Академия гитарной электроники: Marshall Jcm 800 - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Marshall Jcm 800 Собираем Ламповую Голову (2204)
#481 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 октября 2015 - 19:10
SeRpaQ:-), в справочнике для 6П3С-Е указано ещё меньшее напряжение, сем для 6П3С. 250 вольт.
Pokfor когда-то собирал усилок на них, так для питания вторых сеток использовал отдельный маленький транс.
#482 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 03 октября 2015 - 20:29
Просмотр сообщенияWiSked (03 октября 2015 - 19:10) писал:
Ну отдельный транс это жирно))))
Chewbacca ©
#483 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 февраля 2016 - 12:51
подскажите, собираю усилитель по оригинальной схеме со средней точкой в анодном на корпус. проблема где достать дросель, ибо 30 баксов не хочу лишние отдавать на него. можно ли вообще без него обойтись, если нет то какой можно взять попробовать на первое время. спасибо.
#484 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 февраля 2016 - 17:49
kapi7yxa, вместо дросселя можешь вкинуть десятиваттный резистор на 400 Ом.
#485 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 февраля 2016 - 08:42
еще вопросы... собрал, куча вопросов... подскажите пожалуйста.
1) переменки анодного 2х320в середина на корпус. постоянного напряжения почему-то 410 вольт, должно ведь быть примерно 450-460. в чем причина может быть?
2) напряжение смещения выставил как указано -57вольт, лампа запирается, пердеж идет, ставлю в пределах -43 -50 нормально, но громкости как то маловато как для 50 ват. транс выходной и лампы для ел34.
3) ток покоя каким образом выставлять?
4) при большой громкости слышен легкий гул 50гц, это может быть из-за того что анодное у меня проложено возле накала? (резисторы 100к на анод у меня на панельку припаяны)
фото монтажа выложу через пару часов
#486 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 февраля 2016 - 16:28
 kapi7yxa (24 февраля 2016 - 08:42) писал:
1. Не критично, возможно просадка по току
2. Выставлять надо не напряжение смещения, а ток покоя
3. ток покоя выставляется подстроечным резистором, показания снимаются с катодов выходных ламп через резистор в 1ом. Все ручки при этом- влево. При том ток через лампы должен быть примерно одинаков, если это не так то нужно либо заменить лампы на хорошо подобранную пару (квартет) либо настраивать смещение на каждой сетке отдельно (как это организовано у Василия (Pokfor)) в Rock Seasons October (В идеале нужен осциллограф)
4.На большой громкости гул возможен по большому количеству причин, в том числе неправильно настроен выходной каскад либо изза ошибок монтажа. Накалы предпочтительно убирать подальше от таких цепей и плотно скручивать их провода
Chewbacca ©
#487 Пользователь офлайн   Vitalka
1. 410В - это норма, 450-460В будет в очень идеальном случае.
2. Главное при выставлении смещения - ток покоя. Для установки токоя надо поставить в катоды выходных ламп резисторы по 1 Ому. При таком режиме (410В) ток покоя одной лампы должен быть 40мА (падение напряжения на 1 Ом 40мВ).
Возможная причина недостаточной громкости - работает только одно плечо, косвенно из-за этого может появляться гул
#488 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 февраля 2016 - 18:25
Напруги 320-0-320 на оригинальной схеме указаны ведь не на холостом ходу трансформатора, а с учетом нагрузги током покоя. Нужно учитывать это при заказе трансформатора.
#489 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 февраля 2016 - 10:32
 torbjorn (24 февраля 2016 - 18:25) писал:
так это получается нужно транс заказывать 350-0-350, на схеме я так понимаю указано исходные данные транса. как то странно.
еще вопросы.
1) пожалуйста расскажите подробно мне идиоту как правильно выставить ток покоя. я так понимаю на каждой лампе примерно 40мА должно быть (мерять паралельно резистору 1Ом с катода на землю)?
2) вчера днем нормально его покрутил, с лампами 6п3с звук чистый, а с лампами ел34 подсирает, подстроечный резистор крутил, ничего не помагает, либо пердит либо пропадает звук вовсе.
3) проверил все что можно. оба плеча фазика и выходного работают. но почемуто громкости чуть больше чем у 18-ти ватного.
4) сегодян куплю новый прибор (старый спалил чето) замеряю все напруги и скину карту, может кто что посоветует.
опять же гул. вот фото монтажа. кто что подскажет. в жмуте проводов накала у меня скручены выходы на транс и анодное. наверное так делать нельзя...
