параллельно, с диодом соответственно обратно-параллельно включенным. Это если заморачиваться влом, переделывать влом и так далее - самый простой и суровый способ) Хотя по хорошему разнести надо эти две составляющие.
#77 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 01 мая 2012 - 21:55
Kira, думается мне что из этого ничего не выйдет, так как провода все равно будут слишком близко друг к другу... Тогда уж лучше будет перерезать дорожки идущие к реле, просверлить отверстия возле сигнальных дорожек на входе и выходе и от этих точек делать коммутацию...Но я бы переделал плату - надежнее и даже быстрее возможно получится.
#78 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 мая 2012 - 19:51
втулил в печатку из #27 фендеровский ТБ. скоро проверю свисты...
#79 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 мая 2012 - 14:10
Странно , но ведь эл доктор собирал по этой печатке не один раз..
#80 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 мая 2012 - 22:50
та это понятно... просто по печатке из #27 собирал не я один и у всех свисты или еще срань какая вылазили. а еще меня не устроил ТБ ибо низы надо было скосить, да не чем было. а так вообще звук айс был. жаль щас его нету.. походу накосячил где-то опять вставляя фендеровский ТБ в сие чудо...
#81 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 09 июля 2012 - 12:09
печатка из #14 фейковая! во всяком случае ТБ!
я лишь размеры подогнал под свои нужды. впаиваю, а ано ещембех пашамбе хехельме щайтанама!!! :D
#82 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 09 июля 2012 - 22:29
Aleksanchos, GTO скорее всего Guitar Tube Overdrive
#83 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 17 сентября 2012 - 08:44
собрал я по печатке ель-доктора. все четко не шумит не фонит. выглядит пока что так
#84 Пользователь офлайн   Simon7
Отправлено 30 ноября 2012 - 13:42
почему на печатке от эльдоктора появились детали не из схемы, и номиналы конденсаторов некоторые разные, какие то вообще без подписи,чему верить?
#85 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 27 марта 2013 - 22:48
Ребята, обьясните пожалуйста в чем разница между примочкой и преампом и что ГТО мешает им стать?
#86 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2013 - 13:52
Horber, достаточно поменять всю обвязку после четвертого каскада на нормальный темброблок и выбросить переключение на входе и в результате получится преамп
#87 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 28 марта 2013 - 17:30
Тоесть примочкой сабж считается тогда, когда он имеет функцию овердрайва, а чистый звук достигается тру-байпасом?
#88 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2013 - 20:40
Вроде того и выхлоп уменьшен за счет делителя на выходе
#89 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 28 марта 2013 - 22:47
Спасибо большое, теперь понятно.
#90 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2013 - 21:00
Да, GTO это примочка и, кстати очень классная. Отлично звучит на 6Н2П-ЕВ (их и планирую в готовое изделие). Нелишним будет режим "соло" когда в параллель катодного резистора последнего триода включается конденсатор емкостью 1 мкФ (дело вкуса, можно и другие емкости попробовать).
Не надо пытаться превратить эту схему в преамп, ИМХО. Хотите преамп - собирайте по схеме СЛО-100. И с раздельными темброблоками на каналы Нормал и Овердрайв. И на четырех баллонах обязательно. Не пожалеете!
  • 13 Страниц +
19 человек читают эту тему
