Подскажите мелкие вопросы
#241
Отправлено 27 ноября 2012 - 18:12
#242
Отправлено 06 декабря 2012 - 18:11
метроном.txt (2,23К)
Количество загрузок:495
#244
Отправлено 14 декабря 2012 - 15:30
#245
Отправлено 16 декабря 2012 - 00:14
#246
Отправлено 18 декабря 2012 - 16:21
Встал вопрос как это минимальными затратами поправить. Саб делать - некуда ставить(стол неудачный, под ним небольшое огороженное пространство, ничего хорошего звука саба не дающее). Т.е. для начала бюджетно поменять динамики. Присмотрелся к Visaton FR-10 т.к. диаметр как раз 10см и стоят буквально 550р штука. Но смутила приложенная ачх. Точнее не то чтобы смутила, а скорее заставила задуматься как эта вся кухня работает.
Так вот собсн вопрос - а можно ли вообще для такой коробки в почти 5л и широкополосника в 10см, не вкладывая больше 1к в динамик, получить более менее сносный звук? И даст ли установка фр'ок плюшки, если параметры текущих не известны и возможности измерить нема?
з.ы. усилитель для всего этого - класс Д на TPA3122 ~10-15 Ватт, вроде неплохая штука.
ачхашку fr'ки приложил чтоб далеко не лазать
#247
Отправлено 18 декабря 2012 - 18:53
#248
Отправлено 18 декабря 2012 - 19:17
С чем сравнивал - со звуком в дешёвых ушах Cosonic CD-725 и широкополосником Leningrad 1201(через гитарный ламповый оконечник, каб с фазиком). Ситуация и там и там чуток лучше(в последнем случае ещё лучше). Ну и остались воспоминания от звука старого муз. центра(которому больше 10 лет) и его колонок(примерно такого же размера, возможно 2 динамика на колонку), бас там был как раз какой надо для настолок.. Но центр остался на урале и посмотреть его колонки не получится ;(
хм.. хотя ещё остаётся вариант с сабом - использовать имеющийся ленинград(который и не особо широкополосник, гугл грит 63-3500гц). Т.е. пока сделать активный кроссовер, рядом 2ой такой же усил и с него уже на имеющийся каб. Со временем, по желанию, поставить другой саб..
Тогда вопросы в догонку
- вот есть 2 усила(которвый выше описал), с одного выход на пару 4омных динамиков, со второно выход на 8омный саб. Надо будет подстраивать на слух баланс громкости сего дела?
- стоит стол, по середине моник, вокруг пара колонок, справа от стола каб с ленинградом(размерами где-т 50x50x40см) прям у стенки(см 8 до неё) и используем последний как саб. Так вот нормально ли такое положение 'саба'? Поставить под стол возможности нема (
#249
Отправлено 18 декабря 2012 - 20:03
- не так всё просто, для полноценного эффекта надо АЧХ и фазу фильтрами подгонять.
- А сзади каб с ленинградом не поставить?
#250
Отправлено 18 декабря 2012 - 20:13
'надо АЧХ и фазу фильтрами подгонять.'
ну а если просто поставить подобный кросс, срез ~200-300Гц и пустить часть на колонки, часть на ленинград. Будет тупо плохо или просто не достаточно хорошо?)
аа.. если сзади себя - то там ещё метра 4 до другой стены и у неё чёртов сервант стоит, который некуда деть ;(
з.ы. подключил в один канал колонку, в другой - каб. Получил высокие в одно ухо(с колонки), низкие в другое(с каба)
#251
Отправлено 19 декабря 2012 - 16:36
Наверно нормально, не делал ничего подобного. Лично я для музыки предпочитаю пару колонок без сабуфера. Для фильмов уже без 2.1 5.1 хреново.
#252
Отправлено 19 декабря 2012 - 18:27
#253
Отправлено 19 декабря 2012 - 18:44
#254
Отправлено 09 января 2013 - 23:13
Суть: хочу попытаться сделать микрофон, нечто промежуточное между конденсаторным и динамическим (по моему такие ленточными называют... но эт не главное) схемку прикладываю. Идея проста как 3 коп. весь принцип заимствуем от гитарных датчиков только колебания снимаем с тонкой фольги.
есть неодимовый магнит (цилиндр D-8, H-10) мощный ппц, фольгу тоже найдем, со схемкой бустера тоже вроде определился.
Вот только как обмотку делать х.з. интересует частотный диапазон 20Гц~18кГц (ну примерно) помог бы кто с расчетами, или хотяб литературу какую дали почитать. А то вопросов море... Диаметр провода? Диаметр обмотки? Кол-во витков? Сопротивление обмотки? и т.д.
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#255
Отправлено 20 января 2013 - 23:21
Вот еще вопросец заодно вдогонку. Сегодня намутил себе mas830l, прошу сразу не кидать тапки со словами "купи себе нормальный", нормальный то есть, но он стрелочный, а мне хотелось цифровой. Так вот в чем дело, как бы его разобрать? Он же в своем желтом кожухе, вдруг чего, батарейки поменять? Инструкция говорит, что нужно выкрутить два винта, коих почему то нет, как быть?
Сообщение отредактировал norad: 21 января 2013 - 20:37
#256
Отправлено 22 января 2013 - 21:39
про второе - я так понимаю мультиметр? если да, то резиновый верхний кожух снимается вроде, а там уже крышка и все дела, только нахрен его щас разбирать, если ты его только купил?
#257
Отправлено 22 января 2013 - 22:54
#258
Отправлено 26 января 2013 - 13:53
#259
Отправлено 26 января 2013 - 20:32
#260
Отправлено 31 января 2013 - 16:17
А то лазерник крякнул и в ближайшем магазине перманентные маркеры закончились
#261
Отправлено 31 января 2013 - 17:40
#262
Отправлено 31 января 2013 - 17:59
Интересно просто было, так кто нибудь уже делал...
#263
Отправлено 01 февраля 2013 - 10:33
#264
Отправлено 04 февраля 2013 - 19:24
Кстати ребятки, где можно подыскать в мск или интернет-магазинах блоки питания вольт на 11-18 с выходом в 3-5 ампер?
Мне не для примочкостроительства, так, для себя, а то они дорогие везде, вот я и думаю может не там ищу?
#265
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:09
Если всё же покупать - то платан, чип-дип (дорого, но может эти позиции у них дешевле), в митино есть кучка конторок, но надо именно ехать и лично узнавать, так как цены говорят там сейчас ломят огого, а некоторые товарисчи принимают заказы только лично (телефон, мыло - не вариант). Фирма транслед занимается подобной продукцией.
#266
Отправлено 05 февраля 2013 - 10:08
#267
Отправлено 09 февраля 2013 - 17:13
http://www.hobbyking...wer_Supply.html вот навроде этго, а всякие крутые да мажорные лабораторные не нужны-делов то мне подключать в зарядному умному, чтобы заряжать литиевые аккумуляторы
кстати решение опять же оказалось проще чем я думал. У отца нашелся старый зарядник для автомобильных аккумуляторов, который тупо подает ток. Осталсь лишь к крокодилам припаять штекер 5.5 и выставить нужный ток =D
#269
Отправлено 11 февраля 2013 - 16:48
