Академия гитарной электроники: Цифровой Процессор Эффектов На Базе Al3201 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 20 августа 2021 - 06:23
 vinogad сказал:
.... -не зазвучало.
Привет) По-моему, в Вашей схеме довеска ошибка: Х79 - это фильтр с дифф. входом, на него должны приходить парафазные сигналы с выхода цапа ОДНОГО канала (либо R, либо L). У Вас подключены одинаковые выходы разных каналов на диф. вход, поэтому они давятся фильтром.
Прикрепленное изображение: R+L.png
Должно быть так.
#62 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 августа 2021 - 13:04
Да там шумов мало, диф вход не нужен, единственное что мои пассивные датчики перегружают АЦП надо получается ослаблять сигнал, будет время соберу обвесок на макетной проверю, потом платку забабахаю)
#63 Пользователь офлайн   vinogad
Отправлено 21 августа 2021 - 19:07
 jabra (20 августа 2021 - 06:23) писал:
Должно быть так.
здравствуйте. Ваше замечание заставило меня немного поэкспемертировать (конечно 2-х лучевой осциллограф и генератор решили бы проблему, но...). Я отпаял провода L out и R out, идущие с китайского девайса на довесок, далее припаивал и записывал аудио в такой последовательности:
1. один выход подан на инвертирующий вход ОУ (как и было в точку соединения R4,R6,C2 по моей схеме), неинвертирующий вход остался подпертым пол-питания без сигнала.
2.оба выхода поданы в одну точку на инвертирующий вход ОУ ...
3.оба выхода поданы как и было нарисовано в исходной схеме.
Аудио с эффектом №66 (фленжер)записано в этой последовательности, регулятор микс вывернут полностью на задержанный сигнал для наглядности.
Личные впечатления:
1.при подаче 1-го сигнала эффекта не хватает(на этом аудиопримере не видно, но при смешивании с прямым сигналом это хорошо слышно)
2.при подаче 2-х сигналов и неправильном смешивании громкость возрастает процентов на 20-30
3. при подаче 2-х сигналов по предложенной схеме громкость возрастает так же как и во втором случае, но еще и возрастает глубина эффекта (аналогично добавлению резонанса в фленжере).
Посимил схему в Микрокапе, похоже что сигналы сдвинуты на 90-120 градусов, уж точно не на 180, эксперимент это показывает.
На фото приведенная запись в аудиоредакторе, на ней хорошо видно как в 3-м варианте гуляет резонанс.
На истину в последней инстанции не претендую, есть схемотехники и получше меня, но предложенный мной вариант рабочий на все 100%.
Вдогонку и лейка для тех кто ничего лучше не придумает.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210821_172438.jpg
#64 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 21 августа 2021 - 21:04
vinogad, в Вашей схеме на входе фильтра на Х79 не хватает двух резисторов. Смотрите даташит на V4220М. И я не знаю откуда Вы берёте сигналы Out L fx modu и Out R fx modul. Судя по фото модуля FX, китайские друзья могли использовать небалансную схему выхода (см. AL1201). Тогда огород на Х79 вообще не имеет смысла - нужен просто смеситель выходных сигналов.
Прикрепленный файл  V4220M_DATASHEET.pdf (329,56К)
Количество загрузок:815
Прикрепленный файл  Wavefront AL1201G DAC Data Sheet.pdf (285,93К)
Количество загрузок:261
На всякий случай, в 4м посте примеры как это работает в моём случае. https://guitar-gear....h__1#entry62988
Удачи :good: )
П.С. https://guitar-gear.ru/2016/вимана-2/ - в конце ещё чуток.
П.С.П.С. - не обратил внимания на приложенную Вами схему выхода.
Прикрепленное изображение: X79.png
- это Ваш случай.
#65 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 августа 2021 - 22:24
У китайцев АЦП ЦАП cirrus logic cs4220-ksz
И используются вывода 25 и 24 для вывода сигнала
#66 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 22 августа 2021 - 00:07
Последний фрагмент, предложенный мною, именно для 4220 с вых.24,25.
