#1231
Отправлено 01 сентября 2019 - 21:59
#1232
Отправлено 15 сентября 2019 - 12:00
T.
#1233
Отправлено 15 сентября 2019 - 12:32
#1234
Отправлено 15 сентября 2019 - 19:26
#1235
Отправлено 15 сентября 2019 - 20:33
#1238
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:28
#1240
Отправлено 23 сентября 2019 - 20:05
Поставить резистор 2.2М с параллельным тумблером последовательно с конденсатором С5 в первом каскаде. При размыкании тумблера гейн на СЧ и ВЧ упадет в пять раз, а на НЧ почти не изменится.
Или сделать более сложную коммутацию с обходом второго каскада и получить обычную для кранч-канала АЧХ:
АЧХ для лида, первого (cranch-2) и второго варианта кранча (cranch-1):
#1244
Отправлено 25 сентября 2019 - 10:53
T.
#1247
Отправлено 25 сентября 2019 - 17:12
Grechka - Батарея с 10 В это одно ..
Но мне любопытно, насколько я могу поднять напряжение питания, прежде чем оно станет заметным в звуке. Я запустил симуляцию ltspice и сравнил выход для напряжения питания 9V и 12V. Проверьте изображение из ltspice. Это вывод из последнего каскада перед ТБ (5150).
9V, 12V и 12V с измененным напряжением стока (аналогично версии 9V)
T.
#1249
Отправлено 26 сентября 2019 - 09:25
temol (25 сентября 2019 - 17:12) писал:
T.
По своему опыту скажу, что подъём напряжения при неизменных стоковых резисторах, немного добавляет громкости и меняет АЧХ.
#1252
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:37
T.
#1253
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:53
temol (26 сентября 2019 - 10:37) писал:
T.
Вот что у меня получается при 9 и 18 вольтах.
Причём, если увеличить стоковый резистор в 2 раза, то ачх 18v-каскада пойдёт вниз.
#1254
Отправлено 01 октября 2019 - 13:18
Мне нужно было получить сочетания звуков читый-кранч, чистый-драйв и кранч-драйв и выбор пал на сочетание схем эмуляции JTM-45 Soundmaker и Starover.
JTM-45&Starover.lay (155,01К)
Количество загрузок:459
Добавил по моду в каждый канал, чтоб получить более чистый звук от JTM-45 и перегруз чуть по жирнее от Starover. Дома всё очень понравилось, полный восторг, но на реп точке чуть разочаровался. На большом звуке конечно не то что полноценный ламповый звук, оно и понятно, но для гастролей самое то. В данный момент могу сказать что это самый классный не ламповый перегруз который я собирал. Единственно что какой то слишком «готовый» звук, но это другой стороны и хорошо, когда не известно где и во что придётся включаться. Может чуть подкорректирую номинал С16 так как чуть фуззит на кранче.
Звуки записывал с гитарой Fender Standard Stratocaster SSH, звукосниматели работы Александра Приборы, в бридже Fender Atomic Humbacker. Усилитель на четвёрке 6п14п-ЕВ в кабинете Jencen C12K2, микрофон Shure sm57 стоял по центру. Всё без обработок.
JTM_Clean (low mod)_neck.mp3 (948,75К)
Количество загрузок:474
JTM_Crunch_middle.mp3 (1,46МБ)
Количество загрузок:468
JTM_Crunch_Bridge.mp3 (1,2МБ)
Количество загрузок:490
Starover_Bridge.mp3 (1,38МБ)
Количество загрузок:435
Starover_fat mod_Bridge.mp3 (942,19К)
Количество загрузок:503
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 октября 2019 - 13:58
#1255
Отправлено 22 октября 2019 - 14:33
Забыл написать, я еще подключаемый брайт организовал (конденсатор 3н3), весьма пользительная опция получилась.
Такой вопросик у меня возник к разработчику. Уважаемый TrueVAL, каким простейшим образом можно адаптировать ваши преампы для включения в инпут усилителя? Желательно, чтобы эта опция была отключаемой.
#1256
Отправлено 22 октября 2019 - 22:01
А еще Lion писал как правильно включать хай-гейн преамп в чистый канал лампового усилителя и в "Lionsound 14.0" вроде именно для этого отдельный каскад стоит со своим хитрым ТБ: https://forum.guitar...2427#msg8662427
#1258
Отправлено 23 октября 2019 - 19:19
#1260
Отправлено 23 октября 2019 - 22:01
