Академия гитарной электроники: Maestro Fsh-1 - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Maestro Fsh-1 Хорошая ВЕСЧ!
#1 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 мая 2011 - 19:25
Собрал недавно. Всё хорошо да только работает не так как хотелось бы... Up работает Down тишина. Семпл\холд работает только на максимальной скорости, и т.д. Вобщем буду разбираться.
А вам вот проект.
Внимание!!! В тонпадовском проекте ошибка. Полевики нужно ставить наоборот.
Q1 надо подбирать для лучшей работы семпл\холд. Лучше всего 2н2222. Иногда неплохо работает обычный диод вместо транзистора.
ICL7660 всё таки звенит, MAX1044 работает тихо.
Для наилучшей отстройки лучше всего использовать многооборотные подстроечники.
Операционники ТЛ062.
#2 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 30 мая 2011 - 23:21
ооо! Спасибо! Будем собирать!
#3 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 31 мая 2011 - 17:57
Господа, скажите пожалуйста, какова разница MAX1044-ICL7660? MAX1044 у нас не продаётся, а по даташитам вроде бы как одинаковые. Стоит ли закупать детальки?
#4 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 12 июня 2011 - 19:47
никакой разницы. У меня стоит ICL7660
Довёл до ума. Думаю эта штука из разряда маст хэв! :good:
#5 Гость_fixi_*
Отправлено 08 июля 2011 - 14:53
[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден.
Fuuu! опять...(
перезалейте плиз=)
#6 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 08 июля 2011 - 15:53
fixi, если ты на счёт этого, то лови.
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 08 июля 2011 - 15:54
#7 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 25 января 2012 - 19:33
Ребят, неприятно пищит в таких местах: 2 каскада с 10uF конденсатором оба издают ВЧ писк, и каскад IC3_1ножка_TL072-1MOhm-10kTrimpot также генерируют сигнал. Если эти две вещи поубирать, можно выкладывать сэмплы
Также можно, впринципе повыкладывать фото самого процесса
В довесок скажу, что на самом Sample/Hold иногда дохнет генератор по неведомой причине
Транзисторы BF245A, поменял на BF245B в надежде чё изменить - не помогло;
Микрухи: TL072CN как опампы, LM13700 и TC7660/LMC7660 (одинаково работают)
Биполярники: 2n3904; 2n3906
Сообщение отредактировал bhult: 25 января 2012 - 22:27
#8 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 24 февраля 2012 - 01:34
никак не могу понять(даже после просмотра на ютубе), а что эта педаль делает? звук такой странный, то ли квакушка то ли нет...
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#9 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 24 февраля 2012 - 12:54
Ну как бы автовах. А этаже тумблерами переключаются еще несколько реимов:-)
#10 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 28 февраля 2012 - 23:37
Ребята, собирайте эту полезнейшую вещь. Это мощнейший автовах в две стороны + сэмпл/холд,
Я для себя выделил еще 4-ю функцию - имитация синтезаторного баса/басового фуза... вобщем есть сходство с SYB-5 и с Woolly Mammoth, подаю примеры (и гитара и бас исключительно Maestro FSH-1) Если надо, выложу ещё сэмплоф, расскажу о эффектк и процессе сборки
  • Прикрепленный файл  005_2.WAV (2,68МБ)
    Количество загрузок:753
  • Прикрепленный файл  005_3.WAV (2,68МБ)
    Количество загрузок:712
Сообщение отредактировал bhult: 28 февраля 2012 - 23:42
#11 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 29 февраля 2012 - 08:11
bhult, а почему бы сразу проект не оформить? Весь форум благодарен будет :wink:
#12 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 29 февраля 2012 - 15:16
Так я бы уже приступил, но я использовал печатку с тонпада, а тут в проектах каждый свою показывает,от себя рисует. А так про FSH-1 я мог бы хорошо рассказать
#13 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 января 2013 - 13:50
Вот скоро допаяю все компонентики. Есть несколько вопросов.
Собираю по печатке с потцом RESONANSE, на 2.2МОМ нет переменника. Вижу 2 варианта:
- последовательно с потцом 1МОм поставть постоянный резюк 1МОм
- Заменить его сдвоенным потцом 1М, последовательно их соеденить.
Выбираю, потому что сдвоенный надо будет заказывать. Какое решение будет более правильным в этой схеме?
Далее- ТС говорит, что для Q1 2n2222 наиболее подходящий, хотя в проекте указаны типичние 2n3904. По каким параметрам подбирать?
Тот же вопрос касается и полевиков Q4, Q5.
#14 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 06 января 2013 - 17:08
Q1 используется в генераторе шума поэтому как ни странно транзистор желательно выбрать самый шумящий. Если мне память не изменяет отлично шумит кт315. Пробуй какие есть. Полевики подбирать не надо один работает как ключ с управлением от ОУ, второй повторитель
#15 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 06 января 2013 - 18:40
Пот 2,2М заменить на 1М, последовательно с ним резюк уменьшить со 100к до 51к, и резюк в инвертирующем входе так же уменьшить до 51-68к. Резюк 3,3к на землю можно так же уменьшить до 1,6-2,2к.
