#511
Отправлено 22 ноября 2015 - 03:33
#513
Отправлено 22 ноября 2015 - 22:50
#514
Отправлено 23 ноября 2015 - 20:50
SLON_ENGL_VAL_compl.lay6 (114,87К)
Количество загрузок:1138
UPD: СЛОник в одёжке
Сообщение отредактировал torbjorn: 23 ноября 2015 - 20:51
#515
Отправлено 27 ноября 2015 - 08:33
П.С. Просто походу джей201 вымирают и стоят очень дорого за штуку, а 2н7000 вполне дешевы и распространены.
#517
Отправлено 27 ноября 2015 - 12:08
Купи MMBFJ201. Стоят как минимум вдвое дешевле, и разброс меньше. Я из 30 шт отобрал более 60% с отсечкой 0.65-0.75В, остальные - не менее 0.55В и не более 0.85В.
#520
Отправлено 07 января 2016 - 15:45
#525
Отправлено 10 января 2016 - 06:18
Простенький тестер для J-FET транзисторов. Для измерения напряжения отсечки подключаем мультик к двум крайним контактам справа. При нажатии на тактовую кнопку делим показания мультика в милливольтах на 100 и получаем начальный ток стока ( спасибо камраду Tuvalu за идею). Кроме того, можно подбирать полевики под конкретный каскад, для этого есть цанги под стоковый (две пары цанг, если хочется точного подбора напряжения на стоке с помощью двух параллельно соединённых резисторов) и истоковый резисторы, и третья от правого края контактная площадка.
При лужении контактов под смд транзисторы я удерживал кончик спички на пятаках, чтобы получить фиксирующие площадки для ножек.
FET_TESTER.lay6 (17,67К)
Количество загрузок:885
#527
Отправлено 10 января 2016 - 13:46
torbjorn (10 января 2016 - 06:18) писал:
А записать пару сэмплов на эмуляторе Engl все еще нет возможности?
#528
Отправлено 10 января 2016 - 16:44
engl_cab_1.mp3 (3,91МБ)
Количество загрузок:1121
engl_cab_2.mp3 (3,85МБ)
Количество загрузок:854
Ваня М (10 января 2016 - 10:28) писал:
Низкий ему поклон, респект и уважуха
#529
Отправлено 10 января 2016 - 21:13
torbjorn (10 января 2016 - 16:44) писал:
Огромнейшее спасибо. Собираю немедленно
#531
Отправлено 10 января 2016 - 22:39
torbjorn (10 января 2016 - 21:54) писал:
Вот не поверите-хотел спросить куда делись низы из записи, но подумал что просто что то неудачно с записью вышло в плане низов и не спросил
#532
Отправлено 25 января 2016 - 12:01
Это я к тому, что, если хочется собрать прибор на ПТ, максимально приближенный к ламповому референсу, то стоит уделить этому немного больше времени и внимания, чем при сборке обычных педалек.
#533
Отправлено 25 января 2016 - 15:17
torbjorn (25 января 2016 - 12:01) писал:
Спасибо за совет) Я уже для этих целей купил в Чип и Дип 30 MMBFJ201 и 15 2N5457
#534
Отправлено 31 января 2016 - 00:19
#535
Отправлено 31 января 2016 - 01:33
Altairth (31 января 2016 - 00:19) писал:
По звуку кажется очень похоже на SLO 100. И причем без грелки
#539
Отправлено 01 февраля 2016 - 20:32
но вообще-то я подозреваю что смена на j201 просто даст прирост гейна, да и всё...
не могу сказать что это совсем уж плохо))
просто это будет уже не слон100! Да и хрен с ним...)) лишь бы звучало))
#540
Отправлено 01 февраля 2016 - 21:51
буквы, скорее всего, BL
тоже мимо
отсечка 0,5-0,7В
токи совсем другие
усилитель-ограничитель она даст
с 4к7 в истоке
менять один полевик на другой без подгонки схемы - худо
Сообщение отредактировал anselm: 01 февраля 2016 - 22:03