схема слеплена из бассмана и жсм800 =)/>
  • Прикрепленное изображение: AA27thvjDU4.jpg
  • Прикрепленное изображение: cSXXUiW9KdY.jpg
#490 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 февраля 2016 - 15:03
 kapi7yxa сказал:
Да, именно так. Указывать, что 350В - это напряжение на холостом ходу.
 kapi7yxa сказал:
Ничего странного. Типичная карта контрольных напряжений.
 kapi7yxa сказал:
еще вопросы.
1. Да, на 1 Ом резисторах в цепях катодов показания в мВ будут соответствовать току в мА.
2. Проверять исправность ламп. Сравнивать разбаланс тока через лампы при разных величинах. Скорее всего, одна из ламп нерабочая.
3. Вполне возможно, что трансформатор неправильно намотан.
Чтобы не мучиться с настройкой, лучше сразу делать по оригинальным лейаутам. Гул, скорее всего, от асимметрии в плечах УМ.
#491 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 25 февраля 2016 - 17:46
"проверил все что можно. оба плеча фазика и выходного работают. но почемуто громкости чуть больше чем у 18-ти ватного."
Согласен с torbjorn, в первую очередь проверит выходной транс, у меня было с парой ГУ50, звучало всё как надо но подозрительно тихо, померил, 5 Ват, оказалось не правильно распаял обмотки, перепаял, все срослось.
#492 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 февраля 2016 - 18:15
Транс намотан правильно ибо подаю 9 вольт переменки на 4 ома и на анодах получаю 300 вольт. Это нормально я так понимаю.
Так мне мерять напряжение 40мв или ток 40ма??
#493 Пользователь офлайн   Кор
Отправлено 29 февраля 2016 - 02:07
Подскажите пожалуйста, что поменять\замерить, собрал JCM800, не работает, ошибок вроде как нет. Поискал на форуме как задается напруга на катодах, не нашел.
  • Прикрепленное изображение: U2.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160225_231550.jpg
  • Прикрепленный файл  pree5.lay6 (105,77К)
    Количество загрузок:607
#494 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 29 февраля 2016 - 10:14
"Так мне мерять напряжение 40мв или ток 40ма??" kapi7yxa меряй напряжение, 40 мВ будет соответствовать 40 мАмперам. Транс у тебя, если я по быстрому правильно прикинул, порядка 4400 Ом на 4 Ома больше подходит для EL34 хотя троики тоже должны работать.
Кор напряжение на катодах будет только при наличии тока через лампу и через катодный резистор, падение напряжения на катодном резисторе, зависит от тока, задаётся катодным резистором, чем больше катодный резистор, тем больше на нём падает напряжения, плюс на катоде, минус на корпусе и этот минус через резистор сетки задаёт ток покоя лампы, больше минус на сетке, меньше ток покоя лампы. Ну и разумеется ток зависит от напряжения питания, анодного резистора.
Если всё собрано по схеме, должно работать. А печатку сам рисовал или готовую где брал, по печатке не получается проверит, она у меня открывается только на половину))
#495 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 01 марта 2016 - 08:59
 Виталийй (29 февраля 2016 - 10:14) писал:
Я понял. спасибо.
плату то я нарисовал для монтажа)
#496 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 01 марта 2016 - 09:35
 Кор (29 февраля 2016 - 02:07) писал:
У тебя гнезда правильно подключены, уверен? А с накалом что, стоит кренка на 12В? Лампы какие?
#497 Пользователь офлайн   Кор
Отправлено 02 марта 2016 - 02:38
Гнезда да, внутри каждого по два переключателя, вероятно для реализации байпаса в идеале, седьмой контакт отдаленный от остальных это сигнальная линия напрямую прикасающаяся к джеку. В канале HI вход замыкается на землю, в канале LOW подключается цепочка кондеров, при отключении джека. Поставил новые лампы 6Н2П-ЕВ, перемерял напряжения без сигнала, завтра посмотрю как с сигналом будет. Накал сначало был от 13В - кренка (лампы последовательно) + от этой же обмотки запитывался обратновключенный, но решил перемотать отдельно накал , на холостом получилось 6.7, под нагрузкой 6,13.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160301_2143588.jpg
  • Прикрепленное изображение: Untitled-3.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20160301_2147000.jpg
Сообщение отредактировал Кор: 02 марта 2016 - 02:40
#498 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 06 апреля 2016 - 08:54
Может кому нужна печатка оконечника, делюся=) :pleasantry:
плата делалась без навесных электролитов так как я использовал JJ 2x50mf
#499 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 17 августа 2017 - 16:53
Привет ребят. Собираю JCM800 2204 по оригинальной схеме, только лампы хочу использовать 6п3с-е вместо EL34, так как выходной транс тп 60-862Р, с усилка Yerasov GTA40, там как раз пара 6п3с-е используется.
