  • 29 Страниц +
Подскажите мелкие вопросы
#241 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 18:12
Lenivets,если бы рядом был програмист, я бы ему просто отдал МК на прошивку под метроном и не напрягал ребят с форума. Да и давно это было. Тема для меня уже не актуальна. Всё валяется в ящике с хламом.
#242 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 декабря 2012 - 18:11
Kira держи. Метроном. Будут вопросы - спрашивай.
  • Прикрепленное изображение: metronom.GIF
#243 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 декабря 2012 - 18:40
Lenivets, спасибо большое, буду разбираться, как соберу отпишусь об итогах.
#244 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 14 декабря 2012 - 15:30
Кто подскажет как можно не особо парясь, сделать каркас для транса? (Естественно из подручных средств и в домашних условиях.)
#245 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 16 декабря 2012 - 00:14
Вырезать из картона, пропитать эпоксидкой. ИМХО проще некуда
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#246 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 декабря 2012 - 16:21
Вопрос по динамикам для настольных колонок(для компа). У меня завалялись динамики от бумбокса старого JVC RV-B55LTD и решил из них сделать настольные колонки к компу. Просто по динамику на коробку. В питере нашёл контору, которая запилила мне пару коробок ~4.8л. После сборки оказалось что всё это дело в принципе не выдаёт баса.. Т.е. провал относительно других частот силён и его почти не слышно(слушаю не дабстеп, а всякий рок-прогрессив-металы и подобное).
Встал вопрос как это минимальными затратами поправить. Саб делать - некуда ставить(стол неудачный, под ним небольшое огороженное пространство, ничего хорошего звука саба не дающее). Т.е. для начала бюджетно поменять динамики. Присмотрелся к Visaton FR-10 т.к. диаметр как раз 10см и стоят буквально 550р штука. Но смутила приложенная ачх. Точнее не то чтобы смутила, а скорее заставила задуматься как эта вся кухня работает.
Так вот собсн вопрос - а можно ли вообще для такой коробки в почти 5л и широкополосника в 10см, не вкладывая больше 1к в динамик, получить более менее сносный звук? И даст ли установка фр'ок плюшки, если параметры текущих не известны и возможности измерить нема?
з.ы. усилитель для всего этого - класс Д на TPA3122 ~10-15 Ватт, вроде неплохая штука.
ачхашку fr'ки приложил чтоб далеко не лазать
Прикрепленное изображение: fr10_4_fs.gif
#247 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 декабря 2012 - 18:53
Мож 25ГДН (он пониже берёт)и импортную пищалку прям в него по типу двухполосникв
#248 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 декабря 2012 - 19:17
ZLOdeyB@sila, а вот без понятния :( сколько не пытался воткнуть в акустику - всё не идёт, практики нема.. Пока склоняюсь к попробовать взять динамики через месяц-другой, благо не сильно дорого, и посмотреть что получится.
С чем сравнивал - со звуком в дешёвых ушах Cosonic CD-725 и широкополосником Leningrad 1201(через гитарный ламповый оконечник, каб с фазиком). Ситуация и там и там чуток лучше(в последнем случае ещё лучше). Ну и остались воспоминания от звука старого муз. центра(которому больше 10 лет) и его колонок(примерно такого же размера, возможно 2 динамика на колонку), бас там был как раз какой надо для настолок.. Но центр остался на урале и посмотреть его колонки не получится ;(
хм.. хотя ещё остаётся вариант с сабом - использовать имеющийся ленинград(который и не особо широкополосник, гугл грит 63-3500гц). Т.е. пока сделать активный кроссовер, рядом 2ой такой же усил и с него уже на имеющийся каб. Со временем, по желанию, поставить другой саб..
Тогда вопросы в догонку
- вот есть 2 усила(которвый выше описал), с одного выход на пару 4омных динамиков, со второно выход на 8омный саб. Надо будет подстраивать на слух баланс громкости сего дела?
- стоит стол, по середине моник, вокруг пара колонок, справа от стола каб с ленинградом(размерами где-т 50x50x40см) прям у стенки(см 8 до неё) и используем последний как саб. Так вот нормально ли такое положение 'саба'? Поставить под стол возможности нема (
#249 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 декабря 2012 - 20:03
Я этими ГДНочками в С-30 долго довольствовался, с нормльнми пишалками не плохо играют.
