  • 29 Страниц +
Подскажите мелкие вопросы
#1 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 марта 2011 - 11:21
Почитал ветку - много мелких тем, в которых всего по паре ответов. Думаю, имеет смысл сделать такую тему и в этой ветке. Соответственно, просьба модераторов закрепить темку сверху для пущего удобства. Спасибо.
Начну своим вопросом. Для создания качественного лампового усилителя необходимо дырки для проводов в шасси прокладывать неким резиновым уплотнителем-прокладкой. Искал по городу и в автомагах, и в строймагах - безуспешно. А все умные и правильные мужики их где-то берут.
Подскажите, где их брать?
  • Прикрепленное изображение: img-1504-dbb2dc7a25.jpg
#2 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 марта 2011 - 12:03
Наверно имеется ввиду резиновые сальники типа таких http://www.ergom.ru/home/62.html . Я б для очистки совести поискал в радиомагазах, и не найдя, сделал бы сам из 3х кусочков резины, с помощью 3х пробойников, и чутка клея.
#3 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 марта 2011 - 14:58
а я беру такие штуки из сидиромов)
на них пластмассовая механика к железной крепится
#4 Пользователь офлайн   юрий
Отправлено 13 марта 2011 - 15:45
Просмотр сообщенияКондратий (13 марта 2011 - 11:21) писал:
Эти сальники, или втулки, я беру как правило из старых ламповых вольтметров, осциллографов, там их много, они могут быть резиновые(белые и черные, серые) и пластмассовые,- вставляешь(типа грибок) в отверстие, с другой стороны(в подвале шасси) прогрел зажигалкой, развальцевал и готово, попробуй по этому методу, может что-то подберешь из подручного.
Просмотр сообщенияReystlin (13 марта 2011 - 14:58) писал:
Хм, пошёл, в кладовке отрыл один, и вправду, не замечал раньше, мягкие как силикон, пойдут, только если много проводов надо продеть нужно диаметр поболее.
#5 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 марта 2011 - 16:28
В местных радиомагах тоже нет, кстати. Про старую аппаратуру речи тоже нет - редкая штука.
Пластмассовые штуки тоже что-то на ум не идут, но смысл понятен. Может, подскажете, что можно приспособить таким образом?
Кстати, так где ж эти сальники искать? В автомагах они слишком большие.
#6 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 марта 2011 - 17:14
Резиновую пробку от кондёра электролита, или пластиковую держалку светодиода.
#7 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 17 марта 2011 - 12:10
Вот тебе еще вариант. Берем отрезок кембрика диаметром 3-5 мм и длиной в три раза больше диаметра отверстия в шасси. Надрезаем его вдоль и колечком укладываем на отверстие. От перетирания изоляции защитит, но если ожидаются регулярные дергания провода, то этот способ не пройдет.
  • Прикрепленное изображение: salnik.JPG
#8 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 17 марта 2011 - 19:51
нашел плату старую с микросхемой кр143уд1б. Уд как бы говорит что это операционник, в интернете вообще нет упоминаний о тот что это и где там какие выводы. Кто нибудь сталкивался с такой, можно ее использовать в примочках?
#9 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 18 марта 2011 - 12:45
Че-та не помню ващще такой серии микросхем 143... посмотри маркировку внимательнее. При Союзе операционники были серий 140 или 153. Мож еще с натяжкой серия 148. Были и другие, я указал те, что похоже всего. Но 143-ей серии точно не было.
ИМХО -- не заморачивайся. Врядли что стоящее выйдет.
#10 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 20 апреля 2011 - 21:43
Как зделать закругленые бока и углы у кабинета?
#11 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 21 апреля 2011 - 20:43
R07, лучше всего фрезером и фрезой с подшипником пройтись. электрорубанком (ручным вряд-ли выйдет) можно более- менее сделать, только ДСП и фанера ножи убивает. шлиф машинкой (болгаркой\дрелью и насадкой) с грубой наждачкой 40-80; вручную грубой наждачкой помслать- доолго и целеустремленно, тоже можно.
#12 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 апреля 2011 - 05:16
болгарки, фрезы... Рашпилем и напильником. че вы паритесь )))
#13 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 25 апреля 2011 - 12:08
Graff, без канав и бугров напильником напряжно будет сделать, наждачка по-практичнее будет.
