Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Hotbox Небольшой мод
Отправлено 31 мая 2011 - 20:55
Из всех ламповых перегрузов именно HotBox для меня был и остаётся лучшим и любимым. С него я начал когда-то свою "паяльную" деятельность и до сих пор он не оставляет меня равнодушным. Я решился слегка замодить его добавив кранч канал. Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-52102200-1307200059.jpg Корпус использовал не стандартный Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2251-0-70420100-1306871477.jpg И два не больших семпла Прикрепленный файл  HotBox_Crunch.mp3 (420,13К)
Количество загрузок:128Прикрепленный файл  HotBox_Lead.mp3 (459,31К)
Количество загрузок:87 Запись через каменный усилок с кабинетом 4х10"
Проект
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 апреля 2016 - 04:54
#2 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 31 мая 2011 - 22:23
А что схемку как ужал, по моему через чур :biggrin:
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 мая 2011 - 22:59
Примного извиняюсь, недоглядел. Всё исправлено!
#4 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 01 июня 2011 - 10:57
Звучит. Какие лампы использовал 6н2п-ев? выложи печатку
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июня 2011 - 12:00
 Dimarzio (01 июня 2011 - 10:57) писал:
Лампы 6н2п-ев. Я отправил все данные модератору на проект, но если хочешь могу печатку предоставить пока.
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 июня 2011 - 12:01
#6 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 01 июня 2011 - 21:00
Pokfor, В справочнике Напряжение между катодом и подогревателем предельное,постоянное = 100вольт,а у тебя в КП на катоде 172.Накал надо отсоединять от общего провода. и подать на него вольт 80 через делитель с анода,а то лампочка сдохнет.Это обсуждалось в какой то теме .
А схема твоя понравилась как звучит,надо будет собрать.
Сообщение отредактировал bars: 02 июня 2011 - 18:12
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июня 2011 - 21:34
bars, Спасибо, приму к сведению. Я сначала планировал вообще нули не соединять, но гул шёл от этого.
#8 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 02 июня 2011 - 14:36
семплы зачет!ждем проект!
#9 Пользователь офлайн   Riht
  • Лучшее - враг хорошего.
Отправлено 02 июня 2011 - 16:44
О, да ! Хот бокс - это страшная сила ! Я, уже года два как такой себе сделал, не звук, а ЗВУЧИЩЕ ! Но как не пробовал , все на печатке не получается, только навесом , а очень хочется... ждем. Кстати, когда собрал, тоже забыл случайно накал обземлить, страшно гудело.
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июня 2011 - 20:57
В общем провёл эксперимент со смешением средней точки накального напряжения. Методом "тыка" получил номиналы 220К -100К, и конденсатор. Смущает большой номинал того что к земле (100К) и маленький того что к анодке (220К), в принципе из книге про конструирование усилков номинал 100К верхний предельный, так что нормально думаю.
В схеме отражу это после всех испытаний!
#11 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 02 июня 2011 - 21:58
Надо бы спросить у более опытных товарищей стоит ли с этим заморачиваться,или оставить как есть.В сло-ректо КП сделан также как у тебя,только сопротивление в катоде 100К
Я нашёл такую рекомендацию,по питанию накала
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4169-0-01634500-1307040839.jpg
#12 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июня 2011 - 22:23
Я спрашивал у специалиста электронщика с работы, он сказал мне на это то о чём и и сам догадывался в принципе. Если накал сильно не задирать то пойдёт, разве что лампа чуть раньше "сядет". Просто если "себе" делать то заморачиваться не стоит, мне же хочется разобраться до конца ибо я схему выложил мне и отвечать! :again: А вообще интересно мнение опытных лампо-паяльщиков.
К слову, я добивался смещения 80-90В (исходя из 172В на КП). Получил около 90В чуть меньше. И того по напряжению между катодом и накалу на КП около +90В остальные катоды около -90В
Сообщение отредактировал Pokfor: 02 июня 2011 - 22:38
#13 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2011 - 08:19
 Pokfor (02 июня 2011 - 20:57) писал:
Ну так ж рекомендуют накал поднимать на 30-50В относительно земли. А величина сопротивления резисторов в делителе смущать не должна - ток там очень маленький протекает. Больший потенциал накала относительно земли важен в КП - для большинства ламп максимальный потенциал между катодом и накальной нитью 100 В. Поднятие потенциала накала относительно земли уменьшает потенциал катода относительно накала - лампа дольше жить должна. Вроде так)
#14 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2011 - 08:54
Меня смутило то что в моём случае действительно что бы попасть в табличный режим, нужно накал к 90в привязывать.