#67 Пользователь офлайн   vinogad
Отправлено 22 августа 2021 - 12:18
 jabra (22 августа 2021 - 00:07) писал:
Спасибо за помощь! Со второго "пинка" я всё же обратил внимание на недостающие резисторы на входе X79, исправил-разрезал дорожки и впаял резисторы по 10 кОм, благо СМД не сложно разместить.
Предложенный Вами вариант упрощенного варианта смесителя я использовал в эксперименте (вариант №2), "усложненный" вариант является рекомендованным в даташите фильтром Баттерворта, а заодно и смесителем (насколько это оправданно - не могу судить, знаний не хватает, но несколько лишних радиодеталей - не проблема), да и по звуку этот вариант мне понравился больше.
Не нашел на правилах форума как заменить прикрепленный файл, поэтому прикрепляю обновленную схему в этом сообщении (в нем я исправил и дополнил обвязку CS4220).
P.S. Ваш проект Вимана я запомнил и из-за шуточной формы подачи и из-за красивой гравировки корпуса, но сделать так самому с нуля - неимоверно титанический труд,( спасибо товарищам из Поднебесной за модуль).
Может у Вас есть идея как из 100 эффектов оставить 20-30 играбельных, остальные - удалить, уж больно муторно пролистывать пресеты.
#68 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 22 августа 2021 - 21:23
vinogad, и всё-таки в данном случае вычитающий фильтр не уместен, я бы использовал простой сумматор. Или выводил +/-R, +/-L на фильтры, потом мешал бы их.
По поводу управления пресетами - нужно поднимать тему программирования микроконтроллеров, и писать свою программу. К сожалению, данную тему не освоил, похвастаться нечем. Но исходные данные по этой теме - в начале этой темы (каламбур). Попробуйте обратиться к тов. y-moroz. У него есть наработки.
#69 Пользователь офлайн   vinogad
Отправлено 25 августа 2021 - 23:18
 jabra (22 августа 2021 - 21:23) писал:
Здравствуйте. Еще раз вооружившись паяльником, ушами и микрокапом провел эксперименты и таки да, схема приобрела вид близкий к тому что Вы рекомендовали (классический вариант смесителя тоже пробовал). НО! Звук задержанного сигнала оказался довольно глухим, померял емкости которые стоят в китайском модуле на выходе аудиопроцессора, загрузил всё это в симулятор и увидел спад после 1 кГЦ, поигрался с номиналом С2 (пробовал 10н, 15н, 22н).Для фленжера хорош 22н, но в режиме ревера и дилея звук становится с металлическим оттенком, поэтому остановился на 10н. На этом эксперименты заканчиваю, звук меня устраивает полностью. Спасибо за помощь!
Картинки прилагаются.
  • Прикрепленное изображение: входной модуль.png
  • Прикрепленное изображение: влияние с2 на ачх.png
#70 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 09 ноября 2021 - 21:28
Приветствую всех) На первой странице в одном из постов (пост #8) есть исходники для Atmega128, чтобы использовать для подключения к 3201 и тестировать программы.
Подскажите, где взять схему подключения атмеги к 3201? Может кто собирал, не найду схему нигде(
 KMG (05 апреля 2011 - 10:42) писал:
Вся схема это ATMEGA128 (использовал платку которая была, можно взять микруху попроще, например ATMEGA8, чуть поправив программу) и MAX232 для подключения к комповому порту.
Прогу, пока ее не добавили в прект, можно скачать здесь
http://milas.spb.ru/...ojects/dre/avr/
О, сайт Wavefront заработал снова, пакет разработки можно скачать здесь:
DRE Development System 003
http://www.wavefront...d=11,14,0,0,1,0
PS Есть довесок к проекту - простенькая платка с 7- сегментным индикатором и входами под 2 кнопки
http://milas.spb.ru/...jects/dre/disp/
J1 - подключаются к плате процессора эффектов
1 - PROG2
2 - PROG3
3 - PROG0
4 - PROG1
5 - GND
6 - +5В
J2 - кнопки "+" и "-"
Подскажите, где взять схему подключения атмеги к 3201? Не найду схему нигде( И есть ли возможность использовать атмега 328? Имею ардуино про мини, могу оттуда выпаять
Сообщение отредактировал qwertyfruity: 07 ноября 2021 - 17:00
#71 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 11:18
Вопрос "схема" не понял от слова совсем. (может кто то пояснит) А в целом идея сочинять сотню "прог" выглядит так-себе... Как по мне лучше сделать схему в которой будет до 10 прог (по сути-просто наборы включаемых эффектов с фиксированным значением, имеющихся на борту 3201) а значения этих эффектов брать с аналоговых регуляторов непосредственно перед записью в 3201. Ну где-то так..
