  • 75 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 25 мая 2017 - 19:23
У варианта "То же самое без диодов обвязки" форма должна быть такая же как у "То же самое, но без КП103". Почти. У меня на макетке получалась.(и, как я и говорил - диод практически пофигу)
#812 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 25 мая 2017 - 19:54
Дела давно минувших дней...
Вот кое-какие результаты игрищ с симулятором, и не только с ним. Может пригодится.
Прикрепленный файл  BS170_30V.zip (498,61К)
Количество загрузок:501
Прикрепленный файл  2n7002_amp_stage.zip (665,61К)
Количество загрузок:367
Прикрепленный файл  pMOS-bjt.zip (415,72К)
Количество загрузок:509
Прикрепленный файл  BF998.zip (408,76К)
Количество загрузок:283
#813 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 мая 2017 - 20:43
Просмотр сообщенияNitroX (25 мая 2017 - 19:23) писал:
По гармоникам подобное, но не по форме амплитуды. А вообще, симулятор в обоих вариантах может рисовать что-то отдаленное от реальности, поскольку в моделях не предвидена работа в нелинейных режимах.
#814 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 26 мая 2017 - 05:17
Просмотр сообщенияVitalka (25 мая 2017 - 20:43) писал:
Ну это уже не каждый услышит:) Форма именно такая и была.
#815 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 03 июня 2017 - 00:13
Поскольку обсуждения 5150 и Starover админ вынес в отдельные темы, было бы неплохо прикрепить ссылки на них в стартпост. Топикстартер этого сделать не сможет (теперь только полчаса на редактирование поста), так что без модераторов не оботись.
#816 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июня 2017 - 08:50
Torbjorn, сказано - сделано :pleasantry:
#817 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 июня 2017 - 06:29
Наткнулся на freestompboxes.
http://collinsra.org...lid-state-6au6/
http://collinsra.org...lid-state-6bf5/
http://www.davmar.org/misc/Fetron.pdf
#818 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 июня 2017 - 10:03
Просмотр сообщенияAleksei (18 июня 2017 - 06:29) писал:
6bf5 на irf730 - это однозначно какая-то ерунда из-за конских междуэлектродных емкостей и 1,3К в цепи затвора.
SS-AU6 - каскод, для входного каскада или фазика пойдет.
#819 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 сентября 2017 - 13:45
Пробный реампинг девайса от камрада TrueVAL
https://drive.google...TUo1VU82c2Zmcnc
Еще сэмплик. Полевой пред. Лид-канал (режим лоу-гейн). Грелка - германий, Рейнжмастер.
https://drive.google...V0NOVkh0M0RiVHc
#820 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 октября 2017 - 22:45
Я только что закончил все вместе. Это моя версия e530 от TrueVAL. Пока нет звуковых образцов, просто снимки, извините :)
Прикрепленное изображение: 1.jpgПрикрепленное изображение: 2.jpg
T.
11
#821 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 октября 2017 - 20:13
I have a question to you guys..
I`ve built BlackForest from this schematic. Sound is very powerful but one thing is not clear for me. I recorded some sounds and I noticed that waveform is not symmetrical.
There are spikes in the lower half of the graph. I usualy do not analyze waveforms, it's just accidental observation.
As far as I remember recordings from my other jfet distortions, they have rather symmetrical waveform.
So - what's the possible cause/nature of this asymmetry? Is this normal for this particular circuit?
T.
  • Прикрепленное изображение: bf_waveform.jpg
Сообщение отредактировал temol: 21 октября 2017 - 20:14
#822 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 октября 2017 - 22:36
temol , попробуйте увеличить резистор R19 в истоке Q7 до 820 - 1k, чтобы напряжение на стоке стало 5.8 - 6.1 вольт. Тогда ограничение сигнала станет более симметричным, а его форма будет как у лампового триода:
Прикрепленное изображение: 2017-10-21_22-29-13.png
#823 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 октября 2017 - 10:23
Большое спасибо за ответ. Я обязательно попробую это.
T.
#824 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 ноября 2017 - 13:52
Собрал Сло на ПТ всё отлично.
