  • 75 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 ноября 2015 - 03:33
Ну если только можно, поделитесь пожалуйста леечкой для SMD. Очень уж лепо :) Если для 45 есть - тоже буду признателен
#512 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 ноября 2015 - 18:15
access777, в личку отписал. Дерзай!
Прикрепленное изображение: Screenshot (7).png =0
#513 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 22 ноября 2015 - 22:50
а можете выложить лейки сло?
#514 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 ноября 2015 - 20:50
Универсальная леечка под энгл и слоник Прикрепленный файл  SLON_ENGL_VAL_compl.lay6 (114,87К)
Количество загрузок:1124
UPD: СЛОник в одёжке %)
  • Прикрепленное изображение: DSCF1435.JPG
Сообщение отредактировал torbjorn: 23 ноября 2015 - 20:51
13
#515 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 27 ноября 2015 - 08:33
Здравия Всем! Возможно ли использовать 2n7000 вместо j201 проведя соответствующие расчёты по методике Кемпфа? Питание от 27 до 40 вольт.
П.С. Просто походу джей201 вымирают и стоят очень дорого за штуку, а 2н7000 вполне дешевы и распространены.
#516 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 27 ноября 2015 - 09:42
Нельзя. Это совершенно разные транзисторы.
#517 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 ноября 2015 - 12:08
Купи MMBFJ201. Стоят как минимум вдвое дешевле, и разброс меньше. Я из 30 шт отобрал более 60% с отсечкой 0.65-0.75В, остальные - не менее 0.55В и не более 0.85В.
#518 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 27 ноября 2015 - 12:34
 torbjorn (27 ноября 2015 - 12:08) писал:
А где они продаются в России? Можно в личку.
#519 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 18 декабря 2015 - 09:47
{RooK}, http://www.chipdip.r...oduct/mmbfj201/, например
#520 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 07 января 2016 - 15:45
Подскажите пожалуйста нужно ли перед этими схемами и после них ставить разделительные конденсаторы?
  • Прикрепленное изображение: ENGL-530  JFET.png
  • Прикрепленное изображение: Slon-100.png
  • Прикрепленное изображение: JTM-45 Soundmaker.png
  • Прикрепленное изображение: ElectroBlues.JPG
#521 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 января 2016 - 16:09
EvGenium, "перед" зависит от выхода. А выход у всех схем симметричный (кондеры не нужны).
#522 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 07 января 2016 - 16:14
 qwer009 (07 января 2016 - 16:09) писал:
Но гитару получается напрямую уже не подключить без разделительного конденсатора?
#523 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 января 2016 - 17:32
Можно подключать. Конденсатор не нужен.
#524 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 07 января 2016 - 19:11
Спасибо всем.
#525 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 января 2016 - 06:18
Может пригодится кому.
Простенький тестер для J-FET транзисторов. Для измерения напряжения отсечки подключаем мультик к двум крайним контактам справа. При нажатии на тактовую кнопку делим показания мультика в милливольтах на 100 и получаем начальный ток стока ( спасибо камраду Tuvalu за идею). Кроме того, можно подбирать полевики под конкретный каскад, для этого есть цанги под стоковый (две пары цанг, если хочется точного подбора напряжения на стоке с помощью двух параллельно соединённых резисторов) и истоковый резисторы, и третья от правого края контактная площадка.
При лужении контактов под смд транзисторы я удерживал кончик спички на пятаках, чтобы получить фиксирующие площадки для ножек.
Прикрепленный файл  FET_TESTER.lay6 (17,67К)
Количество загрузок:868
Прикрепленное изображение: DSCF1514.JPG Прикрепленное изображение: DSCF1515.JPG
11
#526 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 10 января 2016 - 10:28
Torbjorn, seeman уже выкладывал похожий тестер в своё время.
#527 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 10 января 2016 - 13:46
 torbjorn (10 января 2016 - 06:18) писал:
FET_TESTER.lay6
А записать пару сэмплов на эмуляторе Engl все еще нет возможности?
