Maestro Fsh-1 Хорошая ВЕСЧ!
#1
Отправлено 30 мая 2011 - 19:25
А вам вот проект.
Внимание!!! В тонпадовском проекте ошибка. Полевики нужно ставить наоборот.
Q1 надо подбирать для лучшей работы семпл\холд. Лучше всего 2н2222. Иногда неплохо работает обычный диод вместо транзистора.
ICL7660 всё таки звенит, MAX1044 работает тихо.
Для наилучшей отстройки лучше всего использовать многооборотные подстроечники.
Операционники ТЛ062.
#2
Отправлено 30 мая 2011 - 23:21
#3
Отправлено 31 мая 2011 - 17:57
#4
Отправлено 12 июня 2011 - 19:47
Довёл до ума. Думаю эта штука из разряда маст хэв!
#5 Гость_fixi_*
Отправлено 08 июля 2011 - 14:53
Fuuu! опять...(
перезалейте плиз
#6
Отправлено 08 июля 2011 - 15:53
tonepad_maestrofiltersamplehold2.pdf (675,71К)
Количество загрузок:1079 -
tonepad_maestrofiltersamplehold.pdf (161,42К)
Количество загрузок:1002
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 08 июля 2011 - 15:54
#7
Отправлено 25 января 2012 - 19:33
Также можно, впринципе повыкладывать фото самого процесса
В довесок скажу, что на самом Sample/Hold иногда дохнет генератор по неведомой причине
Транзисторы BF245A, поменял на BF245B в надежде чё изменить - не помогло;
Микрухи: TL072CN как опампы, LM13700 и TC7660/LMC7660 (одинаково работают)
Биполярники: 2n3904; 2n3906
Сообщение отредактировал bhult: 25 января 2012 - 22:27
#8
Отправлено 24 февраля 2012 - 01:34
Выше закона - милость,
#9
Отправлено 24 февраля 2012 - 12:54
#10
Отправлено 28 февраля 2012 - 23:37
Я для себя выделил еще 4-ю функцию - имитация синтезаторного баса/басового фуза... вобщем есть сходство с SYB-5 и с Woolly Mammoth, подаю примеры (и гитара и бас исключительно Maestro FSH-1) Если надо, выложу ещё сэмплоф, расскажу о эффектк и процессе сборки
Сообщение отредактировал bhult: 28 февраля 2012 - 23:42
#12
Отправлено 29 февраля 2012 - 15:16
#13
Отправлено 06 января 2013 - 13:50
Собираю по печатке с потцом RESONANSE, на 2.2МОМ нет переменника. Вижу 2 варианта:
- последовательно с потцом 1МОм поставть постоянный резюк 1МОм
- Заменить его сдвоенным потцом 1М, последовательно их соеденить.
Выбираю, потому что сдвоенный надо будет заказывать. Какое решение будет более правильным в этой схеме?
Далее- ТС говорит, что для Q1 2n2222 наиболее подходящий, хотя в проекте указаны типичние 2n3904. По каким параметрам подбирать?
Тот же вопрос касается и полевиков Q4, Q5.
#14
Отправлено 06 января 2013 - 17:08
#15
Отправлено 06 января 2013 - 18:40
Режим Q1 (какой есть под рукой), подобрать с помощью переменного пота ~500к (поставить вместо постоянного резистора 100к с питания) по максимальному уровню шума (можно на слух). Затем измерить получившийся номинал пота, и заменить на постоянный резистор.
#16
Отправлено 18 января 2013 - 00:28
Ручки походу критились, и тумблер семпл/холд переключался.
FSH-1.mp3 (4,42МБ)
Количество загрузок:679
А теперь внимание вопрос! Тумблер вверх/вниз должен в режиме обычного автоваха работать? При его переключении пропадает сигнал, а при переключении семпл/холд вроде как адекватно работает.
Прилагаю семпл.
FSH-1_UP_DOWN_PROBLEM.mp3 (1,05МБ)
Количество загрузок:547
По частям: ваха- переключил тумблер вверх/вниз - переключил тумблер сепмпл/холд
#17
Отправлено 25 апреля 2013 - 12:12
и микруху. есть MAX1044 и ICL7660, с какой как работает?
#18
Отправлено 26 апреля 2013 - 11:41
И да. По транзисторам- несколько постов повыше посмотри;-)
#19
Отправлено 04 июля 2013 - 10:37
#20
Отправлено 05 июля 2013 - 01:40
#21
Отправлено 11 июля 2013 - 21:18
#22
Отправлено 22 июля 2013 - 22:03
микросхемы TL072? LM13700 , Lmc7660.
транзисторы Q1 2n2222, Q2,5,6 - BF245b
Q3 2n3906
Сообщение отредактировал Fantom: 22 июля 2013 - 22:09
#25
Отправлено 24 июля 2013 - 11:01
First, thx you a lot for this fantastic site!
I'd built this project some time ago, but it won't want to work anyway.
After a lot of time spent to debug it, i gave up.
But these days i'd found this post: http://www.diystompb...p?topic=69381.0
I flipped the FETs and it's working!!!
#26
Отправлено 24 июля 2013 - 21:50
#27
Отправлено 26 июля 2013 - 08:53
Меня интересует вопрос - кто-нибудь сталкивался со стуком s\h в байпас? Чем можно вылечить? Отрывал землю от tl072, которая там за лфо (?) отвечает - не помогло, все равно стучало. Мелочь, но нервирует, особенно на репетициях\концертах
#28
Отправлено 26 июля 2013 - 10:22
еще есть варианты лечения как с еа тремоло или пульсаром - поставить резистор или подобрать транзисторы?
еще вычитал на нашем форуме следующее
"Обычно проблема решается так: в генератор ставить операционник типа TL022 или TL062, которые с низким потреблением тока"
#29
Отправлено 27 июля 2013 - 18:15
sonicdead (26 июля 2013 - 08:53) писал:
я смотрел по затвору, а не как они нарисованы графично на печатке, и по схеме сверил, все равно я проблему не нашел(
#30
Отправлено 01 августа 2013 - 20:48
Fantom, не знаю, что подсказать даже еще можно... Проверить на микротрещины и сопли,мало ли все же где-то что-то. А вольтаж соответствует(+- 9 и 8 вольт)? У меня вот лежит еще один, делал знакомому, квакает слабее моего и не работает арпеджиатор - только стучит и все. Замаялся проверять - какой-то шайтан поселился и все тут