#72 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 12:59
 qwer009 (10 ноября 2021 - 11:18) писал:
Схема - принципиальная схема электрическая, подключение Atmega128 к AL3201. Ссылка на прошивку для атмеги имеется в посте #8 первой страницы. А схема подключения с использованием этой прошивки отсутствует. Вот это меня и интересует
Сообщение отредактировал qwertyfruity: 10 ноября 2021 - 13:00
#73 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 15:53
qwertyfruity, Я так понял "схема" примерно такая - SCL соединяем с SCL, а SDA соединяем с SDA. Ну и желательно каждую шину подтянуть резистором к +5В.
#74 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 17:26
 qwer009 (10 ноября 2021 - 15:53) писал:
Гениально :facepalm:
#75 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 17:53
qwertyfruity, Ну простите, какой вопрос такой ответ. А если развернуто то- у меги 128 один интерфейс I2C (бывает 2 и более), прога написана на С следовательно используется именно аппаратная реализация. Так что выводами трудно ошибиться... их всего 2 :).
#76 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 18:00
 qwer009 (10 ноября 2021 - 17:53) писал:
Я нигде не упоминал за I2C, у AL3201 вообще свой протокол обмена, причём тут I2C, вообще не пойму
#77 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 18:04
qwertyfruity, Забавно :). I2C это вообще не протокол, а способ обмена по 2 проводам. А вот что значит свой протокол? :) 32 битное слово? А что мешает послать 4 8 битных? :)
#78 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 19:16
 qwer009 (10 ноября 2021 - 18:04) писал:
Откуда информация,что для соединения Atmega128 с AL3201, на атмеге задействованы контакты которые для I2C используются? У вас есть принципиальная схема этого переходника? Если есть,то выложите, очень интересно посмотреть + обвязку атмеги глянуть,с кварцем там используется или без него
#79 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 20:01
qwertyfruity, Похоже я поторопился... Посмотрел код, частота 8 МГЦ, а ноги попробуйте РВ7 - SDA и PB6 -SCL, а сигнал int/Ext - PB3
#80 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 20:49
 qwer009 (10 ноября 2021 - 20:01) писал:
Внешний кварц вешать на 8 мгц?
#81 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 21:35
qwertyfruity, нет необходимости. у 128 есть внутренний на 8 МГц ( CKSEL3..0 - 0100 )
#82 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 21:40
А какие контакты на AL3201 подключать:РВ7 => ? AL3201 и PB6 => ? AL3201
#83 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 ноября 2021 - 21:44
qwertyfruity, PB7- 5 (PROG0/SData) PB6- 6 (Prog1/SClk)
#84 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 10 ноября 2021 - 21:51
 qwer009 (10 ноября 2021 - 21:44) писал:
Спасибо за разъяснение подключения. Осталось дело за малым - найти атмегу и 3201 с кодеком, для дальнейших экспериментов
#85 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 февраля 2025 - 02:34
Доброго времени суток всем!
Как считаете, покупать на али 3201, 1101, 1201 это совсем дохлый номер, или есть вероятность что не на пустышку попаду?
Примочек много не бывает
#86 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 07 февраля 2025 - 21:45
 Svetliy_metall (04 февраля 2025 - 02:34) писал:
Как вариант, брать на али готовую плату 99 эффектов в одном, с 3201 и распаивать потом. кодек скорее всего другой будет, но 3201 там точно есть
  • 3 Страниц +