#528 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 января 2016 - 16:44
EvGenium, вот пара реампов с каба. Все рег-ры по центру, без пред- и постобработок:
Прикрепленный файл  engl_cab_1.mp3 (3,91МБ)
Количество загрузок:1106
Прикрепленный файл  engl_cab_2.mp3 (3,85МБ)
Количество загрузок:839
Просмотр сообщенияВаня М (10 января 2016 - 10:28) писал:
Низкий ему поклон, респект и уважуха :thanks:
#529 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 10 января 2016 - 21:13
 torbjorn (10 января 2016 - 16:44) писал:
engl_cab_1.mp3
engl_cab_2.mp3
Огромнейшее спасибо. Собираю немедленно
#530 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 января 2016 - 21:54
EvGenium, на самом деле, положение микрофона при записи довольно неудачное получилось. Вживую низ заметно круче.
#531 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 10 января 2016 - 22:39
 torbjorn (10 января 2016 - 21:54) писал:
Вот не поверите-хотел спросить куда делись низы из записи, но подумал что просто что то неудачно с записью вышло в плане низов и не спросил
#532 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 января 2016 - 12:01
EvGenium, настоятельно советую при сборке отбирать транзисторы с отсечкой, при которой номиналы стоковых резисторов будут максимально приближенны к проектным, т.е. как можно ближе к 0.7В (TrueVAL именно по такой модели проектировал). Даже небольшие, казалось бы, отклонения от проектных номиналов довольно ощутимо сказываются на звучании, первым делом на гейне. Специально ради эксперимента собирал один энгл на транзисторах с VTO ≈-0.75, а второй с ≈-0.65, соответственно, разница в номиналах стоковых резисторов составила около 20%, и в максимальном гейне на слух тоже около того (точную величину в симе не замерял). Общая АЧХ отклоняется менее ощутимо, но, если все транзисторы установить, например, с 0.6В или 0.8В отсечками, то уплывёт, думаю, заметно. Так что, если не получается для всех каскадов отобрать оптимальные транзисторы, то, хотя бы, чередуй покаскадно, т.е. 0.7В/0.6В/0.8В/0.7В, например.
Это я к тому, что, если хочется собрать прибор на ПТ, максимально приближенный к ламповому референсу, то стоит уделить этому немного больше времени и внимания, чем при сборке обычных педалек.
#533 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 25 января 2016 - 15:17
 torbjorn (25 января 2016 - 12:01) писал:
Спасибо за совет) Я уже для этих целей купил в Чип и Дип 30 MMBFJ201 и 15 2N5457
#534 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 января 2016 - 00:19
мужики, а с помощью какой схемы можно получить джентоподобный звук как у этих ребят на ритмовой партии гитары, когда он по одной струне играет?
#535 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 31 января 2016 - 01:33
 Altairth (31 января 2016 - 00:19) писал:
По звуку кажется очень похоже на SLO 100. И причем без грелки
#536 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 января 2016 - 01:37
Altairth, коротко об эквипе при записи альбома 'Tragic Idol' из интервью Грега журналу GW:
#537 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 февраля 2016 - 19:42
ясно. спасибо)
чем в этой схеме можно заменить 2n5457?
Прикрепленное изображение: SLON-100 (1).PNG
например можно ли всунуть тот же j201?
у меня только эти остались...
#538 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 февраля 2016 - 19:53
Altairth, J201 с таким высоким напряжением отсечки ты вряд-ли отберешь даже с двух десятков. Ищи 2n5457(58), J202, BF245A(В), КП303И.
#539 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 февраля 2016 - 20:32
а... есть ещё 2sk170
но вообще-то я подозреваю что смена на j201 просто даст прирост гейна, да и всё...
не могу сказать что это совсем уж плохо))
просто это будет уже не слон100! Да и хрен с ним...)) лишь бы звучало))
#540 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 01 февраля 2016 - 21:51
 Altairth сказал:
2sk170
буквы, скорее всего, BL
тоже мимо
отсечка 0,5-0,7В
токи совсем другие
 Altairth сказал:
усилитель-ограничитель она даст
с 4к7 в истоке
менять один полевик на другой без подгонки схемы - худо
Сообщение отредактировал anselm: 01 февраля 2016 - 22:03
  • 75 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
