Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
Hotbox Небольшой мод
#91 Пользователь офлайн   driverz
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:06
странно, судя по всему проблема в самой печати, вот в этом месте выделенном..
#92 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:13
Ой ой ойой конечно! исправляй, это мой косяк видимо я дорожки по факту проверезал а печатку исправить забыл
Отдели последний контакт, тот что противоположен контактам питания реле
#93 Пользователь офлайн   driverz
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:41
про вот этот идет речь?
Сообщение отредактировал driverz: 19 февраля 2012 - 20:44
#94 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 февраля 2012 - 20:48
да
#95 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 02 мая 2012 - 01:54
а на полевик повторителя радиатор требуется?
#96 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 мая 2012 - 06:00
Нет не нужен.
#97 Пользователь офлайн   krapa
Отправлено 24 мая 2012 - 21:14
Доброго времени суток. Автор, можно ли заменить керамические конденсаторы пленочными "WIMA", и как это повлеяет на звук??
#98 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 мая 2012 - 21:22
Керамических конденсаторов у меня было не так уж и много, не могу сказать точно как может измениться звук. Просто иногда специально ставят керамику подобных номиналов (470пФ и типа того) что добавить резкости в звук. Я подобные эксперименты не ставил. Только важно соблюсти максимальный вольтаж конденсаторов (того что в темброблоке 330пФ).
#99 Пользователь офлайн   krapa
Отправлено 24 мая 2012 - 21:38
Понял, спасибо за ответ! Сэкономлю - поставлю керамику.
#100 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 мая 2012 - 22:53
krapa, ты можешь ставить плёнку только в сигнальные цепи - т.е. туда где непосредственно проходит звук. Высоковольтная керамика и многослойная керамика - слабо влияют на звук и на слух это почти не заметно (и заметно ли вообще надо ещё проверить объективно), так что можешь ставить высоковольтку на 1-2кВ и будет тебе счастье, единственно у больших номиналов - размер не маленький. Сильно гадит в звук низковольтная однослойная керамика - микрофонит и часто свистит, так же добавляет неприятные слуху гармоники (какого порядка не помню, запомнил смысл:) ).
#101 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 24 мая 2012 - 23:53
ну е мое и тут зачатки аудиофилии. я вот собрал грелку, отнес парням на точку, потестить. они спросили, мол что за кондеры юзал. я говорю пленка как у босса, аони отвечают, что лучше бы виму заказал. не парься с кондерами. если номинал до 1нФ ставь керамику высоковольтную если выше поставь пленку, какая есть. для меня это не принципиально, но я всеже ставлю хорошую, если где надергаю, а коли нету ставлю дешовую китайскую
#102 Пользователь офлайн   krapa
Отправлено 25 мая 2012 - 15:57
Kira, Darlington, Спасибо...
Еще вопросик, можно ли заменить потенциометры Crunch Volume и Treble на 200 килоомные (нету в продаже негде просто)?
#103 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 мая 2012 - 16:43
Можно заменить. Тем более, что если бы ты и купил переменники на 220 кОм, то в реале у них могло быть около 200 кОм (попадались мне такие).
#104 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 26 мая 2012 - 00:04
у меня в арзамасе только линейные, итолько на 200кОм(ближайший номинал), и ниче, ставлю, никто не жалуется
#105 Пользователь офлайн   krapa
Отправлено 27 мая 2012 - 20:32
WiSked, Darlington, Понял , Спасибо...
#106 Пользователь офлайн   booster
Отправлено 29 мая 2012 - 19:23
Мои семплы Хот Бокса (по оргинальной схеме, 2 канала)
Гитара- Phil pro hss (активный хамбакер)
Hot Box в линию
Из эффектов- после записи на компьютер убирал ВЧ эквалайзером, добавил немного ревера на клин и один драйв семпл
Вообще драйв канал звучит более мягко, но с моим мощным хамбом коробочка показала- таки мощную прыть.
Собственно семплы:
Сообщение отредактировал booster: 30 мая 2012 - 21:21
#107 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 мая 2012 - 21:46
booster, на форум можно вложения прикрепить.
#108 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 мая 2012 - 22:01
Нужно. В правилах специально прописано. Через неделю этого файла там не будет иначе.
#109 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 09 июня 2012 - 21:16
вопрос от нуба.......как запитать хотбокс от трансформатора ТПП 233-127/220-50 прямо от розетки.......теперь работает от 9В 700мА через непонятные диодные мосты.... rs 207 походу........помогите помогатели))))) желательно с подробностями.....
#110 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 июня 2012 - 23:54
Сомневаюсь, что от 9В его можно запитать вообще. Какие лампы?
#111 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 11 июня 2012 - 02:26
Печать в проекте исправили или еще нет ?
#112 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 июня 2012 - 09:31
К жалению пока ничего не заменили, но заменим. Я свяжусь с администрацией по этому поводу.
А пока вот такое дело. Когда я делал проект то смутно представлял себя правильную работу повторителей при которой они дают маленькое выходное сопротивление и сводят к минимуму влияние проводов на работу преампа. Сейчас я схему немного изменил и саму печатку тоже.
Прикрепленное изображение: HotBox.JPG
Прикрепленный файл  HotBox.lay (241,7К)
Количество загрузок:818
#113 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 11 июня 2012 - 11:24
допустим есть транс http://www.radiolibr...-tan/TAN43.html ... а на питание нужно 220в и 6.3в.......если соеденить последовательно, то получится 56*4=224в ...... после выпрямления разница станет еще больше....пойдет или нет транс для питания????? и еще 5(6.3)в в справочнике это што?????.........как бэ 6.3в нужно...
и еще.....смысл вообще в трансе 220 => 220......нельзя ли запитать прямо от розетки, а только для 6.3В пропустить через транс????....сильно не смейтесь.. :mosking: ...просто с трансами дело не имел.....)))))
#114 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 11 июня 2012 - 13:10
Кстати, попутный вопрос, если транс мотать самому - напряжение ХХ на вторичке какое должно быть примерно, а то что-то я запутался совсем...
#115 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 июня 2012 - 13:58
sisi, та разница которая получится - не смертельна, главное чтоб ток был достаточный. 5 - 6.3 - там же в скобках номера выводов показаны, с одним 5В с другим 6.3В. Напрямую из розетки нельзя - убьёт нахрен! лампы отправятся в полёт , а ты в ящичке кормить население подземного мира. Трансформатор нужен для гальванической развязки - т.е. в случае чего он ограничит ток, либо сам сгорит - но зато ты останешься жив, а аппаратура в частных случаях цела. надеюсь понятно объяснил.
Wardenclyff, зайди в статьи там в одной из них я выкладывал методички по намотке - там написано каким должно быть напряжение ХХ при требуемом рабочем напряжении.
#116 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 11 июня 2012 - 16:56
Чет не могу найти, кинь ссылочку коли не в облом
#117 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 июня 2012 - 01:44
Wardenclyff, вот держи.
#118 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 12 июня 2012 - 07:37
Благодарствую ! Буду считать и мотать :)
#119 Пользователь офлайн   krapa
Отправлено 14 июня 2012 - 11:05
Приветствую, Уважаемые. Кто-то собирал этот девайс в "Gainta G0477"?
#120 Пользователь офлайн   driverz
Отправлено 14 июня 2012 - 14:35
как кто боролся с фоном? на клине меньше, на гейне больше.думаю что проблема в фильтрации анодного питания.
пробивал добавлять емкость к анодному питанию без изменений, берешься за входной джек фона становиться меньше, где то щупом на плате тоже.
Сообщение отредактировал driverz: 14 июня 2012 - 23:00
