  • 75 Страниц +
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
#2041 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 июня 2022 - 11:34
кто-нибудь собирал это?
https://www.dropbox....R_build_doc.pdf
поделитесь примерами звучания)
#2042 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2022 - 11:42
я вам изначально скидывал ссылку на данный проект и на семплы.
#2043 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 июня 2022 - 12:49
Просмотр сообщенияGrechka (27 июня 2022 - 11:42) писал:
ссылка на проект и только. там пост Temol с документом на сборку, а семплов нет
#2044 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2022 - 12:53
переходите в его профиль на саунслауд и там всё есть. https://soundcloud.c...fet-mr-hector-2
#2045 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 27 июня 2022 - 13:58
Просмотр сообщенияGrechka (27 июня 2022 - 12:53) писал:
блин.. ну да)) вот это я мудак :D
#2046 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 28 июня 2022 - 07:44
Просмотр сообщенияYurec (25 июня 2022 - 21:04) писал:
Всем привет! Никак не добью сло100. Проблема в 5457. С али пришло не пойми что. Заказал в чип дипе, тоже пришло не то. Где то можно вообще достать 5457 нормальные или можно чем то заменить? Подскажите пожалуйста.
В принципе можно и j201 поставить, подав некоторое напряжение смещения на затвор и пересчитать истокровый/стоковый резистор.
#2047 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2022 - 09:20
разделительный конденсатор еще ставить придется, по затвору.
#2048 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 июня 2022 - 22:55
Просмотр сообщенияNitroX (28 июня 2022 - 07:44) писал:
а сколько смещения подавать тогда?
#2049 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 28 июня 2022 - 23:04
Знать бы еще как это все пересчитывать, я в этом не силен. Где можно почитать про это? Попробую на али заказать у другого продавца. Был сегодня в Митинском рынке проездом, все продаваны пучат глаза на данный транзистор.
#2050 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2022 - 23:43
Yurec, я вам в личку написал по этому поводу. Если интересует.
5457 и 5458 с производства сняли, даже смд. Поэтому и цены такие, плюс вероятность нарваться на фейк. А щас еще и очередной пакет санкций, в котором также полупроводники. Картина маслом вырисовывается.
Сообщение отредактировал Grechka: 28 июня 2022 - 23:48
#2051 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 июня 2022 - 00:04
Надо из имеющихся полевиков взять тот, у которого отсечка побольше и воткнуть ему вместо стокового резистора подстроечник заведомо большего номинала и накрутить им на стоке 4...6 Вольт; оптимум при отсутствии осциллографа уточнить на слух.
Проблем никаких нет - "все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" ))
#2052 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2022 - 00:19
в первый каскад необходим транзистор с высокой отсечкой, иначе будет влетать в ограничение. И Ку его будет сильно выше, как следствие, добавит шумов и прочего срача. Да и вообще это будет не эмуляция конкретного преампа.
И дело не только в преампах от TrueVAL, можно посмотреть преампы от АМТ, обратить внимание на первый каскад.
Сообщение отредактировал Grechka: 29 июня 2022 - 00:19
#2053 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 июня 2022 - 03:05
В эпоху становления и расцвета первых схем полевых лампоимитаторов в первый каскад ставили КП303В, и Г и даже А, но стоковый резистор всегда был подборный, со звёздочкой.
Просто впаять правильные полевики и надеяться автоматом попасть в правильные режимы без какой-либо их настройки - заведомо безнадёжное дело...
#2054 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 июня 2022 - 06:16
Grechka, личку не смотрел потому что сижу с телефона в упрощенной версии, плохо видно что есть ЛС. Обязательно почитаю сегодня. Один 5457 с отсечкой 1.4 В есть, это максимум. Возможно ли под него пересчитать обвязку?
#2055 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 июня 2022 - 06:47
кто знает насколько корректны модели 12ах7 в мультисиме?
#2056 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 29 июня 2022 - 08:07
Просмотр сообщенияAltairth (28 июня 2022 - 22:55) писал:
Поставить Ltspice или Qucs-s в них и вертеть. У меня +- сходится с результатом в железе.
#2057 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2022 - 08:58
KSG, караул... Как же АМТ выпускают свою серийную продукцию и не знают об этом. Вы им напишите, вразумите, просветите их дремучих. Мне даже интересно, что они вам скажут.
#2058 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 29 июня 2022 - 09:04
Просмотр сообщенияGrechka (29 июня 2022 - 08:58) писал:
А они разве не на отборных(не вручную) собирают? Я не уверен, но кажется что-то такое обсуждалось.
#2059 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2022 - 09:29
NitroX, едва ли такое может быть в масштабах производства. Сказалось бы на цене, в разы.
#2060 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 29 июня 2022 - 09:36
Просмотр сообщенияGrechka (29 июня 2022 - 09:29) писал:
Может просто заказывают точные(прецизионные) серии.
#2061 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 июня 2022 - 10:52
Писали, что современные J201 в SMD-корпусах имеют более стабильные параметры, но я делал только на обыкновенных, которые покупал в 2012-м году под заказ в нашем магазине "Электроника" - у них в партии 20 штук разброс по отсечке был от 0,45 до 0,95 Вольта - точно как в статье про Fetzer Valve, а купленные позднее на Али были около 1 Вольта и больше.