- не так всё просто, для полноценного эффекта надо АЧХ и фазу фильтрами подгонять.
- А сзади каб с ленинградом не поставить?
#250 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 декабря 2012 - 20:13
ZLOdeyB@sila, сзади чего?) стол у стены, каб рядом тоже у стены (
'надо АЧХ и фазу фильтрами подгонять.'
ну а если просто поставить подобный кросс, срез ~200-300Гц и пустить часть на колонки, часть на ленинград. Будет тупо плохо или просто не достаточно хорошо?)
аа.. если сзади себя - то там ещё метра 4 до другой стены и у неё чёртов сервант стоит, который некуда деть ;(
з.ы. подключил в один канал колонку, в другой - каб. Получил высокие в одно ухо(с колонки), низкие в другое(с каба) :lol: Ну подтвердилось, что ленинград и близко не широкополосник. Но уши так рвёт не хило.. когда одни частоты в одно ухо, другие в другое ;( значит саб/каб при любом раскладе надо какт посередине между колонками..
#251 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 19 декабря 2012 - 16:36
Сзади - за спиной.
Наверно нормально, не делал ничего подобного. Лично я для музыки предпочитаю пару колонок без сабуфера. Для фильмов уже без 2.1 5.1 хреново.
#252 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 19 декабря 2012 - 18:27
ZLOdeyB@sila, хм.. а вот по вышеуказанной ачхашки visaton fr 10 и 5л ящика оно вообще нормально должно звучать?
#253 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 19 декабря 2012 - 18:44
Должно, если она реально соответсвует, токо ниже 100Гц почти ничего не будет воспроизводиться.
#254 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 09 января 2013 - 23:13
Доброго времени суток, вот идейка возникла из разряда "полубред" помогите с теорией разобраться...
Суть: хочу попытаться сделать микрофон, нечто промежуточное между конденсаторным и динамическим (по моему такие ленточными называют... но эт не главное) схемку прикладываю. Идея проста как 3 коп. весь принцип заимствуем от гитарных датчиков только колебания снимаем с тонкой фольги.
есть неодимовый магнит (цилиндр D-8, H-10) мощный ппц, фольгу тоже найдем, со схемкой бустера тоже вроде определился.
Вот только как обмотку делать х.з. интересует частотный диапазон 20Гц~18кГц (ну примерно) помог бы кто с расчетами, или хотяб литературу какую дали почитать. А то вопросов море... Диаметр провода? Диаметр обмотки? Кол-во витков? Сопротивление обмотки? и т.д.
  • Прикрепленное изображение: mic.JPG
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#255 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 20 января 2013 - 23:21
Интересно мне стало, валяется дома акустический провод в четверть миллиметра сечением, вообще его использую как управляющий провод компрессора, но как такой подойдет для сборки примочки?
Вот еще вопросец заодно вдогонку. Сегодня намутил себе mas830l, прошу сразу не кидать тапки со словами "купи себе нормальный", нормальный то есть, но он стрелочный, а мне хотелось цифровой. Так вот в чем дело, как бы его разобрать? Он же в своем желтом кожухе, вдруг чего, батарейки поменять? Инструкция говорит, что нужно выкрутить два винта, коих почему то нет, как быть?
Сообщение отредактировал norad: 21 января 2013 - 20:37
#256 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 января 2013 - 21:39
norad, с проводом не допонял - он у тебя двужильный для подключения колонок чтоль? если да - оставь ты его в покое, лучше купить моток монтажного 0,35 квадрата - для примочек за глаза, плюс экранированный - для особых целей и мест в примочках.
про второе - я так понимаю мультиметр? если да, то резиновый верхний кожух снимается вроде, а там уже крышка и все дела, только нахрен его щас разбирать, если ты его только купил?
#257 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 января 2013 - 22:54
Резиновая "калаша" снимается , а крышка батарейного отсека завинчина двумя шурупами.
#258 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 26 января 2013 - 13:53
Что кожух резиновый, а не пластиковый я понял позже( А насчет проводов, он многожильный сам по себе, но 2 провода соединены одной изоляцией, в общем выпоняли. Слишком ломкий он, быстро разваливается
#259 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 января 2013 - 20:32
На счет мультиметра: Не забывай выключать его , а то через пару дней пойдешь покупать новую крону.