Прикрепленное изображение: DSC04548.JPG
ТруВалу+.Вопрос не кому не попадалась схема АМТ S2/
#825 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 09 ноября 2017 - 14:21
Darksid, вот в этой теме посты #151 и #186.
#826 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 ноября 2017 - 19:02
Просмотр сообщенияtorbjorn (23 ноября 2015 - 20:50) писал:
Универсальная леечка под энгл и слоник
Прикрепленный файл SLON_ENGL_VAL_compl.lay6
UPD: СЛОник в одёжке %)
С какими параметрами брать J201 тот что переключает на выходе Preamp\Drive Out???Смотрел на схеме АМТ S2 там номиналы отличаются.
#827 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 ноября 2017 - 19:34
Darksid, с минимальной отсечкой, и стоковым резистором установить полпитания на стоке. Номиналы смотрите на схеме АМТ, т.к. я использовал те, которые были наиболее подходящие в наличии.
#828 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 ноября 2017 - 12:55
Хорошо понял вроде есть 201-е 0.67\0.68в когда мерял их
Просмотр сообщенияDarksid (11 ноября 2017 - 20:04) писал:
Спаял на мелкоплате выставил полпитания полезная весчъ да и по идее нужная\оставлю в режиме Преамп.Тоже пригодилось
Прикрепленное изображение: DSC04556.JPG
http://guitar-gear.r...post__p__141833
#829 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 января 2018 - 22:24
Я сделал короткое видео с моими предусилителями jfet. Ничего особенного .. Я выпустил две дорожки DI через каждое устройство, затем записывал с Reaper, добавлял импульс кабинета, без эквалайзера. Фактические настройки кнопок видны на фотографии (более или менее одинаковые для всех устройств). Я создал его из любопытства и для удовольствия. Конечно, это не сравнение, которое должно помочь в выборе предусилителя (существует множество настроек и факторов, влияющих на окончательный звук)
T.
Любой шанс для эмуляции Driftwood Purple Nightmare? :)
https://youtu.be/EPMuKGgTI14
https://youtu.be/Qt7utTDY2JE
T.
16
#830 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 января 2018 - 22:33
temol, отлично! Звук обалденный, особенно у 5150!
#831 Пользователь офлайн   utyv
Отправлено 22 января 2018 - 17:28
Добрый день!
Я прочитал статью Виктора Кемпфа (ссылка в начале этого топика) и у меня появилось несколько вопросов по той схеме усилительного каскада, которая рассматривается в статье.
Автор пишет, что полевик успевает ограничить на выходе нижнюю полуволну ранее, чем наступит ее ограничение по входу. Я только не понял из-за чего это происходит. Полевик входит в насыщение по току? Т.е. дальшейшее повышение напряжения на затворе уже не приводит к увеличению тока исток - сток?
Еще хочется понять как ведет себя каскад при подборе номинала r "на слух". Если r будет слишком мальенький, то каскад не будет входить в ограничение по входу, вход в насыщение будет более резким, звук станет жестким, без динамики. Правильно понимаю? А что будет, если взять r слишком большой?
Сообщение отредактировал utyv: 22 января 2018 - 17:29
#832 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 января 2018 - 11:59
TrueVAL - Я пытаюсь выбрать транзистор для первого этапа SLON-100. У меня есть несколько MMBF5457, но они имеют более низкое Vto, чем требуется. Например -
Vto 1.245, Idss 2.43
Vto 1.217, Idss 2.38
Я тестировал около десяти 5457-х, и ни у кого из них не было Vto больше 1,3 В
Совпадающая ситуация с 2N5458. Vto, начиная с 2,25 В. Например -
Vto 2,387, Idss 6.26
Vto 2.297, Idss 5.63
Самые близкие (к обязательному) показания Vto для китайского J201 (и показания могут предполагать, что это J202). Например
Vto 1,678, Idss 2.06
Vto 1,925, Idss 2,46
Vto 1.850, Idss 2,31
Vto 1.511, Idss 1.69
Можно ли использовать китайский J201 с показаниями выше? Или лучше использовать 5457/5458 и отрегулировать схему для низкого / высокого Vto (как? за исключением регулировки резистора стока для поддержания напряжения 5,2V).