#14 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 апреля 2011 - 00:08
Фи... Привязываешь кабинет на тросик за бампер, и пару кварталов не снижая скорости. Углы скруглятся нАпрочь. :biggrin:
Ну а если серьезно, то за поллитра в любой мебельной мастерской тебе скруглят углы за 15 минут. На каленках , без хорошего инструмента , качественно(если речь идет о настоящем качестве) все равно не сделаешь, а то и ваще загубишь.
#15 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 апреля 2011 - 05:15
Просмотр сообщенияБатя сказал:
по вашим дорогам - точно :biggrin:
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 апреля 2011 - 18:18
Да я собно наши дороги и представлял. :biggrin:
#17 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2011 - 17:06
По нашим дорогам в щепки расколотите. Это по-дороге Москва-Шереметьево можно. Но имхо самое практичное брусок с наждачкой. если крупная, то дел на тридцать минут.
#18 Пользователь офлайн   Serzh_5
Отправлено 10 мая 2011 - 17:46
Хочу в качестве шасси для усилителя приспособить форму для выпечки из углеродистой стали. Вопрос в том как будет этот материал в качестве экрана от эл. и маг. наводок?
#19 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 11 мая 2011 - 04:31
Serzh_5, Не знаю точно, что за материал, чаще кокили делают из стали. Экран это хорошо токопроводящий материал, твой кокиль из метала? тогда подходитъ.
#20 Пользователь офлайн   Serzh_5
Отправлено 11 мая 2011 - 05:22
Дым, , нашел проводимость при 20гр. 5*10в 6 степени/м. Вроде должен защищать.
#21 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 мая 2011 - 17:02
Просмотр сообщенияSerzh_5 (11 мая 2011 - 05:22) писал:
Кх-х-х-х-х-х... Улыбнул... Ты еще ТКС проверь.
Если тестером звонится до единиц ом -- то подойдет. А вот то, что сталюка, это вдвойне хорошо, так как и от магнитной составляющей наводок защитит.
#22 Пользователь офлайн   Serzh_5
Отправлено 12 мая 2011 - 04:39
Lenivets, ну если бы у меня была такая посудина яб не спрашивал.
Представьте человека в магазине выберающего форму для выпечки с помощью тестера :biggrin:
#23 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 мая 2011 - 06:54
Пфу... Ёпть..Каким местом я читаю... Форма для выпечки, в смысле хлебной выпечки?! Я подумал, что за странная форма для литья стали в кокиль. И в каком таком магазе продаются такие специальные вещи. Формы для выпечки хлеба обычно делают из тонкого материала, если устраивает толщина то почему бы и нет. Хоть из кастрюли делай.
#24 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 12 мая 2011 - 06:58
Можно ли конденсаторный микрофон с фантомным питанием(48в) подключать к примочки типа ревера?
#25 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 мая 2011 - 09:40
Просмотр сообщенияMaster862 (12 мая 2011 - 06:58) писал:
Можно, но результата не будет. Такой микрофон без питания не работает (по крайней мере не должОн) Кроме того хорощо бы сигнал микрофонный усилить раз в 20-50-100, и только потом подавать на ревер. Иначе шумов будет больше чем сигнала. Организуй предварительный усилитель с фантомным питанием для микрофона -- это правильно будет.
Сообщение отредактировал Lenivets: 12 мая 2011 - 09:45
#26 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 09 июня 2011 - 20:51
Подскажите пожалуйста, можно ли чего-нибудь полезное собрать на лампах 6П6С и 6Ц5С?
#27 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 июня 2011 - 21:06
найти 6Н2П, и можно собрать Champ.. http://www.guitar-ge...BD%D0%B8%D0%B5/
Сообщение отредактировал Alucard: 09 июня 2011 - 21:07
#28 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 09 июня 2011 - 23:14
Просмотр сообщенияAlucard (09 июня 2011 - 21:06) писал:
Нашёл и 6Н2П. Признаться честно, лампы были найдены выброшенными на улице, можно как-то узнать, рабочие ли они вообще, перед тем как собирать?
#29 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 12 июня 2011 - 16:09
Уважаемые, немного не в тему, но появилась идея) как думаете, если паралельно широкополоснику подключить пищалку в противофазе, получиться задавить верха и приблизить звук к гитарному?
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#30 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июня 2011 - 15:20
feonor12, когда будешь гулять вокруг кабинета, получишь жестокий фленжер) Надо как можно ближе расположить центры динамиков.
  • 29 Страниц +
13 человек читают эту тему