#260 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 31 января 2013 - 16:17
Прошу прощения за нубский вопрос: а можно ли при разводке печатной платы использовать канцелярский корректирующий маркер?
А то лазерник крякнул и в ближайшем магазине перманентные маркеры закончились :blush:
  • Прикрепленное изображение: 550_0.jpg
#261 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2013 - 17:40
ХЗ. Возми на кусочке стеклотекстолита напиши слово их трех букв и кинь в травилку. Ответ получишь через 5-10минут.
#262 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 31 января 2013 - 17:59
Хмм.... Да думал только испорчу всё. Попробую.
Интересно просто было, так кто нибудь уже делал...
#263 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 февраля 2013 - 10:33
Если в воде не растворяется, то должно получиться.
#264 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 04 февраля 2013 - 19:24
Ты главное нанеси в несколько слоев
Кстати ребятки, где можно подыскать в мск или интернет-магазинах блоки питания вольт на 11-18 с выходом в 3-5 ампер?
Мне не для примочкостроительства, так, для себя, а то они дорогие везде, вот я и думаю может не там ищу?
#265 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 февраля 2013 - 22:09
norad, они и будут дорогие, так как если трансформаторный - то трансформаторы сейчас стоят огого, если импульсные - то обычно понапичкано там дофига всего. Можешь собрать сам - закажи тор на нужное напряжения, собери к нему выпрямитель стабилизатор на нужное количество ампер и вот она радость, обойдётся не так и дорого - тор на такую мощщу и напряжение ток - выйдет порядка 1,5-2 к рублей (может и меньше, зависит от того где покупать или заказывать) плюс схема стабилизации и там всяких защит - ещё рублей в 500 будет тебе лабораторник на 5 А и с напряжениями чуть не от 0 до 30 (ну в твоём случае до 20). Импульсник тоже можно собрать - тут уже надо поискать кто торгует импульсными трансформаторами, так как их мотать довольно геморно, на такой ток надо уже считать точно - можно купить готовые, плюс микросхему управления вся схема выйде и меньше и легче, даже возможно дешевле на килорубль.
Если всё же покупать - то платан, чип-дип (дорого, но может эти позиции у них дешевле), в митино есть кучка конторок, но надо именно ехать и лично узнавать, так как цены говорят там сейчас ломят огого, а некоторые товарисчи принимают заказы только лично (телефон, мыло - не вариант). Фирма транслед занимается подобной продукцией.
#266 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 февраля 2013 - 10:08
БП для ноута: 19В 4,7А (с выходным током могут быть варианты). Минус - не регулируемый. Плюс - должен получиться дешевле. Надо регулировать -- добавь на выходе линейный регулируемый стабилизатор.
#267 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 09 февраля 2013 - 17:13
Ох уж шибко заморочено. Я знаю где такие купить зарубежом по 10 бакинских, но доставка долгаю, плюс доп оплата за неё не очень удобно, желательно побыстрее да поближе
http://www.hobbyking...wer_Supply.html вот навроде этго, а всякие крутые да мажорные лабораторные не нужны-делов то мне подключать в зарядному умному, чтобы заряжать литиевые аккумуляторы
кстати решение опять же оказалось проще чем я думал. У отца нашелся старый зарядник для автомобильных аккумуляторов, который тупо подает ток. Осталсь лишь к крокодилам припаять штекер 5.5 и выставить нужный ток =D
#268 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 февраля 2013 - 17:31
norad, смотри чтоб у тебя от такого тока джек 5,5 не расплавился.
#269 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 11 февраля 2013 - 16:48
Они и на семиамперных стоят, так что, думаю, ничего. Да и на ноутах похожие
#270 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 05 мая 2013 - 16:26
Диодный мостик на входе стабилизатора, размещённого в педалборде, поможет забыть о переполюсовке любого выносного блока питания постоянного тока или вообще позволит воткнуть трансформатор без выпрямителя, т.е. переменный ток.
Не Америка, но может кто не знает.
  • Прикрепленное изображение: БП педалборда.JPG
  • 29 Страниц +
19 человек читают эту тему