T.
#833 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 января 2018 - 19:52
temol, думаю надо ставить тот транзистор, с которым получается самая маленькая разница с указанным на схеме напряжением на стоке. И уже тогда подбирать резистор в стоке. Тогда ничего в схеме менять не нужно будет.
#834 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 февраля 2018 - 14:16
TrueVAL - thx!
Мне пришлось потратить некоторое время на выбор jfets, но в итоге мне удалось найти те, которые не требовали каких-либо изменений резистора. Быстрое и грязное сравнение. Нет кабсима, никаких изменений. LePou Slo100 vst и SLON-100 на soundcloud. С живой гитарой это звучит по-другому .. немного больше баса и фузза, на мой взгляд. Не так уж плотно, как другие предусилители jfet, которые я создал до сих пор.
и немного порно
Прикрепленное изображение: IMG_8736_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8739_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8737_600.jpg
T.
Воскресная партия звуковых образцов. Что-то новое на сегодня. Mr Hector, Soldano Avenger, Seventheaven (Bogner Ecstasy), SLON-100. Первые три перечисленные, они находятся на макетах. Я думаю, что у меня есть некоторые проблемы с возбуждением в цепи Avenger. Он не визжит очевидным, обычным способом, но вы можете слышать его как чрезмерный шум (без гитарного сигнала) и высокочастотные артефакты (с присутствующим гитарным сигналом). Я загрузил короткий пример шума в свой soundcloud. Но - сейчас это на макете, тогда возможно, что она подвержена таким проблемам, поэтому я сейчас не волнуюсь.
Настройка как обычно .. предусилитель, Reaper, cabIR, без обработки, без экв. Ссылка Soundcloud
T.
Я все еще работаю над Avenger, но эти два готовы. Я немного разочарован Гектором. Я мог бы поклясться, что он звучал лучше на макете.
Прикрепленное изображение: slo1.jpg Прикрепленное изображение: hec`.jpg
T.
#835 Пользователь офлайн   semon80
Отправлено 10 февраля 2018 - 06:37
Добрый день
Имею около 20 шт КП103А в металле с позолоченными выводами. Возможно ли на них построить Wampler Tweed57 Plexi drive и что нужно для этого? Сменить полярность питания. И полярность конденсаторов диодов тд...
КП103 это комплементарная пара для КП303 поэтому дело только в полярности?
#836 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 апреля 2018 - 07:27
Насимулировал вот такую ерунду:
Прикрепленное изображение: jcm.jpg
В реальности может и шляпа выйдет, а так в симуляторе вот так звучит: Прикрепленный файл  2n7002_jcm.wav (861,37К)
Количество загрузок:584
А вот версия с диодами:
Прикрепленное изображение: with diodes.jpg
Прикрепленный файл  2n7002_jcm with diodes.wav (861,37К)
Количество загрузок:544
В версии с диодами меньше усиление получается, но это можно поправимо.
#837 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 апреля 2018 - 19:58
Jfet JCM800, схема TrueVAL.
Прикрепленное изображение: IMG_8845_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8846_600.jpg
T.
8
#838 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 15 апреля 2018 - 20:23
temol, я вами восхищаюсь. Вы один работаете за целое конструкторское бюро.
#839 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 апреля 2018 - 16:40
Спасибо, hamaha. Я просто пытаюсь держать себя занятым интересными схемами :)
T.
#840 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 мая 2018 - 15:16
Я представляю вам вариант Krankenbox deluxe :). Кроме предусилителя есть кабсим и усилитель для наушников. Это та же настройка, что и для 5150.
Прикрепленное изображение: IMG_8872_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8870_600.jpg
И здесь с автономным предусилителем.
Прикрепленное изображение: IMG_8874_600.jpg
T.
TrueVAL - скажем, я хотел бы добавить симуляцию оконечника в вашу схему JCM-800 на полевиках (чтобы иметь что-то вроде эмулятора JCM-800 на OУ). Могу ли я просто взять эту часть из вашего JCM800 amp emulator или есть лучшее решение?
T.
  • 75 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