Но мучают следующие вопросы, будет ли оно вообще работать? Цоколевка ламп такая же, как я понимаю, только 8 и 1 нога в советских лампах внутри соединены.
Поставить EL34 с этим трансом нельзя, как я понимаю, ибо разная приведенка?
Можно ли вообще без изменения схема сделать такую замену, или же нужно менять режимы работы ламп? Если да, то как?
#500 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 августа 2017 - 07:31
У 6п3с-е и ел34 будут разные напряжения смещения, поэтому это надо учесть при выборе силового транса или проектировании регулировки смещения. Если для пары ел34 поставить выходной транс с большей приведенкой, чем им положено (что имеется для 6п3с-е), то они будут выдавать меньшую мощность, возможно еще будет и меньше низов.
В остальном можно схему по оригиналу лепить, разве что можно анодку поменьше сделать, если 6п3с-е будут использоваться, а то они понежнее, чем ел34.
#501 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 18 августа 2017 - 10:28
 Vitalka (18 августа 2017 - 07:31) писал:
Можно по подробней, как именно это учесть? Транс у меня выдает 285В, без 0 как в маршалах, он тоже с какой-то гитарной головы, скорее всего.
Сколько лучше анодки на 6п3с-е максимум давать?
#502 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 августа 2017 - 14:23
 Maksim (18 августа 2017 - 10:28) писал:
Этого хватит, лишь бы по току потянула. Обмотка смещения есть?
#503 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 18 августа 2017 - 17:20
Maksim, ну при +285 В 6П3С будут просто отдыхать)) а что в преампе планируешь, у Маршала на ФИнвертор +390 В и дальше 350.... не совсем по оригинальной схеме получается. Ну вольт на 20 - 30 меньше куда не шло, а на 100, всё это зазвучит и может не плохо, но это уже типа восемсотый. А так с тройками всё ОК, только анодного вольт +380 - +390 хотя бы. Е+400V Uс2+300V ИМХО.
Транс посмотрел, по мне маловат конечно, но с натяжкой пойдёт.
#504 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 18 августа 2017 - 19:20
Обмотки смещения (как я понимаю, это 0 на схемах или средняя точка, нет), о чём и хотел спросить, сделал смещение, а куды его конектить не знаю...
После выпрямления, получилось 420В на анодку, скорее всего еще просядет под лампами, ибо пока только в пред лампы поставил.
Еще, по схеме, пресенс идет к обмотке выходника на 4 ома, у меня такой нет. Я просто подконектил к одному из выводов 8омной обмотки, так можно?
Сообщение отредактировал Maksim: 18 августа 2017 - 19:22
#505 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 19 августа 2017 - 03:21
 Maksim сказал:
Maksim,Религия не позволяет?, прочитать с первой страницы.Где все это разжевано Bias - Налаживание усилителя сводится к установке смещения (Bias) на сетках выходных ламп. Что такое BIAS и зачем он ламповому усилителю?
#506 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 19 августа 2017 - 09:29
На трансе есть обмотка 12В,я могу её выпрямить и использовать для смещения или надо умножитель городить?
Почитал, но не всё понял, как бы его лучше организовать.
#507 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 августа 2017 - 11:59
Надо умножитель - хотя бы учетверитель
#508 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 19 августа 2017 - 12:51
 Vitalka (19 августа 2017 - 11:59) писал:
Понял, спасибо!
Подскажи еще пожалуйста, что с регулятором пресенс, нормально что я его к выводу 8Ом подключил, хотя на схеме к обмотке 4 Ома он подключается?
#509 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 августа 2017 - 14:09
Презенс подключается к фазоинвертору, а к презенсу от вторичной обмотки идет резистор обратной связи. Если надо переключить обратную связь с обмотки для 4 Ом на обмотку для 8 Ом, то сопротивление этого резистора надо увеличить в 1,4 раза (ближайший номинал)
#510 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 22 августа 2017 - 08:42
Что-то с bias никак не получается. Собрал учетверитель, на выходе в холостую 75В. Подключаю в схему, в средней точке (между резисторами по 47к) -9В, при этом кручу потенциометр, это никак не влияет. Проверяю без ламп. Это так должно быть, или что-то не так сделал?
  • 19 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