#2062 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2022 - 11:17
KSG, а где в продукции АМТ вы увидели J201?
#2063 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 июня 2022 - 11:35
Просмотр сообщенияKSG (29 июня 2022 - 10:52) писал:
было бы неплохо) а то по моим замерам получился разброс от 0,15 до 0,7. и это я ещё проверял только лишь три штуки из имеющихся 20ти
#2064 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2022 - 12:00
Altairth, у вас скорее всего левак. У моих при выборочной проверке из 60ти штук, разброс был 0.55-0.7. Все вполне пригодны. Вот в ТО-92, действительно, разброс был нормальный. Но из 15ти штук, 5шт. примерно, укладывались в 0.6-0.8. И на макетке в 5150, вполне себе нормально звучали.
#2065 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 июня 2022 - 12:34
Как-то собирал клон от Wampler Plexidrive и решил сделать эксперимент - поскольку все стоковые резисторы были указаны по 16 кОм и никаких звёздочек в схеме не было, я решил проверить - что чувствует новичок, добросовестно собирающий эту схему, и с умыслом поставил в средний каскад полевик со средней отсечкой (0,7 В), в первый - потупее (0,9 В), а в последний - покруче (0,5 В); все стоковые подстроечники выставил ровно по 16 кОм, и включил схему послушать-поиграть.
Результат был плачевным - раздался гнусный хрип и срач.
Померил напряжения на стоках - у среднего полевика напряжение было корявенько, но в приемлемой зоне, а два других полевика забились кто куда - один упёрся в питание, другой прилип к массе.
Поменял крайние полевики местами и послушал результат опять - звук был отвратительный.
Тогда начал крутить подстроечники и выставил на каждом стоке по 5 Вольт и только тогда примочка запела ))
#2066 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 30 июня 2022 - 22:40
Просмотр сообщенияKSG (29 июня 2022 - 12:34) писал:
я кстати из своих экспериментов в симуляторах по имитации на полевиках месы и холодного катода понял что солданоиды не то что в полной мере, но и на половину достичь не получится. опять же из-за холодного катода и особенности полевиков. только разве что маршаллоиды или энглы на крайняк. в общем всё что не содержит того самого "холодного катода". есть подозрение что в других каскадах надо усиление крутить, а то на выхлопе разница на входе между 1мВ и 2мВ слишком велика.. и что-то мне интуиция подсказывает что в конечном итоге я приду к тем же режимам что в схеме от TrueVAL. разве что частотная коррекция будет отличаться сильно поскольку именно с ней я прям вообще не согласен. а ещё хочется входные сопротивления поменьше сделать чтобы снизить шумы.
в общем эксперименты продолжаются пока готовлю шасси для лампового преда) поэтому ещё интересно где бы об иммитации лампы на биполярах почитать) вдруг там с иммитацией холодного катода дела лучше пойдут
#2067 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 сентября 2022 - 21:38
Тут mad подкинул идею сделать грелку на одном полевике и с одной ручкой. Схема получилась такая:
Прикрепленное изображение: FET Hi-Booster.png
Два последовательных зеленых леда добавлены для смягчения нижней полуволны. Форма реального сигнала получается вполне "ламповой":
Прикрепленное изображение: FET Hi-Booster real.png
АЧХ в сравнении с АЧХ на выходе TS-9 до каскада ТБ и при установке минимального гейна:
Прикрепленное изображение: FET Hi-Booster & TS-9 bode.png
Вриант схемы с одним синим ледом и уменьшенной почти в два раза выходной амплитудой:
Прикрепленное изображение: FET Hi-Booster Blue.png
9
#2068 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 сентября 2022 - 22:20
...ну и запись без обработок : Peavey 5150 by Val , сначала без грелки , потом с ts808 (гейн - мин , тон (а22к) посредине , громкость - 15 часов) , потом 1 -й вариант jfet hi booster'a (буст 10ч) и второй (буст 12ч)...
Прикрепленный файл  грелки.mp3 (3,28МБ)
Количество загрузок:221
и леечка в сникерссайз
Прикрепленный файл  Booster by VAL.lay6 (22,44К)
Количество загрузок:125
выглядит так:
Прикрепленное изображение: booster by VAL.png
Сообщение отредактировал mad: 28 сентября 2022 - 22:21
7
#2069 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 29 сентября 2022 - 08:06
Последний вариант лучше!
#2070 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 02 ноября 2022 - 17:38
Простите, попутал Михаила KGM и OldMike!
Касательно LND150, я умаю на Али можно найти и Оригинальные, - если аккуратно, внимательно прошерстить.
Кстати, не было ли в темах схемы преампа FenderTwin или подобного, классического, нехайгенового?
Просмотр сообщенияGrechka (10 июня 2022 - 09:35) писал:
WayneCrimson, а ты LND150 где брал?
  • 75 Страниц +
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
162 человек читают эту тему
0 пользователей, 162 гостей, 0 скрытых пользователей