#15 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2011 - 10:40
Тогда лучше использовать ИП на IRF - он лишен этого недостатка из-за отсутствия накала) Тем более, что есть схемы из эммуляцией лампового КП на IRF
#16 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2011 - 10:57
Тогда уж всю схему на полевиках собирать ))))))))
#17 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2011 - 11:02
Тогда к KMG надо обращатся, чтоб схема была полностью полевой
#18 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2011 - 18:12
 Vitalka (03 июня 2011 - 08:19) писал:
Сколько ватт резисторы лучше взять под делитель, как среднюю точку по 2Вт или можно "без фанатизма" по меньше?
#19 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2011 - 18:34
Полватта с головой. Я вообще не понимаю зачем на среднюю точку накала ставят 2 ватта:
6,3 В / 200 Ом = 0,0315 А
0,00099225 А^2 * 100 Ом = 0,099225 Вт
#20 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 июня 2011 - 20:54
Pokfor, семплы порадовали, звук как раз как я люблю) а лейки у тебя нет случаем на это дело? а то у самого опыта маловато разводить со схемы, пока тренируюсь на чём полегче.
#21 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2011 - 21:13
Kira, Я проект готовлю, так что будет всё.
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2011 - 21:40
А зачем R13 и R14 ставить? Можно, ведь, и одним R14 обойтись
#23 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 июня 2011 - 18:09
 Vitalka (03 июня 2011 - 21:40) писал:
Можно, я сделал так чтоб по обе стороны реле стояли резисторы 1м на землю вместо одного 470К, так меньше вероятность проникновения щелчков в звук при переключении каналов. Думаю так.
Увидел эту фишку в слоректе.
Схему в первом посте изменил, добавил смещение средней точки накала.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 июня 2011 - 09:42
#24 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 10 июня 2011 - 11:59
Проект еще не готов?
#25 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 июня 2011 - 12:06
Я все данные отправил Маклауду видимо какие то проблемы возникли, если хочешь могу печатку выложить пока. Я две делал одну ту по которой и собирал, другая под стандартный корпус она соответственно на практике не проверялась.
#26 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 10 июня 2011 - 14:54
выложи проверенную,и немного фототчета,пожалуйста.
#27 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 июня 2011 - 17:54
Вот держите! Фотку платы с кнопками не покажу ибо она переделывалась и дорабатывалась и может ввести в заблуждение. Все вопросы пишите, отвечу.
Трансформатор в отдельном блоке питания, всё в транследе заказывал. Для соединения с корпусом использовал контакты mini - xlr на 4 контакта, реле V23105-A5001-A201 на 5В номинального напряжения.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-09468200-1307717306.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-20202900-1307717319.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-20673100-1307717333.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-58212200-1307717592.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2251-0-50657900-1307717604.jpg
  • Прикрепленный файл  HotBox.lay (243,74К)
    Количество загрузок:22
#28 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 12 июня 2011 - 12:19
Спасибо, Автор!
Воспользуюсь твоим модом и лейкой для повторения ХотБокса - давно думаю собрать эту примочку.
Сынки,
wALmar*
#29 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 июня 2011 - 13:39
 Вальмар (12 июня 2011 - 12:19) писал:
Спасибо, Автор!
Пожалуйста! :thanks: Рад что кто-то уже хочет повторить!!!
#30 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 14 июня 2011 - 18:35
Pokfor,
а не было ли мысли "промодить" Хотбокс ещё больше - я имею в виду, дополнить чистый клин-канал своим тембрблоком, ну, например, фендеровским, и добавить так же регулятор выходного уровня на клин-канал?
Может, пробовал такое? Или - в этом просто нет смысла?
Сынки,
wALmar*
  • 8 Страниц +