Режим Q1 (какой есть под рукой), подобрать с помощью переменного пота ~500к (поставить вместо постоянного резистора 100к с питания) по максимальному уровню шума (можно на слух). Затем измерить получившийся номинал пота, и заменить на постоянный резистор.
#16 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 января 2013 - 00:28
Собственно, вот плоды первого запуска. Тримеры накручены на слух, нужно ли их как то по приборам отстраивать?
Ручки походу критились, и тумблер семпл/холд переключался.
Прикрепленный файл  FSH-1.mp3 (4,42МБ)
Количество загрузок:679
А теперь внимание вопрос! Тумблер вверх/вниз должен в режиме обычного автоваха работать? При его переключении пропадает сигнал, а при переключении семпл/холд вроде как адекватно работает.
Прилагаю семпл. Прикрепленный файл  FSH-1_UP_DOWN_PROBLEM.mp3 (1,05МБ)
Количество загрузок:547
По частям: ваха- переключил тумблер вверх/вниз - переключил тумблер сепмпл/холд
#17 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 апреля 2013 - 12:12
ребят подскажите, какие транзисторы лучше поставить?
и микруху. есть MAX1044 и ICL7660, с какой как работает?
#18 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 26 апреля 2013 - 11:41
Я тестировал с 7660. Работает. Не знаю как с оригиналом, но с с этой возникла стандартная ситуация- слышимый писк на частоте около 10кГц. Это на форуме уже неоднократно обсуждалось...
И да. По транзисторам- несколько постов повыше посмотри;-)
#19 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 04 июля 2013 - 10:37
J201 подейдет транзистор?
#20 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 июля 2013 - 01:40
да по идее да...
#21 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 июля 2013 - 21:18
народ, как его правильно настроить, у меня при генерироватии (семпл холд) слышны постукивания при игре?
#22 Пользователь офлайн   Fantom
Отправлено 22 июля 2013 - 22:03
ребята, а у кого эта машинка запустилась и работает? что-то у меня она упорно не желает играть, генератор стучит, вообще не квакает, не раз сверялся по деталям и дорожкам, все как в проэкте, может кто подскажет где искать косяк?
микросхемы TL072? LM13700 , Lmc7660.
транзисторы Q1 2n2222, Q2,5,6 - BF245b
Q3 2n3906
Сообщение отредактировал Fantom: 22 июля 2013 - 22:09
#23 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 23 июля 2013 - 22:13
Fantom, советуют развернуть BF245, может поможет)
#24 Пользователь офлайн   Fantom
Отправлено 24 июля 2013 - 10:00
ели его развернуть, выводы не будут соответствовать схеме.
#25 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 24 июля 2013 - 11:01
Из build repors на тонпаде :
First, thx you a lot for this fantastic site!
I'd built this project some time ago, but it won't want to work anyway.
After a lot of time spent to debug it, i gave up.
But these days i'd found this post: http://www.diystompb...p?topic=69381.0
I flipped the FETs and it's working!!!
#26 Пользователь офлайн   Fantom
Отправлено 24 июля 2013 - 21:50
я это все читал, скорее всего, он их изначально припаял не правильно.
#27 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 26 июля 2013 - 08:53
Не знаю. У меня заработало только тогда, когда я развернул транзисторы. То есть, все три BF245A стоят задом-наперед относительно тонпадовского положения.
Меня интересует вопрос - кто-нибудь сталкивался со стуком s\h в байпас? Чем можно вылечить? Отрывал землю от tl072, которая там за лфо (?) отвечает - не помогло, все равно стучало. Мелочь, но нервирует, особенно на репетициях\концертах
#28 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 июля 2013 - 10:22
а он не может через питание Q6 стучать?
еще есть варианты лечения как с еа тремоло или пульсаром - поставить резистор или подобрать транзисторы?
еще вычитал на нашем форуме следующее
"Обычно проблема решается так: в генератор ставить операционник типа TL022 или TL062, которые с низким потреблением тока"
#29 Пользователь офлайн   Fantom
Отправлено 27 июля 2013 - 18:15
 sonicdead (26 июля 2013 - 08:53) писал:
я смотрел по затвору, а не как они нарисованы графично на печатке, и по схеме сверил, все равно я проблему не нашел(
  • Прикрепленное изображение: Без имени-1.jpg
#30 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 01 августа 2013 - 20:48
WolFer, теоретически, может, но конденсатор там и стоит для предотвращения щелчков (если я правильно понял). Замена на TL062 ничего не дала, с питанием буду пробовать. Через 100-омные резисторы +- 9 вольт, и землю через 100 uf. Наверное, так лучше всего будет?
Fantom, не знаю, что подсказать даже еще можно... Проверить на микротрещины и сопли,мало ли все же где-то что-то. А вольтаж соответствует(+- 9 и 8 вольт)? У меня вот лежит еще один, делал знакомому, квакает слабее моего и не работает арпеджиатор - только стучит и все. Замаялся проверять - какой-то шайтан поселился и все тут
  • 2 Страниц +
