  • 75 Страниц +
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
#1231 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 сентября 2019 - 21:59
Torbjorn, там токи ниже твоих на четверть. маркировка, опять же, 6D. В принципе, меня всё устраивает. в первые каскады зайдет норм, покуда требования не такие жесткие, как в последующие каскады.
#1232 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 сентября 2019 - 12:00
TrueVAL - вопрос о Тrio. Есть ли какая-либо другая функция конденсатора С11 - 220n, кроме повышения НЧ?
T.
#1233 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 сентября 2019 - 12:32
Конденсатор С11 немного срезает самые низкие частоты. Его можно не ставить, просто в ламповой схеме стоит аналогичный по смыслу конденсатор С3-47нФ: https://guitar-gear....dpost__p__83555
#1234 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 сентября 2019 - 19:26
TrueVal а как снизить усиление в trio, а то на большом драйве высокочастотных шумов много.
#1235 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 сентября 2019 - 20:33
Можно увеличить емкость конденсаторов С7, С8, С9 - они все валят верхи. Например С7-15нФ, С8-330пФ, С9-2.2нФ. Только все ли менять или только С7, к примеру, - не могу точно сказать, надо пробовать.
#1236 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 сентября 2019 - 23:31
Благодарю, попробую. Отпишу что получилось.
#1237 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 сентября 2019 - 17:10
TrueVAL, у меня к Вам имеется вопрос по полевому Friedman BE. Каким образом можно организовать кранч-режим без глубоких вмешательств в схему?
#1238 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:28
Alixxx, лид и кранч с общей ручкой гейна и одним ТБ, или как?
#1239 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:48
Да, с общей ручкой гейна и общим ТБ.
#1240 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 сентября 2019 - 20:05
Могу предложить два варианта:
Поставить резистор 2.2М с параллельным тумблером последовательно с конденсатором С5 в первом каскаде. При размыкании тумблера гейн на СЧ и ВЧ упадет в пять раз, а на НЧ почти не изменится.
Или сделать более сложную коммутацию с обходом второго каскада и получить обычную для кранч-канала АЧХ:
Прикрепленное изображение: BE-100 +Crunch.png
АЧХ для лида, первого (cranch-2) и второго варианта кранча (cranch-1):
Прикрепленное изображение: BE-100 +Crunch bode.png
#1241 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:13
TrueVAL, большое спасибо!
Более склоняюсь ко второму варианту. Но и первый интересен тем, что можно добавить режим в уже имеющийся девайс, например.
#1242 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 сентября 2019 - 19:44
Прямо с макета - BE-100, crunch канал.
T.
#1243 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 сентября 2019 - 20:04
temol, отлично, мне нравится.
#1244 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 сентября 2019 - 10:53
Насколько можно увеличить напряжение питания в предусилителе JFET, не вызывая слишком больших отклонений от предполагаемых настроек? 1V это слишком много (с питанием 9 V)?
T.
#1245 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 сентября 2019 - 11:51
temol, новая крона 6f22 почти 10 вольт.
#1246 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 сентября 2019 - 16:18
temol, забыл спросить: кранч обходом второго каскада организовывали?
#1247 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 сентября 2019 - 17:12
Alixxx - Да, обход второго каскада.
Grechka - Батарея с 10 В это одно ..
Но мне любопытно, насколько я могу поднять напряжение питания, прежде чем оно станет заметным в звуке. Я запустил симуляцию ltspice и сравнил выход для напряжения питания 9V и 12V. Проверьте изображение из ltspice. Это вывод из последнего каскада перед ТБ (5150).
9V, 12V и 12V с измененным напряжением стока (аналогично версии 9V)
Прикрепленное изображение: 9vs12.jpg
T.
#1248 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 сентября 2019 - 17:48
temol, dziękuję
#1249 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 26 сентября 2019 - 09:25
Просмотр сообщенияtemol (25 сентября 2019 - 17:12) писал:
T.
По своему опыту скажу, что подъём напряжения при неизменных стоковых резисторах, немного добавляет громкости и меняет АЧХ.
#1250 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:10
Еще одно изображение из ltspice. АЧХ из трех цепей - 9В, 12В и модифицированный 12В (напряжение на стоке). Как видите, графики 9В и 12В идентичны.
Прикрепленное изображение: 9vs12_2.jpg
T.
#1251 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:27
temol, а что за необходимость такая? для чего вообще? :pleasantry:
#1252 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:37
Grechka - Я хотел бы знать, насколько важно строго соблюдать напряжение при 9 В и насколько отклонение находится в пределах допуска. Главным образом потому, что я уверен, что мой источник питания дает точное напряжение 9 В, но я иногда создаю педали для других людей, и я не знаю, используют ли они 9 В, 12 В или что-то среднее между ними.
T.
#1253 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 26 сентября 2019 - 11:53
Просмотр сообщенияtemol (26 сентября 2019 - 10:37) писал:
T.
Вот что у меня получается при 9 и 18 вольтах.
Прикрепленное изображение: Снимок экрана_2019-09-26_14-53-08.png
Причём, если увеличить стоковый резистор в 2 раза, то ачх 18v-каскада пойдёт вниз.
