Подскажите мелкие вопросы
#331
Отправлено 13 октября 2013 - 14:43
З.Ы. Растворителей полно, но не покупать же все, дабы попробовать!
#333
Отправлено 14 октября 2013 - 12:18
#334
Отправлено 20 октября 2013 - 15:07
#335
Отправлено 31 октября 2013 - 19:17
З.Ы. Залез в сценический монитор - параллельно 8 ом низачь + твитер с кондером 3,3 мф и резистор 3,9 ом последовательно, а значит твитер 4 ома и в параллель получается 4 ома.
Я думаю так: низ 8, твитер с резюком то же 8, ток протекает поровну на каждую половину, т.к. в параллель, моща усилителя делится пополам. Отключили пищик - сопротивление системы выросло (сам низач на 8 ом) - выходная мощь из-за этого упала вполовину, т.е. на тот же низачь опять таки пошла та же мощь. Будет ли потеря мощности в сравнении с включением низач+твитер?
#336
Отправлено 31 октября 2013 - 20:39
Качаство на максимум. Свечу 2х18 Ва ультро фиол экономки 300 мм оргстекло 8 мм 40-50 с ( лампы прогреваю 10 мин ). Дорожка 0.1мм имеет устойчивую плотность.
PS .
Когда ложу маску плотности печати не хватает. Печатаю 2 шаблона на стекле совмещаю. верхний на 3-5мм меньше нижнего и по контуру закрепляю узким скотчем на верхнем скотч тож 3-5 мм.
Сообщение отредактировал qwer009: 31 октября 2013 - 21:38
#337
Отправлено 31 октября 2013 - 22:49
Halvalife (31 октября 2013 - 19:17) писал:
В нормальные кроссовер (пассивный RCL фильтр) ставят, который режет сигнал на диапазоны частот воспроизводимые каждым динамиком, в попроще- скорей всего, на низ напрямую, на ВЧ - через RC фильтр или тупо через кондер.
Нихрена попополам между низовиком и пищалкой мощность не делится, на твитер, ну %10 идёт и сопротивление у них обычно 16, 32Ома. И мощность заметно не упадет если пищалку тупо отрубить
#338
Отправлено 01 ноября 2013 - 09:47
#339
Отправлено 01 ноября 2013 - 10:11
#340
Отправлено 01 ноября 2013 - 11:26
#341
Отправлено 01 ноября 2013 - 11:40
#342
Отправлено 02 ноября 2013 - 12:01
#343
Отправлено 02 ноября 2013 - 22:14
#344
Отправлено 02 ноября 2013 - 23:46
+8R 30W TWEETER PIEZO KSN10
схема:
yorkville_xs400_ET.pdf (3,28МБ)
Количество загрузок:797
#345
Отправлено 07 ноября 2013 - 16:20
line 6 pod hd 500
#346
Отправлено 07 ноября 2013 - 18:22
#350
Отправлено 07 ноября 2013 - 21:53
#351
Отправлено 10 ноября 2013 - 21:22
такой вопрос какую гаинту можно заказывать , что-бы помимо схемы которая ореинтирована под g0124 , влазила бы крона ?
#353
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:36
#354
Отправлено 19 ноября 2013 - 20:17
#355
Отправлено 20 ноября 2013 - 06:01
#356
Отправлено 21 ноября 2013 - 19:10
Играю треш\дет , но и блюзец люблю погонять , Вообщем хочу ламповый усилок) чтобы был не сильно сложен в сборке (Т.к. Новичок) и чтобы звук был хорош)
Предложите что-нибудь)
#357
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:52
#358
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:14
Chewbacca ©
#359
Отправлено 24 ноября 2013 - 13:27
Еще как вариант насадку на толстое жало. ( когдат так смд паял
Сообщение отредактировал qwer009: 24 ноября 2013 - 13:41
#360
Отправлено 24 ноября 2013 - 15:19
Chewbacca ©