#1254 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 октября 2019 - 13:18
Понадобился мне педальный перегруз. Не удобно таскать с собой усилитель с кабинетом по фестивалям где получается сыграть всего по 4-5 песен. Обратил внимание на работы TrueVAL. Конечно в идеале мне бы эмулировать мой усилитель но практики с этим почти нет так что выбрал готовые решения.
Мне нужно было получить сочетания звуков читый-кранч, чистый-драйв и кранч-драйв и выбор пал на сочетание схем эмуляции JTM-45 Soundmaker и Starover.
Прикрепленное изображение: схема.JPG
Прикрепленный файл  JTM-45&Starover.lay (155,01К)
Количество загрузок:478
Добавил по моду в каждый канал, чтоб получить более чистый звук от JTM-45 и перегруз чуть по жирнее от Starover. Дома всё очень понравилось, полный восторг, но на реп точке чуть разочаровался. На большом звуке конечно не то что полноценный ламповый звук, оно и понятно, но для гастролей самое то. В данный момент могу сказать что это самый классный не ламповый перегруз который я собирал. Единственно что какой то слишком «готовый» звук, но это другой стороны и хорошо, когда не известно где и во что придётся включаться. Может чуть подкорректирую номинал С16 так как чуть фуззит на кранче.
Прикрепленное изображение: спереди.jpg
Прикрепленное изображение: сзади.jpg
Прикрепленное изображение: сверху.jpg
Звуки записывал с гитарой Fender Standard Stratocaster SSH, звукосниматели работы Александра Приборы, в бридже Fender Atomic Humbacker. Усилитель на четвёрке 6п14п-ЕВ в кабинете Jencen C12K2, микрофон Shure sm57 стоял по центру. Всё без обработок.
Прикрепленный файл  JTM_Clean (low mod)_neck.mp3 (948,75К)
Количество загрузок:494
Прикрепленный файл  JTM_Crunch_middle.mp3 (1,46МБ)
Количество загрузок:479
Прикрепленный файл  JTM_Crunch_Bridge.mp3 (1,2МБ)
Количество загрузок:506
Прикрепленный файл  Starover_Bridge.mp3 (1,38МБ)
Количество загрузок:450
Прикрепленный файл  Starover_fat mod_Bridge.mp3 (942,19К)
Количество загрузок:514
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 октября 2019 - 13:58
13
#1255 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 октября 2019 - 14:33
Намакетил недавно кранч-режим от JFET BE-100. Супер! Уж насколько я в принципе не фанат кранча как такового (все больше по хайгейну), но в данном случае.... :yes: Залип на часок. Потом подрубил скример на входе и... зачем тот хайгейн? Очень "вкусный" звук. Наверное придется дорабатывать свой преамп в части реализации этого режима. Еще раз респект TrueVAL за разработки!
Забыл написать, я еще подключаемый брайт организовал (конденсатор 3н3), весьма пользительная опция получилась.
Такой вопросик у меня возник к разработчику. Уважаемый TrueVAL, каким простейшим образом можно адаптировать ваши преампы для включения в инпут усилителя? Желательно, чтобы эта опция была отключаемой.
#1256 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 октября 2019 - 22:01
Alixxx, а в инпут какого усилителя? Если в чистый канал лампового, то там будет свой ТБ фендеровского типа с провалом середины на частоте примерно 500Гц и небольшим подъемом верхов для средних положений ручек. А в хай-гейнах обычно стоит ТБ маршалловского типа с провалом СЧ на частоте примерно 700гц и без подъема ВЧ если все ручки по середине. Чтобы как-то настроить звук нужно будет крутить все 6 ручек обоих ТБ. Или может отключать нижний конец пота MID в преампе и тогда в усилитель пойдет сигнал с гладкой АЧХ, а регулировкой Treble в преампе еще немного привалить верха? Надо бы в симуляторе это посмотреть.
А еще Lion писал как правильно включать хай-гейн преамп в чистый канал лампового усилителя и в "Lionsound 14.0" вроде именно для этого отдельный каскад стоит со своим хитрым ТБ: https://forum.guitar...2427#msg8662427
#1257 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 октября 2019 - 08:32
TrueVAL, в чистый конечно.
Да, в Lionsound 16.0 есть подобная опция, но там достаточно громоздкая схема. Я подумал, может какое простенькое решение можно придумать по типу как в АМТ...
Например, отключаемую RC-цепочку после темброблока...
#1258 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 октября 2019 - 19:19
Я подумаю, но частота выреза середины 500Гц в чистом канале останется, убрать этот лишний провал простой RC-цепочкой не получится.
#1259 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 октября 2019 - 20:44
Можно отключаемый фильтр в каскаде перед ТБ сделать, только частоту подобрать.
Прикрепленное изображение: fatp.jpg
Прикрепленное изображение: fat.png
#1260 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 октября 2019 - 22:01
Да, можно, но только не в усилке на лампе, а в полевом преампе на дополнительном активном элементе - полевике или обычном транзисторе. А то кто ж даст ламповый усилитель курочить?
  • 75 Страниц +
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
14 человек читают эту тему
